  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    6.8k
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • M Muchul
    Jep, habe mich missverständlich ausgedrückt.
    Bekommt die erste LED "Müll" kann die auch nichts vernünftiges weitergeben.
    Wenn aber die erste LED korrekt angesteuert wird, ist das Signal schonmal stark genug.
    Die zweite Led bekommt ihr Signal dann ja von der ersten LED.
    Zu lange Leitung=Daten Müll
    Aber das ist hier ja nicht der Fall, es geht um eine Led mitten in der Kette, also ist das schonmal kein Problem der Daten Übermittlung von Kontroller.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @muchul ich bin auch der meinung das da eine LED einen schlag hat. bei rgbw werden rgb über unterschiedliche spannungen angesteuert, weis ist aber ein eigener kreis. das heisst, wenn weis spannung hat, hat die rgb keinen, drum kein grün. wenn an dem rgb LED spannung anliegt, dann die falsche, die nur grün leuchten lässt.
      Stoni
      Ich meine mich erinnern zu können, dass die LED beim Roten Laufband trotzdem grün leuchtet. Nur bei den weißen Spots leuchtet sie weiß.
      Werde es aber nochmal testen und ggf hier korrigieren, falls es doch nicht so ist.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        Muchul
        Worauf ich hinaus will:
        Falls der Pixel defekt sein sollte und du an der Stelle löten kannst, kannst du den einen Pixel rausschneiden und einen neuen rein löten.
        • M Muchul
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          ich habe dieses Projekt ebenfalls umgesetzt. Habe am Garagentorantrieb (Teckentrup) zwei optische Homematic-Fensterkontakte angeklebt. Einer signalisiert zu, einer signalisiert auf. In Kombination ergibt das dann auch "fahren".
          Habe einen ESP8266 (habe an den NodeMCU eine externe WLAN-Antenne angelötet) mit WLED geflasht, einen 5m LED-Streifen WS2812B (Link), ein Netzteil 5V 20 A (Link) und ein Blocklyscript. Die Betriebsspannung speise ich am Anfang und am Ende des LED-Streifens ein. Habe in WLED insgesamt 4 Presets gebaut und rufe diese im Blockly auf. Den Zustand des Garagentors bilde ich in einem Datenpunkt in den userdata-Abschnitt ab. Auf diesen Datenpunkt reagiert das Blockly. Nicht zu vergessen, der wled-Adapter ist natürlich auch installiert.
          Das Ergebnis ist hier zu sehen. Das mp4-File liegt auf meinem Webspace, daher ein Link. (Video).
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          M H 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stoni
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @stoni,
            in den Einstellungen von WLED gibt es eine Einstellung für die erste LED:
            Vielleicht hilft das ja bei Dir?
            • opossumO opossum
              Hallo, @stoni,
              Muchul
              @opossum
              Nö
              • S saeft_2003
                Ich wollte euch kurz zeigen wie ich wled zusammen mit einem SK6812 RGBWW LED strip an meinem Garagentor verwende. Natürlich wird alles über iobroker gesteuert. Hier ein Video (bitte nicht auf die Ordnung achten, die Kinder haben gewütet 😰 ) dazu:
                https://share.icloud.com/photos/0RrCVdhXaqmLX9ahWpqp16vyg#Lohr_am_Main
                https://share.icloud.com/photos/0qBaMydELs4elfW952jjCLGWg#Lohr_am_Main
                Ich gebe zu es ist lediglich ein Nachbau von diesen YouTube Video. Allerdings benutzt dieser loxone und nicht iobroker.
                https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
                Folgendes Material habe ich verwendet:
                2x wemos mini d1 (1x mit wled, 1x mit tasmota) aliexpress 1,50€
                1x SK6812 RGBWW LED Strip 5m aliexpress 34€
                1x Netzteil 5V 10A amazon 14,50€
                1x LED Leiste schwarz 2,5m alu-profile-led.de 21€
                1x Marantec EP163 21€
                1x Kondensator 1000uF
                1x Widerstand 330Ohm für die Datenleitung
                Alles zusammen kostet ungefähr 100€. Allerdings habe ich vom LED Strip noch 2,5m übrig.
