  4. Datenpunkte unter admin 5.x anlegen
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @legro sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
    Ich versteh‘s immer noch nicht.
    dann mal Schritt für Schritt
    Ich habe in dem Verzeichnis userdata.0.netatmo rund ein dutzend Datenpunkte angelegt.
    hast du zuerst das Verzeichnis netatmo und dann die Datenpunkte angelegt, oder wie @paul53 vermutet
    @paul53 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
    unter "0_userdata.0" ein Datenpunkt mit der ID "netatmo.dp1" angelegt
    dann wird netatmo ohne zugehöriges Objekt angelegt, was in admin v5 nicht mehr zulässig ist.
    (unter der "alten" Oberfläche steckt noch adminv4!)
    • L legro
      Ich habe in dem Verzeichnis userdata.0.netatmo rund ein dutzend Datenpunkte angelegt. Zu diesen wollte ich in der neuen admin-Oberfläche einen Datenpunkt namens test anlegen.
      Das geht nicht, da ich - wie oben von euch bestätigt - nur Verzeichnis als mögliche Option zum Anlegen angeboten wird.
      Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche. Hier konnte ich problemlos meinen Wunsch erfüllen.
      Also .. Ich versteh‘s immer noch nicht.
      So sieht's nun unter der alten Oberfläche aus ..
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @legro
      Geht bei mir.
      • sigi234S sigi234
        @legro
        Geht bei mir.
        @sigi234 sagte: Geht bei mir.
        Ja, wenn "netatmo" ein Objekt (Typ "folder") ist.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          @legro sagte: Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche.
          Workaround für die neue Oberfläche: "0_userdata.0" selektieren und ein Verzeichnis- oder Geräte-Objekt mit dem identischen, bestehenden Namen "Netatmo" erstellen. Dann klappt es auch mit weiteren Datenpunkten unter "0_userdata.0.Netatmo".
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            @legro man sieht das ganz rechts, wenn links neben dem Papierkorb der editieren-Button fehlt, dann kann man unter Admin5 keinen Datenpunkt darunter anlegen. Nicht mehr zulässig stimmt wohl nicht, denn man kann auch unter Admin5 einen DP mit Netatmo.DP anlegen.
            Abhilfe, anstatt zum alten Admin zu wechseln schafft: extendObject('0_userdata.0.Netatmo',{type:'folder'}) Danach lässt sich Netatmo editieren bzw. ein DP anlegen
            Edit: extendObject korrigiert
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
              wenn noch nicht, wird dann aber im Moment eine entsprechende Fehlermeldung im log erscheinen (missing object o.ä.)
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @homoran sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                das kann ich nicht reproduzieren, wird hier angelegt ohne Fehler oder Warnung. Da man ja aber zumindest ein Verzeichnis darunter anlegen kann scheint das auch in Ordnung zu sein.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  legro
                  Die alten, bereits vorhandenen Datenpunkte waren bereits unter admin 4.x angelegt worden. Nun sollte halt noch ein weiterer Datenpunkt dazukommen.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    das hab ich unglücklich ausgedrückt.
                    Die Fehlermeldung kommt nicht bein Anlegen, sondern beim Ansprechen des Datenpunktes.
                    • L legro
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schon klar, dann wie von @paul53 vorgeschlagen in der GUI einfach unter 0_userdata.0 den Netatmo Ordner neu anlegen(wird dann überschrieben, die alten DP bleiben erhalten) oder mit dem Skriptschnipsel von mir korrigieren. GUI ist wohl der einfachste Weg.
                      • F fastfoot
                        legro
                        @fastfoot said in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                        Ich versuche einmal eine Zusammenfassung, wie ich aus dem Schlamassel rausfinden kann ..
                        1. Erneut ein Folder unter 0_userdata.0 mit dem demselben Namen netatmo anlegen.
                        2. Im Prinzip wird hierdurch das vorhandene Verzeichnis in einen Folder umgewandelt, in dem dann sich alle bereits vorhandenen Datenpunkte wiederfinden.
                        3. Nun ist es möglich in dem Folder namens netatmo weitere Datenpunkte anzulegen.
                        Sehe ich das richtig?
                        • L legro
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Genau so ist es. Aber auf Groß-/Kleinschreibung achten!
                          • F fastfoot
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            Vielen Dank an alle für eure Unterstützung.
                            Ich habe den Rat von @paul53 befolgt und aus 0_userdata.0.Netatmo ein richtiges Verzeichnis/Folder gemacht. Es scheint alle so zu funktionieren wie gewünscht.
