  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • IccubeI Iccube
    @tp1de mit dem bypass active geht es
    das dauert aber lange erst beim 3 -4 mal nach dem er die daten neu holt wird der wert geändert
    tp1de
    @iccube seltemp ist ein besonderer Fall. Im Sommerbetrieb ist der eh inaktiv. Aus meiner Sicht funktioniert seltemp eh falsch, auf jedem Fall anders als im km200. Vielleicht ist dein Token falsch oder mit Leerstellen kopiert worden. Ich teste morgen noch mal.
    • T tp1de
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      @Iccube
      Der Zugriff mit Token funktioniert bei mir einwandfrei. Ob der Token aktuell Sinn macht ist eine andere Frage.
      Ich lasse den im lokalen Netzwerk noch weg und "Bypass Access Token authorization on API calls" ist aktiviert.
      Das Verhalten, dass eine Veränderung per API an EMS-ESP übertragen wird und erst nach ca. 60 Sekunden bestätigt wird, das liegt an der API und das der Thermostat nur jede Minute neue Daten liefert. Werde ich mal im ems-esp Github diskutieren ....
      Setze doch in der aktuellen Adapterversion (0.9.3) die Polling-Zeit auf > 60 Sekunden .... dann merkst Du das gar nicht.
      • T tp1de
        @Iccube
        tp1de
        An alle ESP8266 Gateway user:
        Mit der neuen Adapterversion 0.9.4 wird auch das "alte" Gateway mit dem ESP8266 und API V2 im ems-esp ioBroker-Adapter unterstützt.
        Die Erkennung für V2 vs. V3 erfolgt automatisch. Für V2 Gateways werden aber nicht alle Attribute gesetzt, da nicht alles über API V2 vorhanden ist. Beim Start versucht der Adapter für alle Devices and Felder diese zu schreiben. Wenn erfolgreich werden die States auf writable gesetzt. Der Rest läuft wie gehabt und Lesen und Schreiben wird unterstützt. Bei den WEB-UI's jeweils das Schreiben aktivieren und bei V3 am Besten erst einmal ohne Token.
        Versucht mal, ob es auch bei Euch läuft und gebt ein Feedback.
        Installation wie immer über Github: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp
          Marsx79
          #66
          @tp1de
          Hi. Kann man wie im Original KM200 Adapter auch Datenpunkte rausfiltern die nicht abgefragt werden sollen?
          Wenn ja, wo muss ich was genau eintragen?
          • M Marsx79
            @tp1de
            tp1de
            #67
            @marsx79
            ist die Beschreibung nicht verständlich?
            For 1st adapter start it is recommended to use a "*" so select all km200 data-fields. The adapter then creates a km200.csv file within ../iobroker-data/ems-esp directory. This file can be used for next start of adapter-instance. Not needed lines (fields) can be deleted to reduce the number of km200-fields to be read.
            • T tp1de
              @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Recordings lasse ich auf influxdb.0 laufen. Bin gespannt auf die Auswertung.
              Was soll ich testen?
              Freut mich, dass alles läuft. Schreib mal wie lange ein Lese-Durchlauf bei Dir läuft. Steht unter statistics.km200-read.
              Bei mir ca. 18-22 Sekunden für 120 Werte ohne Recordings.
              Ich habe den Adapter schon ca. 2 Monate in Betrieb. Mal mit mySQL und mal mit InfluxDB.
              Seit dem js-controller 3.3.x hatte ich aber Probleme mit den Recordings, wenn ich diese mit storeState im Array wegschreibe. Mein InfluxDB Adapter hatte sich regelmäßig nach 1-2 Tagen Laufzeit aufgehängt, wahrscheinlich wegen dem schnellen Schreiben der Recording-States im Array.
              Schreibe nun im Loop einzeln mit 20mSek Verzögerung. Gib mal nach 1-2 Tagen Feedback, ob alles stabil bleibt, oder ob es Stabiltätsprobleme mit den Recordings/InfluxDB gibt. Ich benutze aktuell mySQL.
