  4. [gelöst] Backupit - keine iobroker Backups möglich
    1.0k
    6.1k
97 Beiträge 4 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heisenberg0709 sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
    da ich in den Einstellungen stable drin hatte...
    und wie komst du dann an eine nicht aktuelle Beta Version vom Admin und vom Controller?
    • H Heisenberg0709
      @simatec
      es hatte nicht geupdatet, da ich in den Einstellungen stable drin hatte...
      jetzt ist es geupdatet
      pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker -v
      3.3.15
      allerdings will backupit immer noch kein backup anlegen... oh mei oh mei, ich verzweifel hier langsam echt....
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Also erstmal können wir einen Fehler in Backitup bzw. ein Problem mit Backitup ausschließen.
      Du hast über Konsole den gleichen Fehler.
      Irgendwas ist an deinem System nicht in Ordnung
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • H Heisenberg0709
        @simatec
        3.3.15
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @heisenberg0709
        Zeige mal die Ausgabe von iobroker -v
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @heisenberg0709
          Heisenberg0709
          @simatec
          3.3.15
          • H Heisenberg0709
            @simatec
            3.3.15
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @heisenberg0709
            Und was gibt der Log nun beim iobroker backup aus?
            • simatecS simatec
              @heisenberg0709
              Heisenberg0709
              @simatec
              hier die Ausgabe :-) ich hoffe das ist das, was du brauchst?
              ein Backup legt er leider nicht ab....
              pi@iobrokerSSD062021master:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker stop
              pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker backup
              host.iobrokerSSD062021master 6451 states saved
              host.iobrokerSSD062021master 7840 objects saved
              internal/buffer.js:950
              class FastBuffer extends Uint8Array {}
              RangeError: Array buffer allocation failed
                  at arrayBufferConstructor_DoNotInitialize (<anonymous>)
                  at new Uint8Array (<anonymous>)
                  at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
                  at fromArrayLike (buffer.js:501:10)
                  at fromObject (buffer.js:509:12)
                  at Function.from (buffer.js:318:15)
                  at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:60)
                  at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:100:37)
                  at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              • H Heisenberg0709
                @simatec
                Heisenberg0709
                schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                @simatec
                ich habe jetzt soeben nochmal probiert, das Backup über Backupit manuell anzustoßen.
                Nachfolgend das Log dazu.
                Zuerst habe ich das Backup der CCU angestoßen, welches ja erfolgreich durchläuft. Im Anschluss habe ich nochmal das Backup vom iobroker durchlaufen lassen, welches wie gehabt keine Daten ablegt. Für das iobroker Backup habe ich auch alle Instanzen bis auf Admin und Backupit angehalten.
                Ich hatte es ja ja glaube ich auch oben schon einmal geschrieben, aber hier nur nochmal zur Vollständigkeit, mein System läuft im Multihost. Ich habe gestern auch schon den Slave vom Multihost getrennt, was keine Änderungen brachte. Master sowie Slave sind auch beide Stand jetzt auf dem aktuellsten identischen Stand.
