  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @chaot Danke für das Feedback. Eine mögliche Überhitzung des ESP32 Mini ist ein guter Tipp.
    Ich verwende den AZDelivery ESP32 D1 Mini NodeMCU.
    Wie bindest Du denn das D32 Modul ein. Verwendest Du noch die Pegelwandler-Platine von BBQKees oder etwas selber gebautes?
    Was mir auffällt, dass Du nur ca. 25% der #telegrams received pro Zeiteinheit hast wie ich. Bei Dir ca. 53-54 pro Minute, bei mir ca. 200 pro Minute. Die müssen natürlich verarbeitet werden und erzeugen CPU-Last.
    KB192i Kessel mit IP-inside (KM200) , RC310, MM100, und 2 Heizkreise (Radiator und FB)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @tp1de Ich habe noch das ganz alte Pegelwandler Modul das er vor ein paar Jahren (2017 oder 2018) mal entwickelt hat. Damals war es noch ein Abenteuer den auf einen ESP8266 zu installieren und per MQTT in den ioBroker zu bringen.
    Für mich hat er ganz am Anfang die Sieger Heizung mit implementiert.
    Der ursprüngliche Link:
    https://github.com/bbqkees/Nefit-Buderus-EMS-bus-Arduino-Domoticz
    An der Menge der Telegramme habe ich soweit ich mich erinnern kann nichts verändert. Kann man überhaupt das Polling einstellen? Wenn ja, würde ich an deiner Stelle etwas runtergehen. Die schiere Menge an Daten wird ja eh nicht gebraucht.
    Einen NodeMCU habe ich noch bei meiner Beleuchtung im Einsatz. Der wird demnächst rausfliegen, weil der ab und zu kurz ausfällt. Allerdings läuft der dort seit 2 Jahren und ich habe das für Alterung gehalten. Früher ist mir das nie aufgefallen.
    Für ES32 verwende ich normalerweise diese Platinen:
    https://de.aliexpress.com/item/33052923558.html?
    Da habe ich genug Platz und kann alles anklemmen, auch wenn die etwas größer sind.
    • ChaotC Chaot
      tp1de
      Neue Version EMS_ESP Firmware v3.1.2b1 hat Breaking Changes bei den Feldnamen.
      Die aktuellste Firmware hat geänderte Namen bei den Syteminfos unter ems-esp.0.esp. Das # in den Namen ist entfallen. Damit werden nun neue States vom Adapter angelegt. Ich lösche aber aktuell nicht die alten States. Das muss dann manuell geschehen.
      • T tp1de
        Hallo liebe User,
        Wer hat den ems-esp Adapter am Laufen?
        Habt Ihr Rebooting Probleme mit dem ems-esp Gateway? Wie sieht Eure Uptime aus? ems-esp.0.esp.uptime
        Ich habe aktuell 1-2 Neustarts des ems-Gateways am Tag. Die bisherige ioBroker Adapter Version hat das gar nicht registriert, die aktuellste Version gibt eine Fehlermeldung aus, wenn das Gateway nicht erreichbar ist.
        Es fehlen dann vielleicht 1-2 Datensätze für 30-60 Sekunden. Für ioBroker kein Problem aber wir versuchen die Ursache zu finden.
        Schreibt doch bitte einmal, wie es bei Euch aussieht.
        IccubeI Offline
        IccubeI Offline
        Iccube
        @tp1de bei mir läuft alles soweit stabil habe auch keine reeboots die werte stimmen auch überein.
        ich benutze auch das modul von bbqkees hat noch den esp 8266 drauf denn ich dann gegen den esp32 getauscht habe.
        Kann ich auch die eingestellt Raum Temperatur über den adapter ändern ?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • IccubeI Iccube
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          @iccube sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Ja sollte generell funktionieren ist aber je nach Thermostat / Heizung etwas anders.
          Bei mir (RC310) gibt es ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.comforttemp - das ist die Temperaturvorgabe tagsüber. Die kann verändert werden und bleibt dann als Parameter gesetzt. Mit ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.seltemp sollte die Temperatur temporär, d.h. bis zum nächsten definierten Schaltzeitpunkt verändert werden. Probier mal aus,
          Generell gilt aber damit wird nur die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit des Außentemperatur und der eingestellten Heizukurve verändert. Darüber hinaus kannst Du ggfs. auch den Raumeinfluss mit berücksichtigen: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.roominfluence. Bedenke aber, dass dann ggfs. die Vorlauftemperatur für den ganzen Heizkreis angepasst wird.
          IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
          • IccubeI Iccube
            tp1de
            Scheinbar bin ich der Einzige, beim dem der ESP32 regelmäßig rebooted wird.
            Hat zwar für den Adapter keine Auswirkung, ist aber unschön. Ich suche noch nach der Ursache.
            • T tp1de
              tp1de
              Ich habe gerade eine neue Version des Adapters hochgeladen: v0.9.3
              Dabei sind die Polling Frequenzen für EMS-ESP und KM200 nun Parameter der Instanz.
              Die Standardparameter sind nun aber erhöht: EMS-ESP auf 60 und KM200 auf 300 Sekunden.