              So sieht meine Recordings-Auswertung aus:
              manrum1
              schrieb am zuletzt editiert von manrum1
              #68
              @tp1de Hallo, noch eine 2 Fragen zu den Recordings:
              1. Frage zu den Verbrauchdaten
              • ems-esp.0.recordings.actualDHWPower - Werte beziehen sich auf Warmwasserverbrauch
              • ems-esp.0.recordings.actualPower - ist dies der Gesamtverbrauch inkl. Warmwasser oder nur der für die Heizung?
              1. Frage: Hast Du vielleicht ein script, mit dem ich die Daten aus der DB auf einem Datenpunkt abbilden kann? Z.B. Verbrauch letzte Stunde/Tag, Monat?
              Danke im Voraus!
              • M manrum1
                Danke im Voraus!
                tp1de
                #69
                @manrum1
                ja 1. ist ww und Gesamtverbrauch in kWh.
                zu 2 habe ich nicht, weiss aber nicht wozu du das brauchst.
                Als Datenpunkte erzeuge ich ich den Verbrauch der letzten 12 Monate WW und Gesamt und den Monatsdurchschnitt WW.
                Deine Graphiken sehen aber komisch aus. Heizung sollte aktuell aus sein und und WW und Gesamtverbrauch sollten identisch sein.
                Welche Daten zeigt die MyBuderus App an? Sollten identisch sein.
                • T tp1de
                  @marsx79
                  Marsx79
                  #70
                  @tp1de
                  Habe ich irgendwie überlesen. 🙂 Muss dann danach das Sternchen rausgenommen werden nachdem ich die csv Datei bearbeitet habe?
                  • M Marsx79
                    @tp1de
                    tp1de
                    #71
                    @marsx79 ja da kommt dann der Dateiname hin z.B. km200.csv.
                    Empfehle die originale Datei zu lassen und zu kopieren und in der Kopie zu ändern.
                    • T tp1de
                      @manrum1
                      manrum1
                      #72
                      @tp1de Ja da hast Du recht, ich werde aus den Daten nicht ganz schlau, die Buderus App liefert leider nur Tageswerte, die Stundenwerte kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb wollte ich ja die aktuellen Daten auf jew. einem Datenpunkt (Stunde, Tag, Monat) abbilden und dann abchecken wo mein Fehler liegt. Leider reichen meine Programmiertkenntnisse (Javascript/SQL) dazu nicht aus.
                      Zur Info: Die Heizungen stehen auf Umschaltmodus (Sommer/Winter) bei17Grad. Deshalb schalten beide erst im Laufe des Tages auf Sommermodus. Wie ich das Ganze träger machen kann weiß ich leider nicht. Es gibt also durchaus normalen Heizungsverbrauch.
                      • M manrum1
                        tp1de
                        #73
                        Warum schaltest Du nicht jeweils manuell auf Sommer- bzw. Winterbetrieb um?
                        Was für Heizungen hast Du in den 2 Wohnungen? (Heizkessel, Thermostat, Mixer und gibt es WW-Speicher).
                        Die Heizungen scheinen sehr häufig zu starten - auch Nachts - obwohl im Sommer kein Heizbedarf besteht.... und wahrscheinlich Nachts auch kein WW-Bedarf. Sieht für mich so aus, als ob kein WW-Speicher vorhanden ist (Heizkessel als Durchlauferhitzer).
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tp1de
                          manrum1
                          #74
                          @tp1de Richtig erkannt. 2 an Gäste vermietete Ferienhäuser an der Nordsee. Manuell schalten ist nicht, da liegen 800km dazwischen. Deshalb steuere ich ja alles übers Internet, die Gäste dürfen nur Heizkörper regeln. Kein WW-Speicher, in der Therme ist ein Durchlauferhitzer.
