  5. ShellyPlug an wenn AV-Receiver an
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    @Dom-Sch Das Script funktioniert so. Ohne weitere Anpassung.
    @paul53 kannst du mir ggf. noch einen Tipp geben.
    Ich habe kläglich versucht das Script soweit abzuändern, dass anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird als Bedingung die Lampe zu schalten.
    Also Licht hierbei nur anschalten wenn Sonne untergeht.
    @xadox sagte: anstelle eine festen Uhrzeit der Sonnenuntergang verwendet wird
    xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
    • xadoxX xadox
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @xadox ich will euch nicht eure blockly spielerein vermiesen, schon gar nicht @paul53 , der ja ein begnadeter schnitzer ist.
        xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        @paul53 Vielen Dank erneut für deine Hilfe 👍
        @da_Woody Hmm... den Adapter kenne ich gar nicht und werde mir diesen mal genauer ansehen.
        • xadoxX xadox
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @xadox soll nur ein tip gewesen sein, man erspart sich aber einiges an ärgerei mit blockly. dafür werden solche adapter ja gemacht. ich stuere damit garagentor, terrassenlicht, poolfilter, duschlüftung, ...
          • xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            schrieb am zuletzt editiert von xadox
            Ich habe nun einen Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
            • xadoxX xadox
              @xadox sagte: Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
              Bei Helligkeitswerten bis 5 lux und eingeschaltetem Receiver würde viel Funkverkehr erzeugt. Besser so:
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @paul53 Danke. Puh da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen:
                Passt das so:
                on({id: 'denon.0.settings.powerSystem', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  ReceiverPower = (obj.state ? obj.state.val : "");
                  setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, (ReceiverPower && Helligkeit));
                on({id: 'deconz.0.Sensors.3.lux', change: "ne"}, async function (obj) {
                  Helligkeit = (obj.state ? obj.state.val : "") <= 5;
                  if (!getState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch").val && Helligkeit && ReceiverPower) {
                    setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                • xadoxX xadox
                  Passt das so:
                  @xadox sagte: Passt das so:
                  Ja.
                    Ja.
                    xadoxX Offline
                    xadoxX Offline
                    xadox
                    @paul53 Es funktioniert. Verstehen tue ich das Script aber nicht.
                    Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                    Im zweiten Trigger wird "Helligkeit" auf einen Vergleich zwischen "Wert" und einer Zahl gesetzt.
                    Ggf. sollte ich schneller als geplant mal einen Blick auf @da_Woody Empfehlung werfen.
                    Es macht auf lange sich ja keinen Sinn sich immer nur Scripte Basteln zu lassen ohne diese selber zu verstehen.
                    • xadoxX xadox
                      @xadox sagte: Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
                      Im ersten Trigger wird nur die globale Variable "ReceiverPower" auf false (aus) oder true (ein) gesetzt.
                      Im zweiten Trigger wird nur die globale Variable "Helligkeit" auf false (hell) oder true (dunkel) gesetzt.
                      In beiden Triggern werden "ReceiverPower" UND "Helligkeit" ausgewertet.
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        @paul53 Jetzt habe ich es kappiert. Vielen Dank.
                        Was mir noch aufgefallen ist.
                        Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus.
                        Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                        • xadoxX xadox
                          @xadox sagte: Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus. Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                          So ist es. Nicht gewollt?
                            xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            @paul53 Ja. nicht gewollt.
                            • xadoxX xadox
                              @xadox sagte: nicht gewollt.
                              Das Licht soll also ausgehen, wenn es wieder heller wird?
                              Alternativ mit einem Mehrfach-Trigger:
                              Das kann aber dazu führen, dass im Grenzbereich um 5 lux das Licht mehrmals kurz hintereinander ein- und ausschaltet.
                                xadoxX Offline
                                xadoxX Offline
                                xadox
                                @paul53 Vielen Dank 👍 . Das muss ich mir mal genauer ansehen.