                Ich will euch aber auch nicht länger eurer Zeit dafür berauben... Irgendwie denke ich, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich meine das System an sich läuft ja (zumindest Augenscheinlich), aber ganz ohne Backup in die Zukunft zu steuern ist mir dann irgendwie zu unsicher. Ggf. muss ich dann parallel irgendwie auf ein neues System umziehen, was mir zwar nicht ganz schmeckt, aber so ist es halt manchmal :-)
                Deswegen nochmals an dieser Stelle, VIELEN VIELEN DANK für den Klasse Support :-)
                2021-08-02 11:52:02.096  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-02 11:52:04.509  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4389
                2021-08-02 11:52:07.621  - debug: backitup.0 (4389) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:52:07.659  - debug: backitup.0 (4389) Objects client ready ... initialize now
                2021-08-02 11:52:07.672  - debug: backitup.0 (4389) Objects create System PubSub Client
                2021-08-02 11:52:07.674  - debug: backitup.0 (4389) Objects create User PubSub Client
                2021-08-02 11:52:07.675  - debug: backitup.0 (4389) Objects client initialize lua scripts
                2021-08-02 11:52:07.704  - debug: backitup.0 (4389) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:52:07.714  - debug: backitup.0 (4389) objectDB connected
                2021-08-02 11:52:07.716  - debug: backitup.0 (4389) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:52:07.726  - debug: backitup.0 (4389) States create System PubSub Client
                2021-08-02 11:52:07.728  - debug: backitup.0 (4389) States create User PubSub Client
                2021-08-02 11:52:07.738  - debug: backitup.0 (4389) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:52:07.739  - debug: backitup.0 (4389) statesDB connected
                2021-08-02 11:52:07.987  - debug: backitup.0 (4389) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                2021-08-02 11:52:07.994  - debug: backitup.0 (4389) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                2021-08-02 11:52:08.002  - info: backitup.0 (4389) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                2021-08-02 11:52:08.078  - info: backitup.0 (4389) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                2021-08-02 11:52:08.115  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker] 10 30 02 */1 * *
                2021-08-02 11:52:08.115  - info: backitup.0 (4389) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                2021-08-02 11:52:08.127  - debug: backitup.0 (4389) [ccu] 10 30 01 */3 * *
                2021-08-02 11:52:08.170  - debug: backitup.0 (4389) noserverino option: false
                2021-08-02 11:52:08.171  - debug: backitup.0 (4389) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:52:08.341  - debug: backitup.0 (4389) mount successfully completed
                2021-08-02 11:52:10.349  - debug: backitup.0 (4389) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_07_05-15_28_41_Backup_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                2021-08-02 11:52:10.352  - debug: backitup.0 (4389) detect last backup file: iobroker_2021_07_05-15_28_41_Backup_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                2021-08-02 11:52:18.109  - debug: backitup.0 (4389) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                2021-08-02 11:52:20.295  - debug: backitup.0 (4389) umount successfully completed
                2021-08-02 11:53:13.887  - debug: backitup.0 (4389) telegram-instance: telegram.0
                2021-08-02 11:53:13.932  - debug: backitup.0 (4389) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"1434310860":{"firstName":"Willi"}}
                2021-08-02 11:53:18.619  - debug: backitup.0 (4389) system.adapter.admin.0: logging false
                2021-08-02 11:53:23.954  - debug: backitup.0 (4389) Backup has started ...
                2021-08-02 11:53:33.957  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/mount] noserverino option: false
                2021-08-02 11:53:33.959  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/CCU3 /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:53:34.186  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/mount] mount successfully completed
                2021-08-02 11:53:34.188  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/mount] done
                2021-08-02 11:53:35.858  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/ccu] CCU Version: 3.59.6
                2021-08-02 11:53:35.859  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                2021-08-02 11:53:56.722  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/ccu] done
                2021-08-02 11:53:57.175  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/cifs] done
                2021-08-02 11:53:57.777  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/clean] done
                2021-08-02 11:53:58.237  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/telegram] [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                2021-08-02 11:53:58.243  - debug: backitup.0 (4389) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                2021-08-02 11:53:58.246  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/telegram] done
                2021-08-02 11:53:58.553  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/historyHTML] new history html values created
                2021-08-02 11:53:58.554  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/historyHTML] done
                2021-08-02 11:53:58.730  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/historyJSON] new history json values created
                2021-08-02 11:53:58.732  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/historyJSON] done
                2021-08-02 11:53:58.924  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/umount] mount activ, umount is started ...
                2021-08-02 11:54:04.034  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/umount] umount successfully completed
                2021-08-02 11:54:04.036  - debug: backitup.0 (4389) [ccu/umount] done
                2021-08-02 11:54:04.187  - debug: backitup.0 (4389) [ccu] exec: done
                2021-08-02 11:54:22.295  - debug: backitup.0 (4389) Backup has started ...
