  4. Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern
    2.5k
    4.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JuggedHareBoy
    Moin zusammen,
    ich weiß nicht ob es hier das richtige Unterforum ist, zudem vermute ich das bei den Fragen vielleicht einige Schmunzeln werden :D Aber ich konnte zu meinen Fragen auch nicht wirklich Antworten finden,...
    Paar Erfahrungen habe ich mit einer anderen Smart Home Zentrale gesammelt, das habe ich aber wegen "Weniger Nutzung" beendet. Jetzt will ich mit iOBroker arbeiten, die VIS gefällt mir deutlich besser.
    Ich hätte dazu ein paar Fragen zu mehreren Adapter:
    Sunnyportal
    Login funktioniert, Zugriff auf Instance geht auch. Ich denke die reinen Daten
    bekomme ich nur über Grafana oder ähnliches und kann diese dann erst in der
    VIS anzeigen?
    Shelly
    Habe mehrere Shellys, interessanterweise werden trotz mehrmaliger Suche und
    Reboot nur ein paar Geräte angezeigt. ShellyEM / Shelly3EM und ein H&T gehen.
    Weitere H&T und Shelly1 etc. werden nicht gefunden. Hab ich da was nicht
    beachtet?
    Comfocontrol
    Die hatte ich schon in der Alternative eingebunden, hier funktioniert der Login
    aber schon nicht. IP ist eingetragen (auch im Netzwerk fest vergeben), und erstmal
    nur "Abhören" eingestellt. Anzeige reicht mir erstmal. Ich glaube das liegt am Port
    "9999", der Standardmäßig eingestellt ist. Ich finde aber keine Hinweise welcher
    Port der richtige ist?
    BYD
    Habe neben dem SMA Wechsel- und SMA Batteriewechselrichter einen BYD
    Speicher. Da würde ich mir gerne die Teilspannungen anzeigen lassen, wie mit der
    App auch. Mit der App mache ich das über WLAN. Der Speicher selbst ist aber
    auch im Netzwerk (feste IP) eingebunden. Der Standard Login geht nicht, muss
    ich evtl. den Wlan AP deaktivieren damit ich Zugriff per LAN habe?
    Wie gesagt, ein paar Fragen. Zudem hoffe ich, dass ich mit dem Post hier richtig bin :D
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JuggedHareBoy
      Moin zusammen,
      Sunnyportal
      VIS anzeigen?
      Shelly
      beachtet?
      Comfocontrol
      BYD
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @juggedhareboy sagte in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
      Shelly
      beachtet?
      bißchen mehr infos bräuchts da schon. adapterversion, FW versionen, ist CoIOT eingestellt, cloud ja/nein, HT batterie/netzteil
      • J JuggedHareBoy
        Moin zusammen,
        Sunnyportal
        VIS anzeigen?
        Shelly
        beachtet?
        Comfocontrol
        BYD
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        VIS anzeigen?
        Z.b History- oder Echart Adapter
        beachtet?
        Welche/ gleiche Firmware ? Welche Adapter Version, welches Netzwerk/Router Zuhause?
        Welche Einstellung im shelly?
        • J Offline
          JuggedHareBoy
          Hui, bei der schnellen Reaktion muss ich auch mal schnell antworten =)
          Netzwerk:
          FritzBox 7560 (DHCP, steht im Keller), per Switch sind dann UniFi AC LR (Erdgeschoss), ein UniFi AC Lite (Obergeschoss) angeschlossen.
          Alle Geräte auf aktuellstem Firmwarestand. Gilt auch für alle installierten Adapter in iOBroker.
          Alle Geräte wie SMA Wechselrichter, BYD, ComfoConnect sind im Keller per Lan angeschlossen. Solche Geräte haben alle auch eine feste IP.
          Shelly:
          Cloud aktiviert, alle aktuellste Firmware. Bis auf den einen H&T. Hängt das vll mit einer Änderung zusammen?
          Die H&T laufen per Akku.
          Zum Echart / History:
          Ich sehe nur den System.Adapter vom Sunnyportal, aber keine Objekte.
          Bei meinem Worx Roboter sehe ich den System.Adapter, aber auch den "Objekte Ordner" aus dem Ich alle Infos ziehen kann..
          • J JuggedHareBoy
            Netzwerk:
            Shelly:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            Shelly:
            tjo, noch nicht alle meine fragen beantwortet...
