  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für DP mit History Einträgen
template
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe noch die letzte änderung des datenpunkts eingefügt - macht es leichter bei der suche nach "alten zeugs"
    es gibt eine neue variable daysOld , mit dieser können die tage definiert werden, was als alt definiert sein soll.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @liv-in-sky Hallo, ich habe das neue script verwendet, das auch läuft, zumindest bekomme ich die Daten und farbliche Markierung,
      ich bekomme aber auch eine Warnung mit der ich Nichts anfangen kann. "Debug level" gibt auch nicht mehr her
      2/7/2021, 3:14:25 PM.545	[info ]: javascript.0 (11803) Start javascript script.js.teststuff.list_of_datapoints
      2/7/2021, 3:14:26 PM.649	[warn ]: javascript.0 (11803)     at script.js.teststuff.list_of_datapoints:188:38
      2/7/2021, 3:14:26 PM.650	[warn ]: javascript.0 (11803)     at writeHTML (script.js.teststuff.list_of_datapoints:156:22)
      2/7/2021, 3:14:26 PM.650	[warn ]: javascript.0 (11803)     at script.js.teststuff.list_of_datapoints:218:2
      2/7/2021, 3:14:27 PM.928	[info ]: javascript.0 (11803) script.js.teststuff.list_of_datapoints: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2/7/2021, 3:14:28 PM.430	[info ]: javascript.0 (11803) Stop script script.js.teststuff.list_of_datapoints
      Hab ich das was vergessen?
       //@liv-in-sky 2020  5.2.21-9:39:42
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.list_datapoints"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let eigeneDatenpunktOrdner=["alias.0","controll-own.0","0_userdata.0"];
      let myHistories=["sql.0","influxdb.0","history.0"];
      let daysOld=1;                                      // bei wieviel tagen gilt "last change" als alt und wird farblich markiert
      • A Aiouh
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @aiouh scheint ein fehlender state zu sein
        habe im ersten post ein neues script - bitte mal testen und feedback
          Aiouh
          @liv-in-sky Läuft mit dem neuen Script, ohne Fehlermeldung :) Danke !
          • A Aiouh
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aiouh wird da ein error in der tabelle angezeigt ? anstatt eine lastchange-wert ?
            A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Aiouh
              @liv-in-sky aktuell sieht das so aus, passt doch, oder?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                OT:
                So, jetzt hast du einen eigenen Ordner: 😀
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  OT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234
                  das wurde auch zeit :-) darauf arbeite ich hin, dass iobroker zusätzlich zu common und global einen LIV ordner hat - als standard
                    um besser überprüfen zu können, welche Einstellungen man im bezug zu history einstellungen für datenpunkte hat
                    vorlage fürs script war wieder mal: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                    entstand aus: https://forum.iobroker.net/post/573227
                    • im script muss im setting dpVIS eingetragen werden - definiere dir einen eigenen dp (0_userdata.0....) vom type zeichenkette und gleiche das im script an.
                    • zusätzlich musst du die variable eigeneDatenpunktOrdner definieren, falls du einen eigenen datenpunkt instanz ordner angelegt hast
                    • es gibt keinen trigger - das script läuft einmal und beendet sich wieder - soll ja nur bei der suche helfen
                    • in der vis nimmst du ein html-widget und schreibst den dpVIS als binding -> z.b. {controll-own.0.AAATEST.TestHTML} in den html teil
                    • in myHistories müssen nur die history datenbanken eingetragen werden, die genutzt werden
                    beispiel:
                    script:
                     //@liv-in-sky 2020  7.2.21-15:39:42
                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='ID';                             var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Alias';                          var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3=`Changes</br>Only`;               var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Ent</br>prellen';                var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Dauer</br>(lc)';                          var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='changes</br>Relog</br>Interval';     var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='storageType</br>maxLength';          var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='changes</br>Min</br>Delta';          var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td  align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+htmlFeld4+"</td><td  align="+Feld5lAlign+">"+htmlFeld5+"</td><td  align="+Feld6lAlign+">"+htmlFeld6+"</td><td  align="+Feld7lAlign+">"+htmlFeld7+"</td><td  align="+Feld8lAlign+">"+htmlFeld8+"</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    let myInstances=[]
                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                            var ida = id.split('.');
                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           myInstances.push(ida[2]+"."+ida[3])
                       }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    //log(myInstances.toString())
                     for (let aa=0;aa<eigeneDatenpunktOrdner.length;aa++){myInstances.push(eigeneDatenpunktOrdner[aa])}
                       for (let index=0;index<myInstances.length;index++) {           // hier eigene schleife definieren  myInstances.length
                       let myScanner=myInstances[index]+".*"   //"controll-own.0.*" //
                            $(myScanner).each(function(id, i) {
                        //    var ida = id.split('.');
                            if( !(myInstances[index].includes("vis") || myInstances[index].includes("devices") ||  myInstances[index].includes("ssss") )){
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              let valObj
                              if(existsObject(id)) {valObj=getObject(id).common
                                if(valObj.hasOwnProperty("custom") ) {//log(id)
                                         for(let art=0;art<myHistories.length;art++) {
                                          if(valObj.custom.hasOwnProperty(myHistories[art])) {//log(valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly)
                                         // log(JSON.stringify(valObj.custom[myHistories[art]])+ " ---- "+JSON.stringify(valObj.custom))
