  4. mqtt client/server adapter mit openWB
    5.1k
openwb mqtt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @kmuenke
    Deine Aufgabenstellung ist ein SoC den du in iobroker hast in OpenWB einlesen zu können?
    Dann musst du den Pfad oben an deinen Objekt Punkt im iobroker anpassen. Den kannst du dann auf dem oben beschrieben mit dem generischen SoC Modul
    auslesen.
    Ich hatte das früher so gemacht, als die OpenWB meinen SoC noch nicht direkt auslesen konnte. Den hatte ich dann mit nem Script im iobroker abgefragt und über die WebApi an OpenWB übergeben.
    kmuenkeK Offline
    kmuenkeK Offline
    kmuenke
    @holgerwolf
    Ja genau das hatte ich so vor. Den SoC im iobroker einfach an die OpenWB wie auch immer übergeben.
    Nur was muss da einstellen oder wie ist die Übergabe ?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmuenkeK kmuenke
      @holgerwolf
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @kmuenke
      Einstellungen - Modulkonfigurationen - Ladepunkte (von Warnung nicht erschrecken lassen)
      und dann unter SoC Modul:
      kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmuenkeK kmuenke
        @holgerwolf
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        @kmuenke Darf ich mal nachfragen um welche EV es sich handelt?
        • H holgerwolf
          @kmuenke
          kmuenkeK Offline
          kmuenkeK Offline
          kmuenke
          @holgerwolf
          wie Gei..... es funktioniert 👍 Da hätte ich auch mal gleich drauf kommen können. Super DANKE
          Audi e-Tron 50 die alte Saufziege.
            Strobi
            zur Zeit scheitere ich daran, meine PV & EVU Daten vom ioBroker via MQTT an die openWB zu übergeben.
            Obwohl ich aus meiner Sicht alles so berechne, wie es in den openWB Einstellungen vorgegeben wird und die Daten per MQTT an die openWB sende, werden sie dort nicht angenommen oder übernommen...
            Ich sende die Daten an die openWB, sobald die PV-Anlage neue Daten ausgibt - also in etwa jede Sekunde neue Daten.
            Die Einstellungen im MQTT Adapter habe ich so vorgenommen, wie sie im ersten Post abgebildet sind.
            Wenn ich den MQTT Adapter neu starte, dann übernimmt openWB einmalig den Wert und gibt ihn auch wieder aus - eine weitere Aktualisierung findet aber nicht mehr statt.
            Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache / falsch eingestellt habe?
            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • kmuenkeK kmuenke
              @mading Ich versuche gerade den SoC zu setzen leider gelingt mir das auch nicht. Ich bekomme zwar alle Werte aber schreiben funktioniert leider nicht.Bild_2021-08-05_154348.png
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @kmuenke damit gehts: Sofortladen SoC Ziel in %: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
              sh. https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
              • S Strobi
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.
                Das Dumme ist nur, dass die "Topics" nicht alle bekannt oder gepflegt sind. Du könntest noch in den Source Files der openWB nachsehen (-> https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/runs/mqttsub.py). Alternativ kannst du auch über Status --> mqtt in der openWB nachsehen welches Topic benutzt wird und das nachvollziehen. Das oWB Web Interface arbeitet ebenfalls mit mqtt und übergibt die Daten an das "Backend"
                • madingM mading
                  ich nutze den iobroker/ mqtt client-server adapter in der aktuellsten stable Version. Ich möchte den mqtt Adapter zur Steuerung der openWB nutzen. Hierfür habe ich den Adapter installiert und nur die IP Adresse der openWB angegeben (s.u.). Über die Forensuche/ Google habe ich nichts gefunden.
                  Auf der weiteren Konfigurationsseite habe ich nichts angepasst ausser "Set Retain Flag" da dies im openWB Forum so empfohlen wurde:
                  Nun ist es so, dass wenn ich über Vis z.b. den ChargeMode ändern möchte, dies in der OpenWB beim ersten Klick richtig ankommt (der Charge Mode ändert sich), jedoch wird der Datenpunkt nicht immer geschrieben:
                  D.h. in der vis Springt der Button teilweise wieder auf "deaktiviert" zurück, obwohl der Befehl erfolgreich an die OpenWB gesendet wurde. Die beiden gelb markierten Datenpunkte wurden automatisch vom mqtt Adapter angelegt.
                  Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich möchte natürlich den Status der openWB in meiner Wallbox sehen können. Wird der Datenpunkt nicht richtig aktualisiert, ist das nicht möglich.
                  Danke vorab!
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  @mading Kann man den VIS als Widget von der Seite
                  importieren?
