  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    6.8k
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ... und hier die Blockly-Exporte Teil 1
    Script, welches den Zustand des Garagentores in einen eigenen Datenpunkt schreibt:
    Der eigene Datenpunkt heisst: 0_userdata.0.Gargaentor_Zustand und ist vom Datentyp Zeichenkette. Das Script schreibt entsprechend des Torzustandes (Offen, fahren oder geschlossen) den entsprechenden Zustand in den Datenpunkt
    Script_Zustand_Garagentor.txt
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ... und hier die Blockly-Exporte Teil 2
    Script, welches auf die Änderung des Torzustandes reagiert und die entsprechenden Presets anspricht.
    Script_Garagentor_fahren.txt
    Script_Garagentor_offen.txt
    Script_Garagentor_geschlossen.txt
    Ich habe alle drei Blocklies in einem Script hinterlegt. Klappt alles gut. Wenn noch jemand an den Scripten Verbesseungen sieht, dann bitte einfach hier schreiben. Danke.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      Stoni
      Moin,
      ich habe meinen ESP8266 in der Garage installiert. Dort wird der WLAN Empfang langsam eng, sodass ich einen einfachen TP Link Repeater in der Garage installiert habe und das WLAN Netz so "verstärke". Trotzdem verliert der ESP ständig die Verbindung und geht offline.
      Kann mir jemand sagen, was da los ist? Verträgt sich der ESP nicht mit solchen Repeatern?
      S ? opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Stoni
        Moin,
        saeft_2003
        @stoni
        Ich habe es so gelöst das ich noch einen Access Point in die Garage gemacht habe. Natürlich geht das nur wenn ein NWK vorhanden ist.
        Deine Frage direkt beantworten kann ich leider nicht da ich nur APs nutze und keine Repeater…
        • S Stoni
          Moin,
          @stoni da stört was auf dem Kanal, wo du sendest... würde ich jetzt mal raten..
          Ich habe 350 Devices im Netzwerk, was wichtig ist, ist verkabelt, da alles andere immer wieder ausfallen kann.
          Verwende eine 7590 mit 6 3000ern Repeater, die als AP config sind.
          Manchmal liegt es aber auch am ESP, hatte auch schon welche, die auch nach x-mal flashen nicht mehr wollten.
          Wenn er neu geflasht ist, vielleicht mal ne 0bin drüber bügeln, dann wieder flashen, oft berappeln sich die Dinger wieder..
          • J Offline
            jwerlsdf
            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
            ich habe soweit alles angeschlossen. Aber nach 50cm bleiben die Lichter aus. Der Strang beträgt 1 Meter. Hat das LED-Band einen defekt oder ist es eine Einstellungssache im COD-M? Was muss ich dort einstellen, um den gesamten Strang anzusprechen?
            Würde mir bitte jemand helfen?!
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stoni
              Moin,
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              @stoni,
              ich habe bei allen meinen ESP8266 eine Rule drin, die überwacht das WLAN und verbindet den ESP neu. Hier mal die Rule:
              on System#Boot do
                  Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
              EndOn
              on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                if [VAR#1]=0
                  timerSet,1,180
                  Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                endif
              endon
              on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
              endon
              On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                reboot
              endon
              Damit hatte ich noch keine Verbindungsprobleme mit meinen ESP's. Ich habe auch das Sleep ausgeschaltet, da meine ESP's alle an Netzteilen hängen.
              • J jwerlsdf
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                @jwerlsdf
                um zu prüfen, ob der Stripe ok ist, speise doch mal zusätzlich an der Nahtstelle die Betriebsspannung ein. Wenn Du WLED nutzt, hast Du ein Segment angelegt mit der Anzahl Deiner LED's ?
                Sehe gerade, an der Nahtstelle hast Du gelötet? Vielleicht ist das was den Hitzetod gestorben? Nahtstelle rausnehmen und erneut zusammensetzen? Was passiert, wenn Du an der LED nach der Nahtstelle einspeist oder direkt noch einmal am Ende des Strip?
                • opossumO opossum
                  @jwerlsdf
                  jwerlsdf
                  @opossum said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                  @jwerlsdf
                  Danke, hat geklappt!
