  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Andy200877
    Ich habe auch eine Solax X1-Mini 600W mit einem Pocket WiFi 2.0 Modul.
    Den Adapter bekomme ich nicht an laufen. Immer wieder :
    (28518) solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
    Im gleichen Raum (ca. 2-3m entfernt) hängt ein UniFi Wlan-Accesspoint welcher über LAN-Kabel angebunden ist.
    Empfangsprobleme schließe ich somit aus. Die richtige SN wurde natürlich auch im Adapter eingetragen.
    Der Wechselrichter liefert auch zuverlässig Daten an die Cloud.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    @andy200877
    Läuft das Solax Modul soweit mit der Solax Cloud?
    Das ist Voraussetzung!
    • W Wolfi
      @andy200877
      Andy200877
      @wolfi Ja. Sonst würden ja keine Daten in die Cloud kommen... g
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andy200877
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        @andy200877 weil das was steht Von wegen sn not access!?
        • A Andy200877
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @andy200877 Das problem ist bekannt und hat nichts mit dem Adapter zu tun.
          Ich hatte das selber auch und habe auf das LAN Modul geswitcht ... Seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
          Was bekommst du im Browser für eine Ausgabe wenn du folgende URL aufrufst
          https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxx&sn=xxxxxxxx
          Token und SN mit deinen Daten ersetzen
          Versuche auch mal den WIFI Sticj neu mit der Cloud zu verbinden und eventuell auch verschiedene Firmwarestände.
          Ich denke es liegt an der Firmware
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Andy200877
            @simatec nachdem ich den link mal im Browser aufgerufen habe, wurden mir daten angezeigt. dann wollte ich kurz den Adapter mal starten. gleiche Meldung und im Browser kommt auch die Meldung mit SN not Access.
            Jetzt 5min später konnte der Adapter sowie Browser mal beide Daten empfangen. Scheint wohl wirklich sehr unzuverlässig zu sein.
            Habe mir jetzt auch den LAN Adapter bestellt....
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @andy200877
              Warum der Wifi Stick mit der Api so spinnt, ist mir auch ein Rätsel.
              Seitdem ich den LAN Stick nutze, läuft es butterweich und es gibt keinerlei Ausfälle.
              Werde aber zur Adapterentwicklung nochmal mit den Firmware Versionen des Wifi Sticks experimentieren.
              Denke das Problem liegt an einer instabilen Verbindung.
              Ich hatte Tage da ging garnichts und dann gab es Tage, da lief es realativ stabil.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @andy200877 sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                Berichte mal bitte, ob deine probleme damit auch behoben sind.
                  Ja, Moin, Doch nochmal.
                  Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
                  Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
                  Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
                  Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
                  v5.1.9
                  03
                  Log-Größe: 3.3 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
                  solax.0
                  	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @blechsoldat
                  Welche Version hast du installiert?
                  Night: true wird vom Adapter anhand von nauticalDawn und nauticalDusk berechnet.
                  In dieser zeit werden keine Daten geholt
                  • simatecS simatec
                    @blechsoldat
                    Andy200877
                    Komischerweise scheint mein wlan jetzt einigermassen stabil zu laufen. Ich habe keine verbindungsabbrüche mehr.
                    Über den webbrowser bekomme ich noch zug andere werte vom wr angezeigt. Pv spannung,... kann man das auch noch in den adapter einbauen ?
                    • A Andy200877
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @andy200877 Du meinst in der Cloud oder über die API?
                      In der API gibt es die Spannung meiner Meinung nach nicht.
                      Zeige mal die API Ausgabe am browser
                      • simatecS simatec
                        Andy200877
                        @simatec nein ich meinte die webseite der cloud.
                        • A Andy200877
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @andy200877 OK, das gibt die API leider nicht aus.
                          • ? Offline
                            Moin,
                            kurze Rückmeldung. Ich hatte den Wechselrichter nur für ein paar Tage.
                            Er ist nun bei seinem Besitzer in Betrieb. Der nutzt nur nur die App.
                            Danke für Programmierung des Adapters.
                              Moin,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @blechsoldat
                              Was nutzt du jetzt für einen?
                              • ? Offline
                                Persönlich keinen.
                                Bekannte einen Growatt auf dessen "nur lesen" API ich per ioBroker zugreifen darf.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Ab sofort steht die Version 0.3.5 zum testen bereit.
                                  Changelog
                                  0.3.5 (31.07.2021)
                                  • (simatec) await/async functions fixed
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ab sofort steht die Version 0.4.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Mit der Version ist es nun auch möglich lokale Verbindungen ohne Cloud und mit mehr Informationen herzustellen.
                                    Genauer Infos findet ihr in der Doku.
                                    Ein dank geht an dieser Stelle an @IdleBit für die geniale Idee ....
                                    Changelog
                                    0.4.0 (2022-01-25)
                                    • (simatec) local request for Wifi Pocket Stick added
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) test and release updated
                                    • (simatec) Number of days of history data added
                                    • (simatec) Expert-Mode added
                                    • (simatec) Docu updated
                                    • (simatec) Bugfixes
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Ab sofort steht die Version 0.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      0.4.3 (2022-02-03)
                                      • (simatec) refactoring Sourcecode
                                      • (simatec) Fix API Request
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Ab sofort steht die Version 0.4.5 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        0.4.5 (2022-04-04)
                                        • (simatec) small Bugfixes
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Ab sofort steht die Version 0.4.6 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          0.4.6 (2022-04-11)
                                          • (simatec) Fix states
