  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M myssv
    @ilovegym
    wäre ich nicht im Beta Status, könnte ich z.B. die Neue Vis-Offline Lizenz nicht nutzen.
    Zitat: Zur Nutzung dieser Offline Lizenz ist der Vis Adapter in Version v1.4.3 nötig.
    Im Stable ist noch 1.3.10
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @myssv Mittlerweile ist die VIS 1.4.3 auch im stable.
    Wenn man, warum auch immer, einen Adapter aus dem BETA-Zweig braucht, so installiert man ihn entweder direkt via Github (die "Katze" oben), oder man stellt das Repo auf BETA/Latest, installiert genau diesen einen Adapter und stellt danach wieder auf stable zurück. Macht man Letzteres nicht, so bleibt man im BETA-Zweig, bekommt für alle installierten Aapter die Beta-Versionen zum Update angeboten und wird somit (ungewollt?) Beta-Tester mit allen Rechten und Pflichten (Issues melden) und natürlich Problemen (mögliche Fehler in Adaptern, Wegfall von Funktionen, Abstürze, viele Warnings und Errors im Log, usw.) Der Sinn von BETA ist eben, Fehler zu finden, bevor eine neue Version ausgerollt wird. Stable=Produktivsystem, BETA=Testsystem, wo es egal ist, wenn man was nicht funktioniert.
    @nbuenger Ich habe auch die H6104 (Ambilight). Gibt es schon was Neues dazu? Ich bekomme auch laufend
    Error: Request failed with status code 400
    im Log und würde das gerne weghaben. Ich weiss ja, dass nichts zurück kommt... Ich habe mal das Intervall auf 3600 (eine Stunde) gesetzt, aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht. 😊
    Ansonsten dickes Danke, dass Du Dich hier ran gemacht hast.
    Gruss, Jürgen
    nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      nbuengerN Offline
      nbuengerN Offline
      nbuenger
      @wildbill Moin Jürgen, freut mich das du auch dabei bist und vielen dank.
      Also die Sache sieht so aus ich werde diese Woche diesen Fehler beheben und ein Update ausrollen. Wenn das denn getestet wurde und keine großen Fehler mehr auftreten dann stelle ich den Antrag das der Adapter in die Offizielle Liste mit aufgenommen wird. Außerdem arbeite ich gerade an Version 2 von meinem GOVEE API TESTING TOOL.
      Ich habe da mehr den Wert auf GUI gelegt und ein paar neue Funktionen kommen auch dazu. Das erleichtert uns die Fehlersuche.
      Beste Grüße zurück, Nick
        Michi_Pi
        @nbuenger Mir ist gerade aufgefallen dass in der Übersicht diese Kachel ist
        Der Port der hier dafür angegeben ist, wird bei mir, für eine andere Anwendung bereits verwendet.
        Kann man hier den Port ändern?
        W nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi_Pi
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @michi_pi Port 8082 ist doch standardmäßig eh für die VIS belegt. Bei mir zeigt der Govee auch den 8082 an. Was läuft da bei Dir ansonsten?
          Gruss, Jürgen
          • M Michi_Pi
            nbuengerN Offline
            nbuengerN Offline
            nbuenger
            @michi_pi Moin, ja ich weiß diese Kachel ist mir auch aufgefallen aber leider erst nachdem ich den Patch gemacht hatte. Das werde ich im nächsten Update auch entfernen es gibt bisher keine Webschnittstelle die ich implementiert habe daher ist diese Kachel unwichtig. Ich werde es aber wohl leider nicht mehr diese Woche schaffen, mein Job beansprucht mich derzeit etwas😁 .
            Ich gebe euch bescheid wenn neue Infos parat sind bis dahin wünsche ich euch allen ein angenehmes Wochenende und für die die noch Arbeiten müssen frohes schaffen.
            • nbuengerN nbuenger
              @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
              Könnte man die Kachel vielleicht als Link für deinen API Tester nutzen?
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Michi_Pi
                @wildbill ja genau, bei mir läuft auf dem Port auch VIS. War nur ein wenig verwirrt, warum hier govee steht und wollte nur mitteilen, nicht das sich da was in quere kommt.
                Hab zudem aber noch mit der HM-Kachel ein Problem, dort wird der Port 0 angezeigt. Diese lässt sich dann so nicht öffnen. erst wenn ich die 0 entferne. Weiß nicht ob das vorher schon war oder auch erst mit dem Update gekommen ist.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  Hallo, ich habe den Adapter installiert, API key drin, und er startet kurz und geht auf Gruen, ca 1 sek, dann wieder Rot. Hat da jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                  • ? Offline
                    @zgadgeter
                    was steht denn im Log ( stells auf debug bitte ) ??
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                      Hi, anbei der Log, aber ich werde daraus nicht schlau...
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.004	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.004	info	terminating
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.002	error	Cannot read property 'status' of undefined
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.002	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.002	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:10.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.IOBDebian104
                      2021-07-25 13:15:10.099	debug	Incoming Host message getLogs
                      host.IOBDebian104
                      2021-07-25 13:15:10.092	debug	Incoming Host message getLogFiles
                      govee.0
                      govee.0
                      govee.0
                      govee.0
                      govee.0
                      govee.0
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.653	info	check group user admin group admin: false
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.651	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.541	info	Govee API Key:
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.540	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.540	warn	Expert log disabled
                      govee.0
                      2021-07-25 13:15:09.530	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14```
                      ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zgadgeter
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        host.IOBDebian104
                        host.IOBDebian104
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        govee.0
                        @zgadgeter expert log und private log bitte einschalten und dann nochmals posten.