                2021-08-02 11:54:32.294  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/mount] noserverino option: false
                2021-08-02 11:54:32.296  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:54:32.499  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/mount] mount successfully completed
                2021-08-02 11:54:32.502  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/mount] done
                2021-08-02 11:54:35.948  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/iobroker] host.iobrokerSSD062021master 5716 states saved
                2021-08-02 11:54:36.100  - debug: backitup.0 (4389) [iobroker/iobroker] host.iobrokerSSD062021master 7057 objects saved
                2021-08-02 11:54:59.907  - error: host.iobrokerSSD062021master uncaught exception: Array buffer allocation failed
                2021-08-02 11:55:01.442  - info: admin.0 (4310) terminating http server on port 8081
                2021-08-02 11:55:01.440  - info: backitup.0 (4389) cleaned everything up...
                2021-08-02 11:55:02.689  - info: host.iobrokerSSD062021master iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
                2021-08-02 11:55:02.695  - info: host.iobrokerSSD062021master Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-08-02 11:55:02.696  - info: host.iobrokerSSD062021master hostname: iobrokerSSD062021master, node: v12.22.4
                2021-08-02 11:55:02.696  - info: host.iobrokerSSD062021master ip addresses: 192.168.123.22 2b21:c22:a457:2304:cd5f:6dd3:b78e:3db5 fa80::326d:c1cc:754b:3864
                2021-08-02 11:55:03.566  - info: host.iobrokerSSD062021master connected to Objects and States
                2021-08-02 11:55:03.657  - info: host.iobrokerSSD062021master added notifications configuration of host
                2021-08-02 11:55:03.846  - info: host.iobrokerSSD062021master Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-08-02 11:55:03.978  - info: host.iobrokerSSD062021master 56 instances found
                2021-08-02 11:55:04.049  - info: host.iobrokerSSD062021master starting 4 instances
                2021-08-02 11:55:04.203  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 started with pid 4501
                2021-08-02 11:55:05.879  - error: admin.0 (4501) admin.0 already running
                2021-08-02 11:55:05.883  - warn: admin.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-08-02 11:55:06.596  - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-08-02 11:55:06.597  - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2021-08-02 11:55:08.284  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4512
                2021-08-02 11:55:11.818  - debug: backitup.0 (4512) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:55:11.859  - debug: backitup.0 (4512) Objects client ready ... initialize now
                2021-08-02 11:55:11.862  - debug: backitup.0 (4512) Objects create System PubSub Client
                2021-08-02 11:55:11.864  - debug: backitup.0 (4512) Objects create User PubSub Client
                2021-08-02 11:55:11.866  - debug: backitup.0 (4512) Objects client initialize lua scripts
                2021-08-02 11:55:11.886  - debug: backitup.0 (4512) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:55:11.898  - debug: backitup.0 (4512) objectDB connected
                2021-08-02 11:55:11.901  - debug: backitup.0 (4512) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:55:11.940  - debug: backitup.0 (4512) States create System PubSub Client
                2021-08-02 11:55:11.942  - debug: backitup.0 (4512) States create User PubSub Client
                2021-08-02 11:55:11.955  - debug: backitup.0 (4512) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:55:11.956  - debug: backitup.0 (4512) statesDB connected
                2021-08-02 11:55:11.963  - error: backitup.0 (4512) backitup.0 already running
                2021-08-02 11:55:11.965  - debug: backitup.0 (4512) Plugin sentry destroyed
                2021-08-02 11:55:11.966  - warn: backitup.0 (4512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-08-02 11:55:12.634  - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-08-02 11:55:12.635  - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2021-08-02 11:55:36.649  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 started with pid 4524
                2021-08-02 11:55:38.404  - info: admin.0 (4524) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-08-02 11:55:38.419  - info: admin.0 (4524) starting. Version 5.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                2021-08-02 11:55:38.471  - info: admin.0 (4524) requesting all states
                2021-08-02 11:55:38.472  - info: admin.0 (4524) requesting all objects
                2021-08-02 11:55:40.155  - info: admin.0 (4524) received all objects
