  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.4k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    Moin Leute, ich habe nun einiges gefixt, Der Fehler wegen dem ColorTem ist ein Problem der Govee API das habe ich ja im vorigen Post erwähnt. Ich habe das Objekt für das Modell H6159 erstmal entfernt. Wenn dieser Fehler seitens Govee behoben wird kommt er natürlich wieder dazu. Der andere Fehler wegen der H6104 den konnte ich nur soweit in der Theorie beheben da ich dieses Modell nicht habe. Allerdings kann ich dazu nur soviel sagen das ich nur den powerState möglich machen konnte. Außerdem gibt es eine neue Einstellung Ihr könnt nun alle sensiblen Informationen im Log unkenntlich machen. Dazu zählen der API Key und die Device IDs. Ich bin auf euer Feedback gespannt und hoffe das nun einige Fehler beseitigt werden konnten. Das Update bekommt ihr hier.
    Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    @nbuenger
    Ich bekomme diese Meldung:
    [Edit} Mein Fehler. Der Slash am Ende war zu viel ...
      Aktuelle Test Version 0.0.5
      Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
      Github Link https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.govee
      Beschreibung https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee/blob/main/README.md
      Hey, ich habe mich mal ran gesetzt und einein Adapter für die Govee Familie gebastelt.
      Mich hat es tierisch aufgeregt meine WLAN LED Leisten von Govee nicht in den ioBroker zu bekommen.
      Ich habe bereits mit ein paar Leuten getestet und nun wollte ich ihn euch allen für Tests zur Verfügung stellen.
      Der Adapter basiert auf der API 1.2 von Govee also benötigt ihr wenn ihr ihn testen möchtet einen API Key. Den bekommt ihr ganz einfach über die Govee App unter Profil -> Einstellungen -> Über uns -> API-Schlüssel beantragen.
      Dann müsst ihr einfach euren Namen und den Grund weshalb ihr den API Key haben möchtet eintragen. (Als Grund sollte SmartHome Control reichen)
      Ich freue mich auf euer Feddback👍
      @nbuenger Hi,
      super, vielen Dank für das Update.
      Da ich zwei H6104 habe, kann ich diese wie gehabt ein-aus schalten, mehr geht nicht.
      Der Status wieder wie erwartet nicht von der API heraus gegeben.
      Hier das Log: ( sehr gute Idee mit dem unkenntlichmachen!! )
      2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Function: get current device info by API
      2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Request send: get device list
      2021-07-06 18:41:19.140  - debug: govee.0 (8412) Server Response: 200 (OK)
      2021-07-06 18:41:19.434  - error: govee.0 (8412) Error: Request failed with status code 400
      2021-07-06 18:41:19.460  - error: govee.0 (8412) Error: Request failed with status code 400
      2021-07-06 18:41:20.981  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.govee.0 (force=false, process=true)
      2021-07-06 18:41:20.983  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.govee.0 send kill signal
      2021-07-06 18:41:20.983  - info: govee.0 (8412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-07-06 18:41:20.984  - info: govee.0 (8412) terminating
      2021-07-06 18:41:20.984  - info: govee.0 (8412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-07-06 18:41:21.584  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:21.773  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.govee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-07-06 18:41:23.871  - info: linux-control.0 (1995) getting data from gymberry (192.168.4.19:22)
      2021-07-06 18:41:24.254  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.govee.0 started with pid 10132
      2021-07-06 18:41:24.318  - info: linux-control.0 (1995) State value to set for "linux-control.0.gymberry.info.is_online" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-07-06 18:41:24.656  - debug: govee.0 (10132) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2021-07-06 18:41:24.686  - debug: govee.0 (10132) Objects client ready ... initialize now
      2021-07-06 18:41:24.688  - debug: govee.0 (10132) Objects create System PubSub Client
      2021-07-06 18:41:24.689  - debug: govee.0 (10132) Objects create User PubSub Client
      2021-07-06 18:41:24.690  - debug: govee.0 (10132) Objects client initialize lua scripts
      2021-07-06 18:41:24.696  - debug: govee.0 (10132) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2021-07-06 18:41:24.700  - debug: govee.0 (10132) objectDB connected
      2021-07-06 18:41:24.701  - debug: govee.0 (10132) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2021-07-06 18:41:24.705  - debug: govee.0 (10132) States create System PubSub Client
      2021-07-06 18:41:24.705  - debug: govee.0 (10132) States create User PubSub Client
      2021-07-06 18:41:24.709  - debug: govee.0 (10132) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2021-07-06 18:41:24.709  - debug: govee.0 (10132) statesDB connected
      2021-07-06 18:41:24.816  - info: govee.0 (10132) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.14
      2021-07-06 18:41:24.835  - info: govee.0 (10132) Expert log enabled
      2021-07-06 18:41:24.836  - info: govee.0 (10132) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
      2021-07-06 18:41:24.836  - info: govee.0 (10132) Refresh interval set to: 15 seceonds
