  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für DP mit History Einträgen
template
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aiouh wird da ein error in der tabelle angezeigt ? anstatt eine lastchange-wert ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky
    OT:
    So, jetzt hast du einen eigenen Ordner: 😀
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      OT:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      das wurde auch zeit :-) darauf arbeite ich hin, dass iobroker zusätzlich zu common und global einen LIV ordner hat - als standard
        um besser überprüfen zu können, welche Einstellungen man im bezug zu history einstellungen für datenpunkte hat
        vorlage fürs script war wieder mal: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
        entstand aus: https://forum.iobroker.net/post/573227
        • im script muss im setting dpVIS eingetragen werden - definiere dir einen eigenen dp (0_userdata.0....) vom type zeichenkette und gleiche das im script an.
        • zusätzlich musst du die variable eigeneDatenpunktOrdner definieren, falls du einen eigenen datenpunkt instanz ordner angelegt hast
        • es gibt keinen trigger - das script läuft einmal und beendet sich wieder - soll ja nur bei der suche helfen
        • in der vis nimmst du ein html-widget und schreibst den dpVIS als binding -> z.b. {controll-own.0.AAATEST.TestHTML} in den html teil
        • in myHistories müssen nur die history datenbanken eingetragen werden, die genutzt werden
        beispiel:
        script:
         //@liv-in-sky 2020  7.2.21-15:39:42
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let eigeneDatenpunktOrdner=["alias.0","controll-own.0","0_userdata.0"];
        let myHistories=["sql.0","influxdb.0","history.0"];
        let daysOld=1;                                      // bei wieviel tagen gilt "last change" als alt und wird farblich markiert
        //let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='ID';                             var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Alias';                          var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3=`Changes</br>Only`;               var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Ent</br>prellen';                var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Dauer</br>(lc)';                          var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='changes</br>Relog</br>Interval';     var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='storageType</br>maxLength';          var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='changes</br>Min</br>Delta';          var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td  align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+htmlFeld4+"</td><td  align="+Feld5lAlign+">"+htmlFeld5+"</td><td  align="+Feld6lAlign+">"+htmlFeld6+"</td><td  align="+Feld7lAlign+">"+htmlFeld7+"</td><td  align="+Feld8lAlign+">"+htmlFeld8+"</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        let myInstances=[]
        $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                var ida = id.split('.');
                if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               myInstances.push(ida[2]+"."+ida[3])
           }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //log(myInstances.toString())
         for (let aa=0;aa<eigeneDatenpunktOrdner.length;aa++){myInstances.push(eigeneDatenpunktOrdner[aa])}
           for (let index=0;index<myInstances.length;index++) {           // hier eigene schleife definieren  myInstances.length
           let myScanner=myInstances[index]+".*"   //"controll-own.0.*" //
                $(myScanner).each(function(id, i) {
            //    var ida = id.split('.');
                if( !(myInstances[index].includes("vis") || myInstances[index].includes("devices") ||  myInstances[index].includes("ssss") )){
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  let valObj
                  if(existsObject(id)) {valObj=getObject(id).common
                    if(valObj.hasOwnProperty("custom") ) {//log(id)
                             for(let art=0;art<myHistories.length;art++) {
                              if(valObj.custom.hasOwnProperty(myHistories[art])) {//log(valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly)
                             // log(JSON.stringify(valObj.custom[myHistories[art]])+ " ---- "+JSON.stringify(valObj.custom))
                                    val0= "["+myHistories[art].replace(".0","").toUpperCase()+"]&ensp;"+id
                                    //  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId")     ? val1=valObj.custom[myHistories[art]].aliasId : val1="no Alias";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val2=valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly : val2="";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("debounce")    ? val3=valObj.custom[myHistories[art]].debounce : val3="";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")   ? val4=valObj.custom[myHistories[art]].retention : val4="";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesRelogInterval") ? val5=valObj.custom[myHistories[art]].changesRelogInterval : val5="";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("storageType") ? val6=valObj.custom[myHistories[art]].storageType : val6="auto";
                                     if(val6=="") val6="auto"
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("maxLength") ? val6=val6+"/"+valObj.custom[myHistories[art]].maxLength+" maxLength" : val6="";
