  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Andy200877
    Ich habe auch eine Solax X1-Mini 600W mit einem Pocket WiFi 2.0 Modul.
    Den Adapter bekomme ich nicht an laufen. Immer wieder :
    (28518) solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
    Im gleichen Raum (ca. 2-3m entfernt) hängt ein UniFi Wlan-Accesspoint welcher über LAN-Kabel angebunden ist.
    Empfangsprobleme schließe ich somit aus. Die richtige SN wurde natürlich auch im Adapter eingetragen.
    Der Wechselrichter liefert auch zuverlässig Daten an die Cloud.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @andy200877 Das problem ist bekannt und hat nichts mit dem Adapter zu tun.
    Ich hatte das selber auch und habe auf das LAN Modul geswitcht ... Seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
    Was bekommst du im Browser für eine Ausgabe wenn du folgende URL aufrufst
    https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxx&sn=xxxxxxxx
    Token und SN mit deinen Daten ersetzen
    Versuche auch mal den WIFI Sticj neu mit der Cloud zu verbinden und eventuell auch verschiedene Firmwarestände.
    Ich denke es liegt an der Firmware
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Andy200877
      @simatec nachdem ich den link mal im Browser aufgerufen habe, wurden mir daten angezeigt. dann wollte ich kurz den Adapter mal starten. gleiche Meldung und im Browser kommt auch die Meldung mit SN not Access.
      Jetzt 5min später konnte der Adapter sowie Browser mal beide Daten empfangen. Scheint wohl wirklich sehr unzuverlässig zu sein.
      Habe mir jetzt auch den LAN Adapter bestellt....
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @andy200877
        Warum der Wifi Stick mit der Api so spinnt, ist mir auch ein Rätsel.
        Seitdem ich den LAN Stick nutze, läuft es butterweich und es gibt keinerlei Ausfälle.
        Werde aber zur Adapterentwicklung nochmal mit den Firmware Versionen des Wifi Sticks experimentieren.
        Denke das Problem liegt an einer instabilen Verbindung.
        Ich hatte Tage da ging garnichts und dann gab es Tage, da lief es realativ stabil.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @andy200877 sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
          Berichte mal bitte, ob deine probleme damit auch behoben sind.
            Ja, Moin, Doch nochmal.
            Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
            Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
            Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
            Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
            v5.1.9
            03
            Log-Größe: 3.3 KB
            Zeit
            Nachricht
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
            solax.0
            	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
            solax.0
            	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
            solax.0
            	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
            solax.0
            	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
            solax.0
            	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
            solax.0
            	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @blechsoldat
            Welche Version hast du installiert?
            Night: true wird vom Adapter anhand von nauticalDawn und nauticalDusk berechnet.
            In dieser zeit werden keine Daten geholt
            • simatecS simatec
              @blechsoldat
              Andy200877
              Komischerweise scheint mein wlan jetzt einigermassen stabil zu laufen. Ich habe keine verbindungsabbrüche mehr.
              Über den webbrowser bekomme ich noch zug andere werte vom wr angezeigt. Pv spannung,... kann man das auch noch in den adapter einbauen ?
              • A Andy200877
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @andy200877 Du meinst in der Cloud oder über die API?
                In der API gibt es die Spannung meiner Meinung nach nicht.
                Zeige mal die API Ausgabe am browser
                • simatecS simatec
                  Andy200877
                  @simatec nein ich meinte die webseite der cloud.
                  • A Andy200877
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @andy200877 OK, das gibt die API leider nicht aus.
                    • ? Offline
                      Moin,
                      kurze Rückmeldung. Ich hatte den Wechselrichter nur für ein paar Tage.
                      Er ist nun bei seinem Besitzer in Betrieb. Der nutzt nur nur die App.
                      Danke für Programmierung des Adapters.
                        Moin,
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @blechsoldat
                        Was nutzt du jetzt für einen?
                        • ? Offline
                          Persönlich keinen.
                          Bekannte einen Growatt auf dessen "nur lesen" API ich per ioBroker zugreifen darf.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Ab sofort steht die Version 0.3.5 zum testen bereit.
                            Changelog
                            0.3.5 (31.07.2021)
                            • (simatec) await/async functions fixed
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ab sofort steht die Version 0.4.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Mit der Version ist es nun auch möglich lokale Verbindungen ohne Cloud und mit mehr Informationen herzustellen.
                              Genauer Infos findet ihr in der Doku.
                              Ein dank geht an dieser Stelle an @IdleBit für die geniale Idee ....
                              Changelog
                              0.4.0 (2022-01-25)
                              • (simatec) local request for Wifi Pocket Stick added
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) test and release updated
                              • (simatec) Number of days of history data added
                              • (simatec) Expert-Mode added
                              • (simatec) Docu updated
                              • (simatec) Bugfixes
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Ab sofort steht die Version 0.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                0.4.3 (2022-02-03)
                                • (simatec) refactoring Sourcecode
                                • (simatec) Fix API Request
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Ab sofort steht die Version 0.4.5 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  0.4.5 (2022-04-04)
                                  • (simatec) small Bugfixes
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ab sofort steht die Version 0.4.6 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    0.4.6 (2022-04-11)
                                    • (simatec) Fix states
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      0.4.6 (2022-04-11)
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @simatec
                                      Bei mir funktioniert der Adapter bisher fehlerfrei. Ich habe ihn heute von stable auf latest gehoben und kann jetzt mit dem wlan-stick (der hatte sogar die richtige firmware) die Daten lokal holen.
                                      Danke, dass ich jetzt auf die cloud verzichten kann und zuverlässige und vor allem aktuelle Daten habe. 👍
                                      Weiß jemand, ob der Stick ein Autoupgrade der firmware durchführt? Es wäre ja fatal, wenn er aufgrund einer neuen firmware aussteigt und nicht mehr ansprechbar ist.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @meister-mopper Nein die Sticks machen kein automatisches Upgrade.
                                        Einfach auf der Firmware bleiben und alles ist gut.
                                        Die Firmwareversion kann alles und läuft absolut stabil.
                                        • simatecS simatec
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @simatec
                                          Seit irgendwann letzte Nacht liefert der Stick weder Daten lokal noch in die Cloud.
                                          Der Stick ist im router alive und kann auch gepingt werden. Ein Netzwerk spannt er auch auf und ich kann mich über 8.5.5.5 einloggen.
                                          Was ich bisher versucht habe:
                                          • Stick gezogen und wieder eingesteckt
                                          • Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                          Adapter Version 0.4.3 (mit 0.4.6 funktioniert es auch nicht).
                                          Kann es sein, dass der Stick eine Macke hat/defekt ist? Kann jemand dieses Phänomen bestätigen?
                                          Proxmox und HA ...
