  4. mqtt client/server adapter mit openWB
    5.1k
openwb mqtt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    ich nutze den iobroker/ mqtt client-server adapter in der aktuellsten stable Version. Ich möchte den mqtt Adapter zur Steuerung der openWB nutzen. Hierfür habe ich den Adapter installiert und nur die IP Adresse der openWB angegeben (s.u.). Über die Forensuche/ Google habe ich nichts gefunden.
    Auf der weiteren Konfigurationsseite habe ich nichts angepasst ausser "Set Retain Flag" da dies im openWB Forum so empfohlen wurde:
    Nun ist es so, dass wenn ich über Vis z.b. den ChargeMode ändern möchte, dies in der OpenWB beim ersten Klick richtig ankommt (der Charge Mode ändert sich), jedoch wird der Datenpunkt nicht immer geschrieben:
    D.h. in der vis Springt der Button teilweise wieder auf "deaktiviert" zurück, obwohl der Befehl erfolgreich an die OpenWB gesendet wurde. Die beiden gelb markierten Datenpunkte wurden automatisch vom mqtt Adapter angelegt.
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich möchte natürlich den Status der openWB in meiner Wallbox sehen können. Wird der Datenpunkt nicht richtig aktualisiert, ist das nicht möglich.
    Danke vorab!
    mickymM werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      Danke vorab!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mading
      Ob das mit dem Retain Flag so eine gute Idee ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber wird nicht die Ursache des Problems sein.
      Ich würde grundsätzlich immer alle Haken weg machen.
      In meinen Augen hast Du ja gar nichts subscribed - also wie soll sich da was ändern??
      wundert mich, dass Du überhaupt Datenpunkte bekommen hast.
      Ob es Dein Problem löst - weiß ich nicht. Wenn der Button wieder zurückspringt, hat ihn ja die Quelle zurückgesetzt also Dein Broker - oder OpenWB und nicht der iobroker - entweder weil der Button wie ein Taster reagiert und keinen Zustand widerspiegelt oder die Aktion nicht erlaubt ist.
      Kein Ahnung. In meinen Augen setzen die Datenpunkte ein Kommando ab (also enthalten ja ein set), aber spiegeln nicht den Status wieder.
      Um die aktuelle Einstellung zu sehen, ist mE ein anderer Datenpunkt zuständig.
      Mit dem retain - bleiben einstellung in der mqtt DB erhalten ohne, dass sie neu abgesetzt werden müssen. Ich halte sowas für problematisch. Da mqtt sowohl zum Steuern, als auch zum Anzeigen des Status immer den aktuellen Status anzeigen sollten und nicht etwas, was ich vor ewigen Zeiten mal gesetzt habe. Im iobroker hast Du zwar einen Zeitstempel aber das spielt in der normalen mqtt Kommunikation keine Rolle.
      Also such mal einen anderen Datenpunkt - der Dir den Zustand anzeigt. Wie gesagt die "SET" - Datenpunkte dienen zum Steuern setzen und geben keinen Status wieder. Und das aus gutem Grund, um Endlosschleifen zu vermeiden. Hier wird nicht mit einem ACK-Flag gearbeitet, wie sonst im iobroker. Sprich wenn sowohl Du als Kommando als auch der Adapter den gleichen Datenpunkt bei einer aus dem Kommando resultierenden Statusänderung den Datenpunkt ändert, ist die Endlosschleife perfekt.
      In meinen Augen wirst Du deshalb nicht drum rumkommen, einen eigenen Datenpunkt zu erstellen und das logisch abzubilden. Das heißt Du musst selbst mit Deiner Logikmaschine und dem ACK quasi wie ein Adapter agieren.
      Wenn Du also einen DP unter 0_userdata.0 erstellst und Du mit VIS die Taste drückst, wird der Datenpunkt in der Regel unbestätigt geschrieben, Du agierst mit Deiner Logikmaschine und setzt das Kommando über den SET-Datempunkt im mqtt.
      Sobald der Status Datenpunkt im mqtt aktualisiert wird setzt Du den 0_userdata.0 mit Deiner Logikmaschine, aber diesmal mit gesetztem ACK Flag - also aktualisierst anstatt steuerst (im Blockly) bzw setzt im NodeRed den Datenpunkt als value und nicht als command.
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        Mit den Einstellungen kann ich die Werte aus der OpenWB auslesen und in iobroker nutzen.
        Steuern der OpenWB habe ich noch nicht benötigt, deshalb auch keine Erfahrung mit.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          @holgerwolf said in mqtt client/server adapter mit openWB:
          Welche Version des mqtt Adapters nutzt du? Welche oWB Software-Version (ich habe die aktuellste oWB stable 1.9.244 installiert)? Mein mqtt Adapter in v 2.4.0 geht immer kurz auf grün und dann wieder gelb. Meine Einstellungen sind wie deine.
          @mickym danke für deinen Input. Tatsächlich war das ein schlechter Screenshot ohne ein Subscribe Pattern.
          Danke auch für deinen Hinweis bzgl. dem Steuern, ich werde es so umsetzten. D.h. es ist also „as designed“ dass unter set die Datenpunkte nicht erscheinen und auch ggf wenn ich sie anlege nicht durch die oWB aktualisiert werden. Das erklärt natürlich einiges.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
            mqtt ist auch 2.4.0, OWB ist auch 1.9.244
            Denke auch nicht, dass es an den Versionen liegt. Das läuft bei mir schon seit Monaten mit allen Updates dazwischen ...