              Diese können verändert werden auf Minimum 15 bzw. 90 Sekunden - d.h. die bisherigen Werte.
              • T tp1de
                @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Die erste läuft, bis auf ein paar Ungereimtheiten
                Was sind denn die "Ungereimtheiten" ?
                manrum1
                schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                @tp1de Hi, die Ungereimtheitenhabe ich in der Verbrauchsstatistik. Diese passen irgendwie nicht zu denen aus der APP. Ich speichere die recordings in der influxdb und betreibe 2 Heizungen jeweils mit MBLAN. Beide Häuser liegen ca. 200m auseinander und sind praktisch identisch (Baujahr, Typ, etc.). Auch der Gasverbruach nach Rechnung ist ziemlich gleich. Nach der Statistik braucht aber die intanz.0 teilweise doppelt soviel wie die instanz.1.
                • Stundenwerte habe ich gerade keine, hat schon mal funktioniert, liegt ev. an meinen Grafana-EInstellungen
                km200.1.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours	[0,0,0,0,0,0,0.233,0.467,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3,0,0.45,0,0,0,0,0,0,0,0]
                km200.1.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours	[0,0.233,0,0,0.133,0,0,0,0.817,0.3,0.1,0.217,0.05,0,0,0.05,0.05,0,0.05,0,0,0,0.05,0.15,0,0.133,0,0.233,0.15,0,0.117,0.183,0,0.3,0,0,0.233,0,0,0,0,0.1,0.567,0.233,0.233,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0.283,0.15,0,0.267,0.05,0,0.15,0.317,0,0,0]
                km200.1.recordings.heatSources.actualPower._Hours	[0,0,0,0,0,0,0.667,0.233,0.767,0.483,0.1,0.05,0,0,0,0.05,0,0,0,0.2,0,0,0.05,0.133,0,0,0,0.15,0,0,0.65,0.167,0,0.333,0,0,0,0.4,0,0.167,0,0.4,0.15,0,0.467,1.817,0,0,0,0.233,0,0,0.233,0,1.417,0.15,0.233,0.467,0.05,0,0.15,0.317,0,0,0]
                • in den Montatswerten bei instanz1 (SF) fehlt der März, das liegt aber an den vorhandenen Daten, hier die aus dem km200.1. Kann nicht erklären wo das NaN herkommt.
                km200.1.recordings.heatSources.actualCHPower._Months	[773.083,  303.817,  303.683,230.133,   1047.2, 1132.383,2125.05,   2339.1, 2553.583,3087.45, 2143.567,    539.2,988.333,  388.283,  242.983,154.017,  617.667,   1279.3,1875.267,  2726.75,  749.917,NaN,    348.2,  244.883,518.783,  190.317,    6.883]
                km200.1.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months	[245.633,   289.9, 280.683, 230.017,358.583,  272.65,   352.5, 351.867,343.683, 360.917, 314.667, 149.333,276.65,   254.5, 222.067, 153.967,264.85, 291.083, 284.117, 358.567,83.417,     NaN,  24.717,  15.133,85.05, 111.467,   5.017]
                km200.1.recordings.heatSources.actualPower._Months		[773.083,  303.817,  303.683,230.133,   1047.2, 1132.383,2125.05,   2339.1, 2553.583,3087.45, 2143.567,    539.2,988.333,  388.283,  242.983,154.017,  617.667,   1279.3,1875.267,  2726.75,  749.917,NaN,    348.2,  244.883,518.783,  190.317,    6.883]
                Das kann natürlich nicht an Deinem Adapter liegen, aber mein Vorschlag: Damit man das besser nachvollziehen und zum km200 vergleichen kann, wäre es gut, wenn du die Statistikwerte so wie der km200 Adapter als Array in die Datenpunkte ablegen würdest.
                Ich habe noch 0.9.0 am Laufen. Abstürze habe ich keine.
                Danke für Deine tolle Arbeit!
                • M manrum1
                  tp1de
                  @manrum1
                  Mit Influxdb hatte ich auch erhebliche Probleme. Z.T. auch mit mySQL. Bei MySQL bekam ich "packets out of order" Fehler.
                  Das liegt an der aktuellen Logik, dass ich jede Stunde die Daten lösche und dann neu schreibe. Wenn das Schreiben zu schnell geht, dann kommen bei MySQL Fehler. Versuch doch mal versuchsweise MySQL oder installiere mal 0.9.3 da ist ein bischen was geändert (250 msek wait nach jedem SQL insert)..
                  Arraywerte wie im km200 Adapter geht nicht, da SQL-Fortschreibung eingeschaltet ist und dann die arrays fortgeschrieben werden.
                  Bei den km200 arrays hatte ich immer das Problem nicht genau zu wissen, für welches Datum die Werte stehen. Auch der km200 spinnt manchmal und Werte fehlen.