                                     valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val7=valObj.custom[myHistories[art]].changesMinDelta : val7="";
                                      let val7help
                                      valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("counter") ? val7help=valObj.custom[myHistories[art]].counter : val7help="";
                                      if (!val7help) {val7=val7} else{val7="(⚠️ Counter)"}
                                     if (!val2) {val2="🔵"} else{val2="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">&check;"} // ✅ ❌
                                     if(!valObj.custom[myHistories[art]].enabled) val0="<font color=\"red\">"+val0;
                                     let valLast;
                              if ( existsState(id) && getState(id).hasOwnProperty("lc")  ) {  valLast=getState(id).lc;//log(formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY"))
                                     new Date().getTime() - valLast < 86400000*daysOld ? val4=Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")" ://+ Math.floor(((val4)/60/60) % 24) +"h "//+ Math.floor( ((val4)/60) % 60 )+" m" ;
                                     val4="<font color=\""+"5E86CB"+"\">"+Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")"} else {val4="Error Object"}
                                        tabelleBind();   }
                //  if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                } //exist Object
             //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        //schedule(mySchedule,  function () {
        // writeHTML();
        // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
                case 2:  if(counter%4==0) {
                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                               }else{
                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
                case 3: if(counter%2==0 ) {
                           if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                                 } break; }else{
                           if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                 } break;      }
                case 4: if(counter%8==0)  {
                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                                 } break;  }else{
                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                                 } break;       }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        stopScript()
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        Hallo, das Skript geht kurz auf Grün dann auf Rot. Daten gehen aber. Im Log kommt nix.
        javascript.0	2021-02-07 17:59:08.724	info	(2980) Stop script script.js.Liv.Liv_History1
        javascript.0	2021-02-07 17:59:08.700	info	(2980) script.js.Liv.Liv_History1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-02-07 17:59:08.117	info	(2980) Start javascript script.js.Liv.Liv_History1
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 das script stoppt sich automatisch - das ganze ist nur als anzeige gedacht, wenn man das mal etwas aufräumen will - von daher alles ok
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für DP mit History Einträgen:
              beispiel:
              script:
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              let myInstances=[]
                        let valObj
                                            let val7help
                                           let valLast;
                                              tabelleBind();   }
                      } //exist Object
              } // function ende
              //MAIN:
              // writeHTML();
               writeHTML();
                                     }else{
                                                       } break; }else{
                                                       } break;      }
                                                       } break;  }else{
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              stopScript()
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              @liv-in-sky
              hallo, ich hätte einen Spezialwunsch.
              Da der Influx-Adapter leider nicht die Einstellungen aus der Vorhaltezeit annimmt, lösche ich manuell alte Datenpunkte mit einer bash.
              Nun frage ich mich, ob man dein Skript umbauen und für den Inhalt der bash nutzen könnte.
              Beispiel:
              Ergebnis deiner Tabelle
              Ich bräuchte dazu nun einen Datenpunkt, mit folgendem Inhalt.
              influx -execute 'delete from "bmw.0.WBA6K31010FK63788.dynamic.remaining_fuel" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "92 day ago"`\' -database="iobroker"
              influx -execute 'delete from "Heizung.Badezimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
              Also den "Alias" und die "Dauer" jeder Zeile übernehmen.
              Wichtig, alle Datenpunkte mit Dauer "0" müssen übersprungen werden.
              Das Ergebnis würde ich dann in meine bash.sh kopieren und alle Tage mal mit cron ausführen.
              Ich hoffe, du verstehst meinen Wunsch einigermaßen.
              • S stenmic
                @liv-in-sky
                Beispiel:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @stenmic
                • könntest du mir bitte mal den raw eines datenpunktes mit der dauer 0 zeigen - was steht da unter retention
                beispiel:
                • haben deine datenpunkte auch immer einen alias wert ?