            • J JuggedHareBoy
              Netzwerk:
              Shelly:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              damit kann man aber nichts anfangen, denn aktuell ist relativ, beta/latest?
              kenne den Adapter nicht, jedoch gehe ich davon aus, das dort dann auch Daten ankommen sollten und entsprechend Objekte erstellt werden, diese kannst du dann weiterverarbeiten, mit History, Echart/Grafana...
              • J Offline
                JuggedHareBoy
                @da_woody CoIOT ist im iOBroker Shelly Adapter eingestellt. Cloud für Shellys aktiviert, H&T läuft über Akku.
                ShellyEM: v1.10.4
                Shelly3EM: v1.10.4
                Shelly1 (3 Stück): v1.10.1
                Shelly1PM (2 Stück): v1.10.4
                ShellyH&T (4 Stück): v1.10.2
                Da habe ich aber schon gelesen, dass Coap wohl mit den aktuellsten Firmwareständen Probleme machen kann. Evtl. liegt es auch einfach daran.
                @crunchip Danke, mit dem History Adapter kriege ich zumindest schon die Werte auf die vis. Danke =) Da kann ich demnächst mal nach schönen Diagrammen o.ä. suchen.
                Zum sunnyportal Login: Laut Log funktioniert der Login nicht. Passwort und E-Mail mehrmals kontrolliert und neu eingegeben. Denke da liegt ein Problem seitens des Adapters vor.
                Generelle Firmwarestände / Versionsstände schicke ich, sobald ich wieder Zugriff habe (evtl. heute Abend) =)
                • J JuggedHareBoy
                  ShellyEM: v1.10.4
                  Shelly3EM: v1.10.4
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  lötzinn. bei mir laufen über 80 shelly's mit letzter, teilweise auch mit latest rc versionen mit CoAP.
                  die shelly1 sind veraltet von der FW. der rest passt. außer bei änderungen melden sich die HT im akku betrieb nur einmal in 12 oder 24std (weis ich nicht mehr so genau, alle 10 am netzteil bei mir). am netzteil alle 10min ca.
                  ich tipp da eher auf deine unifi geräte. die fritte sollte nicht das problem sein. mit unifi gibts immer wieder "brösel". da wird, meines wissens nach, gemeinsam an lösungen gearbeitet. scheint komplizierter zu sein...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @da_woody sofern aber kein usg, bzw unifi controller läuft, sollte es grundsätzlich kein Problem geben, zwecks der AP's. Ist und bleibt ja nach wie vor die Wlan Einstellung der Fritzbox.
                    Ich selbst habe komplett unifi und keine Probleme mit den Shelly's
                    • J Offline
                      JuggedHareBoy
                      schrieb am zuletzt editiert von JuggedHareBoy
                      Irgendwie wollte meine Antwort von gestern nicht gepostet werden...
                      Zu den Adaptern:
                      SunnyPortal wird nicht weiter entwickelt, da gab es wohl seitens SMA zuviele Änderungen auf der Homepage = kann gar nicht mehr funktionieren. Hier muss ich auf Modbus ausweichen.
                      ComfoControl: Kann mit meiner Q350 gar nicht kommunizieren, entweder habe ich den Hinweis überlesen oder der ist neu.
                      History / E-Chart: Läuft =) Vielen Dank, erstmal nur für die zwei funktionierenden ShellyEM / Shelly3EM, aber läuft :D
                      Shelly: Habe jetzt alle Shellys auf 1.10.4. Tauchen aber bislang noch nicht in iOBroker auf. Das schaue ich mir aber nochmal genauer an...
                      Unifi Netzwerk: Es läuft ein Controller, z.B. für ZeroHand Off. Habe auch eigentlich keine Probleme mit den Shellys, diese laufen 1a durch und können auch jederzeit per App oder per Browser bedient werden. Mit dem anderen SmartHome System gab es diesbezüglich auch keine Probleme. Ist aber auch schon länger her.
                      • J JuggedHareBoy
                        Zu den Adaptern:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        manchmal ist's echt dubios. ich hab z.b. 3 shellyMotion da. den einen bring ich ums verrecken nicht mehr in die APP. kein Discovered taucht auf. im ioBroker funktioniert er aber völlig normal, auch mit smartcontrol kann ich arbeiten. allerdings nur mit FW 1.0.5. sobald ich auf 1.1.x raufzieh, kommen keine daten mehr an...
                        hast du in deinem netzwerk eventuell irgendwo IGMP Snooping aktiviert? das kann auch das leben versauen...
                          JuggedHareBoy
                          @da_woody said in Grundsätzliche Fragen zu mehreren Adaptern:
                          e
                          Hm, müsste ich mal im UniFi Controller schauen.
