  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @manrum1
    Mit Influxdb hatte ich auch erhebliche Probleme. Z.T. auch mit mySQL. Bei MySQL bekam ich "packets out of order" Fehler.
    Das liegt an der aktuellen Logik, dass ich jede Stunde die Daten lösche und dann neu schreibe. Wenn das Schreiben zu schnell geht, dann kommen bei MySQL Fehler. Versuch doch mal versuchsweise MySQL oder installiere mal 0.9.3 da ist ein bischen was geändert (250 msek wait nach jedem SQL insert)..
    Arraywerte wie im km200 Adapter geht nicht, da SQL-Fortschreibung eingeschaltet ist und dann die arrays fortgeschrieben werden.
    Bei den km200 arrays hatte ich immer das Problem nicht genau zu wissen, für welches Datum die Werte stehen. Auch der km200 spinnt manchmal und Werte fehlen.
    manrum1
    @tp1de Danke für die Antwort, aber mysql hatte ich schon mal installiert und auch einige für mich unerklärlichen Effekte. Ich glaube, dass der NaN aus der Heizung selber kommt und nichts mit dem Adapter zu tun hat.
    Noch eine Frage: Wie berechnest du die Durchschnittswerte?: ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m, ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m
    • M manrum1
      tp1de
      @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m ist der monatliche Durchschnittswert für Warmwasser-Erzeugung über 12 Monate
      ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m ist der Gesamtverbrauch der letzten 12 Monate. (gleitender 12 Monatsdurchschnitt) .
      Ich glaube die Namen sind verbesserungsbedürftig. Ich habe eh vor in der nächsten Zeit die Recordings noch einmal zu überarbeiten. Ich habe aber Probleme mit dem asynchronen Verhalten des Befehls adapter.sendToAsync.
      Mit "await" sollte er warten, bis der Befehl ausgeführt wurde, bei Datenbanken (mySQL / InfluxDB) scheint das aber nicht zu funktionieren. Früher hatte ich JS-Skripts mit SQL-Befehlen, die funktionieren aber nicht für InfluxDB.
      • T tp1de
        @chaot
        Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
        Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        @chaot
        Ich blicke trotz dieses Threads und der Docu nicht durch.
        Von BBQKees habe ich einen "EMS-ESP" 2020 erworben. Der tut auch brav bei meiner Junkers Daten liefern.
        Ist mein EMS-ESP für deinen Adapter aureichend oder gänzlich falsch? Ich fürchte zu verstehen, es geht nur mit einem ESP32 und ich habe da einen ESP 8266 verbaut.
        LG und Dank, mxa
        T ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          @chaot
          LG und Dank, mxa
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          @metaxa sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Tja ich auch mit ESP8266. Den musst Du für zukünftige Weiterentwicklungen und den ioBroker Adapter austauschen gegen einen ESP32 mini. Entweder bei Ebay / Amazon / Alibaba kaufen und dann selber flashen oder einen fertig geflashten für 20 Euro + Versand bei BBQKees bestellen.
          Schau bei BBQKees auf der Webseite nach, da ist alles mit Bildern beschrieben :
          https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/upgrade-the-gateway-to-an-esp32.html
          • metaxaM metaxa
            @chaot
            LG und Dank, mxa
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @metaxa Ja, leider funktioniert der mit dem Adapter nicht.
            Du kannst aber alternativ auch über MQTT die Daten in den ioBroker bringen. Die Werte kommen dann als JSON und müssen per Script zerlegt werden.
            Wenn du willst kannst du von mir die Scripte haben und die dir dann selber anpassen.
            Der Adapter ersetzt im Grunde nur die zerlegerei und ist fähig (teilweise) Steuerbefehle abzusetzen.
            Wenn du nur die Werte willst reichen dir auch die Scripte.
            T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              tp1de
              @chaot
              Der EMS-ESP Adapter V2 mit dem 8266 wird nicht mehr weiterentwickelt. Der ESP32 ist wesentlich leistungsfähiger und wird noch sehr aktiv weiterentwickelt. Dafür würde ich die paar Euro ausgeben, egal ob MQTT oder API genutzt wird.
              Übrigens sind alle schreibbaren Felder über den ioBroker Adapter veränderbar.