                2021-08-02 11:55:40.655  - info: admin.0 (4524) http server listening on port 8081
                2021-08-02 11:55:40.656  - info: admin.0 (4524) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2021-08-02 11:55:42.692  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4539
                2021-08-02 11:55:45.767  - debug: backitup.0 (4539) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:55:45.808  - debug: backitup.0 (4539) Objects client ready ... initialize now
                2021-08-02 11:55:45.812  - debug: backitup.0 (4539) Objects create System PubSub Client
                2021-08-02 11:55:45.813  - debug: backitup.0 (4539) Objects create User PubSub Client
                2021-08-02 11:55:45.815  - debug: backitup.0 (4539) Objects client initialize lua scripts
                2021-08-02 11:55:45.836  - debug: backitup.0 (4539) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-08-02 11:55:45.847  - debug: backitup.0 (4539) objectDB connected
                2021-08-02 11:55:45.850  - debug: backitup.0 (4539) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:55:45.873  - debug: backitup.0 (4539) States create System PubSub Client
                2021-08-02 11:55:45.875  - debug: backitup.0 (4539) States create User PubSub Client
                2021-08-02 11:55:45.888  - debug: backitup.0 (4539) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-08-02 11:55:45.889  - debug: backitup.0 (4539) statesDB connected
                2021-08-02 11:55:46.154  - debug: backitup.0 (4539) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                2021-08-02 11:55:46.162  - debug: backitup.0 (4539) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                2021-08-02 11:55:46.170  - info: backitup.0 (4539) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                2021-08-02 11:55:46.249  - info: backitup.0 (4539) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                2021-08-02 11:55:46.286  - debug: backitup.0 (4539) [iobroker] 10 30 02 */1 * *
                2021-08-02 11:55:46.287  - info: backitup.0 (4539) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                2021-08-02 11:55:46.298  - debug: backitup.0 (4539) [ccu] 10 30 01 */3 * *
                2021-08-02 11:55:46.360  - debug: backitup.0 (4539) noserverino option: false
                2021-08-02 11:55:46.362  - debug: backitup.0 (4539) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:55:46.431  - debug: backitup.0 (4539) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                2021-08-02 11:55:46.432  - debug: backitup.0 (4539) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:55:46.610  - debug: backitup.0 (4539) mount successfully completed
                2021-08-02 11:55:46.362  - debug: backitup.0 (4539) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                2021-08-02 11:55:48.621  - debug: backitup.0 (4539) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_07_05-15_28_41_Backup_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                2021-08-02 11:55:48.623  - debug: backitup.0 (4539) detect last backup file: iobroker_2021_07_05-15_28_41_Backup_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                2021-08-02 11:55:56.283  - debug: backitup.0 (4539) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                2021-08-02 11:55:58.481  - debug: backitup.0 (4539) umount successfully completed
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Heisenberg0709
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #66
                  @heisenberg0709 Das du ein Mulithostsystem hast, war mir nicht bekannt.
                  Sind dort eventuell unterschiedliche Softwarestände von node, nodejs, npm und dem js-controller?
                  Dies könnte zu Problemen führen.
                  • simatecS simatec
                    Heisenberg0709
                    #67
                    @simatec
                    deswegen wollte ich es lieber nochmal erwähnen :-)
                    Master:
                    Node.js v12.22.4 /// NPM 6.14.14
                    3.3.15
                    Slave:
                    pi@iobrokerSD062021slave1:~ $ iobroker -v
                    3.3.15
                    • H Heisenberg0709
                      @simatec
                      #68
                      @simatec
                      @heisenberg0709
                      bis dahin läuft es ja anscheinend noch
                      deutet die nachfolgende Meldung nicht auf ein Speicherproblem?
                      und dann steigt der admin aus:
                        @simatec
                        @heisenberg0709
                        Heisenberg0709
                        #69
                        deswegen hatte ich ja vor diesem Backup alle Adapter bis auf Admin und auf Backupit angehalten.
