  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 84 Beobachtet
    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier.
    sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
    Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
    nein!
    ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
    Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #136
    @homoran jup. danke!
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #137
      Gibt es hierfür eine Lösung?
      • cashC cash
        #138
        @cash sagte in Test eCharts Adapter:
        wofür genau?
        • Überschrift abgeschnitten
        • Achsenbeschriftung etwas übergenau 😂
        • Legendenmarkierung nicht erkennbar
        • Anzahl Stellen im Zeitformat
          wofür genau?
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #139
          @homoran Oh natürlich die Achsenbeschriftung. Danach ist die Überschrift auch nicht mehr abgeschnitten. Das Problem besteht auch nicht immer. Ist abhängig von dem Temperaturbereich glaube ich… Legende ist doch lesbar?
          • cashC cash
            #140
            Hab's gerade korrigiert. Ich meinte der Dot ist nicht erkennbar
            Was hast du denn bei Stellen hinter Komma eingegeben.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #141
              @homoran Mist dort hatte ich nichts eingetragen. Wobei das Homematic Gerät auch nicht mehr Stellen liefert. Habe dort nun die 2 eingetragen und es sieht wieder ok aus. Danke.
                mane444
                #142
                Hi ich hab mir gerade den Adapter installiert. Meine Flot Diagramme wurden soweit übernommen, alles Super.
                Ich hab aber beim Ausfüllen von Graphen ein seltsames Phänomen.
                Ich hab hier zwei Datenreihen mit je einen Wert pro Tag. Der Graph wird erst aufgefüllt dargestellt wenn ich beim "X-Offset" 2-Wochen eingebe.
                Beispiel ohne Offset.
                Gibts da eine Erklärung
                • M mane444
                  #143
                  @mane444 sagte in Test eCharts Adapter:
                  bei automatisch aus flot-Charts generierten eCharts habe ich auch einige seltsame Phänomene.
                  Die Konvertierung ist da nie 100%ig möglich.
                  Am besten legst du sie neu an.
                  Wenn es dann immer noch so ist, bitte issue anlegen
                  Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                    Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #144
                    Hi all
                    Ich hab seit dem Update auf 1.0 in allen Charts einen weißen Hintergrund, obwohl "Kein Hintergrund" angehackt ist, und auch in VIS Editor ist kein Eintrag auf einem HG... ich bekomm den nicht weg... nur wenn ich zurück gehe auf die vorige Version.
                    Hat das noch jemand?
                    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                    a200A rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Tom SonT Tom Son
                      Hi all
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #145
                      @tom-son ich auch
                        #146
                        wenn das reproduzierbar mit der Version zusammenhängt bitte issue erstellen
                        rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Tom SonT Tom Son
                          Hi all
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          #147
                          @tom-son bin auch betroffen, soll ich nen github issue eröffnen?
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            #148
                            @homoran github issue erstellt
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #149
                              Ist das bei euch auch so oder eine Besonderheit meines Systems?
                              Die Version 0.4.14 lief problemlos abgesehen davon dass Presets beim Umbenennen verschwinden, siehe Issue 45.
                              Wenn ich die V1.0.1 installiere, werden meine Grafen in VIS zwar angezeigt aber ich kann nichts mehr konfigurieren weil beim Aufruf der Oberfläche nur dass kreisende (i) erscheint:
                              Gehe ich zurück auf die V0.4.14 kann ich auch wieder auf die Konfigurations-Oberfläche zugreifen.
                              Mein Produktiv-System läuft auf STABLE (Admin v4) In meinem Test-System mit Admin v5 funktioniert es einwandfrei.
                              → Ist das Bedingung für die eCharts V1.0.1?
                              Am liebsten würde ich den Adapter mal ganz ne installieren.
                              → Wie kann ich meine erstellten Grafiken da rüber retten?
                              Danke, Ralf
                              • RK62R RK62
                                Danke, Ralf
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #150
                                @rk62 Ist bei mir auch so. Alle Adapter stable und echarts V1.01. Ich bin wieder zurück gegangen. Ich habe dazu kein Issue auf Github gemacht habe aber nicht geguckt ob das schon wer gemeldet hat.