              • T tp1de
                @iccube sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Kann ich auch die eingestellt Raum Temperatur über den adapter ändern ?
                Ja sollte generell funktionieren ist aber je nach Thermostat / Heizung etwas anders.
                Bei mir (RC310) gibt es ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.comforttemp - das ist die Temperaturvorgabe tagsüber. Die kann verändert werden und bleibt dann als Parameter gesetzt. Mit ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.seltemp sollte die Temperatur temporär, d.h. bis zum nächsten definierten Schaltzeitpunkt verändert werden. Probier mal aus,
                Generell gilt aber damit wird nur die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit des Außentemperatur und der eingestellten Heizukurve verändert. Darüber hinaus kannst Du ggfs. auch den Raumeinfluss mit berücksichtigen: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.roominfluence. Bedenke aber, dass dann ggfs. die Vorlauftemperatur für den ganzen Heizkreis angepasst wird.
                IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                @tp1de habe das jetzt mal getestet.
                Er übernimmt aber die Werte nicht , ich kann die eintippen jedoch schreibt er die nach der Aktualisirung wieder auf den alten Wert zurück.
                Im Dasboard bei dem EMS -ESP übernimmt er die Werte jedoch. Irgedwie schreibt der Adapter die werte nicht in die EMS-ESP.
                Auszug aus dem Log
                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:26.958	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:11.913	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:03.936	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                • IccubeI Iccube
                  Auszug aus dem Log
                  tp1de
                  @iccube benutzt du Access Token?
                  was steht in den EMS-ESP settings? Bypass token?
                  IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    @tp1de ja benutze den Token
                    muss der hacken hesetzt sein ?
                    • ChaotC Chaot
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                      Herzlichsten Dank @Chaot !
                      Ich weiß nicht mehr woher genau hier im Forum, aber ich hab seit Monaten ein Script zum Zerlegen erfolgreich laufen. (Eventuell eh von dir?) Ich hatte mich nur gefreut, dass es viell. eine Möglichkeit gibt den primitiven Knopf auf dem Junkers Raumthermostat "Warmwasser Anforderung jetzt" via Befehl auslösen zu können.
                      • T tp1de
                        IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        @tp1de mit dem bypass active geht es
                        das dauert aber lange erst beim 3 -4 mal nach dem er die daten neu holt wird der wert geändert
                        • IccubeI Iccube
                          tp1de
                          @iccube seltemp ist ein besonderer Fall. Im Sommerbetrieb ist der eh inaktiv. Aus meiner Sicht funktioniert seltemp eh falsch, auf jedem Fall anders als im km200. Vielleicht ist dein Token falsch oder mit Leerstellen kopiert worden. Ich teste morgen noch mal.
                          • T tp1de
                            tp1de
                            @Iccube
                            Der Zugriff mit Token funktioniert bei mir einwandfrei. Ob der Token aktuell Sinn macht ist eine andere Frage.
                            Ich lasse den im lokalen Netzwerk noch weg und "Bypass Access Token authorization on API calls" ist aktiviert.
                            Das Verhalten, dass eine Veränderung per API an EMS-ESP übertragen wird und erst nach ca. 60 Sekunden bestätigt wird, das liegt an der API und das der Thermostat nur jede Minute neue Daten liefert. Werde ich mal im ems-esp Github diskutieren ....
                            Setze doch in der aktuellen Adapterversion (0.9.3) die Polling-Zeit auf > 60 Sekunden .... dann merkst Du das gar nicht.
                            • T tp1de
                              @Iccube
                              tp1de
                              An alle ESP8266 Gateway user:
                              Mit der neuen Adapterversion 0.9.4 wird auch das "alte" Gateway mit dem ESP8266 und API V2 im ems-esp ioBroker-Adapter unterstützt.
                              Die Erkennung für V2 vs. V3 erfolgt automatisch. Für V2 Gateways werden aber nicht alle Attribute gesetzt, da nicht alles über API V2 vorhanden ist. Beim Start versucht der Adapter für alle Devices and Felder diese zu schreiben. Wenn erfolgreich werden die States auf writable gesetzt. Der Rest läuft wie gehabt und Lesen und Schreiben wird unterstützt. Bei den WEB-UI's jeweils das Schreiben aktivieren und bei V3 am Besten erst einmal ohne Token.
