  4. Datenpunkte unter admin 5.x anlegen
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
    ich verstehe nicht, wo das Problem ist:
    die Frage ist eher, ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
    das jann nur @legro beantworten
    @homoran sagte: ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
    Z.B., wenn unter "0_userdata.0" ein Datenpunkt mit der ID "netatmo.dp1" angelegt wurde. Dann ist "0_userdata.0.netatmo" nur ein Ordner ohne Objekt.
      @paul53 sagte:
      Danke!
      aber wenn ich @legro richtig verstehe
      @legro sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
      Im Verzeichnis userdata.0.netatmo wollte ich einen Datenpunkt test anlegen. Dies gelang mir nicht, da ich bloß das Anlegen eines Verzeichnisses als Option angeboten bekam.
      hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
        @paul53 sagte:
        Danke!
        @homoran sagte: hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
        Offenbar nicht. Man kann/konnte keine Ordner ohne Objekt direkt erstellen. Aber mit Punkten in der ID eines Objektes entstehen auch Ordner ohne Objekt. @legro muss also vorher schon ein Objekt mit "netatmo.xyz" erstellt haben.
          @paul53 das wäre die ander Alternative. die hatte ich verworfen, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese Info erfolgt wäre.
          Ohne Feedback von @legro ergibt jetzt eine weitere Diskussion IMHO keinen Sinn.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            Ich habe in dem Verzeichnis userdata.0.netatmo rund ein dutzend Datenpunkte angelegt. Zu diesen wollte ich in der neuen admin-Oberfläche einen Datenpunkt namens test anlegen.
            Das geht nicht, da ich - wie oben von euch bestätigt - nur Verzeichnis als mögliche Option zum Anlegen angeboten wird.
            Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche. Hier konnte ich problemlos meinen Wunsch erfüllen.
            Also .. Ich versteh‘s immer noch nicht.
            So sieht's nun unter der alten Oberfläche aus ..
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              dann mal Schritt für Schritt
              hast du zuerst das Verzeichnis netatmo und dann die Datenpunkte angelegt, oder wie @paul53 vermutet
              @paul53 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
              dann wird netatmo ohne zugehöriges Objekt angelegt, was in admin v5 nicht mehr zulässig ist.
              (unter der "alten" Oberfläche steckt noch adminv4!)
              • L legro
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @legro
                Geht bei mir.
                • sigi234S sigi234
                  @legro
                  Geht bei mir.
                  @sigi234 sagte: Geht bei mir.
                  Ja, wenn "netatmo" ein Objekt (Typ "folder") ist.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L legro
                    @legro sagte: Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche.
                    Workaround für die neue Oberfläche: "0_userdata.0" selektieren und ein Verzeichnis- oder Geräte-Objekt mit dem identischen, bestehenden Namen "Netatmo" erstellen. Dann klappt es auch mit weiteren Datenpunkten unter "0_userdata.0.Netatmo".
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @legro man sieht das ganz rechts, wenn links neben dem Papierkorb der editieren-Button fehlt, dann kann man unter Admin5 keinen Datenpunkt darunter anlegen. Nicht mehr zulässig stimmt wohl nicht, denn man kann auch unter Admin5 einen DP mit Netatmo.DP anlegen.
                      Abhilfe, anstatt zum alten Admin zu wechseln schafft: extendObject('0_userdata.0.Netatmo',{type:'folder'}) Danach lässt sich Netatmo editieren bzw. ein DP anlegen
                      Edit: extendObject korrigiert
                      • F fastfoot
                        @fastfoot sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                        wenn noch nicht, wird dann aber im Moment eine entsprechende Fehlermeldung im log erscheinen (missing object o.ä.)
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @homoran sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                          das kann ich nicht reproduzieren, wird hier angelegt ohne Fehler oder Warnung. Da man ja aber zumindest ein Verzeichnis darunter anlegen kann scheint das auch in Ordnung zu sein.
                          • F fastfoot
                            legro
                            Die alten, bereits vorhandenen Datenpunkte waren bereits unter admin 4.x angelegt worden. Nun sollte halt noch ein weiterer Datenpunkt dazukommen.
                              das hab ich unglücklich ausgedrückt.
                              Die Fehlermeldung kommt nicht bein Anlegen, sondern beim Ansprechen des Datenpunktes.
                              • L legro
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                schon klar, dann wie von @paul53 vorgeschlagen in der GUI einfach unter 0_userdata.0 den Netatmo Ordner neu anlegen(wird dann überschrieben, die alten DP bleiben erhalten) oder mit dem Skriptschnipsel von mir korrigieren. GUI ist wohl der einfachste Weg.
                                • F fastfoot
                                  legro
                                  @fastfoot said in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                                  Ich versuche einmal eine Zusammenfassung, wie ich aus dem Schlamassel rausfinden kann ..
                                  1. Erneut ein Folder unter 0_userdata.0 mit dem demselben Namen netatmo anlegen.
                                  2. Im Prinzip wird hierdurch das vorhandene Verzeichnis in einen Folder umgewandelt, in dem dann sich alle bereits vorhandenen Datenpunkte wiederfinden.
                                  3. Nun ist es möglich in dem Folder namens netatmo weitere Datenpunkte anzulegen.
                                  Sehe ich das richtig?
                                  • L legro
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Genau so ist es. Aber auf Groß-/Kleinschreibung achten!
                                    • F fastfoot
                                      legro
                                      Vielen Dank an alle für eure Unterstützung.
                                      Ich habe den Rat von @paul53 befolgt und aus 0_userdata.0.Netatmo ein richtiges Verzeichnis/Folder gemacht. Es scheint alle so zu funktionieren wie gewünscht.
