  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    @michi_pi Moin, ja ich weiß diese Kachel ist mir auch aufgefallen aber leider erst nachdem ich den Patch gemacht hatte. Das werde ich im nächsten Update auch entfernen es gibt bisher keine Webschnittstelle die ich implementiert habe daher ist diese Kachel unwichtig. Ich werde es aber wohl leider nicht mehr diese Woche schaffen, mein Job beansprucht mich derzeit etwas😁 .
    Ich gebe euch bescheid wenn neue Infos parat sind bis dahin wünsche ich euch allen ein angenehmes Wochenende und für die die noch Arbeiten müssen frohes schaffen.
    @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    Könnte man die Kachel vielleicht als Link für deinen API Tester nutzen?
    • W Wildbill
      @michi_pi Port 8082 ist doch standardmäßig eh für die VIS belegt. Bei mir zeigt der Govee auch den 8082 an. Was läuft da bei Dir ansonsten?
      Gruss, Jürgen
      Michi_Pi
      @wildbill ja genau, bei mir läuft auf dem Port auch VIS. War nur ein wenig verwirrt, warum hier govee steht und wollte nur mitteilen, nicht das sich da was in quere kommt.
      Hab zudem aber noch mit der HM-Kachel ein Problem, dort wird der Port 0 angezeigt. Diese lässt sich dann so nicht öffnen. erst wenn ich die 0 entferne. Weiß nicht ob das vorher schon war oder auch erst mit dem Update gekommen ist.
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Hallo, ich habe den Adapter installiert, API key drin, und er startet kurz und geht auf Gruen, ca 1 sek, dann wieder Rot. Hat da jemand einen Tipp fuer mich? danke.
        • ? Offline
          @zgadgeter
          was steht denn im Log ( stells auf debug bitte ) ??
          • Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
            Hi, anbei der Log, aber ich werde daraus nicht schlau...
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.004	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.004	info	terminating
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.002	error	Cannot read property 'status' of undefined
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.002	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.002	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
            govee.0
            2021-07-25 13:15:10.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.IOBDebian104
            2021-07-25 13:15:10.099	debug	Incoming Host message getLogs
            host.IOBDebian104
            2021-07-25 13:15:10.092	debug	Incoming Host message getLogFiles
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.653	info	check group user admin group admin: false
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.651	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.541	info	Govee API Key:
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.540	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.540	warn	Expert log disabled
            govee.0
            2021-07-25 13:15:09.530	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14```
            ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zgadgeter
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              host.IOBDebian104
              host.IOBDebian104
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              govee.0
              @zgadgeter expert log und private log bitte einschalten und dann nochmals posten.
              • Z zgadgeter
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                host.IOBDebian104
                host.IOBDebian104
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                govee.0
                nbuengerN Offline
                nbuengerN Offline
                nbuenger
                @zgadgeter Moin, freut mich das du dabei bist. Wie @ilovegym bereits geschrieben hat brauchen wir den expert log und in deine Privaten Infos zu schützen aktiviere doch auch bitte den private mode. Und noch eine kleine Info von dir. Welches Gerät von Govee hast du denn im Einsatz? Dein Problem bekommen wir auf jeden Fall gelöst. Außerdem hoffe ich das ich morgen das Update fertig bekomme.
                Beste Grüße Nick
                  Beste Grüße Nick
                  JayDee
                  @nbuenger
                  Hey ... ich würde den adapter auch gerne testen ... nur irgendwie kann ich ihn nicht installieren ... vermutlich mache ich was falsch ;-) ... ein tip?
                  Fertig mit Fehler: host.IObrokerPI4 Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
                  $ ./iobroker url "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee" --debug
                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code E404
                  npm
                   ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/nbuenger/ioBroker.govee/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR!
                  404  'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                   ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-03T20_49_07_706Z-debug.log
                  ERROR: host.IObrokerPI4 Cannot install https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/tarball/master: 1
                  nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JayDee
                    @nbuenger
                    NPM version: 6.14.4
                    npm
                     ERR! code E404
                    npm
                    nbuengerN Offline
                    nbuengerN Offline
                    nbuenger
                    @jaydee hey freut mich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber in dem Link von dem er sich den Adapter ziehen will steht am Ende „tarball“
                    Kannst du das entfernen. Dann sollte er eigentlich laufen.