                  • opossumO opossum
                    ich habe dieses Projekt ebenfalls umgesetzt. Habe am Garagentorantrieb (Teckentrup) zwei optische Homematic-Fensterkontakte angeklebt. Einer signalisiert zu, einer signalisiert auf. In Kombination ergibt das dann auch "fahren".
                    Habe einen ESP8266 (habe an den NodeMCU eine externe WLAN-Antenne angelötet) mit WLED geflasht, einen 5m LED-Streifen WS2812B (Link), ein Netzteil 5V 20 A (Link) und ein Blocklyscript. Die Betriebsspannung speise ich am Anfang und am Ende des LED-Streifens ein. Habe in WLED insgesamt 4 Presets gebaut und rufe diese im Blockly auf. Den Zustand des Garagentors bilde ich in einem Datenpunkt in den userdata-Abschnitt ab. Auf diesen Datenpunkt reagiert das Blockly. Nicht zu vergessen, der wled-Adapter ist natürlich auch installiert.
                    Das Ergebnis ist hier zu sehen. Das mp4-File liegt auf meinem Webspace, daher ein Link. (Video).
                    H Online
                    H Online
                    Happyuser20
                    @opossum
                    Hallo
                    Habe das Projekt von dir übernommen.
                    Funktioniert auch alles soweit gut.
                    Es gibt jedoch eine Kleinigkeit die mir nicht so gefällt.
                    Und zwar beim Wechsel von Solid Grün auf Scanner Dual Weiß, schaltet der Streifen kurz ab (siehe Video).
                    Kann ich das beeinflussen?
                    Habe die Presets soweit von dir übernommen, bis auf kleine Änderungen im Speed und Intensität.
                    Blockly‘s habe ich zu 90% übernommen.
                    6DAC1546-C625-4BB9-A125-EC13B2C79A49.png IMG_2361.MOV
                    • H Happyuser20
                      @opossum
                      Hallo
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      @happyuser20,
                      bei Wechsel von grün auf weiss ist das Tor ja eigentlich schon offen bzw. geschlossen. Vielleicht sind im Blockly die Zeiten für Deine Bedingungen nicht korrekt?
                      Du kannst, wenn Du direkt auf WLED gehst, die Presets hintereinander laufen lassen. Vielleicht liegt da im Preset etwas im Argen?
                      Vielleicht findest Du dort ein Anhaltspunkt? Dein Video kann ich zwar downloaden, leider wird bei mir nichts angezeigt.
                      Mit welchen Sensoren steuerst Du den Zustand des Tores? Bei mir hatte ich einen ähnlichen Effekt, als ich noch Magnetsensoren benutzt habe. Der Magnetsensor am oberen Anschlag hat bei mir "geprellt", daher änderte sich auch der Torzustand kurzzeitig von "offen" auf "fahren". Habe dann umgestellt auf optische Fensterkontakte.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        @happyuser20,
                        H Online
                        H Online
                        Happyuser20
                        schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                        @opossum
                        Verdammt, ich nutze genau die Magnetische Fensterkontakte von Homematic IP.
                        Wenn das auftritt steht das Tor schon längere Zeit, kann mir nicht vorstellen das der Magnet so lange nachprellt.
                        Aber ich werde das mal abchecken.
                        Hab das video nochmal in einem anderen Format hochgeladen, evtl. funktioniert das.
                        IMG_1383 (1).mp4
                        • H Happyuser20
                          @opossum
                          IMG_1383 (1).mp4
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          @happyuser20 ,
                          das sieht aber nicht wie magnetisches Prellen aus. Du setzt ja den Zustand genau wie ich mit den Sensoren. Gib doch mal die Zustandsänderungen (offen, geschlossen, fahren) mittels debug ins Protokoll. Da scheint irgendwie bei dem grünen Preset ein Ausschalten enthalten zu sein. Hast Du mal mit WLED die Presets durchfahren lassen? Passiert das nur beim Zufahren oder auch, wenn das Tor offen (Zustand) ist? Spiel mal mit den Verzögerungszeitenm in den Blocklys. Vielleicht fährt Dein Tor schneller?
                          PS: Video konnte ich jetzt schauen, danke.
                            Muchul
                            Ausserdem kann das auch per blokly entprellt werden, bitte nach "entprellen" suchen.
