  4. MQTT-FEHLER
MQTT-FEHLER
31 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    AndyUM61
    Ok. …wusste ich noch nicht, dass es so einfach ist:).
    DANKESCHÖN!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich konnte den Fehler lokalisieren.
      Ein patch muss nur ausprobiert werden.
      Man muss writeToStream.js austauschen:
      hier /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
      oder hier /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
      Damit
      https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
      Dann sollte gehen.
        AndyUM61
        Scheint leider noch nicht zu funktionieren.
        Ich habe an 4 verschiedenen Stellen die Datei writeToStream.js
        Habe alle vier mal ausgetauscht (mit Sicherung natürlich).
        SERVER	2017-02-03 14:00:32.835	info	host.ARGO-SERVER Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:32.835	error	host.ARGO-SERVER instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:31.801	error	mqtt.0 Error: Cannot find module './constants' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) a
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:31.799	error	mqtt.0 uncaught exception: Cannot find module './constants'
        host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:29.249	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6900
        host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:19.547	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        host.ARGO-SERVER	2017-02-03 14:00:19.545	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at require (internal/module.js:12:17)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module.require (module.js:353:17)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module.load (module.js:343:32)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Module._compile (module.js:409:26)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Object. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.mqtt\node_modules\mqtt-connection\lib\writeToStream.js:3:16)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.501	error	Error: Cannot find module './constants'
        mqtt.0	2017-02-03 14:00:18.484	error	uncaught exception: Cannot find module './constants'
        P.S.:
        Ich habe die Dateien erst alle ausgetauscht, danach die Version 1.3.5. installiert.
        Das scheint nicht zu funktionieren.
        Mit der Version 1.2.5 scheint es zu funktionieren.
        Allerdings läuft die 1.2.5 ja sowieso irgendwie besser .
        Internette Grüße
        Andy
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Alle Dateien auszutauschen ist falsch.
          Nur die, die ich benannt habe.
          Du hast komplett andere Datei mit überschrieben.
          Vergleich mal:
          https://github.com/mqttjs/mqtt-connecti … oStream.js
          und
          https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p ... oStream.js
          Namen sind gleich, aber die sind komplett anders.
          gut dass, die Datei nicht index.js heißt. :lol:
            AndyUM61
            Leider scheint es aber diese Pfade in der Windows-Version von ioBroker nicht zu geben :(
            Wo soll ich dann genau die Datei austauschen?
            Internette Grüße
            Andy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @AndyUM61:
              Wo soll ich dann genau die Datei austauschen? `
              Das hängt davon ab, welche npm version du hast. ich vermute 2.15.xxx
              Dann solltest du hier eine Datei finden:
              C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.mqtt\node_modules\mqtt-connection\node_modules\mqtt-packet\writeToStream.js
                AndyUM61
                Wie es aussieht, funktioniert das jetzt:).
                Ich habe die entsprechende Datei ausgetauscht.
                DANKESCHÖN:)!!
                Vielleicht kann das ja bei dem nächsten Update eingepflegt werden;).
                Internette Grüße
                Andy
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @AndyUM61:
                  DANKESCHÖN:)!!
                  Vielleicht kann das ja bei dem nächsten Update eingepflegt werden;). `
                  Es wird eingepflegt, sonst gibt es kein nächsten Update :)
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Bei mir hat auch funktioniert!
                    Danke!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Schaut mal, was ich machen muss nun eure "falsch implementierte" Clients zu unterstützen. :D
                      https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/i … -277351131
                      Das ist mühsam....
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Habe alles abgecheckt. Fazit: schmeißt eure MQTT clients in die Tonne. :lol:
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Bluefox:
                          Habe alles abgecheckt. Fazit: schmeißt eure MQTT clients in die Tonne. :lol: `
                          Es gibt keine alternative..? :(
                          Die alte version (1.2.5) vom MQTT server hat doch funktioniert :? Mit deinem Fix geht auch die neue. Ist klar, das ist nur Übergangs Lösung, aber die Tonne soll noch warten :)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alex1808:
                            @Bluefox:
                            Die alte version (1.2.5) vom MQTT server hat doch funktioniert :? Mit deinem Fix geht auch die neue. Ist klar, das ist nur Übergangs Lösung, aber die Tonne soll noch warten :) `
                            Fix beweist, dass meine Vermutung richtig ist.