                  Bei mir klappt das nicht, es passsiert beim Widgetimport nichts.
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    importieren?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @werner2000x sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:
                    Das ist eine View , wenn du das hier meinst :
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      @glasfaser Genau das habe ich versucht, es wird in VIS jedoch nicht angezeigt.
                      Ich war in VIS auf Widget importieren und habe den Inhalt der Datei view_owb.txt in das
                      Importfenster kopiert. Es kommt keine Fehlermeldung und es wird nicht das neue VIS View angezeigt. Komisch ...
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ... auf View importieren gehen , wie auch schon oben erwähnt ist es ein View !
                          werner2000x
                          @glasfaser Ja Danke- das was es.
                          Nun habe ich auch das Blockly Script importiert.
                          Welche und wieviele javascipt variable müssen nun angelegt werden?
                          Ich habe folgende gefunden:
                          javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.ChargeMode4JS
                          javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSoc4JS
                          javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.kWhDirectChargeToCharge4JS
                          javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.openWB.DirectChargeSubMode4JS
                          Sind das alle 4 oder gibt es noch mehr?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          GlasfaserG madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Sorry , ich kenne openWB nicht , habe nur dir soweit wie möglich geholfen.
                            Ist doch eigenlich alles beschrieben , ab hier die Datenpunkte :
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              @werner2000x
                              Steht doch im Wiki dass man die DP importieren soll…da mache ich mir schon die Mühe alles sorgfältig zu dokumentieren und dann wird es nicht gelesen 🙄
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                @mading Ja, jetzt habe ich es verstanden. Die Datei mit den Datenpunkten hatte ich übersehen.
                                Eine Variable finde ich allerdings nicht in den openWBDatenpunkten.json.
                                Und zwar mqtt.0.openWB.set.lp1.boolResetDirectCharge s. Bild.
                                Kann man eine andere Variable nehmen?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  die ist im Ordner mqtt.0 .......:
                                  siehe hier :
                                  in der Anleitung :
                                  Damit besteht die Verbindung und die Daten von openWB werden im iobroker unter Objekte aufgeführt.
                                    siehe hier :
                                    in der Anleitung :
                                    werner2000x
                                    @glasfaser Leider gibt es unter mqtt.0.openWB.set überhaupt keine bool variable.
                                    Nur unter mqtt.0.lp.1 gibt es die schon vorher aufgeführten bool variable s. Bild.
                                    Irgendetwas mit "boolResetDirectCharge" fehlt leider.
                                    Bei der Ausführung des Blockly bekomme ich noch die folgenden Warnungen:
                                    16.9.2021, 12:03:15.535 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                                    16.9.2021, 12:03:16.857 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                                    16.9.2021, 12:03:52.182 [warn ]: javascript.0 (25791) at Object.<anonymous> (script.js.OpenWB:34:33)
                                    Was bedeutet dort eigentlich 34:33? Sind das die Zeilennummern im JS Script?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @werner2000x
                                      Ist alles Trockenübung da ich es nicht nutze ....
                                      Ich erlese es so , das es den Datenpunkt nicht mehr gibt , bzw. geändert wurde .
                                      In deinem Fall mußt du im Script den Datenpunkt neu anpassen .
                                      Das ein Wert abgefragt /erwartet wird der nicht da ist .
                                      Du kannst das Blockly umschalten auf JS dann siehst du was in der Zeile ist .
                                        @werner2000x
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        @werner2000x lies mal bitte den gesamten Wiki Artikel aufmerksam durch. Darin steht u.a. folgendes:
                                        .../set/ topics werden nur zum Setzen benutzt, die anderen zum Lesen
                                        .../set/ topics werden (teilweise) nicht automatisch generiert und müssen ggf. manuell angelegt werden.
                                        Edit: bitte nicht falsch verstehen, aber die Thematik ist ja schon etwas "advanced". Fragen sind kein Problem, ich hoffe man kann aber erwarten dass man den Artikel durch liest :). Bei Fragen gerne fragen aber eben bitte nicht was im Artikel steht. Ich habe es im Wiki Artikel so ausführlich beschrieben wie möglich, jedoch als Zielgruppe aber Leute, die sich mit iobroker/ blockly etc. grundsätzlich etwas besser auskennen.
                                        • madingM mading
                                          Strobi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                                          @mading said in mqtt client/server adapter mit openWB:
                                          Mittlerweile funktioniert bei mir die Datenübergabe an openWB über MQTT mittels der "steuere" Blöcke.
                                          Nur wird unter Status die Leistung nicht berechnet - warum auch immer...
