  4. Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen
    5.5k
communication
21 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @metaxa
    Wunderbar, der Speicherplatz klappt ja dann ähnlich.
    Hast ja da n den ersten "ftp" vom Pfad an dem du dich orientieren kannst, um den Datenpunkt ohne den ganzen Pfad beschreiben zu müssen der da noch mit ausgegeben wird.
    Den belegten Speicherplatz würde ich auch einzeln auslesen.
    Interessant, dass er bei dir die Variablen füllt und bei mir nicht.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @david-g Ich habe nun das Skript fertig und es strukturiert und zerteilt die Daten schon mal sehr gut. Es gefällt mir nur nicht, dass in meinem Falle 8x in einem Script das Exec Commando genutzt wird. Ich kanns ned festmachen, aber ich denke es ist ned gescheit. Hier mal das aktuelle Skript, ich überlege mir nur schon eine andere Lösung anzugehen.
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @metaxa
      Ka ob das viele exec schadet.
      Es gibt ja noch den Adapter Linux control. Evtl kann der sowas. Hab den noch nie getestet.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hätte hier mal eine lösung mit einem exec befehl
        dazu nutze ich diesen exec befehl
        cd /Daten/tst &&  for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
        danach wird das ganze zerlegt - da sic die ordner nicht ändern und immer den gleichen namen haben, verzichte ich auf die ausgabe des ordner namens
        das blockly dazu sieht so aus:
         <variables>
           <variable id="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX">x</variable>
           <variable id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</variable>
           <variable id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</variable>
           <variable id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</variable>
           <variable id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</variable>
         </variables>
         <block type="exec" id="sAV5M1n8=yfwkuPV}4?O" x="62" y="-337">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
           <field name="LOG"></field>
           <value name="COMMAND">
             <shadow type="text" id="fm)hU(q@YE/ghEy#1Uy,">
               <field name="TEXT">cd /Daten &amp;&amp; for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" &amp;&amp; echo "," &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
             </shadow>
             <block type="text_join" id="2w7U,KoKjz`66J^e#2R]">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="V{-|:sSjp(.Q8^p{l!.B">
                   <field name="TEXT">cd /Daten/tst &amp;&amp;</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 <block type="text" id="^It#Lk-[ObISw[6/O-Bh">
                   <field name="TEXT"> for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' &amp;&amp; echo "!" &amp;&amp; find $dir ! -path . | wc -l &amp;&amp; echo ":" ; done</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id="df;V]pD;MJvDs,W[XNe}">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="VAs+PBiWP[Ms8bn.]ul2">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="pTh@%uw3`RkQ1+Q^S@*6">
                   <field name="VAR" id="8)AW;D@mAp44t}wvt_|e">result</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="comment" id=":.OFdoZD5YAp0)nuho8z">
                   <field name="COMMENT">ergebnis in einen dp schreiben</field>
                   <next>
                     <block type="control" id="m`F_7,8]|]jz_0~0%IPm" disabled="true">
                       <field name="OID">0_userdata.0.daten-exec</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="variables_get" id="9^!=Ho$uhdsm.%O$5F:z">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id=")v0-yhs=R(]PS@]==Z::">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="LG**PB`/{}=T/e[ovRf}">
                               <mutation name="etwas tun2">
                                 <arg name="x"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="TUL*_WGDMTzIkGCv:,e0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="9(3yPN|9!yhUHC.[,K3l">
                               <field name="VAR" id="?Y-XAI0#Lg.Z)vdM[*(u">myArr</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="{ws?zJvprU]rO|Wm-upX">
                                   <mutation items="0"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="x-H6kkb5GRS3Px`K+*fQ">
                                     <block type="lists_split" id="VZwEGc1-ZEht`[=X@/IJ">
                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="variables_get" id="sx)les~jw_!sd0Mz31*[">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="5|!nL4UX?%o^Hez]b?:S">
                                           <field name="TEXT">:</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="_wt]`P`hgm,t*4LSz8Z;">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="|kZsk|RU##;e-empnnTP">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="{-iiKp,%$t#-GM#`Fy-%">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="=|:#.}_W|cVf*l(*?4X7">
                                           <field name="VAR" id="|p6v1M$#+S{J)Bw2Z_oP">folder1</field>
                                             <block type="lists_split" id="eZVrVw3bzRqjYqvFnKhg">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="SyciJ@~R7DS4:Aao`@-5">
                                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">GET</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="i_Wh_!?_y@MTN_MB]y)V">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="math_number" id="[zh3V2~d9yV*0uf;63#^">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="text" id="X06{xbe^z.@0Ka$HJ5=8">
                                                   <field name="TEXT">!</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="1N4YMAw27YY%k0*v@I:S">
                                               <field name="COMMENT">hier ann in die dp geschrieben werden</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="S[+FJ#B@STH?;sh)dk]l">
                                                   <field name="COMMENT">größe</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="fil?:$4a(c=YXpx,f!#_">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="dxVBJGr[xS`+5bb(NRl{">
                                                             <block type="variables_get" id="J8x,atUNuBT409a`OWL6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="dH(Pc@nL=pHS(^4STKbB">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id=")3S]-9:_D8DIwv6[7$vp">
