    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    DiveDancer
    #2496
    Mit der ganzen Testerei habe ich mir zwar jetzt das System zerschossen, aber alle Instanzen im Broker sind grün.
    Ich muss zwar jetzt erst einmal das System des Dockers neu aufsetzen, weil ich mir die Reparatur der Dateipfade nicht zutraue, aber ein Problem bleibt.
    Ich habe es bis Dato nie geschafft USB Devices durchzureichen.
    Jetzt laufen sie zwar aber ich befürchte nur wegen dieser Zeile, richtig?
        privileged: true
    Wenn ich jedoch aktuell den Status auf false stelle wird der Container wegen fehlender Berechtigungen nicht vollständig erstellt.
    Ich nutze einen Zigbee Stick (Conbee) und einen Z-Wave Stick (ZMEEUZB1)
    Deswegen würde ich gern je den „by-id“-Pfad nutzen.
    Leider hatte ich es auch mit @andre 's Beschreibung die Sticks durchzureichen, nicht geschafft. :-(
    Die jeweiligen ID's habe ich:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE ...
    /dev/serial/by-id/usb- ...
    Könnte mir noch Jemand die genauen Pfad Angaben für das Compose nennen, um dies zu erreichen?
    LG DiveDancer
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DiveDancer
          privileged: true
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2497
      @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      privileged: true
      Geht würde ich aber nicht machen.
      Mit dem Compose läuft es jetzt...
      version: "2"
      services:
      iobroker:
      container_name: iobroker
      image: buanet/iobroker:latest-v5
      hostname: RasPi4b
      restart: always
      privileged: true
      stdin_open: true
      tty: true
      ports: # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
      - "1880:1880" # node-red
      - "1883:1883" # mqtt
      #- "2001:2001" # homematic
      - "8081:8081" # ioBroker Admin Oberfläche
      - "8082:8082" # vis
      - "8282:8282" # flot
      - "8088:8088" # terminal
      - "8284:8284" # socketIO
      devices:
      - "/dev:/dev"
      volumes:
      - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups:/opt/iobroker/backups
      - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
      - /dev/serial/by-id/:/dev/serial/by-id/
      environment:
      - DEBIAN_FRONTEND=teletype
      - LANG=de_DE.UTF‑8
      - LANGUAGE=de_DE:de
      - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
      - TZ=Europe/Berlin
      - PACKAGES=nano
      - Zigbee=false
      - ZWAVE=false
      - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
      - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
      - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
      Deine Devices sind komplett falsch hinterlegt...
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker
      USBDEVICES=/dev/ttyACM0;/dev/serial/by-id/zigbee;/dev/serial/by-id/zwave
      Und dann den mist raus:
      volumes:
      Und den Mist rein:
      devices:
      - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
      - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zigbee
      - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zwave
      MfG,
      André
      • J Offline
        Jacke
        #2498
        Hallo ich habe den Docker auf Unraid installiert leider funktioniert das Backup nicht. Ich packe es in den richtigen Ordner, er erstellt alle Adapter aber sie werden nicht gestartet. Im Browser ist die Instanzen seite auch leer.
        Gruß Nils
        • J Jacke
          Gruß Nils
          darkiop
          #2499
          @jacke wieso postest du das hier noch einmal?
          https://forum.iobroker.net/topic/46118/io-broker-backup-unraid/5?_=1625163869892
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #2500
            nach dem Update auf DSM 7.0 bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die MariaDB10-Datenbank.
            Alle Einstellungen sind identisch zu vorher. Jemand eine Idee?
            • D dtp
              dtp
              #2501
              Hab gerade mal eine neue Datenbank unter phpMyAdmin angelegt. Die wurde dann auch sofort gefunden. Dann muss ich wohl die alte Datenbank löschen und neu anlegen. Das Problem ist, dass dabei alle meine mit sql.0 verknüpften Datenpunkte ihre entsprechende Verknüpfung verlieren und ich sie dann wieder manuell einrichten msus. Oder gibt es da eine Möglichkeit zum Abspeichern und Wiederherstellen?
              EDIT: So, hab mal die sql-Datenbank gelöscht und unter demselben Namen neu angelegt sowie die zugehörige sql-Adapter-Instanz gelöscht und ebenfalls neu angelegt. Zu meiner Überraschung waren danach wieder automatisch alle vorher mit der sql.0-Instanz verknüpften Datenpunkte verknüpft. Sehr schön.
              • andreA andre
                ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                https://smarthome.buanet.de
                Direktlink:
                (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @andre
                Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                mühsam, aber das ist eben so!
                Damit andere wissen was du meinst :
                In User Einstellung aktivieren :
                STRG + F
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                Original Post vom 2. Februar 2017
                Kleine Wette:
                Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                Vorraussetzung:
                • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                Dann kann es auch schon los gehen…
                Schritt 1: Image herunterladen
                Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                Schritt 2: Container aus Image erstellen
                Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                Schritt 3: Container überprüfen
                Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                MfG,
                André
                Hinzugefügt am 08.03.2017
                Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                Advanced Schritt 1.
                ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                Advanced Schritt 2.
                Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                Advanced Schritt 3.
                Weiter wie in der Anleitung oben.
                Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                #2502
                @andre Hallo Andre, das Thema ist ja schon uralt, aber ich komme irgendwie nicht mit dem "Fortgeschrittenen Tutorial" zurecht.
                Ich habe leider damals alles learning by doing mäßig aufgesetzt und bin froh das es sauber funktioniert. Den Container habe ich auch schon einmal im Docker neu aufgesetzt und quasi clean neu eingerichtet und nur Adapter installiert, die ich auch wirklich brauche.
                Ich würde jetzt gerne meine iobroker Installation auf die Synology DS920+ ins Dateisystem auslagern. Die Gründe dafür sind ja hinreichend bekannt :)
                /docker/iobroker. <-- Das Verzeichnis habe ich, aber ich habe keine Ahnung wie ich nun den Container dort hinbekomme.
                Wärst du oder vielleicht jemand anders so freundlich und könnte das etwas detaillierter beschreiben? Ich vermute mal es geht rein über das Terminal und Linuxbefehle, aber ich will auch nichts kaputt machen, es steckt soviel Arbeit drin :/
                Vielen Dank im Voraus.
                • W WeiserWolf
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2503
                  @weiserwolf sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  ist doch alles hier beschrieben !?
                  https://smarthome.buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    #2504
                    @glasfaser Oh, vielen Dank. Das ist mir jetzt etwas peinlich :/
                    • joggeJ Offline
                      joggeJ Offline
                      jogge
                      #2505
                      Hi hat einer von euch schon auf DSM 7.0 upgegradet? Ich habe gelesen, dass dann keine USB Dongle mehr unterstützt werden sollen, was ja für den Zigbee Adapter sehr doof wäre. Gibt es hierzu schon Erfahrungswerte?
                      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • joggeJ jogge
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2506
                        @jogge sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                        • joggeJ jogge
                          #2507
                          @jogge
                          Schau mal hier https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/post-908014
                          Das Script aus Beitrag 15 angelegt und Deconz und Zwave liefen danach wieder. Habe eine DS918+
                          joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jogge
                            joggeJ Offline
                            joggeJ Offline
                            jogge
                            #2508
                            @typ1er und @Glasfaser ich danke euch! Also werde ich für den Upgrade ein bissel mehr Zeit einplanen.
                            • joggeJ jogge
                              Boardy
                              #2509
                              @jogge Bitte mal Posten ob das nur ein Problem der Beta war und mit der Relase Version nun funktioniert...
                                Boardy
                                #2510
                                @andre Hab gesehen du bist and der Version 5.2 dran - hab aber zum Stand nichts gefunden, sollen wir mittesten? Ich bin noch auf JS 3.1.6 und hoffte dass ich mir die Upgrades innerhalb des Containers sparen kann... gib mal bitte kurzen Hinweis wie es weitergeht und wass bezüglich Updaten dann sinnvoll ist... ich würde lieber ein neues Image von dir aufsetzen als mich an die manuellen Updates zu wagen...
                                • B Boardy
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2511
                                  @boardy Ja, bin ich dran. Ich hab da so ein paar Sachen die da unbedingt noch mit rein sollen, z.B.:
                                  • Autobuild über Github Actions (dazu habe ich noch einen offenen PR bezüglich iobroker Setup Script)
                                  • Neue Version des Maintenance Scripts aus V5.1.0
                                  • diverses Renaming und Aufräumen
                                  Sobald ich das alles zusammen habe gibts nochmal ne neue beta zum Testen und wenn alles ok ist daraus direkt das Release. Ich gebe dann Bescheid.
                                  PS: Das Upgrade des JS-Controllers wirst du dir aber nicht sparen können, es sei denn du machst das Container Update über Backup und Restore. Wenn du nur den Container updatest und den selben ioBroker Ordner mountest wirst du das js-controller Update trotzdem per Kommandozeile machen müssen.... Müsste hier alles auch drin stehen...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    Boardy
                                    #2512
                                    @andre Dann mache ich lieber das Update mit Backup und Restore, aktuell hat mein Admin user keine Rechte auf die Verzeichnisse, alles schon wieder zu lange her und vergessen... SSH Zugang ist idr Auch inaktiv...
                                    Frage: ging das JS Controler Upgrade auch mittels Cron Job aus der Synology heraus? das wäre dann echt ne option - z.B. so mache ich das Portainer Update - dann braucht es keinen SSH Zugang...
                                    Würde dann das Script mit root gestartet passen?:
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
                                    Oder zerschieße ich mir dann alles?
                                    Wenn das ginge wäre es sicher auch für andere eine Erleichterung...
                                    LG
                                    Uwe
                                    • B Boardy
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update
                                      LG
                                      Uwe
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2513
                                      @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update
                                      Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
                                      siehe hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update
                                        siehe hier :
                                        Boardy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                                        #2514
                                        @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert ;)
                                        Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
                                        • R Offline
                                          Rapptor33
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
                                          #2515
                                          ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
                                          Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
                                          curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                                          curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                                          Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
                                          Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
                                          Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
                                          Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
                                          Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
                                          ioBroker 3.3.15
                                          Node.js V12.17.0
                                          JavaScript Adapter 5.2.8