                Wie man wled flasht und einrichtet habe ich hier nachgelesen und fand die Anleitung sehr hilfreich.
                https://electric-junkie.de/2020/08/wled-quickstart/
                Als Torantrieb habe ich ein Marantec Comfort 260, deswegen habe ich das Zusatzrelais EP163 eingebaut. Das kann man so programmieren das dieses anzieht wenn das Tor läuft. Dieses hängt an dem einen wemos mini d1 auf dem tasmota läuft, somit habe ich die Info ob das Tor läuft oder nicht im iobroker.
                Wenn das Tor läuft steuert ein blockly über die http api (alle Infos dazu in der Beschreibung vom YouTube Video) den anderen wemos mini d1 auf dem wled läuft.
                Wert ist wahr —> rotes Lauflicht
                Wert ist falsch —> grünes Licht und je nach der Helligkeit entweder Spots an oder aus
                Falls ihr Fragen habt oder das Ganze nachbauen wollt, dann nur raus damit.
                Blockly:
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout21">timeout21</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_4862E3.POWER</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="controls_if" id="Gdz(;uT1MGC2fJ:8R|zF">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="HRZBnR_,/+%(E|v%cDPd">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="OfuUHS0OphnPwc.pz:3*">
                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="@lM*v$)i43B?QGmf?FAN">
                                    <field name="NUM">500</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                                <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 255</field>
                                <next>
                                  <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="#jZq#rXcoCx!!W)92F[r">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="1WEHAo$_Czq6-]X.3R_G">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=",Np2|1)7bwe#0~2LUS@d">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="K#7ByV{[G,6c%dWphA*[">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="+^TI;oAHVSxQF+{oCr{(">
                                    <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 150</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="s}/=QKk8)OZ_;_eRxBs=">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="=IK_X6===~fLa*xx|eoS">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=150&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="xz5c$qn/~SJ,ozyp]8U}">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="=CwTnweya/5zImzaKQ$U">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="SAuxV*7,E+@mu|v8$rA.">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=")(py4ahkylo~rTPlIN42">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="vmr=?iD3lD*)5hixtzn!">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Kow2#0nQL{1Ou8+G==xY">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="EJitJYh[WE|e8Y3B,x?d">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="1B}}*Sv~yvVf!)hnCPe(">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="ZF6+D;|C8#@pP;Pd(uct">
                                    <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 255</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="VV*EtF3l#~-)`8ZJ-7tw">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="$GiNRm^3tRlEyDv4$Xhx">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="(khqYI~7/Tg1lWvQ6rze">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">2</field>
                                              <block type="comment" id="YiWHfPIlm_fSJ)#fz0aZ">
                                                <field name="COMMENT">Aus</field>
                                                <next>
                                                  <block type="request" id="CwP=ULN]dS4,8]CnUNwg">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="?f))vN|1Jf$tk,(;b$EZ">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="qZHki|YeCUc+BVKz5#Yw">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="kjcYQk!BTWrnr|VY)^K)">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="~HBcaM!+XDq(@11o3FOi">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=")UcedAKIqTlF5q{w9QpO">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="0}f,-e{7M1NR!]v-R@Z|">
                                        <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 100</field>
                                        <next>
                                          <block type="request" id="58JZDT?l.ib3$K(2QPU_">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="uTy[`)*o@SBWLVww5./;">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=";n6{m)N9Q#q6VI|FH-zg">
                                                <field name="NAME">timeout20</field>
                                                  <block type="comment" id="njmRQVl1-*O~K2X$DWx_">
                                                    <field name="COMMENT">Spots Helligkeit 255</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="request" id="/u9~L4RW{Rzj!2g3OZ`2">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="$ujzBi]bayOEsz_nvD~`">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="+LCEQ~LbjLgh]|ha@$q?">
                                                    <field name="NAME">timeout21</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="|e6IV@(=.-?wW$FGoc{5">
                                                        <field name="DELAY">10</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="comment" id="@F*8iPl.r/@E_|Z4Jvzd">
                                                            <next>
                                                              <block type="request" id="+QIY=O5iXqdDmg6MTphl">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="/)VdEq$Go{2+[_5IUuJC">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                mguenther
                @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                Ich habe bei mir das Blockly noch nicht integriert und leider kann ich deine Videos nicht laden - deine Foto-Videos scheinen nicht zu gehen.
