  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    @michael-1975, @Wildbill : Vielleicht basteln die da auch gar nichts... Wenn ich die API direkt aufrufe, bekomme ich einen Fehler 503. Den habe ich so bei Life360 auch noch nicht gesehen.
    Ob die Server wirklich überlastet sind? Laut Life360 Support (https://support.life360.com/hc/en-us/articles/360047442093-UPDATE-Life360-current-status) soll seit 4 Tagen alles ok sein... Naja, kann ich auch aus der App heraus nicht behaupten.
    Ok, dann nehme ich mal wieder die Life360 App auseinander, ob da jetzt doch eine neue API verbaut ist. Einen Redirect, etc. bekomme ich nicht.
    M Online
    M Online
    michael 1975
    #195
    @migoller Also die App funktioniert bei mir eigentlich ganz gut die Probleme beim Adapter gingen bei mir gestern morgen los
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #196
      @migoller Zwischendurch funktioniert auch der Adapter bei mir ab und an. Bei schnellen API-Abfragen nacheinander, wie es der Adapter tut, bekomme ich ab und zu einen Fehler 503; das führt zum Aussteigen des Adapters. Da muss ich ran.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      M MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
        M Online
        M Online
        michael 1975
        #197
        @migoller dank dir für die tolle arbeit
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #198
          @migoller Hmm... es sieht so aus, als würde ein Load-Balancer oder Edge-Router die API-Anfragen auf mehrere Backends verteilen. Das macht ja auch sinn. Ich schaue mal, ob ich den Adapter stabiler bekomme, indem API-Abfragen (begrenzt) wiederholt werden, bis diese erfolgreich sind. Das Anmelde-Token scheint auf allen Backends akzeptiert zu werden. ;-)
          MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #199
            Guten Morgen zusammen. Die ersten Anpassungen scheinen Wirkung zu zeigen; in meinen Tests lief der Adapter auf meinem Testsystem durch, während mein Prod-System gecrasht ist. Ich veröffentliche nachher die Version, dass Ihr alle es auch testen könnt.
            Bislang habe ich folgendes herausfinden dürfen:
            • Auch die Anmeldung ist teilweise nicht möglich. Mit denselben Anmeldeinformation funktioniert die Anmeldung Sekunden später wieder.
            • Die API liefert unregelmäßig immer mal wieder Server-Fehler (5xx) bei unterschiedlichen Abfragen. I.d.R. liefert die Abfrage bei der Wiederholung keinen Server-Fehler mehr zurück; teilweise sind bis zu 3 Versuche erforderlich.
            • Die API liefert sporadisch keine Daten zurück. Der Adapter fragt in solchen Fällen bis zu 5 mal die API ab, um die benötigte Datenstruktur zu erhalten.
            Sorry, dass hier so eine Krücke her muss, um die Daten abfragen zu können. Die Mobile App scheint es vergleichbar zu machen, da ich auch in deren Netzwerkverkehr teilweise die gleichen Abfragen direkt nachheinander sehe.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #200
              @migoller alles gut, kannst ja nix dafür und machst es ja super für uns!
              gib Bescheid, ich teste ihn dann sofort ;)
              BG
              • HumidorH Humidor
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #201
                @humidor Hallo zusammen, wer möchte, kann den überarbeiteten Adapter in der Version 0.2.16 TESTEN. Es geht hier wirklich um das Testen; daher ist die neue Version des Adapters auf GitHub auch nur über den Entwicklungszweig verfügbar. Wer den Adapter testen möchte, installiert die neue Version im ioBroker bitte direkt mit https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tree/develop . Bitte nur diesen URL verwenden, da es noch keine 0.2.16er NPM-Version gibt.
                Wenn Ihr den Adapter dann auf Debug-Protokollausgabe stellt, werdet Ihr früher oder später über Protokolleinträge stolpern, dass der Adapter nicht beim ersten Mal Daten abrufen konnte; meistens klappt es direkt beim nächsten Versuch wieder. Und das erledigt der Adapter jetzt automatisch bis zu 5 mal je API-Abfrage.