      2021-07-06 18:41:24.837  - info: govee.0 (10132) Govee API Key: *******************************2125
      2021-07-06 18:41:25.192  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:25.192  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
      2021-07-06 18:41:25.228  - info: govee.0 (10132) check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
      2021-07-06 18:41:25.231  - info: govee.0 (10132) check group user admin group admin: false
      2021-07-06 18:41:25.302  - info: govee.0 (10132) Request send: get device list
      2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Server Response: 200 (OK)
      2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Found (2) Devices
      2021-07-06 18:41:25.303  - info: govee.0 (10132) Select Device: ******************3:CD
      2021-07-06 18:41:25.304  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD is controllable
      2021-07-06 18:41:25.304  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD created
      2021-07-06 18:41:25.305  - info: govee.0 (10132) object "model" for: ******************3:CD created
      2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) object "retrievable" for: ******************3:CD created
      2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD supports cmd "powerState"
      2021-07-06 18:41:25.306  - info: govee.0 (10132) object "powerState" for: ******************3:CD created
      2021-07-06 18:41:25.306  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "brightness"
      2021-07-06 18:41:25.306  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "color"
      2021-07-06 18:41:25.307  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************3:CD not supports cmd "colorTem"
      2021-07-06 18:41:25.307  - error: govee.0 (10132) H6104
      2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Device "******************3:CD" was created.
      2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Select Device: ******************D:74
      2021-07-06 18:41:25.307  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 is controllable
      2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 created
      2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) object "model" for: ******************D:74 created
      2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) object "retrievable" for: ******************D:74 created
      2021-07-06 18:41:25.308  - info: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 supports cmd "powerState"
      2021-07-06 18:41:25.309  - info: govee.0 (10132) object "powerState" for: ******************D:74 created
      2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "brightness"
      2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "color"
      2021-07-06 18:41:25.309  - warn: govee.0 (10132) Device: ******************D:74 not supports cmd "colorTem"
      2021-07-06 18:41:25.310  - error: govee.0 (10132) H6104
      2021-07-06 18:41:25.310  - info: govee.0 (10132) Device "******************D:74" was created.
      2021-07-06 18:41:25.310  - info: govee.0 (10132) Govee Startup Routine finished
      2021-07-06 18:41:25.319  - info: govee.0 (10132) State value to set for "govee.0.9B:18:78:9C:E7:08:13:CD.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-07-06 18:41:25.320  - info: govee.0 (10132) State value to set for "govee.0.99:63:78:9C:E7:0D:1D:74.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-07-06 18:41:25.611  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
      2021-07-06 18:41:25.621  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
      2021-07-06 18:41:28.342  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:31.536  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:34.754  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:37.454  - info: fullybrowser.0 (10339) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_4_50.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      2021-07-06 18:41:38.591  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      2021-07-06 18:41:38.592  - info: synology.0 (998) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
      2021-07-06 18:41:40.308  - info: govee.0 (10132) Function: get current device info by API
      2021-07-06 18:41:40.308  - info: govee.0 (10132) Request send: get device list
      2021-07-06 18:41:40.309  - info: govee.0 (10132) Server Response: 200 (OK)
      2021-07-06 18:41:40.611  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
      2021-07-06 18:41:40.612  - error: govee.0 (10132) Error: Request failed with status code 400
      nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nbuenger Hi,
        nbuengerN Offline
        nbuengerN Offline
        nbuenger
        @ilovegym Moin,
        ich weiß bei dir ist das mit den H6104 ein spezieller Fall. Ich habe alle Commands bis auf "turn" bei dem Gerät entfernt. Damit das Gerät aber nicht komplett ignoriert wird fragt er immer noch nach dem Status. Dies werde ich beheben sobald ich die H6104 da habe damit ich direkt sehe was diese macht. Denn ich habe herausgefunden das das Modell H6104 nicht vollständig von der API unterstützt wird. Man kann zwar alles über die API steuern nur gibt diese nichts zurück und das ist ein Problem. Denn eine Steuerung ohne Feedback zu bekommen ist ein wenig sinnfrei.