                          • T tp1de
                            manrum1
                            #75
                            @tp1de Hallo, ich bekomme plötzlich komische Fehlermeldung, siehe Log:
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.433	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.433	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.428	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.428	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.423	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.423	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.418	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.417	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.412	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.412	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.406	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.406	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.401	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.400	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.394	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.394	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.389	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.389	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.383	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.383	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.380	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.380	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.377	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.376	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.370	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.370	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.366	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.366	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.359	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.359	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.355	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.354	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.348	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.348	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.344	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.344	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.336	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.336	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.334	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.334	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.332	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.332	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.322	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.322	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.320	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.320	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.318	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.318	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.309	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.309	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.307	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.306	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.303	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.302	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.296	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.296	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.291	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.291	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.289	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.289	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.287	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.287	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.279	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.278	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.277	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.277	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.275	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.275	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.272	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.272	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.263	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.263	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.261	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.261	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.260	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.260	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.256	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.256	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.244	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.244	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.243	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.243	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.242	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.241	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.240	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.239	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.236	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.236	warn	Error on writePoint("{"value":351.9,"time":"2019-12-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.228	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.227	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.226	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.226	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.217	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.217	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.215	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.215	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.200	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.199	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.198	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.198	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.193	info	Discard point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months, error-count=10
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.193	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.192	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=9
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.191	warn	Error on writePoint("{"value":352.5,"time":"2019-11-15T00:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.188	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=8
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.187	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.182	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=7
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.182	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.181	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=6
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.180	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.175	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=5
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.175	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.170	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=4
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.170	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2019-02-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.164	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=3
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.164	warn	Error on writePoint("{"value":289.9,"time":"2019-06-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.162	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=2
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.162	warn	Error on writePoint("{"value":230,"time":"2019-08-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.157	info	Add point that had error for ems-esp.1.recordings.actualDHWPower._Months to buffer again, error-count=1
                            influxdb.0
                            	2021-08-25 20:09:20.157	warn	Error on writePoint("{"value":358.6,"time":"2019-09-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: points beyond retention policy dropped=1\"}\n"
                            • M manrum1
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              tp1de
                              #76
                              @manrum1 glaube liegt ggfs. am Update des influxdb adapters. Ich benutze den nicht .
                              Influxdb hat eine retention policy und die scheint kleiner zu sein als die Daten die der Adapter schreibt.
                              Kenne mich aber mit influxdb nicht so aus. In Version 2.2.0 hat sich einiges geändert. Les Dir das mal durch .... oder geh ggfs. auf die alte Version zurück.
                              • T tp1de
                                tp1de
                                #77
                                @manrum1
                                Ich weiss nicht, ob Du das Problem mit InfluxDB und Recordings gelöst hast.
                                Ich habe gerade nochmal getestet. An der neuen InfluxDB Version 2.2.0 liegt es nicht. Läuft bei mir mit InfluxDB Version 1.8.3 einwandfrei. Ich habe aber auch (vor längerer Zeit) die Retention Policy hochgesetzt:
                                influx
                                use iobroker
                                show retention policies
                                alter retention policy global on iobroker duration 170w;
                                Nur so kann ich mit dem Adapter Recordings für die Vergangenheit schreiben.
                                • T tp1de
                                  @manrum1
                                  influx
                                  use iobroker
                                  manrum1
                                  #78
                                  @tp1de Danke für deine Antwort, werde ich versuchen.
                                  Hab grad noch mal die Fehlermeldung gecheckt und bin auf folgendes gestoßen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/66
                                  Kann es etwas mit den Datentypen auf sich haben?
                                  • M manrum1
                                    tp1de
                                    #79
                                    @manrum1 Wie gesagt bei mir funktioniert alles ....
                                    • T tp1de
                                      @manrum1
                                      influx
                                      use iobroker
                                      manrum1
                                      #80
                                      @tp1de Also das Setzen der duration scheint geholfen zu haben - jedenfalls bis jetzt keine neuen Fehlermeldungen :)
                                      Danke für Deine Hilfe!!
                                        td1werd
                                        #81
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich benötige bitte Eure Hilfe.
                                        Falls ich sehr unfähig erscheine bitte ich um Entschuldigung.
                                        Ich ahbe den Adapter installiert sehe den aber nicht bei den Instanzen. Kann also auch nichts einstellen.
                                        Konnte aber über den MQTT Adapter schon mal Werte abgreifen.
                                        Was mache ich bei dem EMS Adapter falsch?
                                        Hat irgendwer Zeit mir ne ANleitung zur Installation des Adapters zu erstellen?
                                        Dankeschön
                                        • T td1werd
                                          Hallo in die Runde,
                                          Dankeschön
                                          #82
                                          @td1werd
                                          Von GitHub installierte Adapter bedürfen einer manuellen Aktivierung einer Instanz.