                Ich habe Manuel aus dem Loxone-Forum angeschrieben und seine Einstellungen der Farben und Verläufe als Favoriten unter dem WLED Controller direkt eingestellt - hast du seine Animation ebenfalls integriert? Es wäre ja am einfachsten, die Favoriten entsprechend aufzurufen und nur die Pausen dazwischen zu setzen - oder?
                ich habe es so versucht, komme aber nicht so ganz mit den Pausen zwischen den einzelnen Favoriten zurecht - z.B. der Übergang von grün in die Spots.
                • opossumO opossum
                  mguenther
                  @opossum
                  würdest du dein Blockly teilen? Welche 4 Presets hast du angelegt? Rot, Grün, Animation und Spots?
                  • M mguenther
                    @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @mguenther,
                    klar kann ich das teilen, hier die Einstellungen für die Presets.
                    Preset 1:
                    Effect: Scan Dual
                    Effect Speed: 225
                    Effect Intensity: 172
                    Brightness: Max
                    Color: red
                    Color palette: Default
                    Preset 2:
                    Effect: Solid
                    Effect Speed: 225
                    Brightness: Max
                    Color: green
                    Preset 3:
                    Effect: Scanner Dual
                    Effect Speed: 225
                    Brightness: Max
                    Color: white
                    Preset 4:
                    Effect: Spots
                    Effect Speed: 225
                    Brightness: Max
                    Color: white
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @mguenther,
                      Preset 1:
                      Effect: Scan Dual
                      Effect Speed: 225
                      Brightness: Max
                      Color: red
                      Preset 2:
                      Effect: Solid
                      Effect Speed: 225
                      Brightness: Max
                      Color: green
                      Preset 3:
                      Effect Speed: 225
                      Brightness: Max
                      Color: white
                      Preset 4:
                      Effect: Spots
                      Effect Speed: 225
                      Brightness: Max
                      Color: white
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      ... und hier die Blockly-Exporte Teil 1
                      Script, welches den Zustand des Garagentores in einen eigenen Datenpunkt schreibt:
                      Der eigene Datenpunkt heisst: 0_userdata.0.Gargaentor_Zustand und ist vom Datentyp Zeichenkette. Das Script schreibt entsprechend des Torzustandes (Offen, fahren oder geschlossen) den entsprechenden Zustand in den Datenpunkt
                      Script_Zustand_Garagentor.txt
                      • opossumO opossum
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        ... und hier die Blockly-Exporte Teil 2
                        Script, welches auf die Änderung des Torzustandes reagiert und die entsprechenden Presets anspricht.
                        Script_Garagentor_fahren.txt
                        Script_Garagentor_offen.txt
                        Script_Garagentor_geschlossen.txt
                        Ich habe alle drei Blocklies in einem Script hinterlegt. Klappt alles gut. Wenn noch jemand an den Scripten Verbesseungen sieht, dann bitte einfach hier schreiben. Danke.
                          Stoni
                          Moin,
                          ich habe meinen ESP8266 in der Garage installiert. Dort wird der WLAN Empfang langsam eng, sodass ich einen einfachen TP Link Repeater in der Garage installiert habe und das WLAN Netz so "verstärke". Trotzdem verliert der ESP ständig die Verbindung und geht offline.
                          Kann mir jemand sagen, was da los ist? Verträgt sich der ESP nicht mit solchen Repeatern?
                          S ? opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stoni
                            Moin,
                            saeft_2003
                            @stoni
                            Ich habe es so gelöst das ich noch einen Access Point in die Garage gemacht habe. Natürlich geht das nur wenn ein NWK vorhanden ist.
                            Deine Frage direkt beantworten kann ich leider nicht da ich nur APs nutze und keine Repeater…
                            • S Stoni
                              Moin,
                              @stoni da stört was auf dem Kanal, wo du sendest... würde ich jetzt mal raten..