                        Meinst du es ist ein Hardwaredefekt?
                        • H Heisenberg0709
                          #70
                          keine Ahnung.
                          da sollte mal jemand drübersehen der diesem Fehler etwas mehr anfangen kann.
                          Vielleicht sagt die Meldung ja @Thomas-Braun , @simatec oder @apollon77 etwas.
                            keine Ahnung.
                            #71
                            @homoran @Heisenberg0709
                            Ich stocher da auch nur im Nebel.
                              Heisenberg0709
                              #72
                              @Homoran
                              ok, ich glaube ich komme um einen kompletten "Neustart" im Sinne vom kompletten Platt machen und neu aufsetzen nicht drum herum.
                              Jetzt vielleicht nur noch kurz eine Frage, was eurer Meinung nach die beste Vorgehensweise wäre.
                              Aktuell stehen mir ein Raspi 4 4GB (aktuell läuft da der Master drauf), eine Raspi 3B (hier läuft der Slave drauf) sowie eine Synology DS920+ zur Verfügung.
                              Bei einem kompletten Neubeginn und alles von Grund auf neu erzeugen würde ich ungern vermeiden. Arbeit wird dadurch sicher trotzdem entstehen, aber das ist dann halt so. Ich gehe stark davon aus, dass die ganzen Geräte bei einem neuen iobrokersystem dann auch alle neue Geräte IDs bekommen. Das heißt, ich muss ich VIS definitiv alles neu abklicken. Kann man ggf. auf der Synology parallel ein System aufbauen, versuchen dort in irgendeiner Form die Skripte, vis, Einstellungen etc. dort herzustellen, dann ein Backup machen und dieses sauber auf einem sauber neu installierten Raspi aufsetzen, oder macht das eher weniger Sinn?
                              Oder kann ggf. das, was der Backupit Adapter und die das backup machen, "händisch" rauskopieren, ein sauberes neues System erzeugen und dann nach und nach alles wieder reinbringen?
                              Allgemein: Würde es funktionieren, auf einem Raspi 2 iobrokersysteme laufen zu lassen?
                              Oder wie würdet ihr vorgehen?
                              Vielen Dank euch.
                              • H Heisenberg0709
                                @Homoran
                                Vielen Dank euch.
                                #73
                                eigentlich nicht - wieso sollten sie?
                                kann man, muss man aber höllisch aufpassen, dass es da nicht zu Problemen kommt
                                unter 2-4GB solltest du es gar nicht erst versuchen.
                                was spricht denn dagegen, eine neue Karte zu nehmen und erst einmal versuchen ob dann die Grundinstallation auf dem Pi incl. Backup sauber läuft. Die andere Karte hast du dann als Hardware-Backup und kannst sie jederzeit wieder einstecken und hast den aktuellen (defekten) stand
                                Im Prinzip sollte man auch alle Konfigurationen einzeln aus den Instanzen ziehen können. Anders macht backitup das auch nicht.
                                ich weiß aber gerade nicht wie das genau geht
                                  Heisenberg0709
                                  #74
                                  ich habe ein neues System aufgesetzt und den iobroker aufgespielt.
                                  Habe es vorerst nur mit dem "iobroker backup" probiert, ist tadellos durchgelaufen :-)
                                  Das Backup wurde wie gewohnt abgelegt.
                                  dann muss ich jetzt nur nach und nach alle Instanzen wieder installieren und Schritt für Schritt wiederherstellen.
