  4. [ Geklärt ]Welchen Datenpunkt für DWS verwenden
    5.5k
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
    Das ist eine Ansteuerung für Bewässerungsventile
    Der Datenpunkt soll voraussichtlichen Regen anzeigen.
    und wo ist dann dein Problem?
    Welchen Datenpunkt muss ich verwenden.
    dann weisst du doch welchen du nehmen willst.
    Altersrentner
    @homoran nein😧
    Welcher ist der richtige?
    MfG Michael
    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      @homoran nein😧
      MfG Michael
      @altersrentner sagte: Welcher ist der richtige?
      Keiner davon. Das sind nur Warnungen, keine Vorhersagewerte.
      dwd != DWS
        das ist ja der DWD Adapter.
        deswgen Fragte ich ja was DWS sein soll.
        @homoran sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
        gegen den DWS Datenpunkt wechseln.
        was ist das?
        und bekam zur Antwort
        der DWD meldet Unwetterlagen, keine spezifische Regenvorhersage
          dwd != DWS
          Altersrentner
          Und wo find ich bitte den Vorhersagepunkt?
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            MfG Michael
            gibt es nicht!
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              @altersrentner sagte: Und wo find ich bitte den Vorhersagepunkt?
              In einem anderen Adapter: yr, daswetter, ??
              • A Altersrentner
                @homoran nein😧
                MfG Michael
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @altersrentner Wenn der Wetterdienst eine Warnung ausgibt, findest Du alles als JSON String im object Datenpunkt. Oder eben aufgedröselt in den einzelnen Datenpunkten zum Beispiel die Beschreibung in description.
                Gibt es keine aktuellen Warnungen ist alles leer.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  aber der alte Rentner will doch
                  und das macht der DWD nicht.
                  Natürlich kann man eine Unwetterwarnung parsen, ob da etwas von 200Liter/qm drinsteht, aber eben nur im Unwettermaßstab
                  • A Altersrentner
                    Ich möchte folgenden Wetterdatenpunkt
                    Er soll im abgebildeten Blockly ausgetauscht werden.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @altersrentner das gezeigte Blockly basiert auf dem Adapter Weatherunderground, dort gibt es entsprechende DP's mit Niederschlagsmengen.
                      Altersrentner
                      @crunchip
                      Danke für Eure Unterstützung / Hilfe.
                      Ich hatte und habe den Yr -Adapter auch installiert,
                      Bin mir aber nicht sicher ob der läuft😧
                      In der neuen ioBroker Version sieht ja alles anders aus.
                      Dazu kommt , das er aus meiner VIS verschwunden ist.
                      Übrigens ab wann ist man ein "alter Rentner"🙄
                      @mickym
                      aber der alte Rentner will doch.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        @mickym
                        MfG Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ist doch grün(Pausezeichen), die Uhr ganz links sagt aus, das der Adapter per Zeitplanung gesteuert wird.
                        Allerdings kenne ich die Datenpunkte des Adapters nicht, daher weiss ich auch nicht, ob dein gesuchtes dort überhaupt zu finden ist
                        was heisst verschwunden?
                        im übrigen sollte dein cron z.b. so aussehen (alle 16min wird abgefragt)
                        */16 * * * *
                          */16 * * * *
                          Altersrentner
                          @crunchip sagte in Welchen Datenpunkt für DWS verwenden:
                          Ich hatte yr. Wetter in der Visualisierung.
                          Jetzt bei der neuen ioBroker Version ist es verschwunden.
                          Versuche es jetzt neu zu installieren.
                          Es gab ein yr.mo Widget. Über dieses hatte ich die Wetterdaten visualisiert.
                          Leider nicht mehr vorhanden. Zumindest bei mir..
                          Versuche jetzt über das String Widget die html Datei zuladen.
                          In der VIS wird aber nicht die Grafik angezeigt
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            Auf die Frage von @crunchip ist deine Antwort:
                            nicht wirklich zielführend
                            Also nochmal auf Start:
                            was heisst der Adapter ist aus der vis verschwunden?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @homoran er hatte geschrieben
                              eventuell ein upload des Adapters bzw Vis anstoßen, anschliessend Browser refresh
                              @Altersrentner in erster Linie ging es doch um ein blockly, dessen Datenpunkt (Regenvorhersage) dir fehlt, diesen findest du wie oben geschrieben, im Weatherunderground Adapter.
                              Den yr- Adapter habe ich nicht, weiss daher auch nicht, ob dieser die entsprechenden DP's mit bringt.
                                Altersrentner
                                @crunchip
                                Du hast erkannt, was ich eigentlich wollte.
                                Adapter war das falsche Schlagwort. Tut mir leid.
                                Habe jetzt Deinen vorgeschlagenen Adapter geladen.
                                Wie kann ich den jetzt in die Visualisierung integrieren
                                und welchen Datenpunkt brauche ich für das Blockly?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  MfG Michael
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  steht doch oben in deinem blockly drin, dieser ist doch dann logischerweise aktiv, wenn du das blockly nicht verändert hast
                                  vorhergesagte Gesamtmenge an diesem Tag ist z.b.
                                  weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay
                                  selbst basteln, je nach dem was du dir Anzeigen lassen möchtest, dafür gibt es kein fertiges Widget
                                    Altersrentner
                                    Nein, habe ich nicht verändert.
                                    Danke für die Unterstützung
                                    Michael
