  4. Sourceanalytix speichert manche werte nicht
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
9 Beiträge 3 Kommentatoren 696 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisbie
    ich habe eine frage zu Sourceanalytix:
    ich nutze Sourceanalytix seit einiger zeit. es funktioniert auch bei fast allen Werten,
    allerdings habe ich einen Zähler, bei dem funktiert die Aufzeichnung nicht. Obwohle ich alle Einstellungen gleich habe.
    aber warum funktioniert es nicht?
    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisbie
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @chrisbie Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine die Werte im unteren Bild (Wochenbeginn, Tagesbeginn...) müssen mit Dezimalpunkt und nicht Komma eingegeben werden. Im iobroker werden AFAIK auch überall Dezimalpunkte und keine Komma verwendet.
      Gruß, Jürgen
      • C Chrisbie
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @chrisbie sagte in Sourceanalytix speichert manche werte nicht:
        was funktioniert denn nicht?
        • welche Version hast du installiert?
        • ist dein alias "Gesamtleistung" unter Preisdefinition korrekt hinterlegt(Unit)?
        • warum hast du überall den gleichen Wert eingetragen?
        @wildbill sagte in Sourceanalytix speichert manche werte nicht:
        das passt schon so mit komma, habe es selbst mit komma drin
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Chrisbie
          @crunchip
          • Version kann ich jetzt leider nicht sagen, da ich nicht zuhause bin.
          • Die Preisdesfinition passt, denn bei den einzelnen pahsen des Zählers geht es ja auch. Nur die Gesamt Leistustung wird nicht gespeichert
          • wenn ich über all den gleichen wert drin stehne habe, dann fängt er doch ab diesem zeitpunkt zu zählen, für alle bereiche. oder leige ich falsch? Es war auch nur ein versuch ob es so funktioniert.
          • C Chrisbie
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            wenn du logisch betrachtest, wann tritt das ein, dass das Monat mit einem Montag beginnt?
            die einzelnen Phasen laufen mit welcher Unit? Du musst auf kwh bzw wh achten, je nachdem was dein Gerät ausspuckt.
              Chrisbie
              @crunchip
              Geht es bei den werten nicht darum, dass mit diesen werten dann die täglichen, monatlichen und Wöchentlichen Verbräuche berechnt werden?
              Der Zähler spuckt wh aus.
              • C Chrisbie
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ja logisch, aber du hast doch theoretisch nicht den gleichen Wert
                wenn du neu beginnst, trägst du einfach nur den startwert Tagesbeginn ein, im laufe der Zeit füllen sich dann woche/monat/jahr
                ausser du hast deine tatsächlichen Zählerstände zu den jeweiligen Zeiten, die trägst du dann ein
                alle Zähler/Geräte?
                wenn du gerät 1 hast das kwh aus gibt und gerät 2 das wh ausgibt, musst du zwei preisdefinitionen hinterlegen, da es zwei verschiedene Unit`s sind
                  alle Zähler/Geräte?
                  Chrisbie
                  @crunchip
                  das ist schon klar. Da ja aber nicht gezählt wurde habe ich quasi am sonntag neu angefangen.
                  zu den Units:
                  bei dem Zähler handelt es sich um eine Shelly 3PM.
                  Dieser zählt für Jede Pahse und einmal gesamt.
                  Bei Phase 1-3 wird alles sauber gespeichert bei Gesamt eben nicht. Die Haben alle die Selbe unit. Und das verstehe ich nicht.
                  • C Chrisbie
                    @crunchip
                    zu den Units:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Shelly 3PM.
                    habe ich nicht, daher kann ich da nur bedingt helfen
                    was kommt den im log wenn du auf debug stellst?