                Der Adapter läuft bei mir jetzt seit gestern ohne Crash auf meinem Testsystem und seit heute Morgen ohne Crash auf meinem Prod-System in genau der Version 0.2.16.
                Feedback ist natürlich willkommen. Also wer traut sich? ;-)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #202
                  @migoller Hi, ich habe es eben gewagt. Und trotz Loglevel auf debug habe ich nun viel weniger Meldungen im Log also vorher. 😁
                  Die "normale stable" Version hat mir heute bis zum Test eben wirklich spätestens nach 10-15min das Log weiter gefüllt.
                  Ich lasse es mal ein Stück auf debug laufen und schalte es dann auf info. Aber so auf Anhieb sieht es gut aus.
                  Danke 👍
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Danke 👍
                    Gruss, Jürgen
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #203
                    @wildbill Danke für das Feedback. Loben wir den Tag mal nicht vor dem Abend, aber so soll es doch sein, oder? Habe noch ein paar Kleinigkeiten bei der Gelegenheit mit behoben. In jedem Fall sollten Fehler wie, dass die Anmeldung nicht möglich sei, oder dass keine Daten abgerufen werden könnten, nun deutlich seltener sein.
                    Der Zähler für die Versuche einer einzelnen Datenabfrage kann bis auf 5 steigen. Nach spätestens 3 Versuchen hat bei mir in den Tests aber immer jede Abfrage ein brauchbares Ergebnis geliefert.
                    "Cloud-Native" ... bedeutet eben auch, dass der Client nicht nur damit umgehen können muss, dass der Service nicht verfügbar ist; anscheinend bedeutet es wohl auch, dass der Client damit umgehen können muss, der der Service manchmal nur ... Unsinn ,.. als Daten liefert.
                    • M Online
                      M Online
                      michael 1975
                      #204
                      Ich habe es auch gewagt bis jetzt sieht es gut aus stelle auch mal auf debug um.
                      Super deine Arbeit 👍 👍 👍
                      • M michael 1975
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #205
                        @michael-1975 Danke für das Feedback. Bin gespannt, wie es in ein paar Stunden aussieht.
                        • M Online
                          M Online
                          michael 1975
                          schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                          #206
                          @MiGoller So sieht es bei mir aus
                            #207
                            @migoller Vielen Dank, hier siehts auch gut aus...
                            • M michael 1975
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #208
                              @michael-1975 Heyy. Kann es sein, dass Du in einem Kreis Mitglied bist, und dass es in diesem Kreis keinen in Life360 definierten Ort gibt? Wenn ja, daran hatte ich nicht gedacht, da standardmäßig immer einer angelegt wird. Dann muss ich da noch einmal nachbessern, aber Dein Protokoll sollte im "Info"-Modus nicht geflutet werden; sieht zumindest so aus.
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                #209
                                @ilovegym Danke für Dein Feedback.
                                  M Online
                                  M Online
                                  michael 1975
                                  #210
                                  @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                  Ja ist so das war aber nur mal was zum probiere den Kreis lösche ich wieder
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #211
                                    @migoller auch bei mir läuft es durch, 1x #2 try gesehen sonst nur #1
                                    BG
                                    • M michael 1975
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #212
                                      @michael-1975 Bei Gelegenheit baue ich den Check trotzdem noch ein... ;-) https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/40
                                      • HumidorH Humidor
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #213
                                        @humidor Danke für Dein Feedback.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          michael 1975
                                          #214
                                          @MiGoller ich habe mich wohl zufrüh gefreut
                                          heute früh geht wieder nichts.
                                          wenn ich ihn neu Starte geht er ganz kurz auf grün und dann sofort wieder rot.
                                          Was kann das jetzt sein???