                          Da mir der Begriff gerade so nichts gesagt hat (und ich erst googlen musste), denke ich eher nicht. Aber wer weiß =)
                          Tendenziell könnte aber etwas im argen sein, denn selbst per Modbus kriege ich nur sonderbare Werte...
                          Modbus 30845 an den SMA (auch +1, also 30846 getestet) sollte den Batterieladestand zeigen. Mit 42869136..% ist der recht hoch. Wäre cool, dann wäre ich mein Leben lang autark sobald die einmal voll wäre xD
                          Die identische Zahl wird auch für die Firmwareversion / Modbusversion etc. ausgegeben... Entweder spinnt mein Wechselrichter gerade irgendwas ist im Netzwerk..
                          • J JuggedHareBoy
                            e
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            jau, so gings mir auch. in der damaligen FW meines routers konnte man das nur mühsam übers terminal ändern, wie mir eine chinesische supporterin erklärte. in der nächsten FW war das dann eingebaut.
                              JuggedHareBoy
                              @da_woody iqmp ist deaktiviert.
                              Aber tatsächlich kommen nur shellys in iobroker an, die mit der fritzbox verbunden sind. Alle die über unifi laufen nicht...
                              • J JuggedHareBoy
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @juggedhareboy das ist ja mal ein anfang. weis man mal wo es in der hose kneift. kann dir aber bei unifi leider nicht weiter helfen...
                                • J JuggedHareBoy
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Warum Fritz und Unifi Netzwerk?
                                  Im übrigen, war die anfängliche Frage, welchen Router, da war von Unifi gar nicht die Rede, bzw wurde dann nur genannt, das AP' verwendet werden, mit Fritzbox.
                                  In welchem Netz sind denn deine Shelly und in welchem der Iobroker?
                                  Darf das Netz überhaupt darauf zugreifen?
                                    JuggedHareBoy
                                    @crunchip Hatte das oben weiter beantwortet, mit der FritzBox und den APs.
                                    Die FritzBox steht im Keller, da dort auch der Anschluss ist. Deren Wlan kommt aber nicht weit, daher habe ich in jedem Stockwerk einen Unifi AP (LR im Erdgeschoss um noch in den Garten zu kommen, Lite im OG weil ausreichend) über LAN angeschlossen.
                                    Eigentlich dürfen die alle kommunizieren. Die Bedienung der Shellys ist z.B. von einem PC möglich. Da sind dann eben die Übergange von PC <-> LAN <-> Switch <-> LAN <-> UniFi AP..
                                    Ich vermute eher, dass irgendwo in der FritzBox oder den APs noch eine LiveTV Optimierung o.ä. aktiv ist.
                                    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JuggedHareBoy
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @juggedhareboy ich kapiere es immer noch nicht.
                                      Zu Beginn hast du geschrieben, daa du eine Fritzbox hast, zur Wlan Erweiterung Unifi Ap.
                                      Später hies es dann, das ein unifi controller läuft.
                                      Dann schreibst über Fritzbox erreichbar, über Unifi nicht.
                                      Mein Standpunkt war, das die Ap's an der Fritte angeschlossen sind und somit das Fritzwlan läuft.
                                      Deshalb schrieb ich ja https://forum.iobroker.net/post/650092
                                      • J JuggedHareBoy
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        ich kapiers auch nicht ganz. ist das alles ein und dasselbe WLAN, oder hast du da verschiedene aufgespannt?
                                          JuggedHareBoy
                                          Es ist alles ein Netzwerk.
                                          Neubau mit Keller, daher sitzt die Fritzbox im Keller. Durch die Wahl zu einer dickeren Trittschalldämmung mit Beschichtung kommt nahezu kein Wlan vom Keller hoch, geschweige von Stockwerk zu Stockwerk.
                                          Somit werkelt die FritzBox im Keller mit Wlan und die ShellyEMs sind direkt daneben im Schaltkasten verbaut.
                                          Pro Stockwerk habe ich je einen Unifi AP über LAN angeschlossen. Nicht direkt an die Fritzbox, sondern über einen Switch mit Poe. Der ist unmanaged, DHCP übernimmt die Fritzbox.
                                          Somit ist für mich alles ein Netzwerk, zumal das Wlan immer identisch benannt ist. Der Controller ist nur da, weil günstig geschossen und ich mir den Controller auf dem PC spare. Ist einfacher für Firmware Updates o.ä., geht dann ja über Handy.
                                          Oder übersehe ich was?