          @ilovegym Moin,
          @nbuenger
          Danke, alles gut, soweit nicht mehr von der API unterstützt wird, lass es. Mir reicht, wenn ich das Teil an/aus schalten kann, da der H6104 ja nur zur Ambiente genutzt wird.
            @nbuenger
            myssv
            Ich habe heute auf den Admin 5.1.10 upgedated und bekomme nun neue Meldungen:
            govee.0 2021-07-10 12:43:57.838	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:52.704	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:47.340	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:42.324	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:37.509	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:32.368	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:27.614	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:22.295	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:18.031	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:12.402	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:07.321	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:43:02.364	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:57.614	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:52.672	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:48.152	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:42.580	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:38.432	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:32.312	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:27.573	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:22.610	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:17.975	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:12.610	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:07.749	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:42:02.299	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:41:57.633	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:41:53.421	info	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.online" has to be type "boolean" but received type "string"
            govee.0 2021-07-10 12:41:52.228	info	Govee Startup Routine finished
            govee.0 2021-07-10 12:41:51.692	info	check group user admin group admin: false
            govee.0 2021-07-10 12:41:51.688	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
            govee.0 2021-07-10 12:41:51.544	info	Govee API Key:
            govee.0 2021-07-10 12:41:51.543	warn	Expert log disabled
            govee.0 2021-07-10 12:41:51.523	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
            • ? Offline
              @myssv
              das kommt wie du weisst nicht vom Admin 5 sondern vom js-controller 3.3.x und da du auf dem Beta Repo unterwegs bist, auch, was man da macht :-), oder?? :-)
              ( Vorausgesetzt, man hat die dazu gehörigen Threads im Forum gelesen, was man tunlichst machen sollte bei Beta... )
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @myssv
                myssv
                @ilovegym Moin Bernd,
                wie Du sicher weißt, weiß ich nicht, was man da macht! Aber Du kannst mich gerne aufklären.
                Ich war mal auf Beta gewechselt, da ich sonst einige Adapter nicht bekommen hatte. Das habe ich aber gerade wieder aus Stable geändert. Danke für den Hinweis!
                  @myssv
                  myssv
                  @ilovegym
                  wäre ich nicht im Beta Status, könnte ich z.B. die Neue Vis-Offline Lizenz nicht nutzen.
                  Zitat: Zur Nutzung dieser Offline Lizenz ist der Vis Adapter in Version v1.4.3 nötig.
                  Im Stable ist noch 1.3.10
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M myssv
                    @ilovegym
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @myssv Mittlerweile ist die VIS 1.4.3 auch im stable.
                    Wenn man, warum auch immer, einen Adapter aus dem BETA-Zweig braucht, so installiert man ihn entweder direkt via Github (die "Katze" oben), oder man stellt das Repo auf BETA/Latest, installiert genau diesen einen Adapter und stellt danach wieder auf stable zurück. Macht man Letzteres nicht, so bleibt man im BETA-Zweig, bekommt für alle installierten Aapter die Beta-Versionen zum Update angeboten und wird somit (ungewollt?) Beta-Tester mit allen Rechten und Pflichten (Issues melden) und natürlich Problemen (mögliche Fehler in Adaptern, Wegfall von Funktionen, Abstürze, viele Warnings und Errors im Log, usw.) Der Sinn von BETA ist eben, Fehler zu finden, bevor eine neue Version ausgerollt wird. Stable=Produktivsystem, BETA=Testsystem, wo es egal ist, wenn man was nicht funktioniert.
                    @nbuenger Ich habe auch die H6104 (Ambilight). Gibt es schon was Neues dazu? Ich bekomme auch laufend
                    im Log und würde das gerne weghaben. Ich weiss ja, dass nichts zurück kommt... Ich habe mal das Intervall auf 3600 (eine Stunde) gesetzt, aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht. 😊
                    Ansonsten dickes Danke, dass Du Dich hier ran gemacht hast.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      nbuengerN Offline
                      nbuengerN Offline
                      nbuenger
                      @wildbill Moin Jürgen, freut mich das du auch dabei bist und vielen dank.
