  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    6.8k
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    @Stoni
    Die LED s verstärken das Signal, Datenleitungen die zu lang sind betreffen immer nur die erste LED.
    Daher entweder Pegelwandler oder Opfer Led.
    In diesem fall muss es also etwas anderes sein.
    Induktion villeicht? Ist an der stelle noch ein Stromkabel, was zu nahe ist? Bzw. Leuchtet die Led überhaupt Rot, wenn du auf statisches Rot Schaltest?
    Falls du einen Stripe mit dedizierter Datenleitungen nutzt, könnte die eine LED defekt sein.
    Was ist das genau für ein Stripe?
    • M Muchul
      @Stoni
      saeft_2003
      @muchul
      Das stimmt nicht ganz. Als meine Datenleitung zu lang war, hat der ganze Strip gesponnen und nicht nur die ersten LEDs.
        Muchul
        Jep, habe mich missverständlich ausgedrückt.
        Bekommt die erste LED "Müll" kann die auch nichts vernünftiges weitergeben.
        Wenn aber die erste LED korrekt angesteuert wird, ist das Signal schonmal stark genug.
        Die zweite Led bekommt ihr Signal dann ja von der ersten LED.
        Zu lange Leitung=Daten Müll
        Aber das ist hier ja nicht der Fall, es geht um eine Led mitten in der Kette, also ist das schonmal kein Problem der Daten Übermittlung von Kontroller.
        • M Muchul
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @muchul ich bin auch der meinung das da eine LED einen schlag hat. bei rgbw werden rgb über unterschiedliche spannungen angesteuert, weis ist aber ein eigener kreis. das heisst, wenn weis spannung hat, hat die rgb keinen, drum kein grün. wenn an dem rgb LED spannung anliegt, dann die falsche, die nur grün leuchten lässt.
            Stoni
            Ich meine mich erinnern zu können, dass die LED beim Roten Laufband trotzdem grün leuchtet. Nur bei den weißen Spots leuchtet sie weiß.
            Werde es aber nochmal testen und ggf hier korrigieren, falls es doch nicht so ist.
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              Muchul
              Worauf ich hinaus will:
              Falls der Pixel defekt sein sollte und du an der Stelle löten kannst, kannst du den einen Pixel rausschneiden und einen neuen rein löten.
              • M Muchul
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                ich habe dieses Projekt ebenfalls umgesetzt. Habe am Garagentorantrieb (Teckentrup) zwei optische Homematic-Fensterkontakte angeklebt. Einer signalisiert zu, einer signalisiert auf. In Kombination ergibt das dann auch "fahren".
                Habe einen ESP8266 (habe an den NodeMCU eine externe WLAN-Antenne angelötet) mit WLED geflasht, einen 5m LED-Streifen WS2812B (Link), ein Netzteil 5V 20 A (Link) und ein Blocklyscript. Die Betriebsspannung speise ich am Anfang und am Ende des LED-Streifens ein. Habe in WLED insgesamt 4 Presets gebaut und rufe diese im Blockly auf. Den Zustand des Garagentors bilde ich in einem Datenpunkt in den userdata-Abschnitt ab. Auf diesen Datenpunkt reagiert das Blockly. Nicht zu vergessen, der wled-Adapter ist natürlich auch installiert.
                Das Ergebnis ist hier zu sehen. Das mp4-File liegt auf meinem Webspace, daher ein Link. (Video).
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                M H 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stoni
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @stoni,
                  in den Einstellungen von WLED gibt es eine Einstellung für die erste LED:
                  Vielleicht hilft das ja bei Dir?
