  5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
    6.5k
blocklymultimediasecurityjavascript
38 Beiträge 12 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • A Andre R.
    @Brati würdest du mal ein Foto von deinem Script einstellen?
    Brati
    schrieb am zuletzt editiert von Brati
    @Andre-R Einfacher ist es, wenn ich es kopiere:
    var     idKlingel   =   "mihome.0.devices.magnet_158d0003121370.state",
            idAnwesen   =   "hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/,
            idGong      =   "mihome.0.devices.gateway_7c49eb1a5de3.mid",
            idVolume    =   "mihome.0.devices.gateway_7c49eb1a5de3.volume",
            idAlexaVol  =   "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0692850Q7H.Commands.speak-volume",
            idAlexaSpeak=   "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0692850Q7H.Commands.speak";
    on({id: idKlingel, val: false}, function (obj) {
        if (getState(idAnwesen).val) {
            setState(idGong, 10);
            setState(idAlexaVol,60);
            setState(idAlexaSpeak,"Achtung. Es klingelt! Ding Dong");
        if (!getState(idAnwesen).val) {
            sendTo("pushover.1", { // 0 Mitteilungen 1 Warnungen 2 Alarm
                                message:    "an der Tür!", // mandatory - your text message
                                title:      "Es klingelt!", // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                priority:   -1,
    Brati
    • B Brati
                                  priority:   -1,
      Brati
      Andre R.
      @Brati Vielen Dank funktioniert
      • PeoplesP Peoples
        Ich mache das so:
        Ich habe in der Alexa Handy App eine neue Routine erstellt-> Lautstärke auf 4 / Türklingel 2 abspielen / Lautstärke auf 3
        Diese taucht dann in Iobroker auf und man kann sie mit einem Trigger abspielen
        jonny-007
        @Peoples sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
        Ich mache das so:
        hi,
        könntest du die schritte in der APP mal genauer beschreiben?
        ich bekomme die Routine nicht gespeichert.
        Wäre super nett,
        schon mal danke.
        jonny
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jonny-007
          Ich mache das so:
          hi,
          Wäre super nett,
          schon mal danke.
          jonny
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @jonny-007
          Klar:
          • Du gehst auf Routinen
          • Oben rechts auf Plus
          • Routinenname (Türklingel)
          • Wenn Folgendes passiert
          • Stimme
          • Alexa, Türklingel -> Weiter
          • Aktion hinzufügen
          • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das lauter für den Klingelton)
          • Aktion hinzufügen
          • Töne - Glocken und Summer - Türklingel 2
          • Aktion hinzufügen
          • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das nach dem Klingelton wieder leiser)
          • Gerät auswählen auf welchem das dann passieren soll
          Dann kommt oben die Meldung dass es funktioniert hat und du 5 Minuten warten musst.
          Anschließend findest du unter alexa2.0 / Echo-Devices / Dem Device deiner Wahl / Routines die entspechende Routine, und wenn du die hinten auf true setzt bspw. via Script passiert genau das was du in der App eingestellt hast
          J F ChaotC R 5 Antworten Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @jonny-007
            Klar:
            • Stimme
            • Aktion hinzufügen
            • Aktion hinzufügen
            • Aktion hinzufügen
            jonny-007
            @Peoples
            Vielen Dank für die Info.
            Werde es die Tage wenn ich zu Hause bin testen.
            Super erkärt.
            LG Jonny
            • PeoplesP Peoples
              @jonny-007
              Klar:
              • Stimme
              • Aktion hinzufügen
              • Aktion hinzufügen
              • Aktion hinzufügen
              jonny-007
              @Peoples
              hallo nochmal,
              habe es getestet,
              funktioniert super.
              Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
              Jonny
              • PeoplesP Peoples
                @jonny-007
                Klar:
                • Stimme
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                funboxbolzer
                @jonny-007
                Klar:
                • Stimme
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                • Aktion hinzufügen
                Ebenfalls getestet.
                Funktioniert 1A. Man muss nur mal über den Tellerrand schauen. Gute Idee Danke.
                • PeoplesP Peoples
                  @jonny-007
                  Klar:
                  • Stimme
                  • Aktion hinzufügen
                  • Aktion hinzufügen
                  • Aktion hinzufügen
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Peoples Danke dir.
                  Ich habe mein Klingelscript jetzt auf Alexa umgebaut und lasse damit den TR064 Adapter wegfallen.
                  Der hat zuletzt nur noch für die Klingel agiert. Ruflisten und so'n Kram brauche ich nicht.
                  • P Offline
                    PixelPuxel
                    schrieb am zuletzt editiert von PixelPuxel
                    @peoples said in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                    @jonny-007
                    Klar:
                    • Stimme
                    • Aktion hinzufügen
                    • Aktion hinzufügen
                    • Aktion hinzufügen
                    Funktioniert prima. Lieben Dank.
                    Ich habe den Trick noch in einem etwas anderen Kontext verwendet. Und zwar soll Alexa auf eine Frage mit einem Ton reagieren (wenn TRUE) und mit einem anderen Tone (wenn FALSE). Das soll so geschehen, dass die Alexa, von der aus das Kommando gegeben wurde, antwortet.
                    Hier mal der entsprechende Code dafür.
                    on({id: "alexa2.0.History.json", change: "ne"}, function (obj) {
                        // Hier liest Du die ganze History auf einmal ein,
                        // damit nicht zeitversetzt unterschiedliche Werte verwendet werden.
                        // Habe ich früher einzeln eingelesen, was erst funktioniert,
                        // aber wenn man dann mehrere Werte verwenden will kommt es immer zu Fehlern.