                • zum Testen
                  nutze mal das script - für den ersten test - es wird ein datenpunkt erzeugt - im json format - den verarbeiten wir dann später
                • du musst einen datenpunkt (zeichenkette) anlegen und ins script eintragen - zeile 10 !!! und deine anderen settings auch wieder eintragen
                hier das testscript
                 //@liv-in-sky 2020  3.7.21-18:39:42 - für @stenmic
                let dpInfluxDeleter="controll-own.0.AAATEST.TestHTML-InfluxDelete"; //type Zeichenkette - selber ANLEGEN und hier eingeben
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                let myinfluxDeleter=[];
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myInstances=[]
                 //  myinfluxDeleter=[]
                          let valObj
                                              let val7help
                                             let valLast;
                                                tabelleBind();
                                                if(myHistories[art]=="influxdb.0"){
        log(myHistories[art])
        if( valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId") && valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")){
        log(Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ).toString())
        if(Number(valObj.custom[myHistories[art]].retention)>0 ){
        myinfluxDeleter.push(
        "alias": valObj.custom[myHistories[art]].aliasId,
        "dauer": Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ),   })
                        } //exist Object
                   log(JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                   setState(dpInfluxDeleter,JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                } // function ende
                //MAIN:
                // writeHTML();
                 writeHTML();
                                       }else{
                                                         } break; }else{
                                                         } break;      }
                                                         } break;  }else{
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                stopScript()
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @stenmic
                  beispiel:
                  • zum Testen
                  hier das testscript
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myInstances=[]
                            let valObj
                                                let val7help
                                               let valLast;
                                                  tabelleBind();
                          } //exist Object
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  // writeHTML();
                   writeHTML();
                                         }else{
                                                           } break; }else{
                                                           } break;      }
                                                           } break;  }else{
                                                           } break;       }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  stopScript()
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @liv-in-sky danke dir sehr für deine Hilfe. Ich kann aber erst morgen früh antworten.
                    @stenmic
                    beispiel:
                    • zum Testen
                    hier das testscript
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myInstances=[]
                              let valObj
                                                  let val7help
                                                 let valLast;
                                                    tabelleBind();
                            } //exist Object
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    // writeHTML();
                     writeHTML();
                                           }else{
                                                             } break; }else{
                                                             } break;      }
                                                             } break;  }else{
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    stopScript()
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @liv-in-sky
                    den raw konnte ich eben noch prüfen.
                    Da steht 0
                    und meine Datenpunkte haben alle einen alias wert.
                    • S stenmic
                      @liv-in-sky
                      Da steht 0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @stenmic ok
                      habe die abfrage ob dauer ist 0 nochmal geändert im script
                      bis morgen
                        @stenmic ok
                        bis morgen
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        @liv-in-sky danke... der Datenpunkt passt!
                        Über ein blockly kann ich so die bash schreiben.
                        (kann man wahrscheinlich noch in dein Skript integrieren)
                        Ergebnis:
                        #!/bin/bash
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Schlafzimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Kueche.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Wohnzimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Buero.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Flur.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Esszimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Atelier.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Trockner.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Geschirrspueler.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Waschmaschine.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.TV.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Esszimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Server.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.TanjaPC.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Luftbefeuchter.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Kuehlschrank.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Gefrierschrank.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.Rauchabzug.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Plugs.MichaPC.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.MAX" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.MIN" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt3" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "BMW_3er_Leasing.Tagesverbrauch.Liter_100km_History" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Leasing.Tagesverbrauch.Test-Tankfuellung" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.KM-APP" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.KM-Jahr-Leasing" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.Liter-100KM-Gesamt" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.Liter-100KM-Strecke" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.15min.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.15min.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Monat.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Tag.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Tag.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Aktuell2" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_24h" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kuehlschrank.24h" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "System.Master.Disk" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "System.Slave1.Disk" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "System.Slave1.RAM" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Bad.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Bad.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Badezimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buegelzimmer.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buegelzimmer.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Buegelzimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buero.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buero.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Buero.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Dachboden.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Dachboden.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Flur.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Flur.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Flur.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kueche.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kueche.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        influx -execute 'delete from "Heizung.Kueche.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                        Danke dir!