            • H holgerwolf
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @holgerwolf
              Auch wenn es sich jetzt etwas vermischt, ein anderer Benutzer im owb Forum hat ebenfalls Hinweise gegeben: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=39486#p39486
              Entsprechend des Feedbacks habe ich schon etwas umsetzen können mit Blockly. Lustig ist nur dass set/Lademodus nicht funktioniert, global/ChargeMode schon. Siehe verlinkter Thread. Stelle dann gern mein Blockly/ Vis zu Verfügung. Die Logik im vis steht schon. Ladepunkt 1/0 geht sowie ChargeMode. Sofortlademodus kwh und SoC geht noch nicht.
              kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
              • madingM mading
                @holgerwolf
                kmuenkeK Offline
                kmuenkeK Offline
                kmuenke
                @mading Ich versuche gerade den SoC zu setzen leider gelingt mir das auch nicht. Ich bekomme zwar alle Werte aber schreiben funktioniert leider nicht.Bild_2021-08-05_154348.png
                H madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • kmuenkeK kmuenke
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  @kmuenke Machs doch umgekehrt. Frage den SoC über das generische http-SoC Modul aus dem iobroker in die OpenWB aus:
                  http://ip-Adresse-iobroker:8087/getPlainValue/objectname-SoC
                  Der simple API Adapter muss dazu installiert sein.
                  • H holgerwolf
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenke
                    schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                    Ja da kommt was zurück
                    http://192.168.2.20:8087/getPlainValue/mqtt.1.openWB.set.lp.1.%Soc
                    Antwort war 68
                    • kmuenkeK kmuenke
                      Antwort war 68
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @kmuenke
                      Deine Aufgabenstellung ist ein SoC den du in iobroker hast in OpenWB einlesen zu können?
                      Dann musst du den Pfad oben an deinen Objekt Punkt im iobroker anpassen. Den kannst du dann auf dem oben beschrieben mit dem generischen SoC Modul
                      auslesen.
                      Ich hatte das früher so gemacht, als die OpenWB meinen SoC noch nicht direkt auslesen konnte. Den hatte ich dann mit nem Script im iobroker abgefragt und über die WebApi an OpenWB übergeben.
                      • H holgerwolf
                        @kmuenke
                        auslesen.
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenke
                        @holgerwolf
                        Ja genau das hatte ich so vor. Den SoC im iobroker einfach an die OpenWB wie auch immer übergeben.
                        Nur was muss da einstellen oder wie ist die Übergabe ?
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • kmuenkeK kmuenke
                          @holgerwolf
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @kmuenke
                          Einstellungen - Modulkonfigurationen - Ladepunkte (von Warnung nicht erschrecken lassen)
                          und dann unter SoC Modul:
                          • kmuenkeK kmuenke
                            @holgerwolf
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @kmuenke Darf ich mal nachfragen um welche EV es sich handelt?
                            • H holgerwolf
                              @kmuenke
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenke
                              @holgerwolf
                              wie Gei..... es funktioniert 👍 Da hätte ich auch mal gleich drauf kommen können. Super DANKE
                              Audi e-Tron 50 die alte Saufziege.
                                Strobi
                                zur Zeit scheitere ich daran, meine PV & EVU Daten vom ioBroker via MQTT an die openWB zu übergeben.
                                Obwohl ich aus meiner Sicht alles so berechne, wie es in den openWB Einstellungen vorgegeben wird und die Daten per MQTT an die openWB sende, werden sie dort nicht angenommen oder übernommen...
                                Ich sende die Daten an die openWB, sobald die PV-Anlage neue Daten ausgibt - also in etwa jede Sekunde neue Daten.
                                Die Einstellungen im MQTT Adapter habe ich so vorgenommen, wie sie im ersten Post abgebildet sind.
                                Wenn ich den MQTT Adapter neu starte, dann übernimmt openWB einmalig den Wert und gibt ihn auch wieder aus - eine weitere Aktualisierung findet aber nicht mehr statt.
                                Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache / falsch eingestellt habe?
                                • kmuenkeK kmuenke
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  @kmuenke damit gehts: Sofortladen SoC Ziel in %: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
                                  sh. https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                                  • S Strobi
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.
                                    Das Dumme ist nur, dass die "Topics" nicht alle bekannt oder gepflegt sind. Du könntest noch in den Source Files der openWB nachsehen (-> https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/runs/mqttsub.py). Alternativ kannst du auch über Status --> mqtt in der openWB nachsehen welches Topic benutzt wird und das nachvollziehen. Das oWB Web Interface arbeitet ebenfalls mit mqtt und übergibt die Daten an das "Backend"
                                    • madingM mading
                                      Danke vorab!
                                      werner2000xW Offline
                                      werner2000x
                                      @mading Kann man den VIS als Widget von der Seite
                                      importieren?
                                      Bei mir klappt das nicht, es passsiert beim Widgetimport nichts.
                                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HA auf uGreen dxp4800
                                      • werner2000xW werner2000x
                                        importieren?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @werner2000x sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                                        Das ist eine View , wenn du das hier meinst :
                                        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          werner2000x
                                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                          @glasfaser Genau das habe ich versucht, es wird in VIS jedoch nicht angezeigt.
                                          Ich war in VIS auf Widget importieren und habe den Inhalt der Datei view_owb.txt in das
                                          Importfenster kopiert. Es kommt keine Fehlermeldung und es wird nicht das neue VIS View angezeigt. Komisch ...
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