                      Also die Sache sieht so aus ich werde diese Woche diesen Fehler beheben und ein Update ausrollen. Wenn das denn getestet wurde und keine großen Fehler mehr auftreten dann stelle ich den Antrag das der Adapter in die Offizielle Liste mit aufgenommen wird. Außerdem arbeite ich gerade an Version 2 von meinem GOVEE API TESTING TOOL.
                      Ich habe da mehr den Wert auf GUI gelegt und ein paar neue Funktionen kommen auch dazu. Das erleichtert uns die Fehlersuche.
                      Beste Grüße zurück, Nick
                        Michi_Pi
                        @nbuenger Mir ist gerade aufgefallen dass in der Übersicht diese Kachel ist
                        Der Port der hier dafür angegeben ist, wird bei mir, für eine andere Anwendung bereits verwendet.
                        Kann man hier den Port ändern?
                        W nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @michi_pi Port 8082 ist doch standardmäßig eh für die VIS belegt. Bei mir zeigt der Govee auch den 8082 an. Was läuft da bei Dir ansonsten?
                          Gruss, Jürgen
                          • M Michi_Pi
                            nbuengerN Offline
                            nbuengerN Offline
                            nbuenger
                            @michi_pi Moin, ja ich weiß diese Kachel ist mir auch aufgefallen aber leider erst nachdem ich den Patch gemacht hatte. Das werde ich im nächsten Update auch entfernen es gibt bisher keine Webschnittstelle die ich implementiert habe daher ist diese Kachel unwichtig. Ich werde es aber wohl leider nicht mehr diese Woche schaffen, mein Job beansprucht mich derzeit etwas😁 .
                            Ich gebe euch bescheid wenn neue Infos parat sind bis dahin wünsche ich euch allen ein angenehmes Wochenende und für die die noch Arbeiten müssen frohes schaffen.
                              @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              Könnte man die Kachel vielleicht als Link für deinen API Tester nutzen?
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Michi_Pi
                                @wildbill ja genau, bei mir läuft auf dem Port auch VIS. War nur ein wenig verwirrt, warum hier govee steht und wollte nur mitteilen, nicht das sich da was in quere kommt.
                                Hab zudem aber noch mit der HM-Kachel ein Problem, dort wird der Port 0 angezeigt. Diese lässt sich dann so nicht öffnen. erst wenn ich die 0 entferne. Weiß nicht ob das vorher schon war oder auch erst mit dem Update gekommen ist.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  Hallo, ich habe den Adapter installiert, API key drin, und er startet kurz und geht auf Gruen, ca 1 sek, dann wieder Rot. Hat da jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                                  • ? Offline
                                    @zgadgeter
                                    was steht denn im Log ( stells auf debug bitte ) ??
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                      Hi, anbei der Log, aber ich werde daraus nicht schlau...
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.004	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.004	info	terminating
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.002	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.002	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.002	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:10.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.IOBDebian104
                                      2021-07-25 13:15:10.099	debug	Incoming Host message getLogs
                                      host.IOBDebian104
                                      2021-07-25 13:15:10.092	debug	Incoming Host message getLogFiles
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.653	info	check group user admin group admin: false
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.651	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.541	info	Govee API Key:
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.540	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.540	warn	Expert log disabled
                                      govee.0
                                      2021-07-25 13:15:09.530	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14```
                                      ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        host.IOBDebian104
                                        host.IOBDebian104
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        govee.0
                                        @zgadgeter expert log und private log bitte einschalten und dann nochmals posten.
                                        • Z zgadgeter
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          host.IOBDebian104
                                          host.IOBDebian104
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          govee.0
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuenger
                                          @zgadgeter Moin, freut mich das du dabei bist. Wie @ilovegym bereits geschrieben hat brauchen wir den expert log und in deine Privaten Infos zu schützen aktiviere doch auch bitte den private mode. Und noch eine kleine Info von dir. Welches Gerät von Govee hast du denn im Einsatz? Dein Problem bekommen wir auf jeden Fall gelöst. Außerdem hoffe ich das ich morgen das Update fertig bekomme.
                                          Beste Grüße Nick
