<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe das Problem das ich mit meinem TI Board nur Kanal 11 verwenden kann im Zigbee-Adapter.<br />
Habt ihr so ein Problem schonmal gehabt?</p>
<p dir="auto">Sobald ich einen anderen Kanal einstelle verschwindet der Coordinator und kommt auch erst wieder wenn ich zurück auf Kanal 11 stelle.</p>
<p dir="auto">Da Kanal 26 der am wenigsten ausgelasteste ist, möchte ich diesen eigentlich gern Nutzen.</p>
<p dir="auto">Übersehe ich irgendwas, oder hätte ich beim Flashen des Boards irgendwas noch anders machen müssen?</p>
<pre><code>
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.221	error	Error herdsman start
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.221	error	Failed to start Zigbee
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.221	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.106	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
2021-08-09 10:50:14.105	info	Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.102	error	Error herdsman start
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.102	error	Failed to start Zigbee
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.102	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.101	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.101	error	Please update configuration to prevent further issues.
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.101	error	- Channel List: configured=26, adapter=11
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.101	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.100	error	- Extended PAN ID: configured=37c09f21004b1200, adapter=00124b00219fc037
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.100	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
zigbee.0
2021-08-09 10:50:04.100	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
</code></pre>
<p dir="auto">Das ist die Fehlermeldung die bei jedem Kanal ausser Kanal 11 kommt.<br />
Der Zigbee Adapter selbst, fordert dann auch immer wieder das ich ein Serialport angebe.<br />
Was ich natürlich getan habe, wie bei Kanal 11, hat sich ja nix geändert.</p>
<p dir="auto">Hat es vielleicht auch was mit diesen PAN IDs zu tun?<br />
Muss man die auch ändern wenn man den Kanal ändert?</p>
<p dir="auto">Danke euch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46898/zigbee-kanalwechsel-mit-cc26x2r1</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:13:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46898.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:54:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 10:03:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> said in <a href="/post/661560">Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">aber nimm dir den Tip mit dem Kanälen zu Herzen, je nach dem welche Endgeräte du verwendest, funktionieren manche nur auf den besagten 4 Kanälen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jawoll, habe ich auch direkt schon so gemacht, hab Kanal 20 genommen, der ist auch wenig ausgelastet gewesen :)<br />
Danke dir</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661577</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661577</guid><dc:creator><![CDATA[Chriz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:03:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:43:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a> da wollte ich gerade zufügen</p>
<pre><code>If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661560</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:43:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:37:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> said in <a href="/post/661554">Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a> sagte in Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1:</p>
<p dir="auto">Sobald ich auch nur eine Zahl davon ändere, egal bei welcher pan id, funktioniert auch nichts mehr im Adapter.</p>
<p dir="auto">logisch, steht ja auch dabei, das man dann alle Geräte neu anlernen muss</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hatte ja geschrieben das ich das weiss. Als ich schrieb "es geht nichts mehr im Adapter" meinte ich damit den Adapter selbst, nicht die Endgeräte.<br />
Daher mein Hinweis mit dem neu anlernen darunter. :)</p>
<p dir="auto">BTW: <strong>ich hab den  Fehler gefunden</strong>, und wiedereinmal "wer lesen kann ist klar im Vorteil".<br />
Im Errorlog stand ja drin man muss die Backupdatei löschen wenn man etwas ändern will.<br />
Das habe ich getan und ich konnte einfach alle IDs und Kanäle tauschen wie ich wollte.</p>
<p dir="auto">Danke euch :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661557</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661557</guid><dc:creator><![CDATA[Chriz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:37:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:35:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a> sagte in <a href="/post/661550">Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">logisch, steht ja auch dabei, das man dann alle Geräte neu anlernen muss, aber was meinst du mit...funktioniert nichts mehr im Adapter?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661554</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:35:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:30:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hab übrigens gerade mal ein wenig mit den PAN IDs herumgespielt.</p>
<p dir="auto">Sobald ich auch nur eine Zahl davon ändere, egal bei welcher pan id, funktioniert auch nichts mehr im Adapter.<br />
und damit meine ich keine Sensoren etc. denn die lerne ich alle erst neu an wenn ich diesen Fehler hier gefunden habe.</p>
<p dir="auto">Was auch nicht funzt ist, Kanal 20 mit gänderten Pan ids...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661550</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661550</guid><dc:creator><![CDATA[Chriz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:30:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:16:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> said in <a href="/post/661536">Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Fehlermeldung verstehe ich so, das dein Port belegt ist, wenn du den Port änderst, Instanz stoppst, Board ab/ansteckst und danach Instanz wieder startest, was passiert dann?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Passiert das gleiche. Also der Coordinator wird nicht angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1628500556636-7bb7964a-25f9-4004-b2d0-5ecd0feb843d-image.png" alt="7bb7964a-25f9-4004-b2d0-5ecd0feb843d-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/661535">Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a><br />
Pan IDs anpassen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hab ich auch schon gemacht hat aber nicht geholfen.<br />
Gibt es irgendwie eine Reihenfolge in der man das tun muss?<br />
Also z.b. Adapter stoppen, erw. Pan ID ändern, Pan ID ändern, Kanal ändern, Adapter wieder starten?<br />
Oder muss man das Board vom Server trennen?</p>
<p dir="auto">Mir ist das nicht schlüssig mit diesem Serialport.<br />
Warumf unktioniert es auf Kanal 11 aber nicht auf anderen Kanälen? Der Port ist doch der gleiche, physikalisch mein ich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661539</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661539</guid><dc:creator><![CDATA[Chriz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:16:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:06:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a> eigentlich kannst du jeden Kanal verwenden, jedoch sind bestimmte Kanäle(11,15,20,25) bevorzugt zu nehmen, da manche Geräte eben nur auf diesen Kanälen funktionieren.<br />
Die Fehlermeldung verstehe ich so, das dein Port belegt ist, wenn du den Port änderst, Instanz stoppst, Board ab/ansteckst und danach Instanz wieder startest, was passiert dann?<br />
Was hast du bei Pan Id hinterlegt? die musst du mit ändern und wenn ich mich richtig erinnere auch die 16x D, nicht mehr verwenden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661536</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661536</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:06:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Kanalwechsel mit cc26x2r1 on Mon, 09 Aug 2021 09:01:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chriz" aria-label="Profile: chriz">@<bdi>chriz</bdi></a></p>
<p dir="auto">Pan IDs anpassen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661535</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661535</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:01:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