                    Beste Grüße Nick
                      Beste Grüße Nick
                      JayDee
                      schrieb am zuletzt editiert von JayDee
                      @nbuenger
                      das hat mich auch gewundert. wo das herkommt, keine ahnung ...
                      den link nutze ich: "https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee"
                      kann es an der NPM version liegen?
                      • J JayDee
                        @nbuenger
                        nbuengerN Offline
                        nbuengerN Offline
                        nbuenger
                        schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
                        @jaydee ich werde das mal im laufe der Woche prüfen. Ich will ja immer noch ein Update raushauen. Aber ich bin gefühlt nur auf der Arbeit😅.
                        M J 3 Antworten Letzte Antwort
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                          @nbuenger Ich bekomme mit einem Mal folgende Meldungen
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:25.727	error	Error: Request failed with status code 500
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:20.930	error	Error: Request failed with status code 500
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:15.826	error	Error: Request failed with status code 500
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:10.867	error	Error: Request failed with status code 500
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:10.469	info	Govee Startup Routine finished
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.995	info	check group user admin group admin: false
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.991	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.861	info	Govee API Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.860	warn	Expert log disabled
                          govee.0	9118	2021-08-09 16:26:09.543	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                          Auch eine komplette Neuinstallation hat nicht geholfen.
                          dirk1962D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            @myssv @nbuenger Ist bei mir seit gestern genauso.
                            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                            • M myssv
                              myssv
                              Hier mal das große Log:
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.889	error	Error: Request failed with status code 500
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.493	info	Server Response: 200 (OK)
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.493	info	Request send: get device list
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:23.492	info	Function: get current device info by API
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.945	error	Error: Request failed with status code 500
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Server Response: 200 (OK)
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Request send: get device list
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:18.566	info	Function: get current device info by API
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:14.024	error	Error: Request failed with status code 500
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.673	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.662	info	Govee Startup Routine finished
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	info	Device "******************A:59" was created.
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	error	H6159
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.661	warn	Device: ******************A:59 not supports cmd "colorTem"
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.hex" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.value" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.660	info	object "color.saturation" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.hue" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.hsv" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.blue" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.659	info	object "color.green" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color.red" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color.rgb" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.658	info	object "color" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.657	info	Device: ******************A:59 supports cmd "color"
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	object "brightness" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	Device: ******************A:59 supports cmd "brightness"
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	object "powerState" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.656	info	Device: ******************A:59 supports cmd "powerState"
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.655	info	object "retrievable" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.654	info	object "model" for: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.653	info	Device: ******************A:59 created
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.652	info	Device: ******************A:59 is controllable
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.651	info	Select Device: ******************A:59
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Found (1) Devices
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Server Response: 200 (OK)
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.650	info	Request send: get device list
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.238	info	check group user admin group admin: false
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.234	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.106	info	Govee API Key: *******************************cf4f
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.105	info	Refresh interval set to: 5 seceonds
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.105	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.104	info	Expert log enabled
                              govee.0	10482	2021-08-09 16:45:13.082	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
                              • M myssv
                                nbuengerN Offline
                                nbuengerN Offline
                                nbuenger
                                @myssv @dirk1962
                                Moin Leute, tut mir echt leid aber durch die Arbeit komme ich im Moment kaum dazu an den Rechner zu gehen. Was ich aber aus dem Log ungefähr ableiten kann ist das der Fehler 500 ein Internal Server Error Seitens Govee ist. Denn bei mir läuft alles nach wie vor. Habe eben nochmal getestet. Dieser Error 500 scheint erstmal nur ein kosmetisches Problem im Log zu sein. Die Funktion der Steuerung sollte nach wie vor gegeben sein. Ich kann es mir sonst nicht weiter erklären. leider müsst ihr warten bis ich dazu komme ein Patch fertig zu machen. Im Moment kann ich aber nicht sagen wann. Bin leider alleine an dem Projekt zu gange.
                                  @myssv @dirk1962
                                  myssv
                                  @nbuenger Bei mir ist der Fehler wieder verschwunden. Würde für Deine Theorie sprechen.