                              Versucht mal, ob es auch bei Euch läuft und gebt ein Feedback.
                              Installation wie immer über Github: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp
                                Marsx79
                                #66
                                @tp1de
                                Hi. Kann man wie im Original KM200 Adapter auch Datenpunkte rausfiltern die nicht abgefragt werden sollen?
                                Wenn ja, wo muss ich was genau eintragen?
                                • M Marsx79
                                  @tp1de
                                  tp1de
                                  #67
                                  @marsx79
                                  ist die Beschreibung nicht verständlich?
                                  For 1st adapter start it is recommended to use a "*" so select all km200 data-fields. The adapter then creates a km200.csv file within ../iobroker-data/ems-esp directory. This file can be used for next start of adapter-instance. Not needed lines (fields) can be deleted to reduce the number of km200-fields to be read.
                                  • T tp1de
                                    Recordings lasse ich auf influxdb.0 laufen. Bin gespannt auf die Auswertung.
                                    Was soll ich testen?
                                    Freut mich, dass alles läuft. Schreib mal wie lange ein Lese-Durchlauf bei Dir läuft. Steht unter statistics.km200-read.
                                    Bei mir ca. 18-22 Sekunden für 120 Werte ohne Recordings.
                                    Ich habe den Adapter schon ca. 2 Monate in Betrieb. Mal mit mySQL und mal mit InfluxDB.
                                    Seit dem js-controller 3.3.x hatte ich aber Probleme mit den Recordings, wenn ich diese mit storeState im Array wegschreibe. Mein InfluxDB Adapter hatte sich regelmäßig nach 1-2 Tagen Laufzeit aufgehängt, wahrscheinlich wegen dem schnellen Schreiben der Recording-States im Array.
                                    Schreibe nun im Loop einzeln mit 20mSek Verzögerung. Gib mal nach 1-2 Tagen Feedback, ob alles stabil bleibt, oder ob es Stabiltätsprobleme mit den Recordings/InfluxDB gibt. Ich benutze aktuell mySQL.
                                    So sieht meine Recordings-Auswertung aus:
                                    manrum1
                                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                    #68
                                    @tp1de Hallo, noch eine 2 Fragen zu den Recordings:
                                    1. Frage zu den Verbrauchdaten
                                    • ems-esp.0.recordings.actualDHWPower - Werte beziehen sich auf Warmwasserverbrauch
                                    • ems-esp.0.recordings.actualPower - ist dies der Gesamtverbrauch inkl. Warmwasser oder nur der für die Heizung?
                                    1. Frage: Hast Du vielleicht ein script, mit dem ich die Daten aus der DB auf einem Datenpunkt abbilden kann? Z.B. Verbrauch letzte Stunde/Tag, Monat?
                                    Danke im Voraus!
                                    • M manrum1
                                      Danke im Voraus!
                                      tp1de
                                      #69
                                      @manrum1
                                      ja 1. ist ww und Gesamtverbrauch in kWh.
                                      zu 2 habe ich nicht, weiss aber nicht wozu du das brauchst.
                                      Als Datenpunkte erzeuge ich ich den Verbrauch der letzten 12 Monate WW und Gesamt und den Monatsdurchschnitt WW.
                                      Deine Graphiken sehen aber komisch aus. Heizung sollte aktuell aus sein und und WW und Gesamtverbrauch sollten identisch sein.
                                      Welche Daten zeigt die MyBuderus App an? Sollten identisch sein.
                                      • T tp1de
                                        @marsx79
                                        Marsx79
                                        #70
                                        @tp1de
                                        Habe ich irgendwie überlesen. 🙂 Muss dann danach das Sternchen rausgenommen werden nachdem ich die csv Datei bearbeitet habe?
                                        • M Marsx79
                                          @tp1de
                                          tp1de
                                          #71
                                          @marsx79 ja da kommt dann der Dateiname hin z.B. km200.csv.
                                          Empfehle die originale Datei zu lassen und zu kopieren und in der Kopie zu ändern.
