  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @albi_63 sagte in Influx DB abgelehnt:
    Der Server läuft
    mich stört aber das
    Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 20:42:24 CEST; 608ms ago
    sollte so aussehen
     Active: active (running) since Sat 2021-08-07 07:47:32 CEST; 2 days ago
    guck dir mal das an https://community.influxdata.com/t/influxdb-1-8-7-will-not-start/20965/4
    albi_63
    @crunchip
    Könnte aber ein Rechteproblem sein nur bringt mir auch dieser Befehl nichts:
    sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb/*
    Wenn ich im IoBroker auf Verbindung testen gehe erhalte ich:
    Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    • A albi_63
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @albi_63 hab eins drüber nen link gepostet, da steht es wurde an der v 1.8.9 etwas am startscript geändert, les das mal durch und probier
        albi_63
        Habe jetzt mal einen Downgrade auf 1.8.8 gemacht mit dem gleichen Ergebnis😕
        Für heute habe ich genug. Ich danke euch allen für eure Tips.
        Ich muss mal eine oder zwei Nächte drüber schlafen......
        • A albi_63
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @albi_63 wenn dann zurück auf die 1.8.6, oder das startscript anpassen, denn in der status abfrage hast du da sowas stehn
          └─6881 sleep 1
          das gehört ebenfalls nicht dahin
            └─6881 sleep 1
            @crunchip Ich würde wohl die Version direkt aus dem Debian-Repo nehmen. Auch wenn das Debian-Philosophie bedingt nicht top aktuell ist. Aber da wird es dir so gut wie nie passieren, das da am Startskript herumgedoktort wird
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun dem link zu urteilen gibt es da ja schon seit v1.8.7 Probleme, wundert mich, das nicht noch mehr hier Probleme haben
              wenn ich aus dem ersten Post zitiere
              "Ich habe heute mein Raspi 4 aktualisiert mit Admin 5 und js-controller 3.3."
              vermute ich, das influx mit aktualisiert wurde
                @crunchip
                Wobei influxdb ja nicht notwendigerweise bei einem Upgrade von iobroker mit kommt. apt ist ja eine andere Baustelle. Gut, wenn man den 'ich-update-einmal-im-Jahr-alles'-Kurs fährt... 😀
                  bloop
                  Hatte gestern exact das selbe problem. Hab alles versucht und konnte den Fehler nicht finden.
                  Auch eine einfache neu Installation hat nichts gebracht.
                  Am ende hab ich den Ordner var/lib/influxdb umbenannt/gelöscht und anschließend neu installiert und konfiguriert. Jetzt funktioniert wieder alles.
                  Leider sind natürlich sämtliche Daten weg da ich von Influx zu dem Zeitpunkt noch kein Backup gemacht habe. Lief aber e erst gut eine Woche.
                  • B bloop
                    @bloop sagte in Influx DB abgelehnt:
                    Das ist wenig Linux, mehr Windows-Style. Und funktioniert in der Regel auch nicht unter Linux
                      bloop
                      schrieb am zuletzt editiert von bloop
                      Zumindest war es mir so möglich das Problem zu finden...
                      Nachdem ich über zwei Stunden gesucht und diverse Foren durchwälzt habe, sah ich dies als meinen einzigen Ausweg. (Es sind nicht alles Experten im Umgang mit Linux ). Zumindest hats geklappt und ich hab was draus gelernt ;)
                      • B bloop
                        @bloop
                        Das nützt dir halt nix, wenn die config (wie sonst üblich) unter /etc liegt. Da kannst du binairies löschen bis du lila wirst. Influxdb macht das offenbar dann anders.
                        • P Offline
                          Pupsimupsi
                          ich habe aktuell das gleiche Problem...
                          Influx läuft auf mit iobroker zusammen auf dem gleichen System.
                          Seit ein paar Stunden bekommen ich keine Verbindung mehr...
                          Rechte anpassen usw. alles schon probiert.
                          Hatte kurz zurvor in der influx config die bind-adresse für RCP auf 127.0.0.1:8088 geändert und einkommentiert.
                          Seitdem geht nichts mehr. Kann das damit zurun haben?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                          Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                          See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                             Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 22:45:20 CEST; 10s ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Cntrl PID: 6629 (influxd-systemd)
                              Tasks: 15 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     ├─6629 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.s
                                     ├─6631 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                     └─6790 sleep 1
                          Aug 09 22:45:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[6629]: ts=2021-08-09T20:45:
                          lines 1-21/21 (END)
                          iobroker wirft:
                          influxdb.0
                          	2021-08-09 22:51:02.184	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.161:8086
                          • P Pupsimupsi
                                       └─6790 sleep 1
                            lines 1-21/21 (END)
                            iobroker wirft:
                            influxdb.0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @pupsimupsi sagte in Influx DB abgelehnt:
                            mach mal ein 0.0.0.0:8088
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Pupsimupsi
                              schrieb am zuletzt editiert von Pupsimupsi
                              @crunchip
                              Hab ich gemacht.
                              Nach Startversuch weiterhin:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart influxdb
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Auch nochmals alle Befehle der Reihe nach abarbeiten bring das gleiche Fehlerbild.
                              Bin echt am verzweifeln... :(
                              Das lief doch bis ich das an der bind-adresse gefummelt habe...nur ein dummer Zufall oder hab ich da noch was verbögt?
                              • P Pupsimupsi
                                @crunchip
                                Hab ich gemacht.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                sudo systemctl status influxdb.service
                                bzw welche version läuft bei dir?
                                apt policy influxd
                                warum Rechte anpassen, wo und wie?
                                sonst noch irgend etwas gemacht?
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  apt policy influxd
                                  Pupsimupsi
                                  @crunchip sagte in Influx DB abgelehnt:
                                     Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 23:25:44 CEST; 246ms ago
                                  Cntrl PID: 17565 (influxd-systemd)
                                      Tasks: 19 (limit: 4915)
                                             ├─17565 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                             ├─17566 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                             ├─17584 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                             ├─17585 [influxd]
                                             ├─17586 grep https-enabled = true
                                             └─17587 cut -d   -f5
                                  Aug 09 23:25:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17565]: ts=2021-08-09T21:25
                                  lines 1-23
                                  influxd version
                                  InfluxDB v1.8.9 (git: 1.8 d9b56321d579)
                                  Bin echt am verzweifeln... 😞
                                    apt policy influxd
                                    Pupsimupsi
                                    apt policy influxd
                                    apt policy influxd
                                    N: Paket influxd kann nicht gefunden werden.
                                    Nein, sonst nichts gemacht! I🤞 ich schwöre
                                    • P Pupsimupsi
                                      apt policy influxd
                                      apt policy influxd
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @pupsimupsi sorry buchstaben vergessen
                                      apt policy influxdb
                                        apt policy influxdb
                                        Pupsimupsi
                                        apt policy influxdb
                                        apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Installiert:           1.8.9-1
                                          Installationskandidat: 1.8.9-1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.8.9-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                             1.6.4-1+deb10u1 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • P Pupsimupsi
                                          apt policy influxdb
                                          apt policy influxdb
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.8.9-1 500
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @pupsimupsi liegt bei dir das startscript nun auch in dem Ordner?
                                          ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