                              Ich habe 350 Devices im Netzwerk, was wichtig ist, ist verkabelt, da alles andere immer wieder ausfallen kann.
                              Verwende eine 7590 mit 6 3000ern Repeater, die als AP config sind.
                              Manchmal liegt es aber auch am ESP, hatte auch schon welche, die auch nach x-mal flashen nicht mehr wollten.
                              Wenn er neu geflasht ist, vielleicht mal ne 0bin drüber bügeln, dann wieder flashen, oft berappeln sich die Dinger wieder..
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                ich habe soweit alles angeschlossen. Aber nach 50cm bleiben die Lichter aus. Der Strang beträgt 1 Meter. Hat das LED-Band einen defekt oder ist es eine Einstellungssache im COD-M? Was muss ich dort einstellen, um den gesamten Strang anzusprechen?
                                Würde mir bitte jemand helfen?!
                                • S Stoni
                                  Moin,
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  @stoni,
                                  ich habe bei allen meinen ESP8266 eine Rule drin, die überwacht das WLAN und verbindet den ESP neu. Hier mal die Rule:
                                  on System#Boot do
                                      Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
                                  EndOn
                                  on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                                    if [VAR#1]=0
                                      timerSet,1,180
                                      Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                                    endif
                                  endon
                                  on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                                    timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                                    Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
                                  endon
                                  On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                                    reboot
                                  endon
                                  Damit hatte ich noch keine Verbindungsprobleme mit meinen ESP's. Ich habe auch das Sleep ausgeschaltet, da meine ESP's alle an Netzteilen hängen.
                                  • J jwerlsdf
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    @jwerlsdf
                                    um zu prüfen, ob der Stripe ok ist, speise doch mal zusätzlich an der Nahtstelle die Betriebsspannung ein. Wenn Du WLED nutzt, hast Du ein Segment angelegt mit der Anzahl Deiner LED's ?
                                    Sehe gerade, an der Nahtstelle hast Du gelötet? Vielleicht ist das was den Hitzetod gestorben? Nahtstelle rausnehmen und erneut zusammensetzen? Was passiert, wenn Du an der LED nach der Nahtstelle einspeist oder direkt noch einmal am Ende des Strip?
                                    • opossumO opossum
                                      @jwerlsdf
                                      jwerlsdf
                                      @opossum said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                                      @jwerlsdf
                                      Danke, hat geklappt!
                                      • opossumO opossum
                                        H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        @opossum
                                        Hallo
                                        Habe das Projekt von dir übernommen.
                                        Funktioniert auch alles soweit gut.
                                        Es gibt jedoch eine Kleinigkeit die mir nicht so gefällt.
                                        Und zwar beim Wechsel von Solid Grün auf Scanner Dual Weiß, schaltet der Streifen kurz ab (siehe Video).
                                        Kann ich das beeinflussen?
                                        Habe die Presets soweit von dir übernommen, bis auf kleine Änderungen im Speed und Intensität.
                                        Blockly‘s habe ich zu 90% übernommen.
                                        6DAC1546-C625-4BB9-A125-EC13B2C79A49.png IMG_2361.MOV
                                        • H Happyuser20
                                          @opossum
                                          Hallo
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          @happyuser20,
                                          bei Wechsel von grün auf weiss ist das Tor ja eigentlich schon offen bzw. geschlossen. Vielleicht sind im Blockly die Zeiten für Deine Bedingungen nicht korrekt?
                                          Du kannst, wenn Du direkt auf WLED gehst, die Presets hintereinander laufen lassen. Vielleicht liegt da im Preset etwas im Argen?
                                          Vielleicht findest Du dort ein Anhaltspunkt? Dein Video kann ich zwar downloaden, leider wird bei mir nichts angezeigt.
                                          Mit welchen Sensoren steuerst Du den Zustand des Tores? Bei mir hatte ich einen ähnlichen Effekt, als ich noch Magnetsensoren benutzt habe. Der Magnetsensor am oberen Anschlag hat bei mir "geprellt", daher änderte sich auch der Torzustand kurzzeitig von "offen" auf "fahren". Habe dann umgestellt auf optische Fensterkontakte.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
