  4. [ Geklärt ]Welchen Datenpunkt für DWS verwenden
    5.5k
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Und wo find ich bitte den Vorhersagepunkt?
    MfG Michael
    @altersrentner sagte: Und wo find ich bitte den Vorhersagepunkt?
    In einem anderen Adapter: yr, daswetter, ??
    • A Altersrentner
      @homoran nein😧
      Welcher ist der richtige?
      MfG Michael
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @altersrentner Wenn der Wetterdienst eine Warnung ausgibt, findest Du alles als JSON String im object Datenpunkt. Oder eben aufgedröselt in den einzelnen Datenpunkten zum Beispiel die Beschreibung in description.
      Gibt es keine aktuellen Warnungen ist alles leer.
      • mickymM mickym
        @mickym
        aber der alte Rentner will doch
        @altersrentner sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
        Der Datenpunkt soll voraussichtlichen Regen anzeigen.
        und das macht der DWD nicht.
        Natürlich kann man eine Unwetterwarnung parsen, ob da etwas von 200Liter/qm drinsteht, aber eben nur im Unwettermaßstab
        • A Altersrentner
          Ich möchte folgenden Wetterdatenpunkt
          gegen den DWS Datenpunkt wechseln.
          Welchen Datenpunkt muss ich verwenden.
          Er soll im abgebildeten Blockly ausgetauscht werden.
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @altersrentner das gezeigte Blockly basiert auf dem Adapter Weatherunderground, dort gibt es entsprechende DP's mit Niederschlagsmengen.
            Altersrentner
            @crunchip
            Danke für Eure Unterstützung / Hilfe.
            Ich hatte und habe den Yr -Adapter auch installiert,
            Bin mir aber nicht sicher ob der läuft😧
            In der neuen ioBroker Version sieht ja alles anders aus.
            Dazu kommt , das er aus meiner VIS verschwunden ist.
            Übrigens ab wann ist man ein "alter Rentner"🙄
            @mickym
            aber der alte Rentner will doch.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @crunchip
              @mickym
              MfG Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ist doch grün(Pausezeichen), die Uhr ganz links sagt aus, das der Adapter per Zeitplanung gesteuert wird.
              Allerdings kenne ich die Datenpunkte des Adapters nicht, daher weiss ich auch nicht, ob dein gesuchtes dort überhaupt zu finden ist
              was heisst verschwunden?
              im übrigen sollte dein cron z.b. so aussehen (alle 16min wird abgefragt)
              */16 * * * *
                */16 * * * *
                Altersrentner
                @crunchip sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
                Ich hatte yr. Wetter in der Visualisierung.
                Jetzt bei der neuen ioBroker Version ist es verschwunden.
                Versuche es jetzt neu zu installieren.
                Es gab ein yr.mo Widget. Über dieses hatte ich die Wetterdaten visualisiert.
                Leider nicht mehr vorhanden. Zumindest bei mir..
                Versuche jetzt über das String Widget die html Datei zuladen.
                In der VIS wird aber nicht die Grafik angezeigt
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  MfG Michael
                  Auf die Frage von @crunchip ist deine Antwort:
                  nicht wirklich zielführend
                  Also nochmal auf Start:
                  was heisst der Adapter ist aus der vis verschwunden?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran er hatte geschrieben
                    eventuell ein upload des Adapters bzw Vis anstoßen, anschliessend Browser refresh
                    @Altersrentner in erster Linie ging es doch um ein blockly, dessen Datenpunkt (Regenvorhersage) dir fehlt, diesen findest du wie oben geschrieben, im Weatherunderground Adapter.
                    Den yr- Adapter habe ich nicht, weiss daher auch nicht, ob dieser die entsprechenden DP's mit bringt.
                      Altersrentner
                      @crunchip
                      Du hast erkannt, was ich eigentlich wollte.
                      Adapter war das falsche Schlagwort. Tut mir leid.
                      Habe jetzt Deinen vorgeschlagenen Adapter geladen.
                      Wie kann ich den jetzt in die Visualisierung integrieren
                      und welchen Datenpunkt brauche ich für das Blockly?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        MfG Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        steht doch oben in deinem blockly drin, dieser ist doch dann logischerweise aktiv, wenn du das blockly nicht verändert hast
                        vorhergesagte Gesamtmenge an diesem Tag ist z.b.
                        weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay
                        selbst basteln, je nach dem was du dir Anzeigen lassen möchtest, dafür gibt es kein fertiges Widget
                          Altersrentner
                          Nein, habe ich nicht verändert.
                          Danke für die Unterstützung
                          Michael