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @stoni,
                    Muchul
                    @opossum
                    Nö
                    • S saeft_2003
                      Ich wollte euch kurz zeigen wie ich wled zusammen mit einem SK6812 RGBWW LED strip an meinem Garagentor verwende. Natürlich wird alles über iobroker gesteuert. Hier ein Video (bitte nicht auf die Ordnung achten, die Kinder haben gewütet 😰 ) dazu:
                      https://share.icloud.com/photos/0RrCVdhXaqmLX9ahWpqp16vyg#Lohr_am_Main
                      https://share.icloud.com/photos/0qBaMydELs4elfW952jjCLGWg#Lohr_am_Main
                      Ich gebe zu es ist lediglich ein Nachbau von diesen YouTube Video. Allerdings benutzt dieser loxone und nicht iobroker.
                      https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
                      Folgendes Material habe ich verwendet:
                      2x wemos mini d1 (1x mit wled, 1x mit tasmota) aliexpress 1,50€
                      1x SK6812 RGBWW LED Strip 5m aliexpress 34€
                      1x Netzteil 5V 10A amazon 14,50€
                      1x LED Leiste schwarz 2,5m alu-profile-led.de 21€
                      1x Marantec EP163 21€
                      1x Kondensator 1000uF
                      1x Widerstand 330Ohm für die Datenleitung
                      Alles zusammen kostet ungefähr 100€. Allerdings habe ich vom LED Strip noch 2,5m übrig.
                      Wie man wled flasht und einrichtet habe ich hier nachgelesen und fand die Anleitung sehr hilfreich.
                      https://electric-junkie.de/2020/08/wled-quickstart/
                      Als Torantrieb habe ich ein Marantec Comfort 260, deswegen habe ich das Zusatzrelais EP163 eingebaut. Das kann man so programmieren das dieses anzieht wenn das Tor läuft. Dieses hängt an dem einen wemos mini d1 auf dem tasmota läuft, somit habe ich die Info ob das Tor läuft oder nicht im iobroker.
                      Wenn das Tor läuft steuert ein blockly über die http api (alle Infos dazu in der Beschreibung vom YouTube Video) den anderen wemos mini d1 auf dem wled läuft.
                      Wert ist wahr —> rotes Lauflicht
                      Wert ist falsch —> grünes Licht und je nach der Helligkeit entweder Spots an oder aus
                      Falls ihr Fragen habt oder das Ganze nachbauen wollt, dann nur raus damit.
                      Blockly:
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout21">timeout21</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
                          <field name="OID">sonoff.0.DVES_4862E3.POWER</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="Gdz(;uT1MGC2fJ:8R|zF">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="HRZBnR_,/+%(E|v%cDPd">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="OfuUHS0OphnPwc.pz:3*">
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="@lM*v$)i43B?QGmf?FAN">
                                          <field name="NUM">500</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                                      <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 255</field>
                                      <next>
                                        <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="#jZq#rXcoCx!!W)92F[r">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="1WEHAo$_Czq6-]X.3R_G">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=",Np2|1)7bwe#0~2LUS@d">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="K#7ByV{[G,6c%dWphA*[">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="+^TI;oAHVSxQF+{oCr{(">
                                          <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 150</field>
                                          <next>
                                            <block type="request" id="s}/=QKk8)OZ_;_eRxBs=">
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="=IK_X6===~fLa*xx|eoS">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=150&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="xz5c$qn/~SJ,ozyp]8U}">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="=CwTnweya/5zImzaKQ$U">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="SAuxV*7,E+@mu|v8$rA.">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=")(py4ahkylo~rTPlIN42">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="vmr=?iD3lD*)5hixtzn!">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="Kow2#0nQL{1Ou8+G==xY">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="EJitJYh[WE|e8Y3B,x?d">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="1B}}*Sv~yvVf!)hnCPe(">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="ZF6+D;|C8#@pP;Pd(uct">
                                          <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 255</field>
                                          <next>
                                            <block type="request" id="VV*EtF3l#~-)`8ZJ-7tw">
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="$GiNRm^3tRlEyDv4$Xhx">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="(khqYI~7/Tg1lWvQ6rze">
                                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                    <block type="comment" id="YiWHfPIlm_fSJ)#fz0aZ">
                                                      <field name="COMMENT">Aus</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="request" id="CwP=ULN]dS4,8]CnUNwg">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="?f))vN|1Jf$tk,(;b$EZ">
