  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @skb
    Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
    Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
    Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #157
    @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
    @skb
    Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @skb
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #158
      @skb
      Genau…
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @skb
        Genau…
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #159
        @nukleuz Prima, danke!
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #160
          Wie gestaltet sich das eigentlich, wenn man diese Doorbell 2k wired benutzt - kann man dort auch auf den Kamerastream zugreifen und diesen dann auf einem NAS speichern?
          Ich würde die Events gerne statt auf dem 4GB internen Speicher mit ZoneMinder abspeichern.
          Offiziell wird das von Eufy nicht unterstützt und ein RTSP Stream soll wohl in einem Firmware Update kommen - nur weiss keiner wann.
          Würde es über den Adapter funktionieren?
          Vielen Dank!
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #161
            ich habe mir den Adapter nun mal installiert, da ich zum Testen eine Indoor-Kamera bestellt habe.
            Irgendwie scheint mir, als wenn ich die Datenpunkte nicht so richtig verstehe.
            "last_livestream_pic_url" müsste sich doch nach einer gewissen Zeit selbst aktualisieren, oder?
            Jedoch sehe ich, das sich der DP eben nicht aktualisiert, obwohl alle 5 Minuten etwas aus der Cloud gepollt wird.
            Es sei denn, man öffnet in der App den Stream für ein paar Sekunden, dann kommt auch ein neues Bild.
            "last_event_pic_html" wird aktualisiert - jedoch haben die Bilder keinen Zeitstempel und sind auch sehr klein.
            Wie bekäme man denn nun sagen wird einen "bebilderten Stream" in VIS oder Jarvis, der sich alle 60 Sekunden aktualisiert?
            Zusätzlich wüsste ich gerne, wie sich die DP's start_stream und stop_stream verhalten. Schaltet "start_stream" sich selbst nach einer Zeit aus? "Wohin" wird gestreamt?
            "last_livestream_video_url" bietet mir eine Datei zum Download an, die VLC nicht abspielen möchte.
            Vielen Dank!
            • SKBS SKB
              Vielen Dank!
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              #162
              @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              Der wird nur aktualisiert, wenn du start_stream betätigst... und beendet hast...
              Da sitze ich auch gerade dran...
              Nur manuell starten und stoppen - mit Skript zum Beispiel auf Motion triggern...
              Bin ich auch dran...
              • SKBS SKB
                Vielen Dank!
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #163
                @skb
                Nein, dazu fehlt der RTSP-Stream - speichern nur auf SD-Karte in der CAM/Doorbell...
                Man liesst viel, doch mir hat der Anker-Support geschrieben, dass vor zwei Monaten KEINE Entwicklung stattfindet - wie heute STand der Dinge ist - KA.
                Schreib Sie doch mal an :)
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #164
                  @bropat
                  Kannst du uns bitte für HTML etwas Code senden, wie die Streams (live, Aufzeichnungen etc...) integriert werden?
                  Ich und so wie es aussieht, auch einige andere, bekommen das wohl nicht hin :(
                  Danke vorab! 👍
                  EDIT: Zumindest erhalte ich keine AW auf diese Frage weiter oben...
                  • nukleuzN nukleuz
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #165
                    Dann müsste man hier also auf die Bewegung triggern und dann per Skript "start_stream" auf true stellen, danach dann wieder "stop_stream" auf true - und beides wieder auf false, damit es für die nächste Bewegung bereit ist?
                    Hier fände ich die Lösung besser, den Stream starten zu können und er würde sich nach den eingestellten 120 Sekunden selbst wieder beenden - statt beide DP's zu bedienen.
                    Dann warte ich mal, was ggf. @bropat auch dazu sagen kann.
                    Danke!
                    • SKBS SKB
                      Danke!
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #166
                      @skb
                      Start und Stop Stream sind Buttons - die gehen nur kurz auf True und sofort wieder auf False…
                      • nukleuzN nukleuz
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #167
                        @skb
                        Wenn ich sie bei mir in Jarvis steuere, dann gehen sie nicht wieder automatisch auf false. Sie bleiben auf true stehen.
                        Hier müssten sie ja von selbst wieder auf false stehen.
                        • SKBS SKB
                          @skb
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #168
                          @skb
                          Mhhh ok 🤷‍♂️
                          • nukleuzN nukleuz
                            @skb
                            Mhhh ok 🤷‍♂️
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #169
                            @skb
                            Mhhh ok 🤷‍♂️
                            Soweit bin ich auch ;)
                            • SKBS SKB
                              @skb
                              Mhhh ok 🤷‍♂️
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #170
                              @skb
                              Ich werde mich am WE damit weiter beschäftigen…
                              • nukleuzN nukleuz
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #171
                                @nukleuz Hast Du hier zufällig schon etwas herausgefunden?
                                • SKBS SKB
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #172
                                  @skb
                                  Wenn ich mir die Dateien (.m3u8 und die vielen .ts) runterlade aus der Adapter-Verzeichnisstruktur, dann kann ich mir den Stream ansehen… In Lovelace habe ich es bisher nicht geschafft. Echt frustrierend…
                                  Nutzt du die VIS?
                                  Edit: Ansehen mit VLC…
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @skb
                                    Nutzt du die VIS?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #173
                                    @nukleuz Ich nutze sowohl VIS als auch JarVIS.
                                    Schade ist eigentlich, das die Bilder irgendwie nicht so wirklich funktionieren, da sich die Datenpunkte (start_stream, stop_stream) nicht zurücksetzen. Klar, man kann auf motion_detected triggern und die Punkte wieder auf false setzen, jedoch ist das ja nicht Sinn eines Buttons - sondern eines Switch ;)
                                    Oder, ich steige noch nicht so durch den Adapter durch, wie ich sollte ;)
                                    • SKBS SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #174
                                      @skb Da dies alles nicht so zufriedenstellend war, habe ich mir eine App geschrieben. Damit kann ich dann jetzt Videos und Vorschaubilder abspeichern ;)
                                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #175
                                        @skb magst du das publizieren?
                                        bin da auch sehr daran interessiert um die Daten dann per Telegramm zu senden
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #176
                                          @tbsjah Was möchtest Du denn per Telegram versenden?
                                          Ich kann die App zum Testen zur Verfügung stellen.
                                          Zum Einstellen gibt es eine Config Datei. Getestet wurde sie bisher auf FreeBSD - sollte aber auch auf anderen Platformen laufen. Ich denke, damit der Thread hier nicht missbraucht wird :) -> Erstelle ich mal einen.