                            1.2.5 hat nur zufällig funktioniert.
                            Andy was für einen Client hast du?
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Hmm - das würde mich auch mal interessieren was ihr für Clients habt.
                              Ich habe nämlich mit meinen 2 Arduinos die ich über MQTT angebunden habe den Fehler glücklicherweise noch nicht gehabt. Und ich habe vor, diese Schiene von Arduino über MQTT weiter auszubauen. Aber wenn da ein Systemfehler in MQTT ist?? Könnte der dann auch irgendwo mal zuschlagen? Ich habe jetzt leider nicht so wirklich verstanden was der Grund ist - dazu bin ich zu wenig Netzwerker, ich bin mehr in Datenbanken zu Hause…
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                AndyUM61
                                Guten Morgen:).
                                Also ich habe 12 ESP8266-Clients in Nutzung.
                                Davon laufen einige als reine Sender und einige auch als Actoren.
                                Basis ist die PubClient-Library in der Arduino IDE.
                                Das funktioniert auch top.
                                Meine "Grundscripts" habe ich ja schon vor einiger Zeit unter "Praktische Anwendungen" veröffentlicht.
                                Ich denke, MQTT ist ein wirklich ziemlich zuverlässiges Verfahren.
                                Internette Grüße
                                Andy
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nop0
                                  Hallo Kollegen,
                                  in die letzten Tagen habe ich auch Probleme mit dem MQTT-Adapter (s. log unten). Habe 4 ESP8266 im Einsatz, node.js 4.2.6. Weder der downgrade auf MQTT 1.2.5 noch den scriptaustaush haben geholfen.
                                  Ich habe die Datei writeToStream.js an 5 stellen:
                                  osmc@osmc:~$ find /opt -name writeToStream.js
                                  1 -/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js
                                  2 -/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  3 -/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/benchmarks/writeToStream.js
                                  4 -/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  5 -/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt/node_modules/mqtt-packet/benchmarks/writeToStream.js
                                  habe 2 und 4 (nacheinander) ausprobiert auszutauschen - leider mit Fehler:
                                  beim 2:
                                  osmc	2017-02-07 18:05:00.667	error	host.osmc instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  mqtt.0	2017-02-07 18:04:59.662	error	mqtt.0 SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:374:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10) at Modu
                                  mqtt.0	2017-02-07 18:04:59.655	error	mqtt.0 uncaught exception: Unexpected token ILLEGAL
                                  beim 4 - gleichen Fehler wie im Log (uncaught exception: parts.trim is not a function).
                                  Hat jemand Ideen?
                                  LOG vom MQTT 1.2.5:
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:56:18.556 error mqtt.0 TypeError: parts.trim is not a function at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.m
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:56:18.555 error mqtt.0 uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:56:18.545 error mqtt.0 Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.956 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:55:25.930 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:50:06.552 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.597 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:49:14.539 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.443 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:48:24.392 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.787 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:47:36.733 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.613 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:50.550 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.202 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:46:06.180 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:45:41.257 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.747 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:44:52.717 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:37:31.217 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.850 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:36:42.827 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:53.630 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.886 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.864 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:32:05.757 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.578 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:31:15.550 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:30:37.441 error Closed because of error
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:163:26)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:157:10)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:198:18)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at Connection.emit (events.js:169:7)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:14:8)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:423:17)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59)
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.190 error TypeError: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:48.156 error uncaught exception: parts.trim is not a function
                                  mqtt.0 2017-02-07 15:29:38.893 error Closed because of error
                                  <u>There is no problem so bad that you can’t make it worse! - retired astronaut Chris Hadfield</u>
                                  <u>Spontanität muss sorgfältig geplant werden!</u>
                                  <u>Nothing is foolproof to a sufficie…</u>
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Lösche mal das Verzeichnis
                                    und installiere
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.mqtt@1.2.5
                                    Aber das Problem ist in dem Client. Am besten das benutzen: https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nop0
                                      Hallo Bluefox,
                                      danke für den Tipp, habe ich gemacht. Ich benutze schon die PubSubClient in ESP8266 (s. Screenschot). Habe mittlerweile mein Fehler gefunden (parts.trim is not a function). Ich habe versucht Daten über MQTT zu übergeben, formatiert in eckige klammern [] und Komma. Das hat der MQTT-Brocker böse geärgert.