                  • T tp1de
                    @manrum1
                    manrum1
                    @tp1de Danke für die Antwort, aber mysql hatte ich schon mal installiert und auch einige für mich unerklärlichen Effekte. Ich glaube, dass der NaN aus der Heizung selber kommt und nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                    Noch eine Frage: Wie berechnest du die Durchschnittswerte?: ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m, ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m
                    • M manrum1
                      tp1de
                      ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m ist der monatliche Durchschnittswert für Warmwasser-Erzeugung über 12 Monate
                      ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m ist der Gesamtverbrauch der letzten 12 Monate. (gleitender 12 Monatsdurchschnitt) .
                      Ich glaube die Namen sind verbesserungsbedürftig. Ich habe eh vor in der nächsten Zeit die Recordings noch einmal zu überarbeiten. Ich habe aber Probleme mit dem asynchronen Verhalten des Befehls adapter.sendToAsync.
                      Mit "await" sollte er warten, bis der Befehl ausgeführt wurde, bei Datenbanken (mySQL / InfluxDB) scheint das aber nicht zu funktionieren. Früher hatte ich JS-Skripts mit SQL-Befehlen, die funktionieren aber nicht für InfluxDB.
                      • T tp1de
                        @chaot
                        Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
                        Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        @chaot
                        Ich blicke trotz dieses Threads und der Docu nicht durch.
                        Von BBQKees habe ich einen "EMS-ESP" 2020 erworben. Der tut auch brav bei meiner Junkers Daten liefern.
                        Ist mein EMS-ESP für deinen Adapter aureichend oder gänzlich falsch? Ich fürchte zu verstehen, es geht nur mit einem ESP32 und ich habe da einen ESP 8266 verbaut.
                        LG und Dank, mxa
                        T ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          @chaot
                          LG und Dank, mxa
                          tp1de
                          @metaxa sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Tja ich auch mit ESP8266. Den musst Du für zukünftige Weiterentwicklungen und den ioBroker Adapter austauschen gegen einen ESP32 mini. Entweder bei Ebay / Amazon / Alibaba kaufen und dann selber flashen oder einen fertig geflashten für 20 Euro + Versand bei BBQKees bestellen.
                          Schau bei BBQKees auf der Webseite nach, da ist alles mit Bildern beschrieben :
                          https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/upgrade-the-gateway-to-an-esp32.html
                          • metaxaM metaxa
                            @chaot
                            LG und Dank, mxa
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @metaxa Ja, leider funktioniert der mit dem Adapter nicht.
                            Du kannst aber alternativ auch über MQTT die Daten in den ioBroker bringen. Die Werte kommen dann als JSON und müssen per Script zerlegt werden.
                            Wenn du willst kannst du von mir die Scripte haben und die dir dann selber anpassen.
                            Der Adapter ersetzt im Grunde nur die zerlegerei und ist fähig (teilweise) Steuerbefehle abzusetzen.
                            Wenn du nur die Werte willst reichen dir auch die Scripte.
                            T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              tp1de
                              @chaot
                              Der EMS-ESP Adapter V2 mit dem 8266 wird nicht mehr weiterentwickelt. Der ESP32 ist wesentlich leistungsfähiger und wird noch sehr aktiv weiterentwickelt. Dafür würde ich die paar Euro ausgeben, egal ob MQTT oder API genutzt wird.
                              Übrigens sind alle schreibbaren Felder über den ioBroker Adapter veränderbar.
                              • T tp1de
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                @tp1de habe das jetzt mal getestet.
                                Er übernimmt aber die Werte nicht , ich kann die eintippen jedoch schreibt er die nach der Aktualisirung wieder auf den alten Wert zurück.
                                Im Dasboard bei dem EMS -ESP übernimmt er die Werte jedoch. Irgedwie schreibt der Adapter die werte nicht in die EMS-ESP.
                                Auszug aus dem Log
                                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:26.958	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:11.913	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                                ems-esp.0	2021-07-06 20:33:03.936	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                                • IccubeI Iccube
                                  Auszug aus dem Log
                                  tp1de
                                  @iccube benutzt du Access Token?
                                  was steht in den EMS-ESP settings? Bypass token?
                                  IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tp1de
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    @tp1de ja benutze den Token
                                    muss der hacken hesetzt sein ?
                                    • ChaotC Chaot
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Herzlichsten Dank @Chaot !
                                      Ich weiß nicht mehr woher genau hier im Forum, aber ich hab seit Monaten ein Script zum Zerlegen erfolgreich laufen. (Eventuell eh von dir?) Ich hatte mich nur gefreut, dass es viell. eine Möglichkeit gibt den primitiven Knopf auf dem Junkers Raumthermostat "Warmwasser Anforderung jetzt" via Befehl auslösen zu können.
                                      • T tp1de
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        @tp1de mit dem bypass active geht es
                                        das dauert aber lange erst beim 3 -4 mal nach dem er die daten neu holt wird der wert geändert
                                        • IccubeI Iccube
                                          tp1de
                                          @iccube seltemp ist ein besonderer Fall. Im Sommerbetrieb ist der eh inaktiv. Aus meiner Sicht funktioniert seltemp eh falsch, auf jedem Fall anders als im km200. Vielleicht ist dein Token falsch oder mit Leerstellen kopiert worden. Ich teste morgen noch mal.
