  5. Wie viel Tage bis Termin
    2.9k
    4.9k
    4.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @david-g sagte: ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zu einem Termin sind.
    In welchem Format liegt der Termin vor?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @mickym
    Die Termine sehen so aus.
    Hole ich in Blockly mit einer Schleife
    {'date':'11.08.2021  ','event':'Dr. Xxx','_class':'ical_Termine ','_date':'2021-08-10T22:00:00.000Z','_end':'2021-08-11T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'xxxxxxx@google.com','_allDay':true,'_rule':' ','location':'','_calName':'Termine','_calColor':'#000000'}
    Ich verwende das
    _date
    • David G.D David G.
      @mickym
      Der Name des ical Adapters ist irreführend finde ich.
      Hab ihn lange nicht installiert, da ich dachte er wäre eben für ical von Apple.
      Ich nutze den Adapter mit Gmail und hab keinen Apple Gerät ^^.
      Wird verschiedenes unterstützt.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @david-g Ich bekomme als Termin in einem Array nur dieses Format:
      {"date":"Morgen 22:00-23:00","event":"Testtermin","_class":"ical_calendar1 ical_tomorrow","_date":"2021-08-07T20:00:00.000Z","_end":"2021-08-07T21:00:00.000Z","_IDID":"54E24963-51C8-47AF-AEC0-642F6BA1525D","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"}
      in dem table Datenpunkt:
      Meinst Du dann dieses Datumsformat:
      Dann brauchst nur den vorderen Teil bist zum T und Du hast das ISO Format:
      Aber nachdem @paul53 eh schon involviert ist, weiß er sicher wie man diese beiden Datumsobjekte erstellt. ;)
        ich probiere mich grad dumm und dämlich.
        Aber irgendwie will es nicht wie ich.
        Ich würde gerne ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zu einem Termin sind.
        Allerdings nicht absolut sondern relativ (keine Ahnung ob das die richtige Beschreibung ist 😅).
        Wenn wir jetzt 23 Uhr haben und ich morgen früh um 0:30 Uhr einen Termin habe soll 1 raus kommen. Wenn der Termin morgen um kurz vor Mitternacht ist auch.
        Übermorgen dann eine 2, egal welche Uhrzeit.
        Wenn der Termin noch heute ist soll das Ergebniss 0 sein.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @david-g
        die Lösung inklusive vis widgets findest du im mytime-adapter.
        das einfachste wäre das countdown plain widget, das dir schön runterzählt wieviel jahre,tage,monate,stunden es noch dauert. du definierst einmal in der adapter konfiguration die dauer.
        über einen befehlssyntax in einem bestimmten datenpunkt kannst du auch einen absoluten zeitpunkt in der zukunft definieren
        https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
        Der Adapter ist auch im beta/latest repository verfügbar.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mickymM mickym
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @mickym
          Genau, das meine ich.
          @OliverIO
          Probiere in meinen Skripten immer so wenig andere Adapter einzubinden wie nötig.
          Es geht auch nicht um die VIS. Geht um eine Terminübersicht der kommenden Woche die ich per telegram versende. Über die Tage ermitteln ich die Termine für diesen Zeitraum.
          OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            @mickym
            Ich verwende das
            _date
            @david-g sagte: Ich verwende das
            _date
            Ich vermute, als Uhrzeit steht dort im Sommer immer "22:00:00.000Z"? Dann sollte es so funktionieren:
            Anstelle des Datenpunktwertes habe ich einen String mit dem Wert von _date eingetragen.
              @mickym
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @david-g sagte in Wie viel Tage bis Termin:
              @mickym
              @OliverIO
              ok dann so
              (new Date("01/03/2021") - new Date()) / 86400000
              (Datum Zukunft - aktuelles Datum ) / Anzahl Millisekunden an einem Tag
              Dein blocklyansatz sieht gut aus, bin da aber etwas lost.
              Die Differenz kommt evtl daher, das wenn du das Datum so wie ich angegeben hast, immer 00:00 Uhr gemeint ist.
              die abarbeitung solch eines Befehls dauert auf meinem System ca 2 Millisekunden. Da dürfte keine solche Differenz von 0.09 Tagen ergeben.
              Links im Profil
                @mickym
                @OliverIO
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @david-g
                Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt.
                Das Datum alleine nutzt nichts - weil irgendwas die Timezone dazurechnet und dann kommt immer 2:00 Uhr früh raus.
                Ich schau mal ob irgendwas mit CET funktioniert, da absolute Zeitoffsets ja blöde sind.
                paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @david-g
                  @mickym sagte: Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt-
                  Dann stimmt es aber nur zur Sommerzeit.
                  • mickymM mickym
                    @david-g
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @mickym
                    @paul53 sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                    Dann gibt man das einfach fix ein - das geht: Also aus dem Datestring den vorderen Teil vor dem T abschneiden und dann T00:00 anhängen.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mickym
                      Das habe ich beim rechnen mal probiert.
                      Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum und den Termin, mit der Hoffnung dass dann die Uhrzeit ignoriert wird.
                      Wenn ich dann Termin-Uhrzeit rechne kommt NaN als Ergebniss.
                      mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @david-g Ich habs bald. ;) - bin halt als Blockly Laie etc. langsam - aber ich denke bin auf gutem Weg.
