  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
96 Beiträge 19 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB1985J
    JB1985J
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
    Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
    HowTo:
    1. pygoodwe installieren:
    sudo pip3 install pygoodwe
    1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
    wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
    unzip master.zip
    cd pygoodwe-master
    1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
    mv config.py.example config.py
    args = {
    'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
    'gw_account' : 'user@example.com',
    'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
    'city' : 'London',
    1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
    ./allinone.py
     #!/usr/bin/env python3
    import json
    from config import args
    from pygoodwe import SingleInverter, API
    #print("Single Inverter")
    gw = SingleInverter(
            system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
            account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
            password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
    # print("Grabbing data")
    gw.getCurrentReadings()
    # Ausgabe PV Anlage
    print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
    pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
    # Batterie in %
    socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
    if socdata:
            print("{}".format(socdata))
    # Batterie Ladestatus
    print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
    batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
    # Stromlast vom Haus
    print(f"{gw.getLoadFlow()}")
    # Strom ins Stromnetz
    print(f"{gw.getPmeter()}")
    # Strom Produktion Heute
    print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
    # Strom Produktion Gesamt
    print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
    Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
    1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
    Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
    exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
       if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
       else if(stdout) {
          let arr = stdout.split('\n');
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
       setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
    Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
    Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
    schedule("*/2 * * * *", function () {
      setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
      setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
    Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
    Meine Visualisierung sieht dann so aus:
    Viel Spaß damit!
    N A H K 4 Antworten Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      HowTo:
      unzip master.zip
      cd pygoodwe-master
      args = {
      'city' : 'London',
      ./allinone.py
      import json
      # Ausgabe PV Anlage
      # Batterie in %
      if socdata:
         else if(stdout) {
      Viel Spaß damit!
      N
      N
      Nr5lebt
      schrieb am zuletzt editiert von Nr5lebt
      @jb1985 Hallo
      ich versuche mich an deiner Anleitung aber bekomme Fehlermeldungen in IoBroker.
      Die config hab ich auch geändert.
      in meiner allinone steht folgendes:
      Der Rest ist nicht angezeigt. Hab das Teil abgetippt aber kann keinen Fehler erkennen. Habe keine Ahnung von Phyton. Wenn ich das richtig deute findet der in Zeile 3 das json nicht? Usw. IoBroker läuft in Docker.
      Vielleicht kannst du mir helfen.
      Uwe
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nr5lebt
        @jb1985 Hallo
        Uwe
        JB1985J
        JB1985J
        JB1985
        @nr5lebt moin!
        Hast du mal ein
        chmod +x allinone.py
        probiert? Und dann ./allinone.py versucht?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          HowTo:
          unzip master.zip
          cd pygoodwe-master
          args = {
          'city' : 'London',
          ./allinone.py
          import json
          # Ausgabe PV Anlage
          # Batterie in %
          if socdata:
             else if(stdout) {
          Viel Spaß damit!
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          @jb1985 Du hast die Datenpunkte unter 'Datenpunkte.0' angelegt. Dies sollte man vermeiden, eigene Datenpunkte gehören unter die Javascript Instanz (z.B. 'javascript.0') oder unter '0_userdata.0'
          • JB1985J JB1985
            @nr5lebt moin!
            Hast du mal ein
            N
            N
            Nr5lebt
            @jb1985 Sorry, hat ein wenig länger gedauert
            Das ist das ergebnis
            • N Nr5lebt
              JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              @nr5lebt bei dir scheint alles in einem docker Container zu laufen.
              Ist python3 bei dir überhaupt installiert? Was erscheint wenn du
              python3 allinone.py
              eingibst?
              • JB1985J JB1985
                python3 allinone.py
                eingibst?
                N
                N
                Nr5lebt
                @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                python3 allinone.py
                eingibst?
                Den Gedanken das Python überhaupt installiert ist hatte ich auch schon
                • N Nr5lebt
                  python3 allinone.py
                  eingibst?
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  @nr5lebt ja, aber bekommst du die gleiche Fehlermeldung bei:
                  ./allinone.py
                  und
                  python3 allinone.py
                  • JB1985J JB1985
                    ./allinone.py
                    und
                    python3 allinone.py
                    N
                    N
                    Nr5lebt
                    hab noch einen Fehler gefunden aber mit python3 bekomm ich Werte.
                    • N Nr5lebt
                      JB1985J
                      JB1985J
                      JB1985
                      @nr5lebt klappt doch!
                      Du musst dein python richtig konfigurieren. Setzte /usr/bin/python auf /usr/bin/python3, dann sollte es auch mit ./allinone.py klappen.
                      • JB1985J JB1985
                        N
                        N
                        Nr5lebt
                        @jb1985 sorry, bevor ich mich jetzt im netz schlau machen muss: wie mach ich das?
                        • N Nr5lebt
                          JB1985J
                          JB1985J
                          JB1985
                          @nr5lebt wenn es ein Debian System ist, dann einfach:
                          update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7
                          python3.7 muss du ggf. ändern in der Version die bei dir installiert ist. Mit
                          whereis python
                          Kannst du sehen welche Python Pfade du alle hast.
                          • JB1985J JB1985
                            whereis python
                            N
                            N
                            Nr5lebt
                            @jb1985 sorry das hat nicht geklappt, es fehlte ein argument. hab dann selber nachgesehen aber das war dann ja nicht mehr so schwierig.Screenshot_20210810_120237.png
                            • N Nr5lebt
                              N
                              N
                              Nr5lebt
                              @nr5lebt jetzt hab ich das hier
                              • N Nr5lebt
                                JB1985J
                                JB1985J
                                JB1985
                                @nr5lebt steht im Script auch wirklich am Anfang
                                Ohne irgendwelche Leerzeichen am Anfang?
                                Ansonsten keine Idee, warum dein System das Script nicht als Python Script erkennt.
                                N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB1985J JB1985
                                  N
                                  N
                                  Nr5lebt
                                  @jb1985 Das wars, habs abgeändert und jetzt klappts. Hatte das weggelassen weil ich dachte die Zeile wird durch das # auskommentiert
                                  • N Nr5lebt
                                    N
                                    N
                                    Nr5lebt
                                    @nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
                                    • N Nr5lebt
                                      N
                                      N
                                      Nr5lebt
                                      @nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                      auf der konsole klappt allinone.py jetzt
                                      • N Nr5lebt
                                        JB1985J
                                        JB1985J
                                        JB1985
                                        @nr5lebt hilft das?
                                        apt-get install python-requests
                                        • JB1985J JB1985
                                          N
                                          N
                                          Nr5lebt
                                          @jb1985 allinone.py kann ich jetzt werte herausziehen
                                          aber jetzt hab ich problem mit iobroker
                                          das ist meine js-datei
                                          33.2k
                                          84.3k
