  4. mqtt client/server adapter mit openWB
    5.1k
openwb mqtt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
    Welche Version des mqtt Adapters nutzt du? Welche oWB Software-Version (ich habe die aktuellste oWB stable 1.9.244 installiert)? Mein mqtt Adapter in v 2.4.0 geht immer kurz auf grün und dann wieder gelb. Meine Einstellungen sind wie deine.
    mqtt ist auch 2.4.0, OWB ist auch 1.9.244
    Denke auch nicht, dass es an den Versionen liegt. Das läuft bei mir schon seit Monaten mit allen Updates dazwischen ...
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    @holgerwolf
    Auch wenn es sich jetzt etwas vermischt, ein anderer Benutzer im owb Forum hat ebenfalls Hinweise gegeben: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=39486#p39486
    Entsprechend des Feedbacks habe ich schon etwas umsetzen können mit Blockly. Lustig ist nur dass set/Lademodus nicht funktioniert, global/ChargeMode schon. Siehe verlinkter Thread. Stelle dann gern mein Blockly/ Vis zu Verfügung. Die Logik im vis steht schon. Ladepunkt 1/0 geht sowie ChargeMode. Sofortlademodus kwh und SoC geht noch nicht.
    kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      @holgerwolf
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      @mading Ich versuche gerade den SoC zu setzen leider gelingt mir das auch nicht. Ich bekomme zwar alle Werte aber schreiben funktioniert leider nicht.Bild_2021-08-05_154348.png
      H madingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • kmuenkeK kmuenke
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        @kmuenke Machs doch umgekehrt. Frage den SoC über das generische http-SoC Modul aus dem iobroker in die OpenWB aus:
        http://ip-Adresse-iobroker:8087/getPlainValue/objectname-SoC
        Der simple API Adapter muss dazu installiert sein.
        • H holgerwolf
          kmuenkeK Offline
          kmuenkeK Offline
          kmuenke
          schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
          @holgerwolf said in mqtt client/server adapter mit openWB:
          Ja da kommt was zurück
          http://192.168.2.20:8087/getPlainValue/mqtt.1.openWB.set.lp.1.%Soc
          Antwort war 68
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • kmuenkeK kmuenke
            Antwort war 68
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @kmuenke
            Deine Aufgabenstellung ist ein SoC den du in iobroker hast in OpenWB einlesen zu können?
            Dann musst du den Pfad oben an deinen Objekt Punkt im iobroker anpassen. Den kannst du dann auf dem oben beschrieben mit dem generischen SoC Modul
            auslesen.
            Ich hatte das früher so gemacht, als die OpenWB meinen SoC noch nicht direkt auslesen konnte. Den hatte ich dann mit nem Script im iobroker abgefragt und über die WebApi an OpenWB übergeben.
            • H holgerwolf
              @kmuenke
              auslesen.
              kmuenkeK Offline
              kmuenkeK Offline
              kmuenke
              @holgerwolf
              Ja genau das hatte ich so vor. Den SoC im iobroker einfach an die OpenWB wie auch immer übergeben.
              Nur was muss da einstellen oder wie ist die Übergabe ?
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • kmuenkeK kmuenke
                @holgerwolf
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @kmuenke
                Einstellungen - Modulkonfigurationen - Ladepunkte (von Warnung nicht erschrecken lassen)
                und dann unter SoC Modul:
                • kmuenkeK kmuenke
                  @holgerwolf
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  @kmuenke Darf ich mal nachfragen um welche EV es sich handelt?
                  • H holgerwolf
                    @kmuenke
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenke
                    @holgerwolf
                    wie Gei..... es funktioniert 👍 Da hätte ich auch mal gleich drauf kommen können. Super DANKE
                    Audi e-Tron 50 die alte Saufziege.
                      Strobi
                      zur Zeit scheitere ich daran, meine PV & EVU Daten vom ioBroker via MQTT an die openWB zu übergeben.
                      Obwohl ich aus meiner Sicht alles so berechne, wie es in den openWB Einstellungen vorgegeben wird und die Daten per MQTT an die openWB sende, werden sie dort nicht angenommen oder übernommen...
                      Ich sende die Daten an die openWB, sobald die PV-Anlage neue Daten ausgibt - also in etwa jede Sekunde neue Daten.
