  4. InfluxDB 1.8.7 ich habe nur noch Probleme
    6.6k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    Hallo, ich weiß langsam nicht mehr weiter.
    Erst dachte ich ich habe dieses Problem.
    https://forum.iobroker.net/topic/46664/influxdb-startet-nach-update-nicht-mehr-31-01-20121/2?_=1627832793235
    chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    hatt erst mal geholfen, aber seit dem habe ich eine höhere CPU Last als vorher. Auch der Disk-Write ist extrem.
    Also habe ich eine neu VM (Debian) aufgesetzt und wollte Influx neu installieren.
    add the InfluxData repository:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    install and start the InfluxDB service:
    apt-get update
    apt-get install influxdb
    systemctl unmask influxdb.service
    Aber auf dem neue installiertem System startet InfluxDB einfach nicht, und ich habe das alte Image wieder eingestellt.
    Habt ihr auch solche Probleme nach dem Update von Influx?
    Wäre super, wenn ihr mal eure CPU-Auslastung überprüfen könntet bzw. euren Disk-Write.
    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stenmic
      apt-get update
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stenmic sagte in InfluxDB 1.8.7 ich habe nur noch Probleme:
      service auch gestartet?
      • S stenmic
        apt-get update
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @stenmic
        Ich betreibe die 1.8.3 und bekomme in letzter Zeit auch Probleme.
        In unregelmäßigen Abständen geht die CPU dauerhaft auf über 80 % und der influxdb-Adapter steigt im iobroker aus.
        Es hilft nur ein Reboot des influxdb-Servers, danach läuft wieder alles wie vorher.
        Hier mal eine Grafik des Phänomens:
        Hier eine log-Datei:
        influxdb_syslog.txt
        Proxmox und HA ...
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @crunchip der Service ließ sich nicht starten
          • S stenmic
            @stenmic Meldungen?
              @stenmic Meldungen?
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              @thomas-braun hab ich nicht mehr... ich war gefrustet und hab meine alter VM wieder hergestellt.
                @stenmic
                influxdb_syslog.txt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @meister-mopper bei mir läuft Influx auf nem ubuntu LXC v1.8.3-1, durchschnittlich 2% CPU
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @crunchip war bei mir auch so... vorher
                  • S stenmic
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @stenmic kommt ja nicht von allein
                    heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      @crunchip Leider bei mir auch, bekomme den Service nicht mehr gestartet. Hier die Fehlermeldung:
                      Habe alles deinstalliert und neu aufgesetzt außer influxdb-Client nicht, weil er sich nicht installieren lässt. Brauche ich auch nicht.
                      Wie bekommt man den aus der Versionstabelle?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • heinhanH heinhan
                        lessthanmore
                        @heinhan Berechtigungen auf influxdb user angepasst?
                        sudo chown influxdb:influxdb influxdb
                        • L lessthanmore
                          heinhanH Offline
                          heinhanH Offline
                          heinhan
                          @lessthanmore Ja hatte ich. Aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          • heinhanH heinhan
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            @heinhan
                            sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb/*
                            heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lessthanmore
                              @heinhan
                              heinhanH Offline
                              heinhanH Offline
                              heinhan
                              @lessthanmore Danke, influxdb funktioniert wieder
                              • L lessthanmore
                                @heinhan
                                heinhanH Offline
                                heinhanH Offline
                                heinhan
                                @lessthanmore Nachdem alles funktionierte incl. Anzeige Grafana auf VIS, heute keine Daten mehr vorhanden? Zugriff auf die angelegten Datenbanken nicht möglich. Folgende Meldung wird angezeigt:
                                pi@raspberrypi:~ $ influx
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.7
                                InfluxDB shell version: 1.8.9
                                > show databases
                                ERR: unable to parse authentication credentials
                                Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                Please set a database with the command "use <database>".
                                Zu den normalen Datenbanken hatte ich Testdatenbanken angelegt ohne Probleme und heute: Nicht vorhanden/kein Zugriff !
                                Hier noch die Policy dazu:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installiert:           1.8.9-1
                                  Installationskandidat: 1.8.9-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.8.9-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                     1.6.4-1+deb10u1 500
                                        500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                Hier noch der aktuelle systemcl Status:
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Wed 2021-08-04 16:26:29 CEST; 1 day 17h ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                 Main PID: 30717 (influxd)
                                    Tasks: 15 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           └─30717 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                Aug 06 09:40:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[30716]: [httpd]
                                Hast Du einen Tip was nun wieder falsch ist?
                                • heinhanH heinhan
                                  > show databases
                                  influxdb:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.8.9-1 500
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  lessthanmore
                                  @heinhan Mach mal ein „auth“ und logge dich mit einem User der influx ein.
                                  Danach dann „show databases“.
                                  • L lessthanmore
                                    heinhanH Offline
                                    heinhanH Offline
                                    heinhan
                                    @lessthanmore Mit auth und einem entsprechenden User werden die Datenbanken angezeigt.
                                    Da ich kein Datenbank Spezialist bin, muss ich die Config anpassen, um nicht jedesmal auth auszuführen?
                                    • heinhanH heinhan
                                      lessthanmore
                                      @heinhan Du hast beim setup in der influxdb.conf folgendes aktiviert:
                                        # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                                         auth-enabled = true
                                      Du kannst versuchen das auf "false" zu setzen, aber ich bin ebenfalls kein Experte hier.
                                      Was spricht denn dagegen sich mit einem User an der influx anzumelden, du machst das gleiche doch auch bei ssh?
                                      • L lessthanmore
                                           auth-enabled = true
                                        heinhanH Offline
                                        heinhanH Offline
                                        heinhan
                                        @lessthanmore Nach der Veränderung auf "false"
                                        Raspi PI4/Grafana/Telegraf ---> IoBroker/VIS wurden die Daten wieder angezeigt.
                                        Ich bin Faul und möchte nicht händisch eingreifen und den USER freigeben nach einem Reboot oder Shutdown .
