  5. Wie viel Tage bis Termin
    2.9k
    4.9k
    4.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @mickym
    Die Termine sehen so aus.
    Hole ich in Blockly mit einer Schleife
    {'date':'11.08.2021  ','event':'Dr. Xxx','_class':'ical_Termine ','_date':'2021-08-10T22:00:00.000Z','_end':'2021-08-11T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'xxxxxxx@google.com','_allDay':true,'_rule':' ','location':'','_calName':'Termine','_calColor':'#000000'}
    Ich verwende das
    _date
    @david-g sagte: Ich verwende das
    _date
    Ich vermute, als Uhrzeit steht dort im Sommer immer "22:00:00.000Z"? Dann sollte es so funktionieren:
    Anstelle des Datenpunktwertes habe ich einen String mit dem Wert von _date eingetragen.
      @mickym
      Genau, das meine ich.
      @OliverIO
      Probiere in meinen Skripten immer so wenig andere Adapter einzubinden wie nötig.
      Es geht auch nicht um die VIS. Geht um eine Terminübersicht der kommenden Woche die ich per telegram versende. Über die Tage ermitteln ich die Termine für diesen Zeitraum.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g sagte in Wie viel Tage bis Termin:
      @mickym
      @OliverIO
      ok dann so
      (new Date("01/03/2021") - new Date()) / 86400000
      (Datum Zukunft - aktuelles Datum ) / Anzahl Millisekunden an einem Tag
      Dein blocklyansatz sieht gut aus, bin da aber etwas lost.
      Die Differenz kommt evtl daher, das wenn du das Datum so wie ich angegeben hast, immer 00:00 Uhr gemeint ist.
      die abarbeitung solch eines Befehls dauert auf meinem System ca 2 Millisekunden. Da dürfte keine solche Differenz von 0.09 Tagen ergeben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mickym
        @OliverIO
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @david-g
        Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt.
        Das Datum alleine nutzt nichts - weil irgendwas die Timezone dazurechnet und dann kommt immer 2:00 Uhr früh raus.
        Ich schau mal ob irgendwas mit CET funktioniert, da absolute Zeitoffsets ja blöde sind.
        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @david-g
          @mickym sagte: Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt-
          Dann stimmt es aber nur zur Sommerzeit.
          • mickymM mickym
            @david-g
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @mickym
            @paul53 sagte in Wie viel Tage bis Termin:
            Dann gibt man das einfach fix ein - das geht: Also aus dem Datestring den vorderen Teil vor dem T abschneiden und dann T00:00 anhängen.
            • mickymM mickym
              @mickym
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mickym
              Das habe ich beim rechnen mal probiert.
              Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum und den Termin, mit der Hoffnung dass dann die Uhrzeit ignoriert wird.
              Wenn ich dann Termin-Uhrzeit rechne kommt NaN als Ergebniss.
              mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @david-g Ich habs bald. ;) - bin halt als Blockly Laie etc. langsam - aber ich denke bin auf gutem Weg.
                  @mickym
                  @david-g sagte: Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum
                  Die Lösung mal getestet?