                      Die Einstellungen im MQTT Adapter habe ich so vorgenommen, wie sie im ersten Post abgebildet sind.
                      Wenn ich den MQTT Adapter neu starte, dann übernimmt openWB einmalig den Wert und gibt ihn auch wieder aus - eine weitere Aktualisierung findet aber nicht mehr statt.
                      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache / falsch eingestellt habe?
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • kmuenkeK kmuenke
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        @kmuenke damit gehts: Sofortladen SoC Ziel in %: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
                        sh. https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                        • S Strobi
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.
                          Das Dumme ist nur, dass die "Topics" nicht alle bekannt oder gepflegt sind. Du könntest noch in den Source Files der openWB nachsehen (-> https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/runs/mqttsub.py). Alternativ kannst du auch über Status --> mqtt in der openWB nachsehen welches Topic benutzt wird und das nachvollziehen. Das oWB Web Interface arbeitet ebenfalls mit mqtt und übergibt die Daten an das "Backend"
                          • madingM mading
                            ich nutze den iobroker/ mqtt client-server adapter in der aktuellsten stable Version. Ich möchte den mqtt Adapter zur Steuerung der openWB nutzen. Hierfür habe ich den Adapter installiert und nur die IP Adresse der openWB angegeben (s.u.). Über die Forensuche/ Google habe ich nichts gefunden.
                            Auf der weiteren Konfigurationsseite habe ich nichts angepasst ausser "Set Retain Flag" da dies im openWB Forum so empfohlen wurde:
                            Nun ist es so, dass wenn ich über Vis z.b. den ChargeMode ändern möchte, dies in der OpenWB beim ersten Klick richtig ankommt (der Charge Mode ändert sich), jedoch wird der Datenpunkt nicht immer geschrieben:
                            D.h. in der vis Springt der Button teilweise wieder auf "deaktiviert" zurück, obwohl der Befehl erfolgreich an die OpenWB gesendet wurde. Die beiden gelb markierten Datenpunkte wurden automatisch vom mqtt Adapter angelegt.
                            Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich möchte natürlich den Status der openWB in meiner Wallbox sehen können. Wird der Datenpunkt nicht richtig aktualisiert, ist das nicht möglich.
                            Danke vorab!
                            werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            @mading Kann man den VIS als Widget von der Seite
                            importieren?
                            Bei mir klappt das nicht, es passsiert beim Widgetimport nichts.
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                            • werner2000xW werner2000x
                              importieren?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @werner2000x sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                              Das ist eine View , wenn du das hier meinst :
                              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                werner2000x
                                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                @glasfaser Genau das habe ich versucht, es wird in VIS jedoch nicht angezeigt.
                                Ich war in VIS auf Widget importieren und habe den Inhalt der Datei view_owb.txt in das
                                Importfenster kopiert. Es kommt keine Fehlermeldung und es wird nicht das neue VIS View angezeigt. Komisch ...
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ... auf View importieren gehen , wie auch schon oben erwähnt ist es ein View !
                                    werner2000x
                                    @glasfaser Ja Danke- das was es.
                                    Nun habe ich auch das Blockly Script importiert.
                                    Welche und wieviele javascipt variable müssen nun angelegt werden?
                                    Ich habe folgende gefunden:
                                    javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.ChargeMode4JS
                                    javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSoc4JS
                                    javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.kWhDirectChargeToCharge4JS
                                    javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSubMode4JS
                                    Sind das alle 4 oder gibt es noch mehr?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    GlasfaserG madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Sorry , ich kenne openWB nicht , habe nur dir soweit wie möglich geholfen.
                                      Ist doch eigenlich alles beschrieben , ab hier die Datenpunkte :
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        @werner2000x
                                        Steht doch im Wiki dass man die DP importieren soll…da mache ich mir schon die Mühe alles sorgfältig zu dokumentieren und dann wird es nicht gelesen 🙄
                                        • werner2000xW Offline
                                          werner2000x
                                          @mading Ja, jetzt habe ich es verstanden. Die Datei mit den Datenpunkten hatte ich übersehen.
                                          Eine Variable finde ich allerdings nicht in den openWBDatenpunkten.json.
                                          Und zwar mqtt.0.openWB.set.lp1.boolResetDirectCharge s. Bild.
                                          Kann man eine andere Variable nehmen?
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