                        var AlexaJSON = getState('alexa2.0.History.json').val;
                        // Das JSON parsen
                        var AlexaJSONparsed = JSON.parse(AlexaJSON);
                        // Hier schaust Du, welche Alexa angesprochen wird
                        // um auf dieser die Antwort, bzw. den Gong auszugenben
                        var welcheAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Commands.speak';
                        // Jetzt kommen die IDs der Routinen rein, die Du oben angelegt hast
                        var dingDong = '7228f456-3b74-4a1b-9bc7-9ee09bxxec4e'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Klingeln)
                        var tieferGong = '5e58b92a-c9bd-4bf9-97b3-exxxfbda29ca'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Gong)
                        // Jetzt baust Du den Wert für die Alexa zusammen, von der die Anfrage kam:
                        var welcheAlexaRoutineTrue = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + dingDong;
                        var welcheAlexaRoutineFalse = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + tieferGong;
                       // Jetzt kannst Du noch Deine Variable abfragen
                       var istDerFernseherAn = (getState('javascript.0.SchalterUndGeraete.Fernseher').val);
                      // Jetzt wird das Schlüsselwort/Satz abgefragt
                      if (AlexaJSONparsed.summary == "Fernseher") {
                            if (istDerFernseherAn == true) {
                                setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist an."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen, wird sonst nach dem Gong ausgeführt)
                                setState(welcheAlexaRoutineTrue, true); // Hier wird der DingDong ausgeführt
                            if (istDerFernseherAn == false) {
                                setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist aus."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen)
                                setState(welcheAlexaRoutineFalse, true); // Hier wird der Gong auf dem sendenden Gerät ausgeführt
                    Und noch etwas, das immer wieder als Frage (auch bei mir) auftaucht: Wie bekommt man es hin, dass nach einem Kommando welches man an seine Alexa richtet, kein nerviges "OK" kommt, sondern die Sprachausgabe, die man (wie hier) via Script gerne möchte.
                    Ein einfacher Trick ist, dass man in der Routine eine Sprachausgabe macht und diese an ein Gerät sendet, was nicht online ist, bzw. aus ist. Ich sende es somit einfach an die Alexa APP. Die befindet sich auf dem Handy und macht sich nur bemerkbar, wenn man die App offen hat.
                    • P PixelPuxel
                      @jonny-007
                      Klar:
                      • Stimme
                      • Aktion hinzufügen
                      • Aktion hinzufügen
                      • Aktion hinzufügen
                          // Das JSON parsen
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @pixelpuxel Das "OK" kannst du doch über die Einrichtung abschalten. Da musst du nicht den lästigen Umweg gehen.
                      • ChaotC Chaot
                        PixelPuxel
                        @chaot
                        Über die Einrichtung kann ich es nur global abschalten. Aber das ist (zumindest bei mir) nicht gewünscht. Ich möchte es hier nur abschalten, da es sich sonst mit dem Gong in die Quere kommt.
                        • P PixelPuxel
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @pixelpuxel Dann habe ich das falsch verstanden. Bei mir ist das Ok dauernd aus, weil mich das bei jedem Schaltvorgang einfach nur genervt hat. Vor allem Nachts.
                          • E Offline
                            exmerci
                            da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
                            Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
                            Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
                            BananaJoeB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @exmerci das das mit den Routinen gerade nicht mehr geht kann sein, müsstest du im Alexa2-Adapter Thread nachschauen. Es ist Jahresende und Amazon bastelt fleißig an den Servern
                              Du kannst Geräusche wie eine Klingel etc. auch anders absetzen:
                              <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                              in den .Commands.speak Datenpunkt eines Echos schreiben. Ergibt erst den Klang aus der Bibliothek und dann den Text.
                              Du kannst die gewünschte Lautstärke auch davor setzen:
                              70; <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                              Dann setzt der sie Lautstärke auf den Wert, macht den Ton und Durchsage und setzt ihn wieder zurück.
                              Welche möglichen Geräusche es gibt kannst du hier heraussuchen: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
                              E R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                exmerci
                                @bananajoe Danke für die Info und den Tipp. Ich werde es mir heute Abend mal ansehen, ob ich es hinbekomme.
                                  Rico Sander
                                  @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                                  Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen :-)
                                  Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rico Sander
                                    exmerci
                                    @BananaJoe Habe es gerade ausprobiert. Genial. Danke dafür.
                                    @pi-ter Der Trigger ist was immer du als Trigger haben willst. In diesem, also meinem Fall, ist der Trigger die Haustürklingel, getriggert über einen Objekt Datenpunkt. Dieser kommt vom Homematic IP Türklingelsensor. Also man muss schon ein Stück Hardware dafür haben.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @jonny-007
                                      Klar:
                                      • Stimme
                                      • Aktion hinzufügen
                                      • Aktion hinzufügen
                                      • Aktion hinzufügen
                                      Rico Sander
                                      @peoples
                                      Nabend,
                                      hast Du zufälligerweise eine Idee, warum die neue Routine nicht als DP auftaucht?
                                      Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen (ja, Verzeichnisbaum aktualisiert). Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
                                      VG Peter
                                      DJMarc75D PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E exmerci
                                        Rico Sander
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                        @exmerci
                                        Das ist mir schon klar, dass es einen "Auslöser" braucht. Meine Frage bezog sich auf den konkreten DP, den ich ansprechen muss, damit das Echo reagiert.
                                        Bei den Routinen ist es klar, die werden - wie auch immer - auf true gesetzt. Aber welchen DP spreche ich hier an?
                                        Edit:
                                        Ich glaub ich habs begriffen :-)
                                        Der String wird an den DP übergeben, richtig?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rico Sander
                                          @peoples
                                          Nabend,
                                          VG Peter
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                                          Adapter neu starten ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
