  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Versi on' value from '10.9' to '10.10'
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission d enied)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y ou root?
    steht doch da, dein Benutzer darf das nicht
    GOETSCHHOFER
    #826
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Bedeutet dies nun, dass die updates/upgrades bei meinen LXC-Influxdb und Grafana nicht durchgeführt wurden ?
    • G GOETSCHHOFER
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #827
      @goetschhofer
      versuch es mal mit sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
      Danach hatte ich diese Fehlermeldung nicht mehr.
      Proxmox und HA ...
      BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
        @goetschhofer
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #828
        @meister-mopper
        soviel ich weiß wird das apt-get als veraltete Form nicht mehr verwendet sondern nur die neuere, kurze Version apt
        so wie die alte Form apt upgrade durch apt dist-upgrade ersetzt wurde.
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #829
          @bbtown
          Trotzdem hat es bei mir (mit gleicher Fehlermeldung) funktioniert
          ¯ \(ツ)/¯
          Proxmox und HA ...
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #830
            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Ja, dies hat jetzt so ohne Fehlermeldung funktioniert ! 👍
            karl@192.168.1.178's password:
            Linux LXC-GRAFANA-192 5.4.114-1-pve #1 SMP PVE 5.4.114-1 (Sun, 09 May 2021 17:13 :05 +0200) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Jul 9 17:41:38 2021 from 192.168.1.3
            karl@LXC-GRAFANA-192:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
            [sudo] password for karl:
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            Calculating upgrade... Done
            The following packages will be upgraded:
            grafana
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 55.8 MB of archives.
            After this operation, 4353 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 grafana amd64 8.0.5 [55.8 MB]
            Fetched 55.8 MB in 12s (4664 kB/s)
            apt-listchanges: Reading changelogs...
            (Reading database ... 26094 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../grafana_8.0.5_amd64.deb ...
            Unpacking grafana (8.0.5) over (7.5.7) ...
            Setting up grafana (8.0.5) ...
            Restarting grafana-server service... OK
            Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7) ...
            • BBTownB BBTown
              @meister-mopper
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #831
              @bbtown bin zwar kein Linux Experte, aber ja,
              in neuen Distros nur noch apt update,
              aber bei apt upgrade vs apt dist-upgrade, zieht letzteres auch den Kernel hoch, bin ich zumindest der Meinung
              • G GOETSCHHOFER
                grafana
                Meister Mopper
                #832
                @goetschhofer
                Vielleicht hat ja ein Wissender die Muße, dieses Phänomen zu erklären @Thomas-Braun
                Proxmox und HA ...
                  @goetschhofer
                  #833
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo apt update && apt upgrade
                  Da fehlt schlicht und einfach ein sudo vor apt upgrade
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Interessant, nach dem upgrade in proxmox bekomme ich wieder diesen Hinweis, obwohl ich diesen vorher nicht hatte, da ich glaube, dass ich diesen irgendwie mal ausgeschaltet habe.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #834
                    geb das in der shell ein und danach deinen Browser neu starten, danach ist die Meldung wieder weg
                    sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
                    K G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kueppert
                      #835
                      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || !res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() !== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
                      hat funktioniert :) Proxmox 6.4-12
                        GOETSCHHOFER
                        #836
                        @crunchip
                        Vielen Dank für den Tipp !
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          #837
                          @goetschhofer Du benötigst aber dann ein script, damit dies auch nach jedem upgrade wieder gesetzt wird.
                          Proxmox und HA ...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #838
                            @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            nach jedem upgrade
                            Doch nur wenn sich auch die PVE Version ändert
                              nach jedem upgrade
                              Meister Mopper
                              #839
                              @crunchip Ja klar, aber mit 'nem Script ist man immer auf der sicheren Seite 😊
                              Proxmox und HA ...
                              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                #840
                                Ich hätte dies jetzt jedesmal händisch durchgeführt, aber wenn dies mit einem Skript und damit komfortabler möglich ist, dann wäre dies eine effiziente Sache.
                                Hättest du solch ein Skript für mich ?
                                Danke im Voraus.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #841
                                  @meister-mopper sofern die Variante auch mit der zukünftigen Version funktioniert.
                                  So oft rufe ich die Seite nicht auf, von daher ist es mir egal, ob da ne Meldung kommt.
                                  Andernfalls zahlt man dafür, dann bekommt man auch im Zweifelsfall entsprechend Hilfe, direkt bei Proxmox
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Danke im Voraus.
                                    Meister Mopper
                                    #842
                                    @goetschhofer
                                    Ein Verzeichnis erstellen, in dem Anpassungen gespeichert werden. Der Name ist egal.
                                    sudo mkdir /usr/share/custom
                                    Jetzt ein Script erstellen, dass die Anpassungen anwendet und anschließend ausführbar machen:
                                    sudo echo '#!/usr/bin/env bash' > /usr/share/custom/apply.sh
                                    sudo chmod a+x /usr/share/custom/apply.sh
                                    In das Script folgendes eintragen (hier können auch weitere Anpassungen, wie z. B. themes, reingeschrieben werden:
                                    Abschließend eine Datei erstellen, die apt sagt, dass es nach einem upgrade das Script startet:
                                    sudo echo 'DPkg::Post-Invoke { "/usr/share/custom/apply.sh"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/90custom
                                    Jetzt wird /usr/share/custom/apply.sh ausgeführt, nachdem apt installiert oder upgradet.
                                    Sehr vorsichtig sein, was man in das script reinpackt, das kann fatale Folgen haben!!!
                                    Proxmox und HA ...
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Danke im Voraus.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #843
                                      @goetschhofer wurde zwar beschrieben wie es mit einem script funktioniert, jedoch HIER noch ne andere Beschreibung und paar andere nützlichen Sachen auf der Seite zu finden.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #844
                                        @goetschhofer
                                        Hallo meister-popper,
                                        vielen Dank für die sehr ausführliche Erläuterung
                                        Ich befürchte nur, dass ich hier fachlich etwas überfordert bin, dies traue ich mir nicht umzusetzen.
                                        Aber gut zu wissen, dass es hier auch eine automatisierte Lösung gibt.
                                        Bei meinen minimalen Linux-Kenntnissen ist die händische Rücksetzung der Fehlermeldung durch den Befehl fast risikolos.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #845
                                          das ist aber genau der grund, warum @Meister-Mopper das genau so detailiert beschrieben hat!
                                          wenn du das genau so durchführst, kann nichts passieren! backup vorher sicherheitshalber anlegen!
                                          du glaubst nur überfordert zu sein. versuche zu verstehen, was da abgeht. man lernt daraus... ;)
                                          das warning zum schluss ist ja nur für den fall, daß du da noch andere sachen mit reinpackst. da kanns dann zu einem schuss ins knie kommen. ja und? backup haste ja... :D