                                • cashC cash
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #151
                                  @cash gleiche Ausstattung, bei mir läuft eCharts problemlos, bin allerdings nicht im stable unterwegs sondern der beta
                                  • P Offline
                                    pix
                                    schrieb am zuletzt editiert von pix
                                    #152
                                    Danke @Bluefox
                                    Der Adapter ist super!
                                    Hintergrund ausblenden - top!
                                    VIS Widget mit Auswahl - top! (kein Reload beim Anpassen mehr nötig)
                                    Stabilität - top
                                    Wünsche mir noch drei Dinge:
                                    • Adaptereinstellungen/Chart-Vorschau sollte auch dunklen Hintergrund haben können (meine Vis sind eher dunkel und somit sind die hell gewählten Schriftfarben in der Chartvorschau schwer zu sehen (so wie beim Javascript-Adapter)
                                      Das dark-Theme vom Javascript Adapter wird auch im Echart-Reiter angezeigt, aber die Charts werden nicht korrekt angezeigt, besser ist colored.
                                    • Render Grafik mit ioBroker Logo sollte auch wahlweise im Hintergrund transparent oder schwarz sein
                                    • RGBA | scheinbar schon vorbereitet, funktioniert aber nicht unter Safari.
                                    Soll ich Issues erstellen?
                                    Pix
                                    Edit: Safari und Chrome funktionieren beide, wenn es um die Darstellung der verschiedenen Admin Themes geht. Leider muss man die Themes im Javascript Reiter umstellen.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #153
                                      v 0.4.11
                                      habe mich nochmal stark mit dem Rendern beschäftigt. Leider ohne Erfolg:
                                      Dieses Script
                                      sendTo('echarts.0', {
                                                      preset: 'echarts.0.Tankerkoenig', // korrekt
                                                      renderer: 'jpg',
                                                      fileOnDisk: '/tmp/chart.jpg',
                                                      fileName: 'chart.jpg'
                                                  }, result => {
                                                      if (result.error) {
                                                          log("Fehler sendTo(echarts) " + result.error, "error");
                                                      } else {
                                                          log("eChart wird gesendet", "info");
                                                          sendTo("telegram.1", {
                                                              text: "/tmp/chart.jpg"
                                                          }, function () {
                                                              log("ECharts per telegram verschickt");
                                      Ich habe viele verschiedene Pfade ausprobiert (zB /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/), bis leider kein Ergebnis. Auch das Laden der Datei im Browser über http://<ip-iobroker>:8082/echarts.0/chart.jpg klappt leider nicht. Folgender Fehler führt nach einigen Versuchen zum Adapterstillstand (Loopfehler)
                                      host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                      host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	warn	(24653) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	info	(24653) terminating
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) this.socket.subscribeState is not a function
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                                      echarts.0	2021-07-19 09:06:24.042	error	(24653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Hier das passende Github Issue #56.
                                      Pix
                                      • P pix
                                        v 0.4.11
                                        Dieses Script
                                                        renderer: 'jpg',
                                                    }, result => {
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            }, function () {
                                        Pix
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        #154
                                        dank @Homoran bin ich nun auch endlich auf diesen tollen Adapter gestoßen. Hatte immer nur Flot im Einsatz. Installation hat auf Anhieb problemlos geklappt. Auch meine Flot-Diagramme wurden automatisch eingebunden. Also der erste Eindruck ist schon mal nicht übel. Danke an @Bluefox.
                                        Bis dann,
                                        Thorsten
                                        • D dtp
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
                                          dtp
                                          #155
                                          Bin leider noch nicht zum weiteren Testen des Adapters gekommen, hätte aber mal eine Frage.
                                          Für meine FLOT-Diagramme kann ich mittels Binding in der URL das Zeitfenster verändern. Hab mir dafür z.B. ein Pull-Down-Widget definiert, das die Einträge "h, 6h, T, 3T, W, M, 6M" enthält, so dass ich darüber schnell das angezeigte Zeitfenster verändern kann. Das läuft dann synchron für alle Diagramme, die entsprechend konfiguriert sind. Hier hatte ich das mal näher beschrieben.
                                          Geht das mit den eChart-Diagrammen auch noch, oder weist die URL diese Information nicht mehr auf? Und falls Letzteres der Fall ist, kann man irgendwie anders das angezeigte Zeitfenster eines eChart-Diagramms nachträglich beeinflussen?
                                          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