                  date: 11.08.2021 (00:00 Uhr Ortszeit)
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @david-g
                    Ich habs!!! ;) - Als Blockly Legastheniker bin ich ganz stolz
                    So das funktioniert meines Erachtens:
                     <variables>
                       <variable id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</variable>
                       <variable id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</variable>
                       <variable id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="87" y="38">
                       <field name="VAR" id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="z6cycfSj0mKCILp8-OKn">
                           <field name="TEXT">2021-08-10T20:00:00.000Z</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="C/jWKeNBnr.ZCPv}2KYl">
                             <block type="convert_from_date" id="h^CggrSLC`]{BL}b=BIV">
                               <field name="OPTION">object</field>
                                 <block type="text_join" id="PHI)-xQjVC[}K0P$4WMi">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="X3{W|mvT2$5OB]`vn2Eq">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="VVO]kBR$JYvv$YbuK=;C">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="text_indexOf" id="]9WIuP!/kSkCLGE4EOpV">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="variables_get" id="LxPXPb*R+*4i_z6MZP[a">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="}@NDsVJtdwn@8.[JZK{1">
                                               <field name="TEXT">T</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="U*l}yM;e)7yVD8T)MgP^">
                                       <field name="TEXT">00:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="Cx*sQRm/Pwt6NuuLMNBb">
                               <field name="VAR" id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</field>
                                 <block type="convert_from_date" id="-+QkN*;XsDvY3E@X@4,H">
                                     <block type="text_join" id="$gEQ)xy{UqB8l/8Yz7|z">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="time_get" id="`Mb?^~n*+3?E#i.4`NC#">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                           <field name="OPTION">custom</field>
                                           <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="RuHYT0/REHu$c*D7pXcL">
                                           <field name="TEXT">T00:00</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="N7x9UN]:=-5o?6=d4jed">
                                   <field name="VAR" id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</field>
                                     <block type="math_round" id=";A(P7CYQGSfP`4dC]U{|">
                                       <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="=dQLmrn_#x}r5a{-B}*W">
                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="?V!+2,apS9_ym.)w%PGU">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="AND[V0z/y@H:!`_i@m7A">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="D)jqxX5=sjt|c^HwBS].">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="}T|ND~@8/)/fE@6GEiub">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="lm)9)3UC3f4f_]|X,O_3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="n16IlOivfSDyBWa,|V5Y">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="RPzMF6EVZsL(4[5:NV~{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="98?%-1Edl1xJ?e%m$Ubw">
                                               <field name="NUM">86400000</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="{g9O#GZD`Tp}@k+cZ%u,">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="]afAYRl}ohne}GU]uFn:">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id=")z^;LBNJASd5?4_t|y;$">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="8631V=0jJ:ih%f%luf|t">
                                               <field name="TEXT">Der Termin ist in </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="x+Ze-dx!.E!$,*dm}c3!">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="-c;/Y?1EbU-V!k!-~vuI">
                                               <field name="TEXT"> Tagen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Ich hab halt heute und den Termin in Variablen gespeichert. Du musst halt in die Variable Termin Deinen date-String setzen!!
                    So ohne debug und ohne heute Variable kann man das Blockly tatsächlich soweit vereinfachen:
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="13" y="-37">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="NUM">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @david-g
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                     <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="NUM">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mickym
                      Werde ich heute Nachmittag mal testen^^
                      • mickymM mickym
                        @david-g
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                       <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @mickym
                        Hab es nachgebaut und läuft.
                        Muss allerdings wie bei meinem Versuch noch 1 drauf rechnen. Der Morgige Tag liefert 0 als Ergebniss.
                        Das ist die generierte Nachricht.
                        Damit ihr auch seht, worum es geht.
                        Alter Screen als ein Geburtstag anstand.
                        Geht wenn die Sonntags verschickt wird dann schön von Mo bis So alle Tage durch.
                        (sind grad noch einige Testtermine hinterlegt. Die Geburtstage werden wie die anderen Termine dargestellt.)
                        @mickym
                        Nicht, dass du noch von node red zu blockly abwanderst 🤪
                          @mickym
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @david-g Ehrlich gesagt verstehe ich zwar nicht, warum Du eins drauf rechnen musst, weil wenn Du mein Teil da importiert hast und den String als Termin als Ausgang nimmst - funktioniert es so. Aber egal Du hast Dir ja geholfen. ;)
                          @mickym
                          Da brauchst Du keine Sorge haben - aber will auch nicht mehr diese Diskussion beginnen. ;)
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @mickym
                            Habe deinen Code nicht importieren können.
                            Hat immer einen Fehler ausgegeben.
                            Aber war ja schnell nachzubauen.
                            Evtl wird das Datum anders gewertet, was er in der Schleife aus dem Datenpunkt holt..... Ka....
                            Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe.
                            Keine Sorge, die Diskussion müssen wir nicht führen.
                            Wurde A schon oft genug geführt und B kann jeder machen was ihm besser gefällt.
