  4. Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1
    6.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    ich habe das Problem das ich mit meinem TI Board nur Kanal 11 verwenden kann im Zigbee-Adapter.
    Habt ihr so ein Problem schonmal gehabt?
    Sobald ich einen anderen Kanal einstelle verschwindet der Coordinator und kommt auch erst wieder wenn ich zurück auf Kanal 11 stelle.
    Da Kanal 26 der am wenigsten ausgelasteste ist, möchte ich diesen eigentlich gern Nutzen.
    Übersehe ich irgendwas, oder hätte ich beim Flashen des Boards irgendwas noch anders machen müssen?
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.221	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.221	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.221	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.106	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:14.105	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.102	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.102	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.102	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.101	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.101	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.101	error	- Channel List: configured=26, adapter=11
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.101	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.100	error	- Extended PAN ID: configured=37c09f21004b1200, adapter=00124b00219fc037
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.100	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
    zigbee.0
    2021-08-09 10:50:04.100	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Das ist die Fehlermeldung die bei jedem Kanal ausser Kanal 11 kommt.
    Der Zigbee Adapter selbst, fordert dann auch immer wieder das ich ein Serialport angebe.
    Was ich natürlich getan habe, wie bei Kanal 11, hat sich ja nix geändert.
    Hat es vielleicht auch was mit diesen PAN IDs zu tun?
    Muss man die auch ändern wenn man den Kanal ändert?
    Danke euch
    • ChrizC Chriz
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Danke euch
      @chriz
      Pan IDs anpassen.
      • ChrizC Chriz
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Danke euch
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @chriz eigentlich kannst du jeden Kanal verwenden, jedoch sind bestimmte Kanäle(11,15,20,25) bevorzugt zu nehmen, da manche Geräte eben nur auf diesen Kanälen funktionieren.
        Die Fehlermeldung verstehe ich so, das dein Port belegt ist, wenn du den Port änderst, Instanz stoppst, Board ab/ansteckst und danach Instanz wieder startest, was passiert dann?
        Was hast du bei Pan Id hinterlegt? die musst du mit ändern und wenn ich mich richtig erinnere auch die 16x D, nicht mehr verwenden.
        • ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          schrieb am zuletzt editiert von Chriz
          @crunchip said in Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1:
          Passiert das gleiche. Also der Coordinator wird nicht angezeigt.
          @thomas-braun said in Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1:
          @chriz
          Pan IDs anpassen.
          Das hab ich auch schon gemacht hat aber nicht geholfen.
          Gibt es irgendwie eine Reihenfolge in der man das tun muss?
          Also z.b. Adapter stoppen, erw. Pan ID ändern, Pan ID ändern, Kanal ändern, Adapter wieder starten?
          Oder muss man das Board vom Server trennen?
          Mir ist das nicht schlüssig mit diesem Serialport.
          Warumf unktioniert es auf Kanal 11 aber nicht auf anderen Kanälen? Der Port ist doch der gleiche, physikalisch mein ich.
          • ChrizC Offline
            ChrizC Offline
            Chriz
            Ich hab übrigens gerade mal ein wenig mit den PAN IDs herumgespielt.
            Sobald ich auch nur eine Zahl davon ändere, egal bei welcher pan id, funktioniert auch nichts mehr im Adapter.
            und damit meine ich keine Sensoren etc. denn die lerne ich alle erst neu an wenn ich diesen Fehler hier gefunden habe.
            Was auch nicht funzt ist, Kanal 20 mit gänderten Pan ids...
            • ChrizC Chriz
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @chriz sagte in Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1:
              logisch, steht ja auch dabei, das man dann alle Geräte neu anlernen muss, aber was meinst du mit...funktioniert nichts mehr im Adapter?
              ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                ChrizC Offline
                ChrizC Offline
                Chriz
                Hatte ja geschrieben das ich das weiss. Als ich schrieb "es geht nichts mehr im Adapter" meinte ich damit den Adapter selbst, nicht die Endgeräte.
                Daher mein Hinweis mit dem neu anlernen darunter. :)
                BTW: ich hab den Fehler gefunden, und wiedereinmal "wer lesen kann ist klar im Vorteil".
                Im Errorlog stand ja drin man muss die Backupdatei löschen wenn man etwas ändern will.
                Das habe ich getan und ich konnte einfach alle IDs und Kanäle tauschen wie ich wollte.
                Danke euch :)
                • ChrizC Chriz
                  Danke euch :)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @chriz da wollte ich gerade zufügen
                  aber nimm dir den Tip mit dem Kanälen zu Herzen, je nach dem welche Endgeräte du verwendest, funktionieren manche nur auf den besagten 4 Kanälen.
                    ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    Jawoll, habe ich auch direkt schon so gemacht, hab Kanal 20 genommen, der ist auch wenig ausgelastet gewesen :)
                    Danke dir
