  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen
    1.7k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Matzeit
    ich habe den EnOcean Adapter in Version 3.0.7 installiert. Gateway per USB Stick an meinem Server angeschlossen und ausgewählt.
    Jetzt möchte ich einen Rollladenschalter einlernen, der von einem Elektriker verbaut wurde. Schalter ist ein FJ62Np-230V. Leider bin ich jetzt etwas überfragt wie ich den Schalter einlerne.
    Laut Adapter soll ich eine ID eingeben. Frage:
    Bekomme ich die ID heraus ohne den Schalter ausbauen zu müssen?
    Wie würden die weiteren Schritte aussehen um den Aktor einzulernen?
    Danke.
    • M Matzeit
      Danke.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @matzeit sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
      Interessant, du bist uns anderen sehhhhr weit vorraus. Aktuell ist die 0.5.1
      Ja wenn ein Taster am Aktor angeschlossen ist, dann drückst du drauf und siehst in bei "Zuletzt gesehener Geräte ID"
      Falls nicht musst du am Aktor noch die Rückmeldung einschalten. Wie das geht steht in der Anleitung des Gerätes.
      Das steht ja im Adapter und der Anleitung deines Aktors.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Matzeit
        @jey-cee
        So habe es mit deiner Hilfe gut umsetzen können, danke!
        Habe den Rollladen nun in meinen Objekten drinnen und dann ihn fahren wenn ich ihn darüber ansteuere (CMD = 1,2,3). Nur habe ich nun folgende Schwierigkeiten:
        Einbindung in meine Visualisierung. Ich vermute es gibt da keine einfachen Lösungen zur Einbindung per Fast-Fertig-Widget (ich nutze JARVIS)?
        Noch was:
        Wenn ich den Rollladen hoch oder runterfahren lasse (per Direkt-Anwahl über Adminoberfläche), dann werden die Endanschläge nicht auf TRUE gesetzt. Wie bekomme ich diese Anzeig hin?
        Leider finde ich zu diesem (speziellen) Problem bisher noch keine Antworten.
        Aber sonst bin ich bis jetzt erstmal Mega zufrieden, dass ich den Rollladen ansteuern kann !!!
        • M Matzeit
          @jey-cee
          Noch was:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @matzeit Ob die Endanschläge im Adapter gezeigt werden hängt vom Aktor ab, diesen Status muss er Übermitteln. Da Eltako für das selbe Gerät oft viele Verschiedene Firmwarestände hat lässt sich nicht Pauschal beantworten ob dein Aktor das überhaupt kann.
          Und es gibt noch eine Bedingung, zumindest ist das bei den FSB14 so, das die Endanschläge nur dann übermittelt werden wenn der Aktor so lange den Motor Ansteuert wie die eingestellte Zeit am Aktor selbst ist.
          Das heisst wird der Lauf vorher gestoppt übermittelt er nur die gefahrene Zeit.
            Matzeit
            @jey-cee Kann es sein, dass ich diesen Rollladenaktor nicht so ansteuern kann, dass er in bestimmte Stellungen fährt, also z.B. 50% offen? Ich kann hier ja nur hoch, runter und stop wählen.
            In diversen Beiträgen wird eigentlich immer was von "level" erwähnt bzw. Datenpunkte die diesen Zustand "anfahren" um diesen dann in der Visualisierung zu verwenden.
            • M Matzeit
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @matzeit du kannst nur die Laufzeit (RT) angeben, damit bestimmst du wie lange der Rolladen fährt. Eine Umrechnung in % musst du selbst vornehmen.
                Matzeit
                @jey-cee ich habe nun nach Anleitung FJ62NP-230V die Rückfallverzögerungszeit individuel eingelernt. Jetzt werden die Endanschläge ordnungsgemäß übermittelt und im iobroker eingetragen.
                Jetzt muss ich nur eine funktionierende Visualisierung auf die Reihe bekommen (JARVIS).
                Für Sonnenschutzeinstellung werde ich vermutlich erst den Rolladen ganz öffnen müssen und dann per Zeit x den Rollladen wieder runterfahren z.B. 4s
                Vielleicht meldet sich ein anderer User zum Erfahrungsaustausch? :)
                • M Matzeit
                  miki
                  Am Erfahrungsaustausch hätte ich Spaß, bin allerdings noch nicht so weit.