                                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="qZHki|YeCUc+BVKz5#Yw">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="kjcYQk!BTWrnr|VY)^K)">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="~HBcaM!+XDq(@11o3FOi">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=")UcedAKIqTlF5q{w9QpO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="0}f,-e{7M1NR!]v-R@Z|">
                                              <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 100</field>
                                              <next>
                                                <block type="request" id="58JZDT?l.ib3$K(2QPU_">
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="uTy[`)*o@SBWLVww5./;">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=";n6{m)N9Q#q6VI|FH-zg">
                                                      <field name="NAME">timeout20</field>
                                                        <block type="comment" id="njmRQVl1-*O~K2X$DWx_">
                                                          <field name="COMMENT">Spots Helligkeit 255</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="request" id="/u9~L4RW{Rzj!2g3OZ`2">
                                                              <value name="URL">
        <shadow type="text" id="$ujzBi]bayOEsz_nvD~`">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+LCEQ~LbjLgh]|ha@$q?">
                                                          <field name="NAME">timeout21</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="|e6IV@(=.-?wW$FGoc{5">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="comment" id="@F*8iPl.r/@E_|Z4Jvzd">
        <next>
        <block type="request" id="+QIY=O5iXqdDmg6MTphl">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="/)VdEq$Go{2+[_5IUuJC">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      mguenther
                      @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                      Ich habe bei mir das Blockly noch nicht integriert und leider kann ich deine Videos nicht laden - deine Foto-Videos scheinen nicht zu gehen.
                      Ich habe Manuel aus dem Loxone-Forum angeschrieben und seine Einstellungen der Farben und Verläufe als Favoriten unter dem WLED Controller direkt eingestellt - hast du seine Animation ebenfalls integriert? Es wäre ja am einfachsten, die Favoriten entsprechend aufzurufen und nur die Pausen dazwischen zu setzen - oder?
                      ich habe es so versucht, komme aber nicht so ganz mit den Pausen zwischen den einzelnen Favoriten zurecht - z.B. der Übergang von grün in die Spots.
                      • opossumO opossum
                        mguenther
                        @opossum
                        würdest du dein Blockly teilen? Welche 4 Presets hast du angelegt? Rot, Grün, Animation und Spots?
                        • M mguenther
                          @opossum
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @mguenther,
                          klar kann ich das teilen, hier die Einstellungen für die Presets.
                          Preset 1:
                          Effect: Scan Dual
                          Effect Speed: 225
                          Effect Intensity: 172
                          Brightness: Max
                          Color: red
                          Color palette: Default
                          Preset 2:
                          Effect: Solid
                          Effect Speed: 225
                          Brightness: Max
                          Color: green
                          Preset 3:
                          Effect: Scanner Dual
                          Effect Speed: 225
                          Brightness: Max
                          Color: white
                          Preset 4:
                          Effect: Spots
                          Effect Speed: 225
                          Brightness: Max
                          Color: white
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @mguenther,
                            Preset 1:
                            Effect: Scan Dual
                            Effect Speed: 225
                            Brightness: Max
                            Color: red
                            Preset 2:
                            Effect: Solid
                            Effect Speed: 225
                            Brightness: Max
                            Color: green
                            Preset 3:
                            Effect Speed: 225
                            Brightness: Max
                            Color: white
                            Preset 4:
                            Effect: Spots
                            Effect Speed: 225
                            Brightness: Max
                            Color: white
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            ... und hier die Blockly-Exporte Teil 1
                            Script, welches den Zustand des Garagentores in einen eigenen Datenpunkt schreibt:
                            Der eigene Datenpunkt heisst: 0_userdata.0.Gargaentor_Zustand und ist vom Datentyp Zeichenkette. Das Script schreibt entsprechend des Torzustandes (Offen, fahren oder geschlossen) den entsprechenden Zustand in den Datenpunkt
                            Script_Zustand_Garagentor.txt
                            • opossumO opossum
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              ... und hier die Blockly-Exporte Teil 2
                              Script, welches auf die Änderung des Torzustandes reagiert und die entsprechenden Presets anspricht.