                                  @simatec: kannst du mir ggf. einen Tip geben, auf was ich beim wiederherstellen eventuell achten soll/muss?
                                  Oder ist das "händisch" alles nicht so einfach umzusetzen?
                                  Vielen Dank euch
                                  • H Heisenberg0709
                                    Vielen Dank euch
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #75
                                    @heisenberg0709
                                    Konfiguriere Backitup, lege das letzte Backup in den Ordner /opt/iobrokerbackups und starte den Restore.
                                    Alle Adapter werden im Anschluss automatisch installiert und die Einstellungen übernommen.
                                    Skripte etc. Sind danach auch wieder da
                                    • simatecS simatec
                                      @heisenberg0709
                                      Heisenberg0709
                                      #76
                                      @simatec
                                      vielen Dank für deine Antwort.
                                      Mein Vorhaben wäre leider, der Situation verschuldet, ein bissel anders.
                                      Von meinem aktuellen Hauptsystem kann ich weder über backupit noch über die Konsole über iobroker backup ein backup schreiben.
                                      Mich würde jetzt interessieren, ob, und wenn ja wie, es möglich ist, dass ich diesen Prozess des Backups der sonst automatisch passiert, auch händisch von jeder Instanz vornehmen kann.
                                      Weißt wie ich das meine?
                                      Neue Situation:
                                      Altsystem => keine Backups mehr möglich.
                                      Ich habe jetzt den iobroker auf eine neue SD Karte neu aufgesetzt und hätte jetzt gerne, insofern das möglich ist, alles einzeln wiederhergestellt, da ein komplettbackup nicht funktioniert.
                                      • H Heisenberg0709
                                        @simatec
                                        Neue Situation:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #77
                                        @heisenberg0709
                                        Du könntest dein altes System stoppen und den Ordner iobroker-data kopieren.
                                        Dann das neue System stoppen und dort den Ordner iobroker-data sichern und im Anschluss durch den aus deinem alten System tauschen.
                                        Danach
                                        iobroker upload all
                                        iobroker start
                                        • simatecS simatec
                                          @heisenberg0709
                                          Danach
                                          iobroker upload all
                                          iobroker start
                                          Heisenberg0709
                                          #78
                                          @simatec
                                          vielen Dank, das hat funktioniert. es war zwar alles sehr träge, aber irgendwann kam dann scheinbar alles wieder in schwung und das system lief wieder flüssig:-)
                                          auf der neuen SD Karte ,mit dem system welches ich händisch gebackupt bzw. dort wiederhergestellt habe, bleibt aber das szenario gleich, das ich keine Backups machen kann.
                                          ich habe mir das ganze dann mal näher angeschaut mit
                                          htop
                                          das brachte dann schon ein bissel mehr licht ins dunkel... man kann dort eindeutig beobachten, dass solange das system noch normal läuft alles noch i.o. ist. Sobald ich aber das backup anstoße, steigt der RAM (vom js-controller) soweit an, bis schließlich der admin good bye sagt und der RAM ans limit kommt...
                                          das habe ich beobachtet als ich das backup angestoßen habe, als alle Instanzen aktiv waren und auch als ich nur die backupit Instanz und der admin aktiv waren. ich habe dann begonnen nach und nach Instanzen zu löschen.
                                          ein erfolgreiches backup konnte ich erst wieder schreiben (bzw. ist dann der RAM nicht mehr so hoch angestiegen, bis der admin hops ging) als ich die Javascript Instanz und die History Instanz gelöscht habe.
                                          @Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          kann man anhand irgendwelcher konsolenbefehle, oder gar auch "zu fuß" herausfinden, was beim backup so den Rahmen des RAMS sprengt? so wie ich das verstehe müssen das ja auch dateien sein, welche den RAM beim backup auch überlasten, ohne das die jeweilige Instanz überhaupt läuft..
                                          habt ihr hierfür für mich nochmal einen tip?
                                          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