                                                val0= "["+myHistories[art].replace(".0","").toUpperCase()+"]&ensp;"+id
                                                //  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId")     ? val1=valObj.custom[myHistories[art]].aliasId : val1="no Alias";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val2=valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly : val2="";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("debounce")    ? val3=valObj.custom[myHistories[art]].debounce : val3="";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")   ? val4=valObj.custom[myHistories[art]].retention : val4="";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesRelogInterval") ? val5=valObj.custom[myHistories[art]].changesRelogInterval : val5="";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("storageType") ? val6=valObj.custom[myHistories[art]].storageType : val6="auto";
                                                 if(val6=="") val6="auto"
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("maxLength") ? val6=val6+"/"+valObj.custom[myHistories[art]].maxLength+" maxLength" : val6="";
                                                 valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val7=valObj.custom[myHistories[art]].changesMinDelta : val7="";
                                                  let val7help
                                                  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("counter") ? val7help=valObj.custom[myHistories[art]].counter : val7help="";
                                                  if (!val7help) {val7=val7} else{val7="(⚠️ Counter)"}
                                                 if (!val2) {val2="🔵"} else{val2="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">&check;"} // ✅ ❌
                                                 if(!valObj.custom[myHistories[art]].enabled) val0="<font color=\"red\">"+val0;
                                                 let valLast;
                                          if ( existsState(id) && getState(id).hasOwnProperty("lc")  ) {  valLast=getState(id).lc;//log(formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY"))
                                                 new Date().getTime() - valLast < 86400000*daysOld ? val4=Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")" ://+ Math.floor(((val4)/60/60) % 24) +"h "//+ Math.floor( ((val4)/60) % 60 )+" m" ;
                                                 val4="<font color=\""+"5E86CB"+"\">"+Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "+"&ensp;("+formatDate(getDateObject(valLast), "DD.MM.YY")+")"} else {val4="Error Object"}
                                                    tabelleBind();   }
                            //  if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                            } //exist Object
                         //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    //schedule(mySchedule,  function () {
                    // writeHTML();
                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
                            case 2:  if(counter%4==0) {
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                                           }else{
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
                            case 3: if(counter%2==0 ) {
                                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                                             } break; }else{
                                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                             } break;      }
                            case 4: if(counter%8==0)  {
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                                             } break;  }else{
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    stopScript()
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Hallo, das Skript geht kurz auf Grün dann auf Rot. Daten gehen aber. Im Log kommt nix.
                    javascript.0	2021-02-07 17:59:08.724	info	(2980) Stop script script.js.Liv.Liv_History1
                    javascript.0	2021-02-07 17:59:08.700	info	(2980) script.js.Liv.Liv_History1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-02-07 17:59:08.117	info	(2980) Start javascript script.js.Liv.Liv_History1
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 das script stoppt sich automatisch - das ganze ist nur als anzeige gedacht, wenn man das mal etwas aufräumen will - von daher alles ok
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für DP mit History Einträgen:
                          beispiel:
                          script:
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          let myInstances=[]
                                    let valObj
                                                        let val7help
                                                       let valLast;
                                                          tabelleBind();   }
                                  } //exist Object
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          // writeHTML();
                           writeHTML();
                                                 }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                               } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          stopScript()
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          @liv-in-sky
                          hallo, ich hätte einen Spezialwunsch.
                          Da der Influx-Adapter leider nicht die Einstellungen aus der Vorhaltezeit annimmt, lösche ich manuell alte Datenpunkte mit einer bash.
                          Nun frage ich mich, ob man dein Skript umbauen und für den Inhalt der bash nutzen könnte.
                          Beispiel:
                          Ergebnis deiner Tabelle
                          Ich bräuchte dazu nun einen Datenpunkt, mit folgendem Inhalt.
                          influx -execute 'delete from "bmw.0.WBA6K31010FK63788.dynamic.remaining_fuel" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "92 day ago"`\' -database="iobroker"
                          influx -execute 'delete from "Heizung.Badezimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                          Also den "Alias" und die "Dauer" jeder Zeile übernehmen.
                          Wichtig, alle Datenpunkte mit Dauer "0" müssen übersprungen werden.
                          Das Ergebnis würde ich dann in meine bash.sh kopieren und alle Tage mal mit cron ausführen.
