  4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    5.5k
communication
21 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe 4 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @david-g sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
    rad zum testen nur einen telegram Block genommen anstatt einen Datenpunkt anzulegen.
    Aber aus irgend einem Grund werden die Variablen nicht befüllt. Im debug sehe ich die entsprechenden Werte.
    Evtl kann da jemand anderes was zu sagen....
    Lieben Dank, ich schaus mir später an. Muss kurz Keller auspumpen ......
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @metaxa
    Oh,
    So nen Mist.
    Bei uns war es neulich zum Glück nur die Garage auf der Arbeit.
    Hoffe es ist nichts zu schaden gekommen.
    Wie gesagt, der Vorschkag macht noch was Probleme. Muss mal noch wer anders mit bei schauen.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @metaxa
      Oh,
      So nen Mist.
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @david-g Servus, Keller ist bereits im Auftrocknen, war GSD nicht sehr viel.
      Ich bin schon wieder ein Stück weiter:
      liefert:
      Jetzt mache ich mich an das Formatieren des belegten Speicherbedarfs mit
      du -shc ftp_cam/EG_Haus ftp_cam/EG_Vorgarten ftp_cam/Terrasse ftp_cam/Einfahrt
      LG, mxa
      • metaxaM metaxa
        liefert:
        LG, mxa
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @metaxa
        Wunderbar, der Speicherplatz klappt ja dann ähnlich.
        Hast ja da n den ersten "ftp" vom Pfad an dem du dich orientieren kannst, um den Datenpunkt ohne den ganzen Pfad beschreiben zu müssen der da noch mit ausgegeben wird.
        Den belegten Speicherplatz würde ich auch einzeln auslesen.
        Interessant, dass er bei dir die Variablen füllt und bei mir nicht.
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
          LG, mxa
          • metaxaM metaxa
            LG, mxa
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @metaxa
            Ka ob das viele exec schadet.
            Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
              dazu nutze ich diesen exec befehl
              cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
              danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
              das blockly dazu sieht so aus:
               <variables>
                 <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
                 <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
                 <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
                 <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
                 <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
               </variables>
               <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <value name="COMMAND">
                   <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
                     <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                   </shadow>
                   <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                         <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                         <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                         <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                         <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                         <next>
                           <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                             <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                                     <mutation name="etwas tun2">
                                       <arg name="x"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                                     <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                         <mutation items="0"></mutation>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                           <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                                             <value name="INPUT">
                                               <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELIM">
                                               <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
                                                 <field name="TEXT">:</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
                                                 <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
                                                   <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
                                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                         <field name="MODE">GET</field>
                                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                           <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
                                                         <field name="TEXT">!</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
                                                     <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
                                                         <field name="COMMENT">größe</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
        <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
        <field name="COMMENT">anzahl files</field>
        <next>
        <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">etwas tun2</field>
                 <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
               </block>
              </xml>
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                 <variables>
                 </variables>
                     </shadow>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                </xml>
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
                Lieben Dank
                • metaxaM metaxa
                  Lieben Dank
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa
                  du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
                  es kommt immer die größe und dann die anzahl
                  teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
                    deine datenpunkte
                    Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert ;-)
                    Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
                    LG, mxa
                    • metaxaM metaxa
                      deine datenpunkte
                      LG, mxa
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                      edit:
                      deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                        edit:
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                        Result:
                        andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                        3,2G
                        10911
                        3,1G
                        6818
                        6,0G
                        2,8G
                        8,8G
                        8,8G
                        33692
                        5,0G
                        6,0G
                        11G
                        11G
                        39365
                        Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                        Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                        • metaxaM metaxa
                          Result:
                          3,2G
                          10911
                          3,1G
                          6818
                          6,0G
                          2,8G
                          8,8G
                          8,8G
                          33692
                          5,0G
                          6,0G
                          11G
                          11G
                          39365
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                          Ich würde vielleicht noch ein
                          && exit
                          An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                          Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
                          • metaxaM metaxa
                            Result:
                            3,2G
                            10911
                            3,1G
                            6818
                            6,0G
                            2,8G
                            8,8G
                            8,8G
                            33692
                            5,0G
                            6,0G
                            11G
                            11G
                            39365
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @metaxa wenn du das
                            | awk '{print $1}'
                            Aus dem Befehl nimmst, solltest du auch das Verzeichnis in der Konsole sehen
                            Wegen der ZuOrdnung
                            Dann funktioniert es aber im Blocky nicht mehr
