  4. deConz Adapter Beta Ist-Zustand und Zukunft
    6.4k
deconz
41 Beiträge 18 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H hilde0407
    @Jey-Cee Ich habe heute Deconz auf die Version 2.11.00 / 14.3.2021 aktualisiert. Seitdem funktioniertt der Deconz Adapter nicht mehr und lässt vielmehr Deconz abstürzen. Gibt es dazu schon eine Lösung?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @hilde0407 du bist der erste der das meldet. Das gehört aber nicht hier in dieses Thema, bitte eigenes Thema mit den nötigen infos wie versionen und lpg erstellen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    J H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Jan.S100
      @jey-cee Mal eine Frage.
      Entwickelt du den Adapter weiter?
      Und wenn ja, kannst du uns den aktuellen Stand mitteilen.
      Bei mir läuft im Moment der 2.0.6 ohne Probleme.
      Gruß Jan
      • Jey CeeJ Jey Cee
        hilde0407
        @jey-cee Das werde ich tun! Ich habe aber erst einmal die vorhergehende Deconz Version installiert, da es sich um ein Produktivsystem handelt! Ich werde aber noch einmal ein Testsystem aufsetzen und die Logs schicken!
        • H hilde0407
          Markus84
          @Jey-Cee Bei mir steht bald ein Umzug ins neue Haus an und ich werde ca. 30 neue Zigbee Geräte einlernen müssen. Könntest du vielleicht ein kurzes Update geben, wie weit du mit Version 3 bist? Soll heißen: Muss ich noch alles unter Version 2.06 einlernen oder steht eine erste Beta von Version 3 in den nächsten Wochen an?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @markus84 ich hab noch nicht angefangen, dachte mit der Aktuellen Beta von deConz kommt endlich ein Update der API die Geräte. Hatte mich schon gefreut und wollte dann gleich Loslegen. Tja war nicht der erwartete große Wurf.
            Da ich noch an anderen Projekten Arbeite gibt es keinen fixen Zeitplan. Anfangen werde ich sicher in den nächsten Wochen, aber nur nebenher daran Arbeiten.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Markus84
              @jey-cee Danke für deine schnelle Antwort! Dann zögere ich es einfach so lange raus wie es geht...
              Notfalls bleibe ich dann einfach dauerhaft bei 2.06. Die Version läuft bei mir absolut problemlos.
              • M Markus84
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @markus84 bedenke die Installation ist nur noch aus dem Github branch möglich. Falls du das nicht hinbekommst kannst du mich Kontaktieren.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Markus84
                  @jey-cee Du meinst die 2.06? Die läuft ja schon seit Monaten bei mir... Aber besten Dank für das Angebot!
                    Merowinger
                    schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                    Hej @jey-cee,
                    ich habe admin v5.1.9 im iobroker da ich im latest branch war.
                    Dort stirbt mir regelhaft der 2er Adapter.
                    Mit dem 1er habe ich Probleme mit meinen aqara Schaltern.
                    Meinst du dieses Problem wäre auf die "schnelle/einfach" behebbar?
                    Vielen Dank
                    iobroker.current.log
                    • M Merowinger
                      Hej @jey-cee,
                      Vielen Dank
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @merowinger sagte in deConz Adapter Beta Ist-Zustand und Zukunft:
                      Nein genau deswegen hab ich die Arbeiten an dieser Version auch eingestellt.
                      Was ist das für ein Problem?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Merowinger
                        @jey-cee Mei super, vielen dank für die schnelle Antwort.
                        Ich habe zwar ein Script erstellt damit auf Status 1002 oder 1004 oder 1005 etwas passiert und im deconz Objekt sehe ich den Status dann auch als aktiv, trotzdem führt das Script die Funktion nicht durch.
                        Als im 2er Adapter vorher noch 1fach, doppelt oder trippel klick true oder false waren funktionierte das Script noch...
                        WXKG01LM
                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Merowinger
                          WXKG01LM
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          @merowinger Wenn Du im Objekte-Tab nachschaust: Kommen denn dort die genannten Stati an? Falls ja, muss man sehen, ob die Änderungen dieser Stati im Skript korrekt abgefragt werden. Möchtest Du diese Abfrage aus Deinem Skript hier mal vorstellen?
                            Merowinger
                            @hsteinme ja der Status kommt an.
                            Aber vielen Dank. Ich konnte jetzt so lange ohne den Schalter.
                            Ich werde auf die funktionierende 3er Version warten.
                            So weit läuft ja alles super.
                            Vielen Dankeschön
                            • M Merowinger
                              Vielen Dankeschön
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              @merowinger Wenn die Objekte korrekt "bedient" werden, dann verhält sich doch der Adapter korrekt. Schau Dir daher nochmal kritisch Deine Status-Abfragen in Deinem Skript an.
                                Markus Frankl
                                Also ich hab auch noch den 2.x Adapter von Deconz installiert. Jetzt bevor ich hier iwas mache, zwei Fragen. Wenn ich auf die aktuelle 1.x stable gehe muss ich dann:
                                1. Alle Skripte usw anpassen? So wie ich das gelesen bzw. verstanden habe, kann die aktuell über v2 erstellte Struktur ja nicht weiter genutzt werden oder?
                                2. Muss ich mit irgendwelchen Einschränkungen Leben? Hat das jemand gemacht und kann was dazu sagen?
                                Bis jetzt läuft der v2.0 zwar super stabil, würde nur gern das log level wieder auf Info stellen können, ohne vom admin 5 mit seküntlichen warnungen bombardiert zu werden.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Ich hab Neuigkeiten für euch:
                                  Bereits vor über einem Jahr wurde bei deConz über eine neue API Diskutiert, im Laufe der Zeit ist bei dem Thema aber wenig passiert. Letztlich wird jetzt die bestehende API massiv Umgebaut.
                                  Konkret bedeutet das, dass die API in Zukunft wirklich Geräte und nicht mehr Endpunkte Ausgeben wird, was es viel einfacher machen wird damit zu Arbeiten.
                                  Da dieser Prozess eine ganze Weile dauern wird, gibt es noch länger keine neue Major Version des Adapters.
                                  Ich werde diesen Prozess beobachten und sobald die API voll Funktional ist mit der neuen Version beginnen.
                                  Hier die Ankündigung dazu:
                                  Notes for the next v2.13.x release series
                                  The first beta versions of the 2.13.x series will likely be bumpy, as we start the transition to a new way to handle devices and need to work out rough edges. The new approach is build around Device Description Files (DDF), from a user perspective this brings:
                                  Easier integration of new devices (no C++ code needed, DDF files are written JSON text files)
                                  Strong focus on robustness and stability
                                  Complete auto generated supported devices pages
                                  Complete auto generated documentation of devices and their capabilities
                                  Performance improvements for large networks on low-end devices like the Raspberry Pi Zero
                                  FabioF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @jey-cee ich Danke dir herzlich für die Infos. Das hört sich für mich echt gut an. Wir werden sehen was daraus wächst.
                                    Danke für deine Arbeit.
                                    Herzliche grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      cavediver
                                      Hallo @jey-cee, immer noch keine Neuigkeiten bezüglich Weiterentwicklung von deConz API und ioBroker Adapters? Denkst du, deConz ist schon ein totes Pferd?
                                      • C cavediver
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @cavediver nein keine News von mir dazu.
                                        @cavediver sagte in deConz Adapter Beta Ist-Zustand und Zukunft:
                                        Nein keines Falls, ich nutze es ja selbst noch und deConz wird noch sehr Aktiv Weiterentwickelt.
