  4. Datenpunkte unter admin 5.x anlegen
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @legro sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
    Habt ihr eigentlich meinen Beitrag vollständig gelesen? 😕
    @Homoran : userdata.0.netatmo ist definitiv ein Verzeichnis.
    @Ahnungsbefreit : In userdata.0 konnte ich auch den Datenpunkt anlegen.
    jetzt aber mal sachlich!
    von welchem Typ ist das Objekt?
    siehe Eigenschaften, ggf. im RAW nachsehen
    • L legro
      Vorab: Bei den nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen war stets der Expertenmodus aktiviert.
      Im Verzeichnis userdata.0.netatmo wollte ich einen Datenpunkt test anlegen. Dies gelang mir nicht, da ich bloß das Anlegen eines Verzeichnisses als Option angeboten bekam.
      Versuche ich diesen Datenpunkt in userdata.0 anzulegen, so werden mir die Optionen zur Auswahl angeboten, die auch das Anlegen von Datenpunkten enthalten.
      Ich wechselte zurück zur alten Benutzeroberfläche (UI), dort konnte wie gehabt auch im Verzeichnis userdata.0.netatmo die Option Datenpunkt zum Anlegen eines Datenpunktes auswählen.
      Liegt im neuen UI ein Bug vor, oder mache ich etwas falsch.
      @legro sagte: Im Verzeichnis userdata.0.netatmo wollte ich einen Datenpunkt test anlegen. Dies gelang mir nicht, da ich bloß das Anlegen eines Verzeichnisses als Option angeboten bekam.
      Gerade getestet: Ja, unter der neuen Oberfläche wird nur Typ "Verzeichnis" angeboten. Unter der alten Oberfläche (Haken in Admin-Konfiguration setzen) gibt es keine Einschränkungen.
        @paul53 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
        das ist eine neue Typbezeichnung?
        lässt sich dann in dem Verzeichnis auch kein State mehr anlegen?
        Dann müsste das imho ein Bug in der aktuellen (welche?) Version sein
          @homoran sagte: das ist eine neue Typbezeichnung?
          Nein, Typ "folder" gibt es schon länger.
          @homoran sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
          Unter dem neu erstellten Verzeichnis lassen sich dann Verzeichnisse, Geräte, Kanäle und Datenpunkte erstellen.
          Anmerkung: Ich bevorzuge die "alte" Benutzeroberfläche.
            und genau das geht ja beim TE anscheinend nicht.
              @homoran sagte: und genau das geht ja beim TE anscheinend nicht.
              Doch, er will anscheinend Datenpunkte direkt unter einem Ordner, der kein Objekt ist, erstellen. Das geht offenbar in der neuen Oberfläche nicht mehr.
                @paul53 wo habe ich die Info mit dem fehlenden Objekt schon wieder überlesen
                  @homoran sagte: wo habe ich die Info mit dem fehlenden Objekt schon wieder überlesen
                  Gerade getestet: Wenn man aus dem Ordner, der kein Objekt ist, ein Ordner-Objekt (Typ "folder") macht, kann man darunter verschiedene Objekt-Typen erstellen.
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @legro @paul53 @Homoran ich verstehe nicht, wo das Problem ist: Man kann unter 0_userdata.0 einen Folder anlegen und in diesem Folder dann Datenpunkte. Das war doch die Anforderung, oder?
                    • A Ahnungsbefreit
                      @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                      die Frage ist eher, ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
                      das jann nur @legro beantworten
                        @homoran sagte: ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
                        Z.B., wenn unter "0_userdata.0" ein Datenpunkt mit der ID "netatmo.dp1" angelegt wurde. Dann ist "0_userdata.0.netatmo" nur ein Ordner ohne Objekt.
                          @paul53 sagte:
                          Danke!
                          aber wenn ich @legro richtig verstehe
                          hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
                            @paul53 sagte:
                            Danke!
                            @homoran sagte: hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
                            Offenbar nicht. Man kann/konnte keine Ordner ohne Objekt direkt erstellen. Aber mit Punkten in der ID eines Objektes entstehen auch Ordner ohne Objekt. @legro muss also vorher schon ein Objekt mit "netatmo.xyz" erstellt haben.
                              @paul53 das wäre die ander Alternative. die hatte ich verworfen, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese Info erfolgt wäre.
                              Ohne Feedback von @legro ergibt jetzt eine weitere Diskussion IMHO keinen Sinn.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                Ich habe in dem Verzeichnis userdata.0.netatmo rund ein dutzend Datenpunkte angelegt. Zu diesen wollte ich in der neuen admin-Oberfläche einen Datenpunkt namens test anlegen.
                                Das geht nicht, da ich - wie oben von euch bestätigt - nur Verzeichnis als mögliche Option zum Anlegen angeboten wird.
                                Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche. Hier konnte ich problemlos meinen Wunsch erfüllen.
                                Also .. Ich versteh‘s immer noch nicht.
                                So sieht's nun unter der alten Oberfläche aus ..
                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dann mal Schritt für Schritt
                                  hast du zuerst das Verzeichnis netatmo und dann die Datenpunkte angelegt, oder wie @paul53 vermutet
                                  dann wird netatmo ohne zugehöriges Objekt angelegt, was in admin v5 nicht mehr zulässig ist.
                                  (unter der "alten" Oberfläche steckt noch adminv4!)
                                  • L legro
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @legro
                                    Geht bei mir.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @legro
                                      Geht bei mir.
                                      @sigi234 sagte: Geht bei mir.
                                      Ja, wenn "netatmo" ein Objekt (Typ "folder") ist.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @legro sagte: Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche.
                                        Workaround für die neue Oberfläche: "0_userdata.0" selektieren und ein Verzeichnis- oder Geräte-Objekt mit dem identischen, bestehenden Namen "Netatmo" erstellen. Dann klappt es auch mit weiteren Datenpunkten unter "0_userdata.0.Netatmo".
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                          @legro man sieht das ganz rechts, wenn links neben dem Papierkorb der editieren-Button fehlt, dann kann man unter Admin5 keinen Datenpunkt darunter anlegen. Nicht mehr zulässig stimmt wohl nicht, denn man kann auch unter Admin5 einen DP mit Netatmo.DP anlegen.
                                          Abhilfe, anstatt zum alten Admin zu wechseln schafft: extendObject('0_userdata.0.Netatmo',{type:'folder'}) Danach lässt sich Netatmo editieren bzw. ein DP anlegen
                                          Edit: extendObject korrigiert