                  Ich möchte gerne meine Jalousien über den IOBroker steuern können (hoch/runter und bei runter nochmal für ein paar sekunden hoch um die Jalousie so zu stellen, dass man durch schauen kann - mehr brauche ich nicht), derzeit sind Hochvolt Jalousieschalter im Einsatz.
                  Heisst ich kaufe mir jetzt den FJ62NP-230V und einen USB-300 Stick (PI mit IOBroker ist freilich vorhanden) und dann bin ich dabei, richtig?
                  Heisst sonst brauche ich nix und das sind auch die richtigen Wekzeuge, was besseres gibt es nicht für meine Anwendung?
                  Danke & lgm
                  • M miki
                    Danke & lgm
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
                    Ja.
                    Dann hast du was dur brauchst. Ob es das beste ist? Das musst du am Ende selber beurteilen wir kennen ja deine Gegebenheiten nicht alle.
                    Hier ein paar Punkte die bei der Beurteilung helfen:
                    • Sind schon andere Systeme vorhanden? Wenn ja, gibt es da das Gewünschte Gerät dort? Dann wäre das vielleicht die bessere Wahl.
                    • Muss es Funk sein oder ist Kabel möglich? Kabel ist immer zu bevorzugen.
                    • Vergleich von verschiedenen Geräten und Standards, welche Vor- und Nachteile haben sie.
                    • Welche Erweiterungen des Systems sind geplannt und bietet das System diese Möglichkeiten.
                    Die EnOcean Geräte von Eltako sind schon gut, aber was zum Problem werden kann ist die Funkreichweite. Hier Empfiehlt es sich einen Stick mit externer Antenne zu Kaufen, link findest du auf der Github seite vom EnOcean Adapter.
                    Außerdem kann es sein das man einen Repeater braucht um die Reichweite zu erhöhen, wenn die Aktoren keine Repeaterfunktion haben.
                    Das hängt aber sehr Stark von den Örtlichen gegebenheiten ab.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Ja.
                      miki
                      schrieb am zuletzt editiert von miki
                      So, habe alle Komponenten erworben, Einbau Eltako steht noch aus, melde mich sobald der installiert und eingelernt ist.
                      Das ioBroker-Log sagt:
                      enocean.0 2021-11-23 16:01:25.966 info (25432) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT5OJHGS-if00-port0"]
                      enocean.0 2021-11-23 16:00:26.420 info (25432) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      Bin weder Linux noch ioBroker Fachmann, klingt aber als hätte ich es geschafft den Adapter zu installieren und auch als hätte er meinen USB 300 Stick erkannt.
                      Falls das jemand anders sieht, bitte melden!
                      Danke michael
                      • M miki
                        Danke michael
                        miki
                        So, nun könnte ich doch Hilfe brauchen.
                        Der Eltako signalisiert "bereit zum einlernen" und im ioBroker setze ich Teach-in und das Log sagt:
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.647 info (15220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.644 info (15220) terminating
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.625 info (15220) cleaned everything up...
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at Enocean.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:270:38)
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error (15220) TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
                        enocean.0 2021-11-24 14:11:37.620 error (15220) unhandled promise rejection: Cannot read property 'match' of undefined
                        Ideen?
                        Danke & lgm
                        • M miki
                          Ideen?
                          Danke & lgm
                          miki
                          @Jey-Cee
                          Ich nochmal, ich habe versucht den USB Stick zu erwerben, den Du bei Git-Hub mit Link versehen hast, den gab und gibt es aber wohl nicht mehr.
                          Dann habe ich einen anderen USB300 Stick genommen, der mir dort vorgeschlagen wurde.
                          Die Konsole sagt dazu:
                          pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
                          Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                          Ist das mein Problem und was kann ich tun?
                          Danke & lg Michael
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @miki kannst du mal das RAW des Gateway Objekts hier posten.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              miki
                              @jey-cee
                              Ich hoffe dies ist was Du meinst:
                              "from": "system.adapter.enocean.0",
                              "ts": 1637742549395,
                              "user": "system.user.admin",
                              "common": {
                              "name": "Gateway",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {
                              "BaseID_offset": 1
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "enocean.0.gateway",
                              "type": "device"
                              Nochwas, ich habe bei der Instanz stehen:
                              Base ID: ffffff
                              Woraus ich schließe, dass er meinen Stick nicht hat.
