  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter täglicher Neustart
20 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    torstenh
    ….DANKE euch beiden!
    Grüße,
    Torsten
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Wenn ich mich recht erinnere hat Bluefox in der Version 0.6.x was eingebaut, das der Cloud Adapter nach 10 min inaktivität sich neu startet
        Bradock
        Guten Morgen und Hallo,
        bin noch recht neu dabei im Forum und habe mich im allgemeinen Thread vorgestellt.
        ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5040
        Auf der IoBroker Seite wird mir zum Cloud Adapter die Version 0.63 angezeigt.
        In der Adapterübersicht sehe ich jedoch nur Version 0.42 und ein Update wird nicht angeboten.
        Meine Hoffnung ist, dass die neue Version meine Probleme ggf. löst.
        Wenn ich morgens versuche via Alexa Geräte zu schalten bekomme ich immer nur zu hören das der Hub der gas Gerät XY steuert nicht erreichbar ist.
        Ein manuelles Neustarten der Cloud Instanz oder Refresh schaffen übergangsweise wieder Lösung. Jedoch nicht nachhaltig.
        Gibt es eine Möglichkeit die neue Version "easy" zu installieren oder soll ich warten bis diese in der Admin Oberfläche angeboten wird?
        Danke vorab für Eure Hilfe!
        Gruß Sascha
          Hallo Sascha,
          @Bradock:
          In der Adapterübersicht sehe ich jedoch nur Version 0.42 und ein Update wird nicht angeboten. `
          ich habe im Moment keinen Zugriff auf mein System.
          @Bradock:
          Auf der IoBroker Seite wird mir zum Cloud Adapter die Version 0.63 angezeigt. `
          Wo?
          Ich habe gerade bei npm nachgesehen:
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.cloud
          auch dort ist "nur" die Version 0.4.2 angegeben. Eine neuere sollte dir dann auch im ioBroker Admin nicht angegeben werden können.
          Auch auf Github wird die 0.4.2 als in nom freigegebene Version angeziegt, hier gibnt es jedoch Betaversionen bis 0.6.3https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
          Wenn du diese herunterladen willst, kannst du dies im Admin über das Ococat icon -> von GitHub -> cloud auf eigene Gefahr ;-) machen.
          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
            Bradock
            Hallo Rainer und danke für Dein Feedback!
            @Bradock:
            Wo?
            Ich bin auf der admin Seite beim Cloud Adapter auf das "?" Symbol und dort leitet er mich auf Github weiter.
            Dort konnte ich die Version 0.6.3 finden (allerdings konnte ich kein Beta-Flag sehen)
            Na dann werde ich mal lieber abwarten und in der Zwischenzeit einen Cron-Job zum mehrfachen Neustart des Adapters anlegen.
            Hoffe das stabilisiert sich dann bald ;)
            Gruß Sascha
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hallo Sascha,
              @Bradock:
              Hoffe das stabilisiert sich dann bald ;) `
              das kann direkt pro Adapter im Admin festgelegt werden (ist hier schon irgendwo beschrieben).
              Gruß,
              Eric
                Bradock
                Hallo Eric!
                Danke, musste den Expertenmodus scharf schalten und dann konnte ich rechts neben dem Adapter den Cronjob setzen.
                Ich harre mal der Dinge ob dies dauerhaft hilft und werde berichten.
                Nochmals danke!
                Gruß Sascha
                  Hallo Sascha,
                  @Bradock:
                  Dort konnte ich die Version 0.6.3 finden (allerdings konnte ich kein Beta-Flag sehen) `
                  Github ist (zum. bei ioBroker) grundsätzlich als Beta anzusehen.
                  Offizielle Versionen werden bei npm gepusht und stehen dann auch auf der Admin-Seite als "verfügbar" gelistet.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Ich habe die 0.6.3 seit zwei Tagen im Einsatz ohne Probleme. Auch keine Ausfälle mehr dadurch das mein Provider den Router neu gestartet hatte.
                    Habe installiert vom Admin - Adapter Icon von eingener URL - Github.
