  5. ShellyPlug an wenn AV-Receiver an
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @xadox sagte: anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird
    xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    @paul53 Vielen Dank erneut für deine Hilfe 👍
    @da_Woody Hmm... den Adapter kenne ich gar nicht und werde mir diesen mal genauer ansehen.
    • xadoxX xadox
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @xadox soll nur ein tip gewesen sein, man erspart sich aber einiges an ärgerei mit blockly. dafür werden solche adapter ja gemacht. ich stuere damit garagentor, terrassenlicht, poolfilter, duschlüftung, ...
      • xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        schrieb am zuletzt editiert von xadox
        Ich habe nun einen Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
        • xadoxX xadox
          @xadox sagte: Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
          Bei Helligkeitswerten bis 5 lux und eingeschaltetem Receiver würde viel Funkverkehr erzeugt. Besser so:
          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            @paul53 Danke. Puh da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen:
            Passt das so:
            on({id: 'denon.0.settings.powerSystem', change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              ReceiverPower = (obj.state ? obj.state.val : "");
              setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, (ReceiverPower && Helligkeit));
            on({id: 'deconz.0.Sensors.3.lux', change: "ne"}, async function (obj) {
              Helligkeit = (obj.state ? obj.state.val : "") <= 5;
              if (!getState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch").val && Helligkeit && ReceiverPower) {
                setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
            • xadoxX xadox
              Passt das so:
              @xadox sagte: Passt das so:
              Ja.
                Ja.
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @paul53 Es funktioniert. Verstehen tue ich das Script aber nicht.
                Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                Im zweiten Trigger wird "Helligkeit" auf einen Vergleich zwischen "Wert" und einer Zahl gesetzt.
                Ggf. sollte ich schneller als geplant mal einen Blick auf @da_Woody Empfehlung werfen.
                Es macht auf lange sich ja keinen Sinn sich immer nur Scripte Basteln zu lassen ohne diese selber zu verstehen.
                • xadoxX xadox
                  @xadox sagte: Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                  Im ersten Trigger wird nur die globale Variable "ReceiverPower" auf false (aus) oder true (ein) gesetzt.
                  Im zweiten Trigger wird nur die globale Variable "Helligkeit" auf false (hell) oder true (dunkel) gesetzt.
                  In beiden Triggern werden "ReceiverPower" UND "Helligkeit" ausgewertet.
                    xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    @paul53 Jetzt habe ich es kappiert. Vielen Dank.
                    Was mir noch aufgefallen ist.
                    Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus.
                    Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                    • xadoxX xadox
                      @xadox sagte: Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus. Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                      So ist es. Nicht gewollt?
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        @paul53 Ja. nicht gewollt.
                        • xadoxX xadox
                          @xadox sagte: nicht gewollt.
                          Das Licht soll also ausgehen, wenn es wieder heller wird?
                          Alternativ mit einem Mehrfach-Trigger:
                          Das kann aber dazu führen, dass im Grenzbereich um 5 lux das Licht mehrmals kurz hintereinander ein- und ausschaltet.
                            xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            @paul53 Vielen Dank 👍 . Das muss ich mir mal genauer ansehen.