                          Ich hoffe, du verstehst meinen Wunsch einigermaßen.
                          • S stenmic
                            @liv-in-sky
                            Beispiel:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @stenmic
                            • könntest du mir bitte mal den raw eines datenpunktes mit der dauer 0 zeigen - was steht da unter retention
                            beispiel:
                            • haben deine datenpunkte auch immer einen alias wert ?
                            • zum Testen
                              nutze mal das script - für den ersten test - es wird ein datenpunkt erzeugt - im json format - den verarbeiten wir dann später
                            • du musst einen datenpunkt (zeichenkette) anlegen und ins script eintragen - zeile 10 !!! und deine anderen settings auch wieder eintragen
                            hier das testscript
                             //@liv-in-sky 2020  3.7.21-18:39:42 - für @stenmic
                            let dpInfluxDeleter="controll-own.0.AAATEST.TestHTML-InfluxDelete"; //type Zeichenkette - selber ANLEGEN und hier eingeben
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            let myinfluxDeleter=[];
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myInstances=[]
                             //  myinfluxDeleter=[]
                                      let valObj
                                                          let val7help
                                                         let valLast;
                                                            tabelleBind();
                                                            if(myHistories[art]=="influxdb.0"){
        log(myHistories[art])
        if( valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId") && valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")){
        log(Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ).toString())
        if(Number(valObj.custom[myHistories[art]].retention)>0 ){
        myinfluxDeleter.push(
        "alias": valObj.custom[myHistories[art]].aliasId,
        "dauer": Math.floor( ((valObj.custom[myHistories[art]].retention)/60/60/24) ),   })
                                    } //exist Object
                               log(JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                               setState(dpInfluxDeleter,JSON.stringify(myinfluxDeleter))
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            // writeHTML();
                             writeHTML();
                                                   }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                 } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            stopScript()
                              @stenmic
                              beispiel:
                              • zum Testen
                              hier das testscript
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myInstances=[]
                                        let valObj
                                                            let val7help
                                                           let valLast;
                                                              tabelleBind();
                                      } //exist Object
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              // writeHTML();
                               writeHTML();
                                                     }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              stopScript()
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @liv-in-sky danke dir sehr für deine Hilfe. Ich kann aber erst morgen früh antworten.
                                @stenmic
                                beispiel:
                                • zum Testen
                                hier das testscript
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                let myInstances=[]
                                          let valObj
                                                              let val7help
                                                             let valLast;
        tabelleBind();
                                        } //exist Object
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                // writeHTML();
                                 writeHTML();
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                stopScript()
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                @liv-in-sky
                                den raw konnte ich eben noch prüfen.
                                Da steht 0
                                und meine Datenpunkte haben alle einen alias wert.
                                • S stenmic
                                  @liv-in-sky
                                  Da steht 0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @stenmic ok
                                  habe die abfrage ob dauer ist 0 nochmal geändert im script
                                  bis morgen
                                    @stenmic ok
                                    bis morgen
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    @liv-in-sky danke... der Datenpunkt passt!
                                    Über ein blockly kann ich so die bash schreiben.
                                    (kann man wahrscheinlich noch in dein Skript integrieren)
                                    Ergebnis:
                                    #!/bin/bash
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Schlafzimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Kueche.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Wohnzimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Buero.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Flur.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Esszimmer.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Atelier.Ventil" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Trockner.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Geschirrspueler.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Waschmaschine.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.TV.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Esszimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Server.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.TanjaPC.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Luftbefeuchter.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Kuehlschrank.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Gefrierschrank.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.Rauchabzug.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Plugs.MichaPC.Power" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.MAX" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.MIN" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt3" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "BMW_3er_Leasing.Tagesverbrauch.Liter_100km_History" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Leasing.Tagesverbrauch.Test-Tankfuellung" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.KM-APP" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.KM-Jahr-Leasing" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.Liter-100KM-Gesamt" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Leasing.tanken.Liter-100KM-Strecke" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "730 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.15min.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.15min.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Monat.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Tag.Grenzwert" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Gasverbrauch.Tag.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Aktuell2" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "365 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Sonne.Lux.Aktuell" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Luftdruck.Aussen_24h" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kuehlschrank.24h" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "System.Master.Disk" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "System.Slave1.Disk" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "System.Slave1.RAM" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "14 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Bad.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Bad.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Badezimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buegelzimmer.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buegelzimmer.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Buegelzimmer.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buero.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Buero.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Buero.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Dachboden.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Dachboden.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Flur.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Flur.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Flur.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kueche.Max" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Temperaturen.Kueche.Min" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    influx -execute 'delete from "Heizung.Kueche.Temperatur.Soll" where time < '\'`date +%Y-%m-%d -d "31 day ago"`\' -database="iobroker"
                                    Danke dir!