                    Die 0.6.3 ist halt noch nicht offiziell, da Bluefox erstmal wollte das die getestet wird
                      Bradock
                      @Zippolighter:
                      Die 0.6.3 ist halt noch nicht offiziell, da Bluefox erstmal wollte das die getestet wird `
                      Dann werde ich heute Abend mal upgraden und mich unter den Testern einreihen - es lebe die Community :)
                      • L Offline
                        Lumumba
                        Der läuft super…
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop cloud
                        sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
                        iobroker upload cloud
                        sudo ./iobroker restart
                        iobroker start cloud
                          SigiMOE
                          wie bzw. was muss ich einstellen, wenn ich zum Beispiel alle 6 Std. den Cloud Adapter aktualisiert haben möchte
                          Bei Cron Ausdruck steht bei mir : 0 2 * * *, d.h. jeden Tag um 2 Uhr wird der Adapter neu gestartet.
                          Leider passiert es bei mir zu unterschiedlichen Zeiten ( Heute z.B: um 12:17 lt. FritzBox 7490 ), dass ich eine neue IP von meinem Provider bekomme und somit wurde der HUB erst wieder gefunden, nachdem ich manuell "aktualisiert" habe.
                          Jemand eine Idee für mich ?
                            Bradock
                            @SigiMOE:
                            Jemand eine Idee für mich ? `
                            Also ich würde entweder den Intervall des Cloud Adapter Neustarts veringern oder aber in der Konfig der Fritzbox eine automatische Trennung zur festen Zeit vorgebe (ich wähle immer nachts so gegen 3.00)
                            Sollte mit den meisten Anbietern so funktionieren.
                              SigiMOE
                              ` > Also ich würde entweder den Intervall des Cloud Adapter Neustarts veringern oder aber in der Konfig der Fritzbox eine automatische Trennung zur festen Zeit vorgebe (ich wähle immer nachts so gegen 3.00)
                              Sollte mit den meisten Anbietern so funktionieren. `
                              Kannst Du mir sagen wie ich den Intervall ändere, was muss da wohin geschrieben werden ?
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                @Lumumba:
                                @Jeeper.at:
                                im Admin Bereich unter Instanzen lässt sich ein Cronjob für den Neustart definieren. Schaue nach wann dein Provider die Verbindung trennt. Danach lässt du den Adapter einen Neustart durchführen.
                                Lg
                                Günther `
                                Unter der Lasche "Instances" Links oben den "Toggle Expert Mode" anklicken, dann wird die Spalte "auto restart" sichtbar.
                                Wenn Du in der Zeile des cloud Adapters in dieser Spalte auf den Button klickst bekommst Du die Einstellungen zu sehen. `
                                Ganz oben im 3. Thread steht doch schon alles
                                Gruss Yves
                                  Bradock
                                  @SigiMOE:
                                  Kannst Du mir sagen wie ich den Intervall ändere, was muss da wohin geschrieben werden ? `
                                  Also falls Du die automatische Neustarteinstellung des Adapters meinst gehe wie folgt vor:
                                  1. IO Admin Oberfläche öffnen -> Gehe zu Reiter Instances / oder Instanzen
                                  2. Du findest oben links kleine Knöpfe -> einer davon nennt sich "Experteneinstellungen" -> diesen aktivieren
                                  3. In der Adapterübersicht erscheint nun rechte ein zusätzliches Menü "neu starten"
                                  4. In dieser Spalte suchst du deinen Adapter raus und klickst auf das Feld mit den Punkten
                                  5. Jetzt kannst Du einstellen, wann der Adapter automatisch neu starten soll (zB alle 15 min)
                                  *Edit -> Yves war schneller :D Danke
                                    SigiMOE
                                    Vielen Dank an Euch 2 …. Ich habe es ja schon fast selbst entdeckt .. Manchmal sieht man den Wald vor ........
                                    Die Uhrzeit morgens um 2 Uhr habe ich gefunden, aber die anderen Reiter wohl übersehen .....
