  4. Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 649 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: v12.20.2
    Nodejs-Version: v12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: docker
    Image genutzt: buanet
    Ort/Name der Imagedatei: buanet
    Es betrifft mein Testsystem.
    Alle Adapter sind aktuell
    js-controller ist auf 3.3.15
    Ich erhalte im log immer wieder mal die Meldungen
    host.iobrokertest
    2021-08-06 12:44:34.830	error	host.iobrokertest-Server States 127.0.0.1:56862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    2021-08-06 12:44:24.830	error	States 127.0.0.1:56668 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Allerdings sollte iobroker redis nicht verwenden, da die Konfiguration nur auf file eingestellt ist:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: iobrokertest
    wo könnte ich noch nachschauen?
    Wie oben geschrieben handelt es sich um iobroker in einer docker instanz von buanet. Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Festplattenart: SSD
    host.iobrokertest
    - Objects database:
      - Type: file
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • apollon77A Offline
      Interessant.
      Die Meldung an sic ist "ok" weil auch die File-DB unter der Haube das Redis Protokoll für die Komunikation nutzt. Der Fehler sgat das irgendwws in der Kommunikation nicht klappt.
      Und die Ports sind nicht von was anderem belegt oder so? Das wäre eine Option wenn zb ein Portainer, Grafana oder andere HTTP Dienst da läuft kann es zu so einem Fehler kommen
      Am besten iobroker nochmal stoppen, prüfen das Ports 9000 und 9001 frei sind und und neu starten. Kommt es dann immer noch? Ansonsten müsste man irgendwo docker artig suchen
      • apollon77A apollon77
        Interessant.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @apollon77 sagte in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
        Interessant.
        alles klar, daran liegt es. der adapter squeezeboxrpc kommuniziert über den standard port 9000 mit dem logitech media server.
        das muss ich mal in meine hilfe mit aufnehmen.
        kann ich ohne probleme die ports in iob setup custom ändern? oder muss ich da noch weitere sachen machen. ich würde die dann auf 9020 und 9021 setzen?
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Interessant.
          @oliverio sagte in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
          jupp sollte problemlos gehen