                                      Der downgrade auf MQTT 1.2.5 hat leider nicht geholfen (habe ich früher auch probiert) - bekomme immer noch eine einzige Meldung - "Closed because of error" (MQTT Adapter).
                                      Ich frage mich wieso hat das MQTT monatelang funktioniert und jetzt plötzlich nicht?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Prüfe bitte, was für eine Version von mqtt-packet du hast?
                                        Hast du an dieser Stelle den Fehler?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … in.js#L148
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nop0
                                          Hallo nochmal Bluefox,
                                          wie meinst du, welche Version von MQTT-Packet?
                                          Das ESP-Programm wird mit PubSubClient Library v.2.6.0 kompiliert (s. Screenshot oben).
                                          Der MQTT-Brocker hat die Version 1.2.5 (wie oben empfohlen - npm i iobroker.mqtt@1.2.5). Es lässt sich auch nicht mehr per web-interface hochrüsten (weder auf 1.3.0, noch auf 1.3.1 vom Github) - stirbt mit Fehler 25. Per ssh nicht probiert. Erstmals die 1.2.5 gelassen, obwohl das Problem mit dem reset noch besteht ("Closed because of error").
                                          Die Fehler mit trim wurde nicht vom ioBroker, sonder vom ESP-Seite verursacht (und schon beseitigt - s. unten), deine Frage betrifft aber die ioBroker-Seite. Wenn ich zuhause bin, werde versuchen die "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" auszuschalten - wenn ich dein Vorschlag richtig verstehe (Zeile 148 vom main.js).
                                          Zu der Fehler mit "parts.trim is not a function". Ich habe auf meinem ESP8266 ein String erzeugt, im Form von:
                                          "text=[Zahl,Zahl,Zahl,Zahl,Zahl,Zahl]text=01101010...u.s.w. 01 sequenz"
                                          mit länge nicht mehr als 50-60 Zeichen. Dieses String wollte ich im einen Topic publischen (und die Topic wie immer bis jetzt im ioBroker automatisch erzeugen lassen). Dieses String hat aber den ioBroker MQTT Adapter zum absturz gebracht mit dem Meldung "parts.trim is not a function". Ich habe im ESP-Programm die eckige klammer mit dem String "start" und "end" und die kommaseparator mit dem Buchstabe "t" ausgetauscht und dann siehe da - die Variable (Topic) wurde automatisch im ioBrocker eingelegt und den gewünschten Inhalt wird übertragen. Kein Fehlermeldung wegen trim mehr.
                                          "text=startZahltZahltZahltZahltZahltZahlendtext=01101010...u.s.w. 01 sequenz"
                                          Ob die kommaseparator oder die "[]" der Brocker zum abstürz brachten weis ich nicht (habe auf einmahl kompiliert und per OTA eingespielt). Experimentierereien mit genau diesen node will ich nicht wirklich, weil schwer zugänglich, und wenn die node nicht mit MQTT verbunden ist (z.B. MQTT-Brocker abgestürzt), das laden des Programms via OTA funktioniert nicht wirklich (die Seite zum laden des Firmwares öffnet sich nicht, weil das ESP-Programm beschäftigt ist die MQTT-Verbindung aufzubauen - ein Teufelskreis, meine Programmierung ist nicht sauber an diese Stelle).