                              Script_Garagentor_fahren.txt
                              Script_Garagentor_offen.txt
                              Script_Garagentor_geschlossen.txt
                              Ich habe alle drei Blocklies in einem Script hinterlegt. Klappt alles gut. Wenn noch jemand an den Scripten Verbesseungen sieht, dann bitte einfach hier schreiben. Danke.
                                Stoni
                                Moin,
                                ich habe meinen ESP8266 in der Garage installiert. Dort wird der WLAN Empfang langsam eng, sodass ich einen einfachen TP Link Repeater in der Garage installiert habe und das WLAN Netz so "verstärke". Trotzdem verliert der ESP ständig die Verbindung und geht offline.
                                Kann mir jemand sagen, was da los ist? Verträgt sich der ESP nicht mit solchen Repeatern?
                                S ? opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stoni
                                  Moin,
                                  saeft_2003
                                  @stoni
                                  Ich habe es so gelöst das ich noch einen Access Point in die Garage gemacht habe. Natürlich geht das nur wenn ein NWK vorhanden ist.
                                  Deine Frage direkt beantworten kann ich leider nicht da ich nur APs nutze und keine Repeater…
                                  • S Stoni
                                    Moin,
                                    @stoni da stört was auf dem Kanal, wo du sendest... würde ich jetzt mal raten..
                                    Ich habe 350 Devices im Netzwerk, was wichtig ist, ist verkabelt, da alles andere immer wieder ausfallen kann.
                                    Verwende eine 7590 mit 6 3000ern Repeater, die als AP config sind.
                                    Manchmal liegt es aber auch am ESP, hatte auch schon welche, die auch nach x-mal flashen nicht mehr wollten.
                                    Wenn er neu geflasht ist, vielleicht mal ne 0bin drüber bügeln, dann wieder flashen, oft berappeln sich die Dinger wieder..
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                      ich habe soweit alles angeschlossen. Aber nach 50cm bleiben die Lichter aus. Der Strang beträgt 1 Meter. Hat das LED-Band einen defekt oder ist es eine Einstellungssache im COD-M? Was muss ich dort einstellen, um den gesamten Strang anzusprechen?
                                      Würde mir bitte jemand helfen?!
                                      • S Stoni
                                        Moin,
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        @stoni,
                                        ich habe bei allen meinen ESP8266 eine Rule drin, die überwacht das WLAN und verbindet den ESP neu. Hier mal die Rule:
                                        on System#Boot do
                                            Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
                                        EndOn
                                        on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                                          if [VAR#1]=0
                                            timerSet,1,180
                                            Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                                          endif
                                        endon
                                        on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                                          timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                                          Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
                                        endon
                                        On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                                          reboot
                                        endon
                                        Damit hatte ich noch keine Verbindungsprobleme mit meinen ESP's. Ich habe auch das Sleep ausgeschaltet, da meine ESP's alle an Netzteilen hängen.
                                        • J jwerlsdf
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          @jwerlsdf
                                          um zu prüfen, ob der Stripe ok ist, speise doch mal zusätzlich an der Nahtstelle die Betriebsspannung ein. Wenn Du WLED nutzt, hast Du ein Segment angelegt mit der Anzahl Deiner LED's ?
                                          Sehe gerade, an der Nahtstelle hast Du gelötet? Vielleicht ist das was den Hitzetod gestorben? Nahtstelle rausnehmen und erneut zusammensetzen? Was passiert, wenn Du an der LED nach der Nahtstelle einspeist oder direkt noch einmal am Ende des Strip?