                                                           <field name="COMMENT">anzahl files</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="fn;;/-^.ja:laGsJUMC+">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]o[:e$4`GVy37.;!c+#{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="^!N%44B3mVkegZ=p$R:b">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="C@Z{d;RK/DtE0bUpvs2P">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="xAs~Rj%@2V9lpe455b7^">
        <block type="variables_get" id="]9%{7VyN?H-TUAO{v{bR">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="WK*B.v1*S;{o5[i^=:Qn">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t2d8B`)=0%eZd,{{h8;]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="OvR^GKjRohbG0qCj@(QL">
        <field name="VAR" id="qb*mqaDqTNym%P/ow:lH">folder2</field>
        <block type="lists_split" id="GK=]o5.m7H#085YqB8Zx">
        <block type="lists_getIndex" id="~X~@JU+U3AUUeV|:wq#7">
        <block type="variables_get" id="yEXe~TS##Kg0EM%Oq)ud">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Ybi$JKX45leDj|!80Y~I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="zF(1[A@*Y?NA7?m_-s-$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="d{cBv=eb2+ME|ML]k+Nh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i7r^9~o%lu[DFY[Ju1-p">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id=",)z/t5Un@9$#|[3S.%x;">
        <block type="variables_get" id="I`=)FzifuIcR_l%/!DJK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="b^Pzm{~y3S@,w(`rGBiX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="i=o6M4x2P.yR*$:^)Nmt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="i4GjMIrrl*`#5,LiruP5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Hyg3tq}cJAw_,;-~~lro">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="UA1!UyVhH31mP3P^eG2Q">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="@FBZDM)j~;N:O?Gri~Mk">
        <block type="variables_get" id="GG~5vi,%R~%iHUZ[5#3H">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="BTnPhD3+)Oaev7.gbSmO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yD5GwHBEGeI_,#aVUcyb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+.9q(aN/,[2L-BL#TE^8">
        <field name="COMMENT">usw</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="G+G|FF.jplS-,36(V7!J" x="787" y="-338">
           <mutation statements="false">
             <arg name="x" varid="}Q%9|3sA+_JAy-nQitWX"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun2</field>
           <field name="SCRIPT">DQoNCnJldHVybiB4LnJlcGxhY2UoL1xuL2dtLCIiKTsNCg==</field>
         </block>
        </xml>
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
           <variables>
           </variables>
               </shadow>
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
             </mutation>
           </block>
          </xml>
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @liv-in-sky Hi und danke! Kannst du mir mal einen Screen hier reinstellen wie die erzeugten DP in der Praxis aussehen?
          Lieben Dank
          • metaxaM metaxa
            Lieben Dank
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @metaxa
            du kannst deine eigenen d-punkte nehmen (anstatt meinen debugs , schreibst du in deine datenpunkte )- im script muss du nur deinen folder noch im exec eingeben und dann mal im log schauen, was da raus kommt
            es kommt immer die größe und dann die anzahl
            teste mal ohne datenpunjte zu schreiben und im log erkennst du schon, was da kommt
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @liv-in-sky sagte in Anzahl Files und dafür belegter Speicherplatz auslesen:
              deine datenpunkte
              Du hast recht, ein Versuch ist es allemal wert ;-)
              Wobei, ich bin mit meinem endgültigen Ergebnis auch recht zufrieden, probiere aber deine Herangehensweise natürlich aus.
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                deine datenpunkte
                LG, mxa
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa nimm das, was dir am besten paßt - eigene scripte , die funktionieren, sind immer besser - selbst gemacht, da kennt man sich aus
                edit:
                deine dp-struktur bleibt gleich - nur du mußt halt nicht soviele exec ausführen
                  edit:
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @liv-in-sky ich habe jetzt deine Befehlszeile angepasst ausgeführt.
                  Result:
                  andreas@ioBroker-Prod:~$ cd /mnt/ftp_cam && for dir in $(find . -maxdepth 1 ! -path . -type d | sort); do du -h "$dir" | awk '{print $1}' && echo "!" && find $dir ! -path . | wc -l && echo ":" ; done
                  3,2G
                  10911
                  3,1G
                  6818
                  6,0G
                  2,8G
                  8,8G
                  8,8G
                  33692
                  5,0G
                  6,0G
                  11G
                  11G
                  39365
                  Die Werte die da stehen decken sich da und dort mit den Meinigen, aber nicht alle kann ich wirklich zuordnen.
                  Weist du eventuell, ob mehrere Execaufrufe - in meinem Skript 8 oder 9 - Probleme verursachen können? Die Prozessorlast in Proxmox bleibt davon unbeeindruckt wenn ich alle Stunden das Script laufen lasse.
                  • metaxaM metaxa
                    Result:
                    3,2G
                    10911
                    3,1G
                    6818
                    6,0G
                    2,8G
                    8,8G
                    8,8G
                    33692
                    5,0G
                    6,0G
                    11G
                    11G
                    39365
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @metaxa Ich denke, dass sollte kein Performance Problem sein
                    Ich würde vielleicht noch ein
                    && exit
                    An jedes der befehlzeilen setzen, damit sicher ist, dass die Verbindungen geschlossen sind
                    Das& && fügt einfach einen Befehl dazu
                    • metaxaM metaxa
                      Result:
                      3,2G
                      10911
                      3,1G
                      6818
                      6,0G
                      2,8G
                      8,8G
                      8,8G
                      33692
                      5,0G
                      6,0G
                      11G
                      11G
                      39365
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @metaxa wenn du das
                      | awk '{print $1}'
                      Aus dem Befehl nimmst, solltest du auch das Verzeichnis in der Konsole sehen
                      Wegen der ZuOrdnung
                      Dann funktioniert es aber im Blocky nicht mehr
