  4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    5.5k
communication
21 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe 4 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Ich hätte gerne die Anzahl der Files sowie in einem weiterem DP die dafür belegte Speichergröße abgebildet. Hintergrund, ich habe 4 Cams im Außenbereich und die senden bei Motion Bilder/Videos via FTP an meine Syno. Um die gespeicherte Datenmenge im Auge zu behalten bzw. auf notwendige Veränderungen für die Motion Erkennung (Bäume, Sträucher, etc.) reagieren zu können würde ich gerne diese Werte haben.
    Setting:
    Syno = FTP Server
    NUC = VM ioBroker & VM MotionEye
    Gefunden habe ich folgende Befehle:
    find /verzeichnis -type f | wc -l
    #Zuerst werden mit "find" alle Dateien (-type f) im Verzeichnis "/verzeichnis" und dessen Unterordner gelistet und danach wird die Anzahl der Zeilen der Standardausgabe mittels "wc" ermittelt. Die Kombination der beiden Befehle liefert als Ausgabe nur die Anzahl der Dateien.
    du -shc {Verzeichnispfad1} {Verzeichnispfad2} {...}
    #„du“ steht für disk usage.|-s, --summarize >Zeigt die Größe für jedes Argument an | -h, --human-readable >Gibt die Größe in für Menschen besser lesbaren Einheiten aus wie KB, MB oder GB.
    Ich habe nur überhaupt keine Ahnung wie ich ansetzen muss. Geren würde ich es mit Blockly/Execblock umsetzen.
    Sicher müsste ich das gewünschte FTPverzeichnis in der VM von iO mounten, ich denke es ist besser dies immer nur temporär für die Abfrage zu tun.
    1x pro Stunde sollte dick reichen.
    Wo und wie ist es gescheit anzusetzen?
    Kann mich bitte irgendwer in die richtige Richtung schubsen?
    Lieben Dank im Voraus
    mxa
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Setting:
      Syno = FTP Server
      mxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      freu Ich bin ein Stück weiter
      Das Hauptverzeichnis habe ich mit cifs gemounted und die Befehele mit Putty schon ausgeführt und Results bekommen.
      andreas@ioBroker-Prod:/mnt$ find ftp_cam -type f | wc -l
      84674
      andreas@ioBroker-Prod:/mnt$ find ftp_cam/terrasse -type f | wc -l
      38480
      andreas@ioBroker-Prod:/mnt$ du -shc ftp_cam/EG_Haus ftp_cam/EG_Vorgarten ftp_cam/Terrasse ftp_cam/Einfahrt
      2,6G    ftp_cam/EG_Haus
      1,8G    ftp_cam/EG_Vorgarten
      11G     ftp_cam/Terrasse
      3,6G    ftp_cam/Einfahrt
      19G     insgesamt
      So weit so gut, bin schon sehr zufrieden. Nur, ich habe (noch) keine Ahnung woher dieser "{1}" kommt, wie ich den wegbekomme und wie ich das Ergebins in einen DP bekomme.
      UND wie ich die beiden Befehle kombinieren könnte, damit dann ca. dieses Format rauskommt:
      Verzeichnis1-->AnzahlDateien-->belegeterSpeicher
      Verzeichnis2-->AnzahlDateien-->belegeterSpeicher
      Verzeichnis3-->AnzahlDateien-->belegeterSpeicher
      Verzeichnis4-->AnzahlDateien-->belegeterSpeicher
      Total-->AnzahlDateien-->belegeterSpeicher
      Ich bastel weiter, hat eventuell irgendwer einen beschleunigenden Tip für mich?
      LG, mxa
      • metaxaM metaxa
        84674
        38480
        19G     insgesamt
        LG, mxa
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @metaxa solange du das nur anzeigen und nachschauen willst, kannst du mit dem Program "ncdu" arbeitenScreen Shot 2021-07-17 at 21.00.05 .png
        • AsgothianA Asgothian
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @asgothian Lieben Dank, aber nein!
          Ich will die Daten in einem DP des iOBrokers haben. In Vis darstellen und gegebenenfalls auch drauf reagieren. z.B. Mail "Achtung 75% des Speichers voll"
          • metaxaM metaxa
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @metaxa wenn es nur um die Menge geht könnte "df" helfen :)
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @asgothian "df"? Die Commands hätte ich schon beeinander (s.o.) nur an der Zusammenführung bastle ich noch 😵
              • metaxaM metaxa
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @metaxa
                Die Ergebnisse kannst du doch denke ich mit den Textblöcken extrahieren oder?
