  4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    5.5k
communication
21 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @metaxa wenn es nur um die Menge geht könnte "df" helfen :)
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @asgothian "df"? Die Commands hätte ich schon beeinander (s.o.) nur an der Zusammenführung bastle ich noch 😵
    • metaxaM metaxa
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @metaxa
      Die Ergebnisse kannst du doch denke ich mit den Textblöcken extrahieren oder?
      Die Bezeichnungen sind ja immer die selben.
      Die Werte dann in eine Variable schreiben, und einen Text draus generieren lassen (erstelle Text aus).
      EDIT
      In etwa so dachte ich.
      Hab grad zum testen nur einen telegram Block genommen anstatt einen Datenpunkt anzulegen.
      Aber aus irgend einem Grund werden die Variablen nicht befüllt. Im debug sehe ich die entsprechenden Werte.
      Evtl kann da jemand anderes was zu sagen....
      Den Text aus der zweiten Variablen kann man sich ja noch was schöner zerlegen. Wenn Sie denn befüllt würde....
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @metaxa
        EDIT
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @david-g sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
        Lieben Dank, ich schaus mir später an. Muss kurz Keller auspumpen ......
        • metaxaM metaxa
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @metaxa
          Oh,
          So nen Mist.
          Bei uns war es neulich zum Glück nur die Garage auf der Arbeit.
          Hoffe es ist nichts zu schaden gekommen.
          Wie gesagt, der Vorschkag macht noch was Probleme. Muss mal noch wer anders mit bei schauen.
            @metaxa
            Oh,
            So nen Mist.
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @david-g Servus, Keller ist bereits im Auftrocknen, war GSD nicht sehr viel.
            Ich bin schon wieder ein Stück weiter:
            liefert:
            Jetzt mache ich mich an das Formatieren des belegten Speicherbedarfs mit
            du -shc ftp_cam/EG_Haus ftp_cam/EG_Vorgarten ftp_cam/Terrasse ftp_cam/Einfahrt
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              liefert:
              LG, mxa
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @metaxa
              Wunderbar, der Speicherplatz klappt ja dann ähnlich.
              Hast ja da n den ersten "ftp" vom Pfad an dem du dich orientieren kannst, um den Datenpunkt ohne den ganzen Pfad beschreiben zu müssen der da noch mit ausgegeben wird.
              Den belegten Speicherplatz würde ich auch einzeln auslesen.
              Interessant, dass er bei dir die Variablen füllt und bei mir nicht.
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
                LG, mxa
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @metaxa
                  Ka ob das viele exec schadet.
                  Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
                    dazu nutze ich diesen exec befehl
                    cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                    danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
                    das blockly dazu sieht so aus:
                     <variables>
                       <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
                       <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
                       <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
                       <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
                       <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
                     </variables>
                     <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="COMMAND">
                         <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
                           <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                               <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                               <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                               <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                               <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                                           <mutation name="etwas tun2">
                                             <arg name="x"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                                           <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                             <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                               <mutation items="0"></mutation>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                                 <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
                                                       <field name="TEXT">:</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
                                                       <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
                                                         <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
                                                             <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
                                                               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                               <field name="MODE">GET</field>
                                                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
                                                               <field name="TEXT">!</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
                                                           <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
                                                               <field name="COMMENT">größe</field>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
        <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
        <field name="COMMENT">anzahl files</field>
        <next>
        <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun2</field>
                       <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
                     </block>
                    </xml>
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                       <variables>
                       </variables>
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
                      Lieben Dank
                      • metaxaM metaxa
                        Lieben Dank
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @metaxa
                        du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
                        es kommt immer die größe und dann die anzahl
                        teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                          deine datenpunkte
                          Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert ;-)
                          Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            deine datenpunkte
                            LG, mxa
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                            edit:
                            deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                              edit:
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                              Result:
                              andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                              3,2G
                              10911
                              3,1G
                              6818
                              6,0G
                              2,8G
                              8,8G
                              8,8G
                              33692
                              5,0G
                              6,0G
                              11G
                              11G
                              39365
                              Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                              Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                              • metaxaM metaxa
                                Result:
                                3,2G
                                10911
                                3,1G
                                6818
                                6,0G
                                2,8G
                                8,8G
                                8,8G
                                33692
                                5,0G
                                6,0G
                                11G
                                11G
                                39365
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                                Ich würde vielleicht noch ein
                                && exit
                                An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                                Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
                                • metaxaM metaxa
                                  Result:
                                  3,2G
                                  10911
                                  3,1G
                                  6818
                                  6,0G
                                  2,8G
                                  8,8G
                                  8,8G
                                  33692
                                  5,0G
                                  6,0G
                                  11G
                                  11G
                                  39365
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa wenn du das
                                  | awk '{print $1}'
                                  Aus dem Befehl nimmst, solltest du auch das Verzeichnis in der Konsole sehen
                                  Wegen der ZuOrdnung
                                  Dann funktioniert es aber im Blocky nicht mehr