                          @mickym
                          @david-g sagte: Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum
                          Die Lösung mal getestet?
                          date: 11.08.2021 (00:00 Uhr Ortszeit)
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @david-g
                            Ich habs!!! ;) - Als Blockly Legastheniker bin ich ganz stolz
                            So das funktioniert meines Erachtens:
                             <variables>
                               <variable id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</variable>
                               <variable id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</variable>
                               <variable id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="87" y="38">
                               <field name="VAR" id="d1?gZzO#Ee;5nkD=25+p">termin</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="z6cycfSj0mKCILp8-OKn">
                                   <field name="TEXT">2021-08-10T20:00:00.000Z</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="C/jWKeNBnr.ZCPv}2KYl">
                                     <block type="convert_from_date" id="h^CggrSLC`]{BL}b=BIV">
                                       <field name="OPTION">object</field>
                                         <block type="text_join" id="PHI)-xQjVC[}K0P$4WMi">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="X3{W|mvT2$5OB]`vn2Eq">
                                               <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id="VVO]kBR$JYvv$YbuK=;C">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="text_indexOf" id="]9WIuP!/kSkCLGE4EOpV">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="LxPXPb*R+*4i_z6MZP[a">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="}@NDsVJtdwn@8.[JZK{1">
                                                       <field name="TEXT">T</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="U*l}yM;e)7yVD8T)MgP^">
                                               <field name="TEXT">00:00</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Cx*sQRm/Pwt6NuuLMNBb">
                                       <field name="VAR" id=",{yVx}S,?U_1?xsS0IO;">heute</field>
                                         <block type="convert_from_date" id="-+QkN*;XsDvY3E@X@4,H">
                                             <block type="text_join" id="$gEQ)xy{UqB8l/8Yz7|z">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="time_get" id="`Mb?^~n*+3?E#i.4`NC#">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">custom</field>
                                                   <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="RuHYT0/REHu$c*D7pXcL">
                                                   <field name="TEXT">T00:00</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="N7x9UN]:=-5o?6=d4jed">
                                           <field name="VAR" id="VM?rt|mIhKs?tvJ{G6E|">inTagen</field>
                                             <block type="math_round" id=";A(P7CYQGSfP`4dC]U{|">
                                               <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="=dQLmrn_#x}r5a{-B}*W">
                                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="?V!+2,apS9_ym.)w%PGU">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="AND[V0z/y@H:!`_i@m7A">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="D)jqxX5=sjt|c^HwBS].">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="}T|ND~@8/)/fE@6GEiub">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="lm)9)3UC3f4f_]|X,O_3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="n16IlOivfSDyBWa,|V5Y">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="RPzMF6EVZsL(4[5:NV~{">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="98?%-1Edl1xJ?e%m$Ubw">
                                                       <field name="NUM">86400000</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="{g9O#GZD`Tp}@k+cZ%u,">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="]afAYRl}ohne}GU]uFn:">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id=")z^;LBNJASd5?4_t|y;$">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="8631V=0jJ:ih%f%luf|t">
                                                       <field name="TEXT">Der Termin ist in </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="x+Ze-dx!.E!$,*dm}c3!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="-c;/Y?1EbU-V!k!-~vuI">
                                                       <field name="TEXT"> Tagen</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Ich hab halt heute und den Termin in Variablen gespeichert. Du musst halt in die Variable Termin Deinen date-String setzen!!
                            So ohne debug und ohne heute Variable kann man das Blockly tatsächlich soweit vereinfachen:
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="P%BplVP^J:4=RP.Fk06[" x="13" y="-37">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @david-g
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                             <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @mickym
                              Werde ich heute Nachmittag mal testen^^
                              • mickymM mickym
                                @david-g
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @mickym
                                Hab es nachgebaut und läuft.
                                Muss allerdings wie bei meinem Versuch noch 1 drauf rechnen. Der Morgige Tag liefert 0 als Ergebniss.
                                Das ist die generierte Nachricht.
                                Damit ihr auch seht, worum es geht.
                                Alter Screen als ein Geburtstag anstand.
                                Geht wenn die Sonntags verschickt wird dann schön von Mo bis So alle Tage durch.
                                (sind grad noch einige Testtermine hinterlegt. Die Geburtstage werden wie die anderen Termine dargestellt.)
                                @mickym
                                Nicht, dass du noch von node red zu blockly abwanderst 🤪
                                  @mickym
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @david-g Ehrlich gesagt verstehe ich zwar nicht, warum Du eins drauf rechnen musst, weil wenn Du mein Teil da importiert hast und den String als Termin als Ausgang nimmst - funktioniert es so. Aber egal Du hast Dir ja geholfen. ;)
                                  @mickym
                                  Da brauchst Du keine Sorge haben - aber will auch nicht mehr diese Diskussion beginnen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @mickym
                                    Habe deinen Code nicht importieren können.
                                    Hat immer einen Fehler ausgegeben.
                                    Aber war ja schnell nachzubauen.
                                    Evtl wird das Datum anders gewertet, was er in der Schleife aus dem Datenpunkt holt..... Ka....
                                    Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe.
                                    Keine Sorge, die Diskussion müssen wir nicht führen.
                                    Wurde A schon oft genug geführt und B kann jeder machen was ihm besser gefällt.