                              Unter den Einstellungen kann ich nur "/dev/ttyAMA0" wählen und dann kommt im Log:
                              enocean.0 2021-11-24 16:17:16.513 warn (3132) An error occured at serial port: Error: Port is not open
                              enocean.0 2021-11-24 16:17:16.512 warn (3132) Error sending data: Error: Port is not open
                              Danke & lgm
                              • M miki
                                @jey-cee
                                "common": {
                                "name": "Gateway",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false
                                "native": {
                                "BaseID_offset": 1
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "type": "device"
                                Base ID: ffffff
                                Danke & lgm
                                miki
                                @Jey-Cee
                                Moment, ich habe grade in einem anderen Post von Dir gelesen, man soll mal was anderes als Firefox nehmen und siehe mit Edge kann ich USB wählen.
                                Ich teste und melde mich gleich...
                                lgm
                                • M miki
                                  @Jey-Cee
                                  lgm
                                  miki
                                  Es geht, es geht! Es ist so cool!!!
                                  @Jey-Cee
                                  Sorry, das war mir bisher unklar, dass ioBroker ein Firefox Problem hat.
                                  Vielleicht einen Hinweis auf Deiner Git-Hub Seite bringen, damit so Leute wie ich Dich nicht mehr nerven ;-) auch wenn's ja eigentlich mit Deiner (wirklich tollen!) Arbeit nix zu tun hat.
                                  So, bevor ich jetzt zum eigentlichen Topic hier was sagen kann, brauche ich noch ein wenig Zeit. Ich muss jetzt die Endlagen noch einstellen und diese Tipp-Wendefunktion vermutlich, damit das mit meinen Jalousien Sinn macht.
                                  Aber mein derzeitger Arbeitsstand sieht so aus:
                                  Also liegt noch etwas Weg vor mir ;-)
                                  1000Dank! lgm
                                  • M miki
                                    @Jey-Cee
                                    1000Dank! lgm
                                    miki
                                    So, ich habe mal schnell "fliegend" eingebaut und habe folgendes festgestellt:
                                    1. Wenn ich die Tipp-Wendefunktion aktiviere, scheint das Thema Endlage mit individueller Zeit nicht mehr möglich zu sein. Ich hatte die Anleitung so verstanden, dass nur zum Einlernen der Endlage die Tipp-Wende aus sein muss, das scheint ein Irrtum.
                                    2. @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
                                      Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?
                                    Besten Dank & lgm
                                    • M miki
                                      Besten Dank & lgm
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Kannst du bitte mal von Github installieren, die Zeit beim senden war nicht gleich der Empfangen Zeit.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        miki
                                        @jey-cee
                                        Hi, ich habe von Github über beliebige Quelle am 23.11.21 installiert.
                                        Du hast seither nichts mehr gändert, oder?
                                        Ich habe grade nochmal versucht über Edge, auch wenn die Idee weit her geholt ist.
                                        Ich habe nur mit den kurzen Laufzeiten ein Problem.
                                        Wenn ich die Jalousie am Wandschalter passend fahre, liest er den Wert 1 in der Laufzeit zurück. Wenn ich das Feld nicht ändere und über ioBrocker fahren lasse, fährt er dann eine Sekunde und liest 10 zurück. Das ist leider etwas zu lang und stellt die Jalousie genau nach oben, so dass Sonne rein scheinen würde.
                                        Wenn ich dann bei Laufzeit 5 eingebe in der Hoffnung eine halbe Sekunde zu fahren, fährt er aber 5 Sekunden und ändert den Wert bei Rücklesen auf 50.
                                        Sprich für Rollladen-Betrieb funktioniert alles super, auch mit den Endlagen. Bei Jalousien scheint aber Deine Hilfe unabkömmlich.
                                        Bleiben wir dazu auf dem Kanal hier im Forum, oder soll / darf ich Dich per eMail oder sonstwie direkt kontaktieren?
                                        Danke & lgm
                                        • M miki
                                          @jey-cee
                                          Danke & lgm
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.