                                  Dafür bekommem ich jetzt viele Warnungen:
                                  govee.0	10705	2021-08-10 07:40:17.864	warn	State "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  govee.0	10705	2021-08-10 07:40:13.078	warn	State "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  govee.0	10705	2021-08-10 07:40:07.905	warn	State "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  govee.0	10705	2021-08-10 07:40:02.777	warn	State "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  govee.0	10705	2021-08-10 07:39:58.337	warn	State "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    JayDee
                                    @nbuenger kein problem :) ... gibt es denn schon erkenntnisse?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nick1290
                                      @nbuenger Ich finds super das es einen Adapter gibt, dann kann ich mir auch endlich mal Gedanken um den kauf von den Strips machen. Leider können die Wifi-Tero-/Hygrometer noch nicht über die App ausgelesen werden. Wollte damit meine Luftentfeuchter automatisieren :/ Aber gut evtl legt Govee da irgendwann mal nach :)
                                      Sobald ich aber Strips habe kannst du sicher sein das ich auch mit Teste :D
                                        JayDee
                                        @nbuenger
                                        @nbuenger said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                        Hey.
                                        zur Info. Ich hab mal meinen IOBroker geupdated.
                                        JS-controller 3.3.15
                                        Node.js v12.22.4
                                        Nun war die installation möglich. Vermutlich wäre es gut die abhängigkeiten bzw. voraussetzungen festzuhalten ...
                                        Jetzt gehts ans testen juhu .... =)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JayDee
                                          @nbuenger
                                          Hey.
                                          Node.js v12.22.4
                                          Langer
                                          @nbuenger
                                          Als erstes vielen Dank für Deine Arbeit.
                                          Habe den Adapter installiert, bekomme auch alle Govee's angezeigt.
                                          Mit Deinem Tool bekomme ich folgende Ausgabe:
                                            "device": "FF:ED:A4:C1:38:93:49:51",
                                            "model": "H6199",
                                            "deviceName": "TV-Backlight",
                                            "controllable": true,
                                            "retrievable": true,
                                            "supportCmds": [
                                              "turn",
                                              "brightness",
                                              "color",
                                              "colorTem"
                                            "properties": {
                                              "colorTem": {
                                                "range": {
                                                  "min": 2000,
                                                  "max": 9000
                                            "device": "8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B",
                                            "model": "H6159",
                                            "deviceName": "Terrasse",
                                            "supportCmds": [
                                              "turn",
                                              "brightness",
                                              "color",
                                              "colorTem"
                                            "properties": {
                                              "colorTem": {
                                                "range": {
                                                  "min": 2000,
                                                  "max": 9000
                                            "device": "DD:C5:A4:C1:38:43:44:86",
                                            "model": "H6159",
                                            "deviceName": "Sitze",
                                            "supportCmds": [
                                              "turn",
                                              "brightness",
                                              "color",
                                              "colorTem"
                                            "properties": {
                                              "colorTem": {
                                                "range": {
                                                  "min": 2000,
                                                  "max": 9000
                                          Aber ich kann keine Werte ändern, sprich nicht Einschalten, die Farbe nicht ändern usw.
                                          Jeder Wert den ich ändere wird kurz danach wieder zurück gesetzt.
                                          Und in Protokolle kommen folgende Fehler:
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:56:37.678	info	State value to set for "govee.0.8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:56:32.978	info	State value to set for "govee.0.8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:56:27.734	info	State value to set for "govee.0.8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:54:58.046	info	undefined is not a valid state value for id "govee.0.8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B.colorTemMod"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:54:58.046	info	undefined is not a valid state value for id "govee.0.8E:AA:A4:C1:38:2E:0E:0B.colorTem"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:54:58.044	info	undefined is not a valid state value for id "govee.0.DD:C5:A4:C1:38:43:44:86.colorTemMod"
                                          govee.0
                                          2021-08-25 13:54:58.044	info	undefined is not a valid state value for id "govee.0.DD:C5:A4:C1:38:43:44:86.colorTem"
                                          Ich hoffe das es dafür eine Lösung gibt.
                                          Vielen Dank im voraus.
                                          MfG
                                          Wastl