                Die Bezeichnungen sind ja immer die selben.
                Die Werte dann in eine Variable schreiben, und einen Text draus generieren lassen (erstelle Text aus).
                EDIT
                In etwa so dachte ich.
                Hab grad zum testen nur einen telegram Block genommen anstatt einen Datenpunkt anzulegen.
                Aber aus irgend einem Grund werden die Variablen nicht befüllt. Im debug sehe ich die entsprechenden Werte.
                Evtl kann da jemand anderes was zu sagen....
                Den Text aus der zweiten Variablen kann man sich ja noch was schöner zerlegen. Wenn Sie denn befüllt würde....
                • David G.D David G.
                  @metaxa
                  EDIT
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @david-g sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                  Lieben Dank, ich schaus mir später an. Muss kurz Keller auspumpen ......
                  • metaxaM metaxa
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @metaxa
                    Oh,
                    So nen Mist.
                    Bei uns war es neulich zum Glück nur die Garage auf der Arbeit.
                    Hoffe es ist nichts zu schaden gekommen.
                    Wie gesagt, der Vorschkag macht noch was Probleme. Muss mal noch wer anders mit bei schauen.
                      @metaxa
                      Oh,
                      So nen Mist.
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @david-g Servus, Keller ist bereits im Auftrocknen, war GSD nicht sehr viel.
                      Ich bin schon wieder ein Stück weiter:
                      liefert:
                      Jetzt mache ich mich an das Formatieren des belegten Speicherbedarfs mit
                      LG, mxa
                      • metaxaM metaxa
                        liefert:
                        LG, mxa
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @metaxa
                        Wunderbar, der Speicherplatz klappt ja dann ähnlich.
                        Hast ja da n den ersten "ftp" vom Pfad an dem du dich orientieren kannst, um den Datenpunkt ohne den ganzen Pfad beschreiben zu müssen der da noch mit ausgegeben wird.
                        Den belegten Speicherplatz würde ich auch einzeln auslesen.
                        Interessant, dass er bei dir die Variablen füllt und bei mir nicht.
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @metaxa
                            Ka ob das viele exec schadet.
                            Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
                              dazu nutze ich diesen exec befehl
                              cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                              danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
                              das blockly dazu sieht so aus:
                               <variables>
                                 <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
                                 <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
                                 <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
                                 <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
                                 <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
                               </variables>
                               <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
                                     <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                                         <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                                         <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                                         <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                                         <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                                                     <mutation name="etwas tun2">
                                                       <arg name="x"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                                                     <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                                       <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                                         <mutation items="0"></mutation>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                                           <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                             <value name="INPUT">
                                                               <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELIM">
                                                               <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
        <field name="TEXT">:</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
        <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
        <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
        <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
        <field name="TEXT">!</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
        <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
        <next>
        <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
        <field name="COMMENT">größe</field>
        <next>
        <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
        <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
        <field name="COMMENT">anzahl files</field>
        <next>
        <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">etwas tun2</field>
                                 <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
                               </block>
                              </xml>
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
                                Lieben Dank
                                • metaxaM metaxa
                                  Lieben Dank
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa
                                  du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
                                  es kommt immer die größe und dann die anzahl
                                  teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                                    deine datenpunkte
                                    Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert ;-)
                                    Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
                                    LG, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      deine datenpunkte
                                      LG, mxa
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                                      edit:
                                      deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                                        edit:
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                                        Result:
                                        andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                                        3,2G
                                        10911
                                        3,1G
                                        6818
                                        6,0G
                                        2,8G
                                        8,8G
                                        8,8G
                                        33692
                                        5,0G
                                        6,0G
                                        11G
                                        11G
                                        39365
                                        Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                                        Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                                        • metaxaM metaxa
                                          Result:
                                          3,2G
                                          10911
                                          3,1G
                                          6818
                                          6,0G
                                          2,8G
                                          8,8G
                                          8,8G
                                          33692
                                          5,0G
                                          6,0G
                                          11G
                                          11G
                                          39365
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                                          Ich würde vielleicht noch ein
                                          && exit
                                          An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                                          Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