                            • H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              am "prellen" liegt meiner Meinung nach auch nicht.
                              Hab die Zustände beim auf- und zufahren einmal als debugausgabe und im History mitgeloggt. (siehe Bilder)
                              2021-08-18 13_32_24-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png 2021-08-18 13_33_14-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                              Das Problem tritt sowohl bei zufahren und auch auffahren auf.
                              Ich spiel dann mal mit dem WLED Adapter rum.
                              • H Happyuser20
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                @happyuser20 ,
                                warum wird der Zustand Unterwegs zwei Mal geloggt, einmal um 13:26:37... und dann noch einmal um 13:26:57... . Könnte sein, dass das Script darauf reagiert? Eigentlich sollte das nur einmal im Zustand wechseln: Geschlossen->Fahren->Offen und Offen->Fahren->Geschlossen.
                                Ich checke das mal bei mir ab, wie das aussieht. Würdest Du mal das Script zeigen, welches den Zustand setzt?
                                • opossumO opossum
                                  @happyuser20 ,
                                  H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  Das hat mich auch etwas verwundert, andererseits spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist das Tor in der Fahrt und das Preset funktioniert ja.
                                  Entweder ist es ein Timingproblem mit den Zeiten muss da heute noch weitertesten.
                                  Hab auch schon die WLED software auf dem D1 Mini in verdacht, ich nutze aktuell 0.12.0.
                                  • H Happyuser20
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    @happyuser20 ,
                                    danke für die Antwort. Das Script sieht eigentlich ok aus. Naja, wenn er zwei Mal "fahren" sagt, dann läuft doch auch das Script zwei Mal. Das könnte schon die Ursache sein. Du könntest ja mal den Zustand des Garagentores von Hand setzen und schauen, was die Beleuchtung macht. Den Datenpunkt Garagentor_Zustand einfach mal von Hand setzen und das LED-Band beobachten. Vielleicht hast Du dann die Ursache bereits gefunden. Dann sollte ja immer nur das Script ablaufen, das für den jeweiligen Zustand eingestellt ist.
                                    • opossumO opossum
                                      @happyuser20 ,
                                      H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      @opossum
                                      Habe ich eben getestet.
                                      Zustand manuell auf "fahren" rot läuft.
                                      dann auf "offen" kommt grünes Leuchten (wie es sein soll) dann der wieder der Aussetzer.
                                      Hab mit den Zeiten im Blockly gespielt. Am Anfang meint es sieht gut aus, dann kommt irgendwann wieder der Aussetzer.
                                      Mir ist aufgefallen, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich morgens in die Arbeit fahre, also das Tor über Nacht nicht bewegt wurde, funktioniert der Zyklus einwandfrei. Mache ich danach wider zu, auf, zu usw. habe ich den Aussetzer.
                                      Komme ich abends nach Hause (längere Zeit das Tor nicht bewegt) das gleiche, beim ersten mal klappts dann wieder nicht.
                                      Welche Version von WLED nutzt du?
                                      • H Happyuser20
                                        @opossum
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        @happyuser20 ,
                                        ich benutze die WLED Version 0.12.0 auf einem NodeMCU und der WLED-Adapter ist bei mir auf 0.5.6. NodeMCU ist bei mir im WLAN.
                                        Ich speise bei mir die 5V am Anfang und am Ende des Stripes ein. Sind insgesamt 297 LEDs, Netzteil bringt bei mir maximal 5V 20A.
                                        Mach doch mal das Preset 2 mit grün neu. Meine Einstellungen sind :
                                        Brightness: Maximum
                                        EffectSpeed: ca. 198
                                        Effect Intensity: 175
                                        Color: Default
                                        EffectMode: Solid
                                        • opossumO opossum
                                          @happyuser20 ,
                                          Brightness: Maximum
                                          Color: Default
                                          EffectMode: Solid
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          @opossum
                                          Hab die Ursache jetzt gefunden.
                                          Es war der On/OFF beim fahren. (siehe Bild), da war die Zeit zu kurz2021-08-21 11_25_50-javascript - iobroker - Geschäftlich – Microsoft​ Edge_LI.jpg
                                          Hab ich eingefügt wenn das Tor länger in Mittelstellung steht, braucht man aber eigentlich nicht.
                                          HappyUser20
