  4. InfluxDB 1.8.7 ich habe nur noch Probleme
    6.6k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stenmic
    Ich betreibe die 1.8.3 und bekomme in letzter Zeit auch Probleme.
    In unregelmäßigen Abständen geht die CPU dauerhaft auf über 80 % und der influxdb-Adapter steigt im iobroker aus.
    Es hilft nur ein Reboot des influxdb-Servers, danach läuft wieder alles wie vorher.
    Hier mal eine Grafik des Phänomens:
    Hier eine log-Datei:
    influxdb_syslog.txt
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @meister-mopper bei mir läuft Influx auf nem ubuntu LXC v1.8.3-1, durchschnittlich 2% CPU
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      @crunchip war bei mir auch so... vorher
      • S stenmic
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @stenmic kommt ja nicht von allein
        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          @crunchip Leider bei mir auch, bekomme den Service nicht mehr gestartet. Hier die Fehlermeldung:
          Habe alles deinstalliert und neu aufgesetzt außer influxdb-Client nicht, weil er sich nicht installieren lässt. Brauche ich auch nicht.
          Wie bekommt man den aus der Versionstabelle?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • heinhanH heinhan
            lessthanmore
            @heinhan Berechtigungen auf influxdb user angepasst?
            sudo chown influxdb:influxdb influxdb
            • L lessthanmore
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @lessthanmore Ja hatte ich. Aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              • heinhanH heinhan
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @heinhan
                sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb/*
                heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  @heinhan
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  @lessthanmore Danke, influxdb funktioniert wieder
                  • L lessthanmore
                    @heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    @lessthanmore Nachdem alles funktionierte incl. Anzeige Grafana auf VIS, heute keine Daten mehr vorhanden? Zugriff auf die angelegten Datenbanken nicht möglich. Folgende Meldung wird angezeigt:
                    pi@raspberrypi:~ $ influx
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.7
                    InfluxDB shell version: 1.8.9
                    > show databases
                    ERR: unable to parse authentication credentials
                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                    Please set a database with the command "use <database>".
                    Zu den normalen Datenbanken hatte ich Testdatenbanken angelegt ohne Probleme und heute: Nicht vorhanden/kein Zugriff !
                    Hier noch die Policy dazu:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.9-1
                      Installationskandidat: 1.8.9-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.9-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                         1.6.4-1+deb10u1 500
                            500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                    Hier noch der aktuelle systemcl Status:
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Wed 2021-08-04 16:26:29 CEST; 1 day 17h ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                     Main PID: 30717 (influxd)
                        Tasks: 15 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               └─30717 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Aug 06 09:40:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[30716]: [httpd]
                    Hast Du einen Tip was nun wieder falsch ist?
                    • heinhanH heinhan
                      > show databases
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.9-1 500
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                      lessthanmore
                      @heinhan Mach mal ein „auth“ und logge dich mit einem User der influx ein.
                      Danach dann „show databases“.
                      • L lessthanmore
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        @lessthanmore Mit auth und einem entsprechenden User werden die Datenbanken angezeigt.
                        Da ich kein Datenbank Spezialist bin, muss ich die Config anpassen, um nicht jedesmal auth auszuführen?
                        • heinhanH heinhan
                          lessthanmore
                          @heinhan Du hast beim setup in der influxdb.conf folgendes aktiviert:
                            # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                             auth-enabled = true
                          Du kannst versuchen das auf "false" zu setzen, aber ich bin ebenfalls kein Experte hier.
                          Was spricht denn dagegen sich mit einem User an der influx anzumelden, du machst das gleiche doch auch bei ssh?
                          • L lessthanmore
                               auth-enabled = true
                            heinhanH Offline
                            heinhanH Offline
                            heinhan
                            @lessthanmore Nach der Veränderung auf "false"
                            Raspi PI4/Grafana/Telegraf ---> IoBroker/VIS wurden die Daten wieder angezeigt.
                            Ich bin Faul und möchte nicht händisch eingreifen und den USER freigeben nach einem Reboot oder Shutdown .
