  4. Datenpunkte unter admin 5.x anlegen
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Vorab: Bei den nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen war stets der Expertenmodus aktiviert.
    Im Verzeichnis userdata.0.netatmo wollte ich einen Datenpunkt test anlegen. Dies gelang mir nicht, da ich bloß das Anlegen eines Verzeichnisses als Option angeboten bekam.
    Versuche ich diesen Datenpunkt in userdata.0 anzulegen, so werden mir die Optionen zur Auswahl angeboten, die auch das Anlegen von Datenpunkten enthalten.
    Ich wechselte zurück zur alten Benutzeroberfläche (UI), dort konnte wie gehabt auch im Verzeichnis userdata.0.netatmo die Option Datenpunkt zum Anlegen eines Datenpunktes auswählen.
    Liegt im neuen UI ein Bug vor, oder mache ich etwas falsch.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      @legro sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
      Es kann an deiner Auswahl des Typs für das Objekt netatmo liegen.
      wenn das z.B. Datenpunkt ist, kann da keine weitere Hierarchieebene mehr angelegt werden.
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @legro ich denke, @Homoran hat Recht. Ich habe das eben auf meinem Testsystem versucht und hatte keine Probleme, ein Verzeichnis unter 0_userdata.0 und darin einen Test-Datenpunkt anzulegen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          legro
          Habt ihr eigentlich meinen Beitrag vollständig gelesen? 😕
          @Homoran : userdata.0.netatmo ist definitiv ein Verzeichnis.
          @Ahnungsbefreit : In userdata.0 konnte ich auch den Datenpunkt anlegen.
            jetzt aber mal sachlich!
            von welchem Typ ist das Objekt?
            siehe Eigenschaften, ggf. im RAW nachsehen
            • L legro
              @legro sagte: Im Verzeichnis userdata.0.netatmo wollte ich einen Datenpunkt test anlegen. Dies gelang mir nicht, da ich bloß das Anlegen eines Verzeichnisses als Option angeboten bekam.
              Gerade getestet: Ja, unter der neuen Oberfläche wird nur Typ "Verzeichnis" angeboten. Unter der alten Oberfläche (Haken in Admin-Konfiguration setzen) gibt es keine Einschränkungen.
                @paul53 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                das ist eine neue Typbezeichnung?
                lässt sich dann in dem Verzeichnis auch kein State mehr anlegen?
                Dann müsste das imho ein Bug in der aktuellen (welche?) Version sein
                  @homoran sagte: das ist eine neue Typbezeichnung?
                  Nein, Typ "folder" gibt es schon länger.
                  @homoran sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                  Unter dem neu erstellten Verzeichnis lassen sich dann Verzeichnisse, Geräte, Kanäle und Datenpunkte erstellen.
                  Anmerkung: Ich bevorzuge die "alte" Benutzeroberfläche.
                    und genau das geht ja beim TE anscheinend nicht.
                      @homoran sagte: und genau das geht ja beim TE anscheinend nicht.
                      Doch, er will anscheinend Datenpunkte direkt unter einem Ordner, der kein Objekt ist, erstellen. Das geht offenbar in der neuen Oberfläche nicht mehr.
                        @paul53 wo habe ich die Info mit dem fehlenden Objekt schon wieder überlesen
                          @homoran sagte: wo habe ich die Info mit dem fehlenden Objekt schon wieder überlesen
                          Gerade getestet: Wenn man aus dem Ordner, der kein Objekt ist, ein Ordner-Objekt (Typ "folder") macht, kann man darunter verschiedene Objekt-Typen erstellen.
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @legro @paul53 @Homoran ich verstehe nicht, wo das Problem ist: Man kann unter 0_userdata.0 einen Folder anlegen und in diesem Folder dann Datenpunkte. Das war doch die Anforderung, oder?
                            • A Ahnungsbefreit
                              @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkte unter admin 5.x anlegen:
                              die Frage ist eher, ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
                              das jann nur @legro beantworten
                                @homoran sagte: ob und wenn ja, wie es zu dem Problem gekommen idt, dass der Folder kein Objekt ist.
                                Z.B., wenn unter "0_userdata.0" ein Datenpunkt mit der ID "netatmo.dp1" angelegt wurde. Dann ist "0_userdata.0.netatmo" nur ein Ordner ohne Objekt.
                                  @paul53 sagte:
                                  Danke!
                                  aber wenn ich @legro richtig verstehe
                                  hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
                                    @paul53 sagte:
                                    Danke!
                                    @homoran sagte: hat er das Verzeichnis zuerst angelegt, bevor er den State anlegen wollte.
                                    Offenbar nicht. Man kann/konnte keine Ordner ohne Objekt direkt erstellen. Aber mit Punkten in der ID eines Objektes entstehen auch Ordner ohne Objekt. @legro muss also vorher schon ein Objekt mit "netatmo.xyz" erstellt haben.
                                      @paul53 das wäre die ander Alternative. die hatte ich verworfen, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese Info erfolgt wäre.
                                      Ohne Feedback von @legro ergibt jetzt eine weitere Diskussion IMHO keinen Sinn.
                                        legro
                                        Ich habe in dem Verzeichnis userdata.0.netatmo rund ein dutzend Datenpunkte angelegt. Zu diesen wollte ich in der neuen admin-Oberfläche einen Datenpunkt namens test anlegen.
                                        Das geht nicht, da ich - wie oben von euch bestätigt - nur Verzeichnis als mögliche Option zum Anlegen angeboten wird.
                                        Aus Verzweiflung wechselte ich zurück zur alten Oberfläche. Hier konnte ich problemlos meinen Wunsch erfüllen.
                                        Also .. Ich versteh‘s immer noch nicht.
                                        So sieht's nun unter der alten Oberfläche aus ..
                                        sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dann mal Schritt für Schritt
                                          hast du zuerst das Verzeichnis netatmo und dann die Datenpunkte angelegt, oder wie @paul53 vermutet
                                          dann wird netatmo ohne zugehöriges Objekt angelegt, was in admin v5 nicht mehr zulässig ist.
                                          (unter der "alten" Oberfläche steckt noch adminv4!)