                        • Z zgadgeter
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          host.IOBDebian104
                          host.IOBDebian104
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          nbuengerN Offline
                          nbuengerN Offline
                          nbuenger
                          @zgadgeter Moin, freut mich das du dabei bist. Wie @ilovegym bereits geschrieben hat brauchen wir den expert log und in deine Privaten Infos zu schützen aktiviere doch auch bitte den private mode. Und noch eine kleine Info von dir. Welches Gerät von Govee hast du denn im Einsatz? Dein Problem bekommen wir auf jeden Fall gelöst. Außerdem hoffe ich das ich morgen das Update fertig bekomme.
                          Beste Grüße Nick
                            Beste Grüße Nick
                            JayDee
                            @nbuenger
                            Hey ... ich würde den adapter auch gerne testen ... nur irgendwie kann ich ihn nicht installieren ... vermutlich mache ich was falsch ;-) ... ein tip?
                            Fertig mit Fehler: host.IObrokerPI4 Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
                            $ ./iobroker url "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee" --debug
                            Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! code E404
                            npm
                             ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/nbuenger/ioBroker.govee/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR!
                            404  'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                             ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-03T20_49_07_706Z-debug.log
                            ERROR: host.IObrokerPI4 Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
                            • J JayDee
                              @nbuenger
                              NPM version: 6.14.4
                              npm
                               ERR! code E404
                              npm
                              nbuengerN Offline
                              nbuengerN Offline
                              nbuenger
                              @jaydee hey freut mich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber in dem Link von dem er sich den Adapter ziehen will steht am Ende „tarball“
                              Kannst du das entfernen. Dann sollte er eigentlich laufen.
                              Beste Grüße Nick
                                Beste Grüße Nick
                                JayDee
                                schrieb am zuletzt editiert von JayDee
                                @nbuenger
                                das hat mich auch gewundert. wo das herkommt, keine ahnung ...
                                den link nutze ich: "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee"
                                kann es an der NPM version liegen?
                                • J JayDee
                                  @nbuenger
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuenger
                                  schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
                                  @jaydee ich werde das mal im laufe der Woche prüfen. Ich will ja immer noch ein Update raushauen. Aber ich bin gefühlt nur auf der Arbeit😅.
                                  M J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    myssv
                                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                    @nbuenger Ich bekomme mit einem Mal folgende Meldungen
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:25.727	error	Error: Request failed with status code 500
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:20.930	error	Error: Request failed with status code 500
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:15.826	error	Error: Request failed with status code 500
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:10.867	error	Error: Request failed with status code 500
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:10.469	info	Govee Startup Routine finished
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.995	info	check group user admin group admin: false
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.991	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.861	info	Govee API Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.860	warn	Expert log disabled
                                    govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.543	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                                    Auch eine komplette Neuinstallation hat nicht geholfen.
                                    dirk1962D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M myssv
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      @myssv @nbuenger Ist bei mir seit gestern genauso.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • M myssv
                                        myssv
                                        Hier mal das große Log:
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.889	error	Error: Request failed with status code 500
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.493	info	Server Response: 200 (OK)
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.493	info	Request send: get device list
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.492	info	Function: get current device info by API
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.945	error	Error: Request failed with status code 500
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Server Response: 200 (OK)
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Request send: get device list
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Function: get current device info by API
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:14.024	error	Error: Request failed with status code 500
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.673	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.662	info	Govee Startup Routine finished
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	info	Device "******************A:59" was created.
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	error	H6159
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	warn	Device: ******************A:59 not supports cmd "colorTem"
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.hex" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.value" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.saturation" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.hue" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.hsv" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.blue" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.green" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color.red" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color.rgb" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.657	info	Device: ******************A:59 supports cmd "color"
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	object "brightness" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	Device: ******************A:59 supports cmd "brightness"
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	object "powerState" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	Device: ******************A:59 supports cmd "powerState"
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.655	info	object "retrievable" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.654	info	object "model" for: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.653	info	Device: ******************A:59 created
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.652	info	Device: ******************A:59 is controllable
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.651	info	Select Device: ******************A:59
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Found (1) Devices
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Server Response: 200 (OK)
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Request send: get device list
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.238	info	check group user admin group admin: false
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.234	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.106	info	Govee API Key: *******************************cf4f
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.105	info	Refresh interval set to: 5 seceonds
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.105	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.104	info	Expert log enabled
                                        govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.082	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                                        • M myssv
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuenger
                                          @myssv @dirk1962
                                          Moin Leute, tut mir echt leid aber durch die Arbeit komme ich im Moment kaum dazu an den Rechner zu gehen. Was ich aber aus dem Log ungefähr ableiten kann ist das der Fehler 500 ein Internal Server Error Seitens Govee ist. Denn bei mir läuft alles nach wie vor. Habe eben nochmal getestet. Dieser Error 500 scheint erstmal nur ein kosmetisches Problem im Log zu sein. Die Funktion der Steuerung sollte nach wie vor gegeben sein. Ich kann es mir sonst nicht weiter erklären. leider müsst ihr warten bis ich dazu komme ein Patch fertig zu machen. Im Moment kann ich aber nicht sagen wann. Bin leider alleine an dem Projekt zu gange.
